plosaky
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Ďalšia
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ut december 12, 2006 17:17:42    Predmet: plosaky Odpovedať s citátom
minule ma sundal predavac v elektroobchode:
ked som mu ukazal profi dosku kupenu z ameriky na moj buduci sluchatkac a nemal konektory do rozostupu dier, ktore tam boli, tak mi povedal nech si tu dosku spravim znovu - vraj on by to zmakol za 10 min...
naposledy som skusal robit plosak sam na strednej skole s tym smiesnym perom a potom sme to leptali, odvtedy obcas skusam - maximalne tak osadzam hotove dosky..
kedze doba pokrocila, povedzme ze teraz mam k dispozicii PC s nejakym softom, tlaciaren a material...
mate nejaky slusny sposob ako robit dosky ? nejaka cista a spolahliva cesta, aby to moc nesmrdelo a aby som nezadrbal polovicu bytu - nechcem aby ma zena vyrazila aj s plosakmi .. Smile
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut december 12, 2006 17:30:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Skipy dňa Ut apríl 24, 2012 22:29:05, celkom upravené 1 krát.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ut december 12, 2006 17:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo taky jsem maloval rozpuštěnou kalafunou v té sadě, ale nějak nemůžu sehnat ty pera. Kalafunu na prase mám.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut december 12, 2006 17:48:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Skipy dňa Ut apríl 24, 2012 22:29:25, celkom upravené 1 krát.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut december 12, 2006 18:28:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 22:34:20, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut december 12, 2006 20:10:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Výroba DPS není má nejoblíbenější činnost, ale často není jiná možnost. Dříve (před cca 15 lety, než jsem přešel k PC, od kterých jsem se zase nedávno vrátil k elektronice), jsem je kreslil lihovou barvičkou klasicky - jehlou přes pauzák označit díry a trubičkovým perem nakreslit spoje.
Nyní mám již větší nároky a jsem taky línější. PCB nakreslím v eaglu (chci již mít standardizované rozteče pro součástky, konektory, pin headery atd., nebaví mě kontrolovat správnost spojů) a vytisknu na laserovce na běžnou fólii na zpětnou projekci A4 za 10Kč. Je potřeba, aby tiskárna tiskla po celé ploše a nevynechávala čáry. Často jsou tam světlejší čáry. Dříve jsem je retušoval lihovým fixem, ale ten mi obvykle naleptal napečený toner, takže už to nedělám - kupodivu se světlejšími místy nemívám při osvitu problém.
Koupil jsem si nástřik na desku ve spreji i UV průhledný sprej na papír, ale ani jedno se mi neosvědčilo. Nástřik jsem nikdy neudělal rovnoměrný a pokaždé byl jinak tlustý, UV zprůhledňující sprej mi taky nějak nefungoval.
Kupuji již nastříkané desky, nejsou o moc dražší než bez nástřiku. Desku řežu na správný rozměr při ztlumeném světle normální žárovky, snažím se rychle (i když to asi není nic kritického).
Pro vyvolávání jsem si v bazaru koupil horské sluníčko za 250Kč - 4 trubice, celkem 75W. Předlohu přilepím zahnutou izolepou na desku (pozor - hrany izolepy asi lámou světlo a občas na desce zůstanou) a zatížím 5mm nepoškrabanou plexisklovou deskou. Původně jsem dle návodu na webu používal sklo, ale s tím to moc nešlo - asi z principu zachycuje hodně UV záření Smile
Osvit jsem si zkoušel na malých destičkách, došel jsem ke kombinaci 8 minut při vzdálenosti sluníčka od desky 20cm. U každého to bude jinak.
Pak desku vyvolám ve vývojce (EF10 z GESu, mám to již naředěné v PETce). Mělo by se to dělat za tepla, já mám dílnu v nevytápěném sklepě, vývojka má tak 10 stupňů. Opatrně desku omývám vatou na špejli, abych odplavoval osvícenou vrstvu. Tak za 2 minuty vyleze čistá měď a hned přestanu. Párkrát jsem to převyvolal (podleptání), nebo ještě nebyla měď úplně holá. To se taky podleptalo, protože i tenká vrstva laku je docela odolná a pěkně trvá, než se chlorid prožere k mědi. Neboj se, že cesty kryté lakem jsou jenom mírně znatelné, lak je při leptání opravdu odolný.
Pak desku opláchnu pod vodou, trochu osuším fénem (asi není nutné) a nechám plavat mědí dolů v chloridu železitém (taky z GESu).
má být teplý, můj má svých 10 stupňů. Chlorid používám opakovaně, měď v PETce klesne ke dnu. S novým to leptá tak 10 minut, se starším i 20 min. Průběžně to kontroluji. Jakmile je měď pryč, je tmavý chlorid vidět shora z rubu desky. Mám velkou plastovou pinzetu, ale často to pak beru rukou - za den jsou fleky pryč Smile Nic z toho nijak nesmrdí, žena ani nepozná, že děláš DPS (pokud nevyleješ chlorid na podlahu, to je konečná Smile ).
Pak už jenom omýt lak acetonem a natřít kalafunou v lihu. Pak teprve vrtat (další opruz - zlaté SMD Smile ) Četl jsem, že se ani lak mít nemusí a spoje pak chrání (při letování se teplem roztaví), ale to jsem ještě nezkoušel.
Oboustranné desky jsem ještě nedělal. Sloužitou oboustrannou desku s prokovy na (skoro již rok) připravovaný zesík s TK2050 (rozteče 0,65mm) si necháme udělat profi.
Přiznám se, že když je možnost, radši si koupím DPS hotovou od profíka, pěkně s pájecí maskou, pocínovanými ploškami a třeba i potiskem Smile To je pak radost letovat a pravděpodobnost třeba propojení sousedních plošek cínem je mnohem nižší.
Rád se nechám poučit, jaké máte své zkušenosti a fígle. Pořád je co zlepšovat.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St december 13, 2006 17:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
tohle taky už neřeším. dps navrhnu v eaglu výsledek pošlu mailem třeba na
http://www.volny.cz/plspoj/ když jde o prototypy nebo na tom moc nezáleží a nebo třeba sem pokud chci vymazlenou desku http://www.marpos.cz/ a je klid. Svinit se s tím doma nemá cenu. Nestojí to tolik a jenom pošleš mailem a vyzvedněš si balíček
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 10:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávno jsem se taky po mnohaleté odmlce vrátil k bastlení. Spáchal jsem sluchátkáč. Desku na zdroj jsem kreslil ještě rukou, ale nebylo to ono. Druhou desku na samotný sluchátkáč jsem už kreslil v eaglu. Zkoušel jsem to doma tvořit fotocestou, ale narazil jsem na problém s tiskem předlohy, respektive na prblém sehnání správné fólie pro tisk. Po několika měsících jsem to vzdal a poslal návrh (tak jak píše pistole) na http://www.volny.cz/plspoj/ . Za týden byla deska doma (i s filmovou předlohou pro další kopie desky). Ceny parádní, rychlé jednání, díry předvrtány. Sice je to jen holá deska bez pájivé masky atd. ale za ty prachy.... Příště je určitě opět využiju.
ferenc
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 10:40:21    Predmet: Odpovedať s citátom
aku velku si tu dosku mal a kolko to stalo ?
Jirik
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 10:45:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Deska byla velká cca 10x6 cm. Vrtaná deska+film vyšla na 130 Kč + 50 Kč poštovné a balné. Když spočteš všechen potřebný materiál a čas, co je k výrobě doma potřeba, tak se to podle mě takhle vyplatí. Ušetřený čas pak můžeš strávit s rodinou, nebo poslechem Wink
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 11:19:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Slusna cena, celkom ma prekvapuje, ze za zhotovenie predlohy si nezapocitali ovela vyssiu cenu.
Je nejaky ekvivalent na Slovensku ? www.pbspoj.sk ?
Mam pocit , ze CH-Print (Chirana) www.ch-print.sk si uctuju za kusovu vyrobu (draha fotopredloha) znacne viac, no robia naozaj na profi urovni. Rovnako ako aj ti Zilincania (zabudol som meno Smile )
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 12:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Volá sa to elchema,už neposkytujú kusovú výrobu, len hromadne(asi rok dva dozadu) a možno už sú zrušení úplne.
Obojstrannu dosku som robil ale vždy sa mi to posunulo, odvtedy sa s tym už neseriem, škoda roboty a dosky.
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 13:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduche plosaky a plosaky na pokusne zapjenia jednoducho nacmaram centrofixom od ruky. Ak poterbujem presnejsiu dosku, tak pouzivam nazehlovacie folie. Leptam v chloride.
stephunk
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 13:21:52    Predmet: Odpovedať s citátom
tie fólie som ešte neskúšal, no raz by som tak chcel.Postup sa mi páči
Smile
Hop377
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 13:30:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Folie su v pohode, len treba nacvicit spravnu teplotu a nazehlovanie. Zda sa mi to byt jednoduchsie ako fotocesta. Nie je problem ani s najtensimi ciarami.
stephunk
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 13:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
škoda že treba laserovku, ale dnes nie je problem kupiť za 3000 čiernobielu že áno Smile
Hop377
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 13:46:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked nemas laserovku, vytlac na atramentovke a nechaj si to okopirovat na kopirke v nejakom copyshope.
stephunk
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 13:54:05    Predmet: Odpovedať s citátom
aj tak sa dá.
Nevieš náhodou ako odstrániť nespájkovateľnú masku?Nechcem zbytočne zakladať thread
Hop377
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 13:59:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie, to netusim, ked potrebujem kusok tak odskriabem sklapelom.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Po január 15, 2007 21:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Skipy dňa Ut apríl 24, 2012 22:29:47, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Pi marec 30, 2007 08:17:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde prosím sa dajú vytlačiť - najlepšie vyvolať osvitky - fotopredlohy pre výrobu PCB v BA a okolí z vektorového súboru *.prn ... , alebo z grafických *.pdf ... ?
Najlepšie na počkanie, ale ak to inak nejde aj do týždňa Wink
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Ut január 22, 2008 13:02:48    Predmet: Odpovedať s citátom
vytlaci kvalitne na foliu byva problem aj na dobry laserkach. co je ale dobre pouzitelne je tlacit na pauzak a osvecovat dlhsie. v bezno grafickom studiu to vytlacia imho za 20Sk
stephunk
PríspevokZaslal: Ut január 22, 2008 18:22:39    Predmet: Odpovedať s citátom
S kvalitou tlače je to o hubu. Ja mám ale dobrý postup na prípadnú korekciu chyby. Vytlačená predloha laserovkou na papieri, sa cez kopírku vokopíruje na fóliu. Tá býva zvyčajne lepša ako priamo cez laserovku. Väčšinou prekrytie nie je dokonalé, a tak zoberiem tampónik, na obrazec kvapnem tuš, a rozotriem to tampónom. Potom dosucha a dočista vytriem. Získate tak perfektnú čiernu vrstvu cez ktorú naozaj nevidno. Ak predsa je, zopakujte ešte raz. Ak sa semtam vyskytne dierka, zatrite ju fixkou na plošáky 0.3mm hrúbka. Takto potom predlohu kladiem na fotorezist čistou, nepotlačenou stranou..Fólia je tenká takže nejaké podsvietenie síce je, ale je zanedbateľné. Robím bez problémov čiary a medzery široké 0.2mm. Mať tak cnc vŕtačku Smile
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Ut január 22, 2008 20:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som si tiež niekedy prešiel tú tortúru výroby dosiek. Acetónová farba, propisot, chlorid ...Posledných pár rokov ale robím dosky tak, že ich nakreslím v PC a potom buď vytlačím na pauzák, alebo dám na osvit do grafického štúdia. Pôvodne som kreslil v Coreli, ale teraz používam Sprint Layout. Je to jednoduchý, ale pomerne výkonný program. Pri tlačení na pauzák je vhodné ho po vytlačení predlohy na cca 5 min. zavrieť do tenkej krabice /ja používam kartónové krabice A4 od etikiet/ a na hornú vnutornú stranu krabice nakvapkať toluén. Toner na pauzáku stmavne a prípadné mikrodierky sa zalejú. Je to vidno proti svetlu. Samozrejme pred tlačením vyberiem toner z lejzrovky a zatrasiem, aby tlač bola čo najsýtejšia. Táto metóda je dostatočná aj pre pomerne "husté" spoje s tenkými čiarami. Pauzák odnesiem známej, ktorá pracuje vo firme vyrábajúcej dosky. Kvalitnejšia predloha je na film. Ja som platil za A4 asi 500 Sk.
Teraz sa chystám na obojstranné dosky s prekovmi. Nemám s tým ale skúsenosti. Dáta z PC vyexportujem do gerberovského formátu a uvidím, či z toho niečo bude. A hlavne, čo to bude koštovať.
Inak, v tomto by určite vedel poradiť kazzatel, ak by bol taký láskavý. Ako ste sa mnohí presvedčili, jeho dosky sú špičkovo prevedené.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut január 22, 2008 22:56:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre zaujímavosť..Pokovenie dier je v aj v domácich podmienkach možné, je to ale silne nerentabilné, tento repair kit je v katalógu farnell 2005, neviem či je tam ešte aj v súčasnosti.
jmd
PríspevokZaslal: St január 23, 2008 09:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V.
Pozerám že si z BA, daj prosím vedieť kde, jak rýchlo, kvalitne a za koľko tie PCB výrobíš. Ja som to posledne zadával na Tomašikovej ul. neviem ale z hlavy názov firmy ale je to tam ako bol Výskumný ústav textilných strojov a technológii.
MaBUa
Založený: 24 október 2007
PríspevokZaslal: Št január 31, 2008 14:32:20    Predmet: predloha pro PCB Odpovedať s citátom
Hosi, pridam taky jeden tip:
PCB v domacim prostredi:
- na pauzak vytisknu predlohu na LASERovce a tuhle predlohu nastrikam sprayem BLACK COVERING (BCL-2002).. toner "naboptna" a je z toho krasna uplne cerna predloha Smile) uz nikdy folii a inkoustovku.
Lepsi uz je jen osvitova jednotka Smile)
Ten spray distribuuje Pavel Kohout (www.perforace.cz)
No a pak normalne fotocestou.
MaBUa
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št január 31, 2008 20:02:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud vám na něco stačí plošňák nakreslenej rukou(já to občas používám),tak si pořiďte tento fix,s tím se dá docela dobre kreslit a nepodleptá se to(při kvalitním nakreslení novým fixem a leptání v chloridu) Wink
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Ne júl 20, 2008 20:39:41    Predmet: Odpovedať s citátom
How to make PCBs with a laser printer
- Zkoušel to někdo?
PríspevokZaslal: Ne júl 20, 2008 23:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Paco napísal:
- Zkoušel to někdo?
Nezkoušel, ale používám modrou fólii, která je na to přímo dělaná a po nažehlení se jenom sloupne nosná vrstva. Nemusí se nic máčet ve vodě.
http://www.cadware.cz/index.php?page=24&lang=cz
Strana 1 z 14
