Cambridge Audio Stream Magic 6
evzen
Založený: 25 január 2015
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2018 12:00:10    Predmet: Cambridge Audio Stream Magic 6 Odpovedať s citátom
Zdravím, přemýšlím že bych si tuhle věc pořídil, ale nejdřív potřebuji vědět:
1.jak je to s kvalitou zvuku při zapnutí digitálního předzesilovače? Někde jsem četl, že se kvalita sníží, jinde že ne. Rád bych tím krmil přímo koncák a ušetřil tak peníze za předzesilovač, který stejně nevyužiji.
2.jak funguje ovládání z počítače? Jde to přes wifi?
Díky
Jim Beam
Založený: 23 január 2019
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 13:22:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, pořídil jsem si tento přehrávač z druhé ruky a mám docela problém. Předchozí majitel stáhl poslední fw v268-a-105 takže přístroj umí přehrávat Spotify (nevím teda jestli je to tím), ale neumí streamovat z pc. V menu jsou úplně jiné položky než v manuálu. Nevíte kde najdu předchozí verze fw a jak je dostat do přístroje? Na stránkách CA nic není nebo je to tam tak schovaný že to prostě nemůžu najít. Předem díky.
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 14:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Co konkrétně myslíš "streamovat z PC"?
https://community.netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS-in-Business/Problem-streaming-over-USB/m-p/913994/highlight/true#M60487
Ad upgrade firmwaru: https://www.audiostream.com/content/cambridge-audio-stream-magic-6-network-music-player
Speaking of firmware updates, each time you start the Stream Magic 6 it checks for newer versions of the firmware automatically. You can simply select "Update Firmware" (if there's one available) and the unit will update itself.
Read more at https://www.audiostream.com/content/cambridge-audio-stream-magic-6-network-music-player#fL37TYkgTFYpzfY2.99
Takže to dělá automaticky. Je možné, že downgrade umí, ale nenašel jsem.
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 17:31:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím přehrávat po síti z pc. Do foobaru jsem nainstaloval: https://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp + https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp a po několika neúspěšných pokusech se mi konečně povedlo spoji CA s pc. Další problém je, že to je nepoužitelné. Změny ve foobaru (stop, pause, play,next) se v přehrávači projeví až po cca 7 sekundách. Zkusil jsem ještě mobil+mediahouse a tam jsou prodlevy "jenom" 3 sekundy.
Takto by to asi fungovat nemělo, že?
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 21:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
S UPnP to nikdy nie je hneď. Tie 3 by som bral, no 7 je nejak veľa. Mne cez Foobar reaguje ovládanie za 1-2 sekundy. Ak aj niečo posielam na prehrávanie, tak 2-3.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 21:46:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Na obycajnej Hame IR110 to tiez nie je hned (hlavne ked je daleko od routeru a nacitava radiostanicu) ale vacsinou tak max. 4-5 sekund.
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 22:12:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Takové latence je přece peklo. To by mi doma hodili na hlavu.
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 22:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Bral bych max. 1s. Takže UPnP je vlastně úplně o ničem. Existuje jiný způsob jak bezdrátově, v dobré kvalitě a bez prodlev přenášet hudbu?
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2019 07:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje, ale hneď to nebude nikdy a všetky sú určite zložitejšie, ako UPnP/DLNA.
Z PC ja často používam to, že streamujem cez http protokol. Tu je odozva závislá od zariadenia, podľa toho, koľko sekúnd si nabaffruje. Na PC vytvorím stream a na prehrávači dám prehrávať URL, ako keď prehrávam rádio z URL. Na toto je viacero možností. Najjednoduchší je https://www.streamwhatyouhear.com/, je to tiež DLNA, ale generuje aj URL. Ja mám nastavený aj VLC na streamovanie.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2019 08:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle manuálu by měl umět přehrávat ze síťových disků soubory WAV, FLAC, AIFF, PCM, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+ a Ogg Vorbis. Při užití firemní ovládací aplikace netřeba PC.
Se streamingem je to horší. Původní verze neumí Tidal a nepomůže ani aktualizace firmware. Ta aktuální verze firmware je pro původní verzi streameru (rok 2012) anebo V2? Tam by mohl být problém.
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2019 08:19:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Wifi, nízká latence streamu a spolehlivost bohužel nejdou dohromady. Stačí si nechat běžet ping a dívat se, co to dělá. Takřka u všech wifin jednou za různě dlouhou dobu skočí delší ping ve stovkách ms. A pokud jsou buffery krátké kvůli nízké latenci, jejich víceméně náhodnému podtečení nelze zabránit.
Ethernet (kabel) je spolehlivý, tam lze jít na latenci desítek ms i méně.
Spolehlivým bezdrátovým přenosem se na diyaudio.com zabývá Charlie Laub http://audio.claub.net/GSASysCon.html , samozřejmě v linuxu. Specializuje se na přesně synchronizované přehrávání, aby šlo mít klienty přímo v reprácích, takže jej zajímají desetiny ms kvůli zachování stereoobrazu. Ale to není latence, nýbrž časová synchronizace. Latenci u wifi doporučuje min. 500ms (má ve svých skriptech na to parametr), ale IMO je to pro spolehlivé přehrávání stále málo. Doma mi běžně naskočí jeden dva pingy přes sekundu a pak se to zase vrátí na 20ms.
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 19:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron: Obávám se, že můj přehrávač přes http přehrávat neumí.
merhaut: O té aplikací vím, ale já právě potřebuji streamovat z pc. Aktuální verze fw je v268-a-105, ale jestli je pro V1 nebo V2 fakt nevím, protože na stránkách výrobce nic není.
dustin: Zkoušel jsem ty pingy a je to jak píšeš. Takže jestli to chápu dobře, ta latence je daná právě velikostí bufferu, který bohužel nastavit nejde. Přehrávač má větší buffrer než mediahouse v mobilu proto ten rozdíl v odezvě.
Ok takže zatím pojedu přes kabel.
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 19:52:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Kabel ještě automaticky neznamená, že to player ví a použije kratší buffery. Záleží, jak je naprogramovaný.
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 20:35:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten streamer fakt nevie prehrávať internetové rádiá? Veď to vedeli už prvé prístroje tohoto typu. Chápem, že už každý prehráva zo streamovacích služieb, no takýto základ vynechať...
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 20:48:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo tak to umí Smile Ok díky vyzkouším Smile
