Digital room correction programom REW V5
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Ďalšia
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 06:17:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak si nemenil aj iné parametre, tak sa mi zdá zvýšenie o 6 dB na basoch celkom dosť.
A aj celková krivka sa zmenila.
Ale najlepšie to bude porovnať až pri meraní, to je istejšie.
Simulácia je len simulácia a nemôže vedieť skutočné podmienky v miestnosti.
O ukladaní simulácií neviem, tiež mi to chýba. Ukladám si obrazovky.
A ak si uložíš tie 2 rozdielne konfigurácie repro a obrázky budeš potom cez seba preklikávať, uvidíš celkom veľké rozdiely Smile
Okolo 75 Hz dokonca až 12 dB.
Synology DS112j->PC/W7/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW+UMIK-1)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 17:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Simulácia je len simulácia a nemôže vedieť skutočné podmienky v miestnosti..
Souhlasím. Ale řekl bych, že minimálně v jedné věci program nekecá, totiž že v kritickém pásmu mohou být až tři převýšení.
A teď je otázka, jestli se výhradně spolehnout na ekvalizaci signálu, nebo to částečně zahrnout do naladění beden a nebo tomu ještě pomáhat na úrovni akustických úprav - basové pasti, rezonátory atd.
Ale asi bych měl založit vlastní vlákno, tohle by už bylo trochu OT.
mrba
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 17:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že ani ja-kubovi to nebude vadiť a ono to spolu dosť súvisí.
Môj názor je (ale nemusí byť správny), že čo sa dá efektívne vyriešiť akusticky, je vhodné spraviť tak, a až ostatné potom riešiť ekvalizáciou (príp. ešte lepšie aj multisubom) či DRC.
Či to ladiť aj v bedniach, je už asi dosť individuálne a silne závisí od okolností (znalosti majiteľa, častosť zmien v miestnosti, ...)
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2016 22:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne to nevadí ba naopak.. Viem kde mieri Opa, proste chce prispôsobit repro konkrétnej miestnosti. Jednoduchšie je mať "rovné bedne" akusticky sa snažiť upraviť miestnosť a malé nedostatky riešiť cez DRC. Ale to je ideálny prípad...
Trochu som riešil iné veci, zatial nemám dac ale budem riešiť akustiku boomkiller a laksum od cheka a nasledne aj DRC tak sa podelím i o merania v REW a pod....ale až po lete......
mrba
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 03:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa Ti podarí spraviť meranie miestnosti bez zmeny miesta mikrofónu bez akustických úprav a s umiestnenými boomkillermi a laksummi, tak to bude veľmi zaujímavé a porovnateľné. Z tohoto pohľadu sa už celkom teším na jeseň Smile
mrba
PríspevokZaslal: So júl 23, 2016 09:43:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nová verzia REW 5.17 sa celkom pekne vyvíja:
http://www.roomeqwizard.com/beta.html
mrba
PríspevokZaslal: Št január 05, 2017 07:32:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Vývoj verzie 5.17 ukončený, začali práce na verzii 5.19
http://www.roomeqwizard.com/changehistory.html
mrba
PríspevokZaslal: Po január 15, 2018 07:02:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Už 8. doplnenie beta verzie 5.19.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 09:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Na netu je celá řada obrázků, na kterých je závislost zkreslení na frekvenci.
Jak se dá k takovému grafu dostat ve verzi REW 5.19 ?
Když spustím program, vůbec se nedá najít to okno, ve kterém by byla záložka distortion.
Umím spustit generátor a v okně RTA zobrazit spektrum včetně vyhodnocení THD a harmonických složek, jenomže to je pro jeden kmitočet a já bych rád dostal závislost na frekvenci, jako to v Artě umí Steps.
V nápovědě taky nic není, jak se to dělá ?
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 10:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedno takové měření je například i tady:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=273358#273358
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 10:17:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Meriaš to "ako repráky" - čiže tlačidlo "measure" v ľavom hornom rohu - prebehneš to sweepom, po zmeraní ti to ukáže fr.char, a v hornej ponuke nad jej grafom si vyberieš distortion.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 11:22:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A jó, jsem trouba. Taky jsem našel návod v pdf. Ale je tam i tohle:
The plots are derived either from analysis of the impulse response or from stepped sine measurements.
Although much, much slower than a log sweep the stepped sine measurement can measure low distortion levels much more accurately than a sweep, particularly at high frequencies and for higher harmonics.
Ale jak to změřit tím krokovaným sinusem jsem už při nejlepší vůli neobjevil.
michal mishek
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 11:37:02    Predmet: Odpovedať s citátom
..priznávam, že o takej možnosti neviem, vždy som to meral postupom, ktorý popisujem. :-) ..aj merania, ktoré si postol sú imho takto spravené.
Pozerám sem: https://www.roomeqwizard.com/betahelp/help_en-GB/html/spectrum.html
a "When the Stepped Sine Measurement button is pressed" (takže nejaký butón by tam mal byť - nikdy som si taký nevšimol - pozriem večer doma).
Upozorňujem ešte na jednu vec, ktorú sme riešili na susednom fóre - ak sa meria sweepom, tak to na nízkych frekvenciách "vytvorí" vysokú druhú harmonickú - u mňa začína rásť asi pod 100 Hz, a vytvoria sa tam rádovo desatiny. Nechápem mechanizmus vzniku tejto veci (ak by sa sweepu ako takému dalo niečo pripisovať, tak skôr na vysokých frekvenciách) - vec ale úspešne vyrieši nastavenie čo najpomalšieho priebehu sweepu - 2H potom pekne klesne, a už sa imho dá merať aj elektronika.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 11:50:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Otvoriť okno RTA, hore je ponuka, je tam aj "stepped sine measurement"... Smile
michal mishek
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 12:08:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumb up Thumb up Thumb up
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 12:20:55    Predmet: Odpovedať s citátom
michal mishek napísal:
Krátká doba zpracování, která nestačí na přesné vyčíslení zkreslení na nízkých kmitočtech (mají dlouhou periodu). Je to jako měření na 1 nízkém tónu s krátkou FFT. Už se to řešilo před lety.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 13:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Dialog pro zadání parametrů pro stepped-sine měření + texty v návodu k REW - řeší to úplně stejně, jako mi vyšlo v kalibraci pro digitální kompenzaci. Na jedné straně pustí generování určité frekvence, počkají, až se jim na druhé straně z průběžné FFT ustálí fundament na dané frekvenci a stabilním levelu, nasnímají hodnoty pro vypočtení průměru (v políčku mají jako default 8 ) a pak jdou na další frekvenci. Ono se toho jinak moc vymyslet nedá Smile
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 14:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Chyba klesa s delkou sweepu. Uz se to resilo, je to dokola. Ta chyba tam je a je inherentni.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 14:16:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Sweep samozřejmě, mluvil jsem o stepped-sine, kde to lze změřit "přesně".
PríspevokZaslal: Pi február 15, 2019 09:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Děkuju moc, tam bych to opravdu nehledal. Ale funguje to ! Cheers
michal mishek
PríspevokZaslal: Pi február 15, 2019 14:29:47    Predmet: Odpovedať s citátom
..a ak ti ostane chvíľka nazvyš, sprav pls s tým istým DUT aj jedno meranie pomalým sweepom, a postni z toho dva printscreeny (overlay zrejme spraviť nepôjde). Wink
Keď to doma rozložím, spravím si porovnanie aj u mňa..
..nech viem, čo mám zhruba čakať. Very Happy
Pri reprákoch sa už k stepped sinu určite nechcem vracať (kto zažil celé pásmo s "dostatočne jemným krokom" v nejakej takej 90-100dB úrovni, vie o čom píšem), ale pri elektronike ten dlhší čas vadiť nebude.
PríspevokZaslal: Pi február 15, 2019 16:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
loopback zvukovky, sweep/step, fs 192kHz (pri step nastavená šírka pásma do 80kHz). Sweep opakovaný 8x pri dĺžke 1M.
Naposledy upravil BV dňa Pi február 15, 2019 19:34:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 15, 2019 17:58:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá dost reálně, ale horší výsledek je tedy u vyšších kmitočtů, nikoliv u nízkých. Jak to tedy je ?
PríspevokZaslal: Po apríl 29, 2019 20:56:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkně prosím, uměl by mi někdo polopaticky vysvětlit, proč se v konfiguraci zvukovky v programu REW vyskytují dva vstupy a dva výstupy a jak to má být správně nastaveno ?
PríspevokZaslal: Po apríl 29, 2019 21:12:09    Predmet: Odpovedať s citátom
REW nepoužívám, ale dle dialogu lze předpokládat, že jde o loopback pro referenci času, kterým se eliminuje vliv celkové latence smyčky. Timing Reference Output se zavede do Loopback Inputu a nepotřebuješ pak znát přesně celkovou latenci, protože měříš časový posun jednoho kanálu oproti druhému.
PríspevokZaslal: Po apríl 29, 2019 21:27:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík, to vypadá pravděpodobně. Pokud by to někdo věděl najisto, nebo přesněji, může se pořád zapojit, věc není uzavřená.
PríspevokZaslal: Po apríl 29, 2019 21:35:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Okrem časovej referencie pri meraní (fáza) je druhý vstup potrebný pri meraní impedancie. Všetko je to popísané v HELPe..
michal mishek
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 09:47:23    Predmet: Odpovedať s citátom
DUT ide medzi output/input v hornom riadku, a medzi out/in v spodnom dáš "káblovú spojku". Funguje to ako napísal Dustin.
Chcem ešte preskúšať či/aký robí rozdiel ak dám na zvukovke loopback medzi "line out do line in" vs. "line out do mic in (s -20dB pad-om)". Nemám teraz ale zvukovku, lebo je na nekonečnej kalibrácii aj s mikrofónom. :-/
Pri meraní impedancie zadávaš ako výstup "slúchadlá" a do inputov dávaš linky podľa schémy v manuále.
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 20:37:17    Predmet: Odpovedať s citátom
.... Nemám teraz ale zvukovku, lebo je na nekonečnej kalibrácii aj s mikrofónom...
To mě zajímá, kde se dá nechat zkalibrovat mikrofon ? Třeba i za cenu toho delšího čekání...
Jinak dík za rady, nedocvaklo mi to měření impedancí.
michal mishek
PríspevokZaslal: St máj 01, 2019 10:19:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatiaľ by som to nerád rozoberal.. ..ale budem rád, ak sa mi zvukovka a mikrofón vôbec niekedy vrátia domov! Shocked ..a s tým, že to chlapčisko vôbec niekedy skalibruje som sa už prakticky rozlúčil. Evil or Very Mad
Neodpisuje na emaily, nedvíha telefón.. ..jednoducho ZLÝ VÝBER KALIBRÁTORA. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Poznáme ho tu všetci.
+ pre teba ako metrológa dopĺňam, že to nie je žiadna oficiálna cesta s krásnym certifikátom, kalibračným protokolom, kalibračným protokolom etalónu, podpismi a guľatými pečiatkami.. Smile
Technicky ale imho ok, lebo etalónom v tomto prípade je (resp. mal byť) B&K 4133 - čo je mikrák na kalibrácie bežne v profi používaný (s kalibráciou do 40kHz).
Strana 12 z 13
