OKTO DAC8
Michal_jbl 250ti jubilee
Založený: 16 február 2018
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:42:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Ad dimenzovani subu, ze sameho prebalovani mimin uz jsem vypadnul z HIFI, jak to pak vychazi ten multisub v realu (myslim rozumne nejmensi suby, dejme tomu 3-4 kusy s 10"?
Priznam se ze jsem zil v predstavach ze se objem subu da "nahradit" silou zesilovace (nejake D class 500W treba) a plocha membrany se da "kompenzovat" vychylkou nejakeho toho special sub repraku co snese vychylku +-10mm.
Velké výchylky jsou asi i dnes kompromisem... nemám zkušenosti, jak se dnes projevuje zkreslení u moderních malých basáků s velkou výchylkou a jestli je to slyšitelný problém... ale mám rozhodně zkušenost, že čím větší basák bedna má, tím to hraje čistě pocitově lépe... a nemůžu říct, že by ten pocit korelovat s deklarovanou/naměřenou frekvenční charakteristikou na nízkých frekvencích... čert ví, co z toho zajistí pohled technika na velký měnič Smile ale pocit tu je... ty takový pocit nemáš Pavle?
Takže mým snem či cílem je bedna/bedny/multibedny s basáky kolem 21 až 23 palců... na prostor kašlu... ten se zařídí Smile
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 10:38:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To se ozvi Velkému Bobovi, uvažuje o bednách na varhany, sice jen s 18", ale když o to budeš stát, jistě ti tam dá i 21". K tomu 12" střeďák + 14"WG a jak by to hrálo Smile
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 12:52:12    Predmet: Odpovedať s citátom
V mé mysli jsou spíše bedny s velkým zvukovodem... a s co největším posunem dělící frekvence směrem dolů... ideálně někam kolem 500 až 600 Hz... je to samozřejmě otázka použitých driverů... jak jsem se díval, mnohé jdou níže než DE500... a pomocí vhodné ekvalizace by se snad něčeho takového dalo dosáhnout... kdyby byl typ na nějaký kosmický driver, budu moc rád Smile
Otázkou je, jeslti pak je potřebné mít samostatný střeďák... musím si tady ty diskuse projít Smile a když, tak se pak i poptám... pokud ano, pak bych asi šel do dvou beden středobas+horna a tři subbedny.
Pokud střed ne, pak bych si představoval něco jako projekt 2123 Smile ceny reproduktorů jsou vysoké, ale pořád je to ve srovnání s hifi pičovinama velmi levné.
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 13:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Michal_jbl 250ti jubilee napísal:
... středobas+horna a tři subbedny.
Toto je jednoznačně doporučeníhodné. Troufám si tvrdit, že nic lepšího už nikdo nevymyslí.
Takový kosmický driver je nepochybně Celestion Axi2050:
https://youtu.be/9UDNlKuScZM
https://youtu.be/g0Q9JOO_Xh4
(disertačka: https://eprints.soton.ac.uk/348798/)
CDX14-3040 vypadá taky dobře. Ale je to tady silně OT. Navrhuji se s případnou další debatou někam přesunout.
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 15:15:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty vypadají hodně dobře.. ale dá se ten Axi2050 vůbec koupit? Nějak jsem hledal orientační cenu a zatím nic nenašel...
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 16:17:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám zprávy, že u Celestion zatím nejsou připraveni (rozhodnuti) je uvolnit, a krom toho by ještě mohla být i 1,4" verze.
Cena odhadem přes £600 - ptal ses na něco kosmického.
PríspevokZaslal: Ne december 02, 2018 13:10:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak kosmické, ale pořiditelné Smile
600 liber je už docela dost... ale pokud by to byly jinak skvělé repro...
Ten CDX14-3040 by stačil... ten by k 500 Hz šel taky (níž už je to asi nerozumné, vzhledem k rozložení výkonu napříč spektrem... ten reprák by byl asi hodně zatížený... a vzhledem k velikosti zvukovodu) ... a je k mání za solidní peníz:
https://www.gear4music.cz/cs/PA-DJ-and-osvtleni/Celestion-CDX14-3040-14-Compression-Driver-8-Ohm/2NXK
Časem, zkraje roku, bych rád založil vlákno k nové bedně... kdyby se použil dělící kmitočet 500... vycházela by větší horna, což nevnímám jako příkoří... ale je tam řada otázek....
Zatím díky za odkaz.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po december 03, 2018 12:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Michal a nestalo by potom uz za uvahu urobit inwal? Nemusis riesit niekolko veci -nakolko mas zaoblene rohy bedne, ci mas bedne dost daleko od zadnej steny, estetiku a povrchovu upravu 5-tich zo 6 stran bedni...
PríspevokZaslal: Po december 03, 2018 13:02:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro mě určitě ne... podle mého soudu klady v téměř žádném případě nepřeváží zápory.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Po december 03, 2018 15:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplnil bych k tomu Michalovu zameru 2123:
Vidim jako cestu kontroly svazku na frekvencich kolem 100-500Hz jako schudnejsi cestu pouzit kardioidu.
To zvetsovani rozmeru zvukovodu ma smysl jen v tom ze se posune fr. kde to dole jeste zvukovod zuzuje/ukontroluje svazek.
Pro 500Hz mame rozmer zvukovodu cca 70cm, to si myslim ze se snese i v stredne velkem obyvaku.
Nevyhoda kardioidy je ze to pozere 2 kanaly DSP navic, s pozadavkem na 3x multisub to nakonec muze znamenat ze bude 8 kanalu Michalovi malo Embarassed
PríspevokZaslal: Po december 03, 2018 16:43:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Já mám taky obavy, jak to bude fungovat v reálném prostoru... jak moc záleží na poloze, co je za bednou atd... z toho mám velké obavy.
PríspevokZaslal: Ut december 04, 2018 16:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak se v tom ztrácím, pořád je to ještě vlákno o DA převodníku ?
PríspevokZaslal: St december 05, 2018 15:21:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to není zcela zřejmé?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št december 06, 2018 16:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: šlo to už trochu bokem, ale případná debata okolo realizace DSP systému je přínosná i zde.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 21:07:41    Predmet: Odpovedať s citátom
test
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 21:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Skvele vysledky.
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 21:40:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up Thumbs up Thumbs up Exclamation
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 22:01:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Gratulujem, konecne nejaky poriadny DAC na ASR! :-)
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 22:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Je v tom spinany zdroj? Pozeram, ze to ma na panelie 110/230V AC ~ 50-60Hz.
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 23:56:56    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=314644#314644
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 07:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
A to sa podla teba prepina automaticky?
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 08:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pise tam " volic napeti".
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 08:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Na té fotce desky je vidět potisk zapojení vstupní svorkovnice pro obě napětí. Trafa mají dvojité primáry.
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 08:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsetko ano, ale na zadnom paneli by v tom pripade malo byt napisane jedno napatie, alebo prepinac, alebo velke upozornenie, ze napatie sa da zmenit len po otvoreni pristroja.
Myslim konkretne tuto fotku:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/#lg=attachment23761&slide=0
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 08:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak chybička se vloudila... Jak to je, musí mít takový přístroj nějaký certifikát ze zkušebny, než jde do prodeje, nebo je to na libovůli výrobce, který je za výrobek tak jako tak zodpovědný ?
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 09:54:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusí mít certifikát, už dávno ne. Výrobce/prodejce vydá Prohlášení o shodě a nese zodpovědnost.
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Po apríl 08, 2019 18:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax:
Prosím ťa u hotového DAC8 Stereo aký USB, spdif,... modul používate? Niečo vami vyvinuté alebo už hotový modul OEM?
Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock
jeremysk
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2019 19:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
No je to težké kúpiť niečo ak nie sú o tom informácie a ani výrobca akosi neodpovedá. No čo už konkurencia zarobí.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St máj 15, 2019 23:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, omlouvám se, že jsem se dlouho nenahlížel. Odpověděl jsem Ti už stručně do zprávy, pracujeme na vlastním.
PríspevokZaslal: Ne jún 09, 2019 18:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tu nejaká možnosť, že by som si ten DAC zapožičal domov na odskúšanie?
Sony WH-1000XM4
Strana 4 z 5
