Purifi Audio (Putzeys/Tinggaard/Lyngdorf/...)
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 09:17:37    Predmet: Purifi Audio (Putzeys/Tinggaard/Lyngdorf/...) Odpovedať s citátom
https://www.purifi-audio.com/
Nieco velke a asi nielen v zosilnovacoch sa v hifi chysta...
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 09:26:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímo z e-mailu od BP:
At Purifi I'm now developing a new line of amplifiers that has much better performance than Ncore.
Je tam i zajímavá informace konkrétně obv. řešení, ale jistě ne veřejná, takže počkáme, co bude vypuštěno jako white paper apod.
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 09:51:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco ine od nich uz "vyslo" v patentoch:
A METHOD OF CONTROLLING LOUDSPEAKER DIAPHRAGM EXCURSION
The present invention relates in one aspect to a method of controlling or limiting diaphragm excursion of a loudspeaker. The method comprising steps of receiving a first audio signal and deriving an excursion signal representing diaphragm excursion of the electrodynamic loudspeaker from the first audio signal. The method additionally comprises deriving an excursion envelope from the excursion signal and applying a second audio signal, derived from the first audio signal, to an input of an adjustable low-frequency suppressor. The second audio signal is filtered by the adjustable low-frequency suppressor to selectively attenuate low-frequency components based on the excursion envelope to produce a processed audio signal with reduced low-frequency content.
Zdroj: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017191097
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 09:54:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Huh, korekce časové odezvy? Cool
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 10:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dle https://www.mola-mola.nl/readmore/HFC_427_Mola-Mola_Reprint-LOW.pdf dělají na driveru repro - vzhledem ke specializacím týmu si tipuju, že dělají integrovaný speaker driver s digitálním zesilovačem buď rovnou s celkovou zpětnou vazbou, nebo nějakým kompenzačním DSP parametrů toho repro (něco ve směru https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5436336/00319081.pdf ).
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 10:15:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa popisu v tom patente je to len dynamická kontrola výchylky (skreslenia) preladiteľným HPF/EQ v závislosti na vstupnom signále a vlastnostiach reproduktora. Ale žiadny feedback z reproduktora tam nie je. To "delta T" (v obrázku blok204) bude zrejme len kompenzovať latenciu pri spracovaní/generovaní riadiaceho signálu. A vyzerá to na prúdové budenie meniča ("označenie IL")
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 10:25:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně přijde, že obrat "receiving first audio signal" může znamenat že korekce je na první přicházející audio signál, na první časový interval, což mi evokuje korekci časové charakteristiky v prvních milisekundách. Ne korekci nelineárního zkreslení.
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 10:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud budou mít ten vlastní měnič dobře namodelovaný, ani přímou zpětnou vazbu výchylky nepotřebují. Možná proto to vyvíjejí jako celek....
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 10:41:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten blok 208 je jednoznačne graficky označený ako preladiteľný HPF. A z bloku "control" ide do HPF (s nutným oneskorením, daným spracovaním) ovládací signál s označením fc. To oneskorenie tam musí byť, aby to neregulovalo " s krížkom po funuse". "First audio signal" je ten vstupný, neupravený, "second" je signál po prechode cez preladiteľný HPF a EQ.
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 10:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedze PDFko patentu ma 37 stran, tak snad to tam bude podrobne rozpisane co to vlastne robi :-)
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 10:56:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem si konečně přečetl ten patent, co linkoval miero. Snižuje se výchylka malého měniče na nízkých kmitočtech, aby se zmenšilo zkreslení, způsobené putováním membrány do oblasti nelineárních výchylek. Přičemž se nějakým algoritmem snaží udržet "kvalitu" výsledného zvuku.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po október 22, 2018 20:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
mam dojem ze obdoba tohto principu sa uz nejaku dobu pouziva napr. v ozvuceni vozdiel BMW od Harman-u
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 10:09:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Rapid Prototyping of unknown solutions to only partially known problems using Simulink and the SoC design flow
- https://www.mathworks.com/videos/rapid-prototyping-of-unknown-solutions-to-only-partially-known-problems-using-simulink-and-the-soc-design-flow-119982.html
PríspevokZaslal: St apríl 17, 2019 17:17:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Lyngdorf MXA-8400
- https://lyngdorf.com/news-pre-launch-of-lyngdorf-mxa-8400/
ukazka merani noveho zosilnovaca:
- https://www.diyaudio.com/forums/class-d/333672-ncore-design-refinement.html
komentar Bruna k tomu:
- https://www.diyaudio.com/forums/class-d/333672-ncore-design-refinement-3.html#post5695317
