Spectral noise density - měření šumu
PríspevokZaslal: So apríl 06, 2019 16:07:25    Predmet: Spectral noise density - měření šumu Odpovedať s citátom
V měření šumu a jeho popisu v datasheetech jsem měl trochu hokej, tohle video docela hezky vysvětluje, jak je to s převodem mezi efektivní (RMS) hodnotou šumu a spektrální hustotou.
https://www.youtube.com/watch?v=ywChrIRIXWQ
Maluje tam člověk všechno na tabuli, takže se víceméně dá obejít bez angličtiny, pochopil jsem to i já...
Snad Wink
Ale abych se ujistil, zkusím to přežvýkat, kdyžtak mě opravte.
Efektivní (RMS) šumové napětí je závislé na šířce pásma, ve které ho měříme.
Abychom z toho tu šířku pásma vyloučili, existuje parametr, který říká kolik šumu je v pásmu širokém právě jeden Hz. (obvykle se to udává v okolí 1 kHz)
Protože jde o napětí a nikoliv o výkon, jednotkou je V/Odmocnina z Hz. V praxi tedy spíš nV/Odmocnina z Hz.
Takže pokud máme v datasheetu udanou tuto hodnotu (například pro vstup operačního zesilovače, nebo výstup zdroje referenčního napětí (regulátoru), prostě a jednoduše jí vynásobíme odmocninou z šířky pásma, ve kterém se uplatňuje. Pro audio aplikace to bude 20000 Hz, nebo polovina Fs, když se bavíme o A/D a D/A převodu.
Naopak, pokud zvukovkou měříme šum, nekoukáme na záznam spektra, protože ten je ovlivněn celou řadou věcí (stupeň FFT, použité okno, průměrování) a hledíme pouze na jedno číslo, efektivní RMS hodnota, která se změnou těchto parametrů nemění. Pro jistotu vypneme průměrování, u některých programů to může způsobit malý posun.
A naměřenou hodnotu, zpravidla udávanou v decibelech, přepočteme na volty, vydělíme odmocninou ze šířky pásma a dostaneme spektrální hustotu šumového napětí, například pro porovnání s údaji výrobce obvodů.
Je v tom dvojí zjednodušení, jednak se nebere v úvahu nárůst šumu na nízkých kmitočtech (1/f) a za druhé se předpokládá ostré omezení šířky pásma, což platí pro převodníky, ale nikoliv pro RC filtry. Také to je vysvětleno ve videu.
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 14, 2019 01:01:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So apríl 06, 2019 21:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
S měřením šumu souvisí i velice pěkná aplikační poznámka Audioprecision:
https://www.ap.com/technical-library/fft-scaling-for-noise/
Popisuje známý problém, že šumové dno -150 dB v grafu FFT neznamená odstup 150 dB.
Současně uvádí korekční faktory pro tvary oken FFT (Blackmann, Hann, Hamming a další)
PríspevokZaslal: Pi apríl 12, 2019 22:01:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud na měření použijete novou betaverzi REW 5.20 beta 8, můžete kalkulačku nechat v šuplíku. V modulu RTA se dá nastavit zobrazení v jednotkách V/Odmocnina z Hz.
Takže můžete mít průběh v závislosti na kmitočtu. IMHO to funguje skvěle, výsledek je stále stejný (a správný) bez ohledu na použitý tvar okna, stupeň FFT, smoothing a dokonce ani průměrování to nerozhodí. Takže když vyčkáte pár vteřin, máte hladkou, jednoznačně definovanou čáru, která (v daném kmitočtovém rozsahu) přesně definuje měřenou součástku, zapojení nebo zařízení. A současně lze s velkým rozlišením identifikovat i sebemenší změnu parametrů.
Geniální je i to, že naprosto jednoduchým a průzračným způsobem lze nastavit kalibraci zvukovky pouhým zadáním napětí pro 0 dBFS a hodnotu máte stále na očích, což minimalizuje riziko chyby !
PríspevokZaslal: Pi apríl 12, 2019 22:56:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže konkrétní ukázka, rozdíl šumového dna externí zvukovky Steinberg UR22 mkII když je vstup "ve vzduchu" a nebo zkratován na zem.
Gain je vytočen na maximum, takže citlivost pro plný rozkmit je 3mV, pokud je využita polovina symetrického vstupu, což odpovídá reálnému použití.
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 01:04:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže od teorie přejdeme ke konkrétnímu měření. Takhle například vypadá šum na výstupu No Name 78L09. Nic moc.
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 01:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zenerka 9.1 Voltu. Hodně záleží na nastaveném proudu. Až bude víc času, chtělo by to vyrobit graf závislosti šumu na procházejícím proudu Zenerkou. Podle některých materiálů z netu je to docela divočina.
Jednou 3mA a podruhé 6mA
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 14, 2019 01:25:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 01:10:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Další je Zenerka 6,2 V při 6 mA. To už je trochu lepší.
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 01:24:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejmíň šumí LEDky. Poskládal jsem 5 kusů RED a 7 kusů UV, v obou případech to dá přibližně 8,3V. Proud cca 2mA.
Červená má ještě trochu zdvih na nízkých frekvencích, UV je lepší. V obou případech už narážím na dno možností zvukovky.
Kdybych to chtěl prozkoumat lépe, znamená to udělat předzesilovač s velmi nízkým šumem. Na druhou stranu, ty LEDky jsou myšleny do stabilizátoru napětí, nebo zdroje proudu, takže asi nemá cenu to hrotit. Podstatné je zlepšení oproti Zenerkám.
UV má napětí 1,2V. Pro použití ve zdroji proudu to znamená oproti běžně používaným červeným nejenom menší šum, ale také o pár desetin voltu větší rozkmit (menší úbytek napětí).
Nesmíme zapomenout na teplotní součinitel, u zdroje proudu se částečně kompenzuje s tranzistorem. U napěťového zdroje to znamená počítat s nějakou závislostí na teplotě, ale nejde o referenci pro voltmetr. Nf obvody nejsou na absolutní hodnotu napájecího napětí citlivé.
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 11:35:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné porovnání..díky. Můžeš zkusit ty LED blokovat elytem jako v
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=364
mělo by to pomoct
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 13:14:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě by se v praktickém použití blokování elytem použilo. V první fázi mi šlo o to zjistit, jak se chovají samotné zdroje reference.
Proměření účinku blokování by asi chtělo ještě hodně nízkošumový předzesilovač, protože už takhle jsem kromě nejnižších kmitočtů na hranici možností zvukovky.
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 16:50:32    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
mělo by to pomoct
Je vidět, jak tam zpočátku měří DJ_Rix nesmysly, většinou dynamický vnitřní odpor x šum zdroje proudu (LM317).
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 17:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
roberto napísal:
mělo by to pomoct
Problém je i měření osciloskopem, protože tam není jasně definovaná šířka pásma, ve kterém šum sleduju a odečítání je čistě intuitivní, jak se mi jeví široká stopa.
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 11:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To musíš zahrnout do předzesilovače, aby jsi se dostal nad šumy měřáků, tak by měl mít zesílení asi 100x.
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 12:25:57    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Co musím zahrnout ? Nějak jsem nenašel, na co ta věta reaguje...
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 12:46:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Omezení šířky pásma.
Šum můžeš měřit zvukovkou.
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 13:21:24    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ano. Já myslel, že z těch obrázků je zřejmé, že to tak dělám.
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 19:55:07    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ano, mea culpa, to jsme si už vyjasnili, proto jsem to pak měřil jen přes rezistor a z akumulátoru. Celkově to měření škopkem byla taková náhradní metoda, taky bych to dnes měřil stejně jako opa zvukovkou.
Nicméně, jakési porovnání z toho vyšlo i tak, každopádně ty proklamované ledky nejsou zas tak zásadně lepší než konvenční řešení, proto se to možná používá akorát v DIY a profi měřáky žádné reference s ledkama nemají Smile
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 20:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
...proto se to možná používá akorát v DIY a profi měřáky žádné reference s ledkama nemají Smile
Můžeš upřesnit, jaké měřáky máš na mysli ?
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 20:50:36    Predmet: Odpovedať s citátom
SPEA easy test, TRI, Teradyne TS-LH ale i jiné....
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2019 23:26:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak jinak. Co ty měřáky měří ? K čemu slouží ? Souvisí to nějak s měřením základních veličin jako napětí, proud... ?
PríspevokZaslal: Ut apríl 16, 2019 07:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle konkretne jsou ICT testery, meri to proud,napeti a dalsi veliciny, ale staci si otevrit prece jakykoliv multimetr, i stolni a v zadnem nenajdes ledku jako referenci.
Jiste namitnete ze duvod NEpouziti ledky primarne neni jeji sum, ale spis tepelne vlastnosti, ale proste to nikdo nepouziva Smile
Nakonec uvnitr monolitickych operaku taky nesviti ledka.
PríspevokZaslal: Ut apríl 16, 2019 08:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovnitř monolitického operáku by se LED-ka integrovala velmi těžko, jsou to trochu jiné materiály.
A ano, základním požadavkem na zdroj referenčního napětí je teplotní (a časová) stabilita. Lepší napěťové reference mají teplotní koeficient v jednotkách ppm (miliontiny na stupeň Celsia). Oproti tomu LED-ka má teplotní stabilitu v těchto jednotkách řádově tisíc nebo horší. Proto nemůže jako napěťová reference v měřicích přístrojích sloužit. Dlouhá léta je pro nejpřesnější přístroje standard LTZ1000 s termostatováním přímo na čipu. Tam je stabilita ještě podstatně lepší, než u běžných referencí.
PríspevokZaslal: Ut apríl 16, 2019 22:36:36    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Jestli to není tím, že tě u reference měřáku zajímá spíš dc stabilita s teplotou a dlouhodobá sabilita. Šum v audiopásmu tedy rozhodně ne. Courání pod 10Hz ano.
PríspevokZaslal: Ne apríl 21, 2019 00:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem na nepájivém poli poskládat jednoduchý předzesilovač ze dvou tranzistorů podle tohoto návodu:
http://www.janascard.cz/PDF/Design%20of%20ultra%20low%20noise%20amplifiers.pdf
Je to s podivem, ale ono to fakticky funguje, nemusel jsem tedy ani kupovat nějaké drahé operáky.
Zesílení jsem nastavil 100 x. Ve spojení s EMU1212 je citlivost vstupu 20 mV. Předzesilovač začíná zkreslovat od asi 10 mV, ale to je daleko od měřených úrovní šumu. Jenom je potřeba nastavit pracovní bod na přibližně symetrickou limitaci, je to citlivé.
Z grafu se dá odečíst, že šum je pro zkratovaný vstup cca 0,75 nV/Odmocnina z Hertz pro 1 kHz a něco pod 1nV na 100 Hz. Špičky jsou rušení 150 a 250 Hz ze sítě.
PríspevokZaslal: Ne apríl 21, 2019 21:15:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekny AN
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an-940.pdf
PríspevokZaslal: Po apríl 22, 2019 13:09:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá je ta tabulka s porovnáním různých operáků. Ale vždycky mě potěší, když se povede, aby dva tranzistory trumfly nejlepší operák, který znám. Tedy pouze z hlediska šumu a ve velmi speciální aplikaci, kde se neřeší rozkmit nebo THD, samozřejmě.
PríspevokZaslal: Št december 03, 2020 17:35:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mám konkrétní aplikaci, tentokrát už s odstraněným rušení padesátkou.
Potřeboval jsem zdroj napětí okolo 10 Voltů pro electretový mikrofon. Díky možnosti měřit šum jsem našel řešení, kterým je zdroj proudu 3mA s jedním transistorem pověšený na kladné napájení a 8xIR LED proti zemi jako paralelní stabilizátor. IR LED mají menší napětí, cca 1,2 V, proto je jich potřeba osm na celkových 9,6 Voltu.
Jako první dám měření, kde zdroj proudu ani LED-ky nejsou blokované žádným kondenzátorem.
PríspevokZaslal: Št december 03, 2020 17:39:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Po zablokování báze tranzistoru ve zdroji proudu kondenzátorem 47uF a zablokování těch IR LED kondenzátorem 220uF se dostávám na hodnoty, které popravdě řečeno preamp k mikrofonu ani nevyžaduje, ale člověka to potěší. Wink
PríspevokZaslal: Št december 03, 2020 17:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě poznámka, ten nízkošumový zesilovač ze dvou tranzistorů jsem pochopitelně musel dát na plošňák do stíněné krabičky s BNC konektorem na kostře na vstupu a symetrický XLR výstup do zvukovky (symetrie impedancí). Jinak bych se toho rušení nezbavil a stejně jsem musel povypínat všechny spotřebiče v okolí. Napájení z baterií je také nutnost.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2020 10:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekná práca. Mohol by si dať foto riešenia, prípadne schému zapojenia?
