Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Ut máj 28, 2019 07:08:58 Predmet: |
No dobře, tak ještě jednu výhodu to má - za ty chybějící součástky se dá něco málo ušetřit. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut máj 28, 2019 07:11:40 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | Ale co tym ziskal? |
Lepší step response..Tranzienty. |
Me by zajimalo z ceho lze toto usoudit? Z jakeho technickeho faktu? |
Zaslal: Ut máj 28, 2019 07:13:54 Predmet: |
Tam žádné lepší tranzienty nejsou. Nesčítá se mu to tam tak, aby to tak vyšlo. Taky to tam sám přiznává.
Pro fungování výhybky 1. řádu jako vylepšovače (resp. nemrviče) tranzientů, tj. pro výslednou nezávislost fázové charakterisitky na frekvenci, se musí ty repráky potkat tak, že mají mezi sebou konstantní fázový rozdíl 90°. Toho je v reálu daleko těžší dosáhnout, než jen osekat výhybku na kost. Znamenalo by naopak dost součástek navíc se k tomu aspoň přiblížit. O to větší by to byl ale samoúčel, protože ani pak by to nemělo žádné opodstatnění poslechově. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut máj 28, 2019 09:03:36 Predmet: |
Ale ano, priznáva, že sa mu to nesčítalo správne medzi stredmi a výškami (napriek použiti allpasu pre oneskorenie), tak to urobil jednoducho "na ucho", čo mu znelo "prirodzene". Ale nevidím žiadny dôvod, prečo by sa basy a stredy nesčítali správne (vzhľadom na aktívne delenie je možností dosť..), tak aby step response zodpovedal "teoretickému" výsledku pre 6dB delenie medzi týmito pásmami. Či to bude počuť alebo nie je druhá vec. |
Zaslal: Ut máj 28, 2019 09:11:51 Predmet: |
Takže tranzienty na basech, tak to jó! Krom toho, uzavřená ozvučnice je propust 12 dB/oktávu. Jak se z toho udělá poloviční? Šijete moc horkou jehlou, pane Bunta.
Takhle je ta horní propust 12 dB/oktávu, Gravesen navíc radí zvýšit to na 18 dB/oktávu (tj. přidat tam aspoň jednoduchý elektrický filtr):
citácia: | ...This has the benefit of reducing the input to the 21WE and 18WE drivers by some 6 dB @ 40 Hz depending on your preference. In all simplicity you add a small capacitor in the signal line to your power amplifier. The size of the capacitor depends on the input impedance of your power amplifier and your preferred cut-off frequency. I suggest -3dB @ 80 Hz. This doesn't impact the fullness of upper-bass/lower-mid but it will increase power handling of your MMT-section, give cleaner midrange at high levels and reduced back-EMP to your power amp. Win-win! |
Tak jak to je s těmi strmostmi a tranzienty? Asi tak, jak se to zrovna hodí, ne? Zajímavé je, že potřebu upravit potom propust taky u toho basáku vůbec nezmiňuje, asi je to fuk Říkám, že ta bedna je hlavně drahá. Ale to je samozřejmě jen hejtování od někoho, kdo si o tom vůbec nic nezjistil |
Zaslal: St máj 29, 2019 14:37:57 Predmet: |
A jake jsou teoreticke argumenty ze by mely byt lepsi tranzienty spojeny s průběhem fáze?
Nezastiram ze mi tohle teda neni vubec jasne:
BTW tedy abstrahujme od toho ze to nejde udelat, proc by to melo i pokud by to slo udelat byt lepsi, nerozumim?
Mimochodem co jsou tranzienty mi taky neni jasne, definice je pro me nepochopitelna ve smyslu co mam teda slyset:
http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Tranzienty-Proc-bychom-o-nich-meli-vedet~26~cervenec~2015/ |
Zaslal: St máj 29, 2019 16:14:18 Predmet: |
Pojem "lepší tranzienty" by ti měl vysvětlit ten, kdo ho používá. Rozumím tomu tak, že lepší je v tomto ohledu zařízení (např. výhybka), které věrněji zachovává časový průběh vstupního signálu, což obecně výhybky nedělají, jelikož nezachovávají fázové poměry mezi frekvenčními složkami toho signálu, neboť nemají součtovou fázovou charakteristiku nezávislou na frekvenci. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, teoreticky ideálně, je použít důsledně výhybku 1. řádu (tj. 6 dB/oktávu), která má tu vlastnost, že ty poměry zachovává, když odhlédneme od toho, že bedna jako celek vždy bude nějaká pásmová propust a bude to tedy do určité míry platit jen pro nějaký pásmově omezený signál. Ovšem vzhledem k tomu, že nic takového tam reálně není, nevidím důvod se tím dál zabývat. BV se jen netrefil a Gravesen jen standardně žvaní o tom, jak je to tak nejlepší (protože tam je málo součástek a součástky jsou fuj), přičemž zcela ignoruje takové "detaily", jako amplitudový vyzařovací diagram jako celek, který je takovou výhybkou dokurven mírou vrchovatou. |
Zaslal: St máj 29, 2019 20:17:24 Predmet: |
Kdyby sis to chtěl nějak představit: časová odezva bedny na vstupní skokový signál ("tranzient", rychlý skok z nuly na jedničku) za výhybkou 1. řádu s rovnou součtovou fázovou charakteristikou samotných propustí, tj. maximum, kterého se dá dosáhnout, může vypadat nějak takhle - horní obrázek. Oproti tomu výhybka třeba 3. řádu (18 dB/oktávu) na dolním. Slyšet to není |
NecoNe Nádejný hifista
Založený: 14 január 2014 Príspevky: 64 Bydlisko: Brno
Zaslal: Po jún 03, 2019 13:19:54 Predmet: |
MaBate, díky, to už je zajímavé počtení a názor.
Pěkný den! _________________ DitePi>RPi> Transport Gustard U12>DAC Gustard X20>Parasound A23>VMA I SL
Hisense H65M7000>Onkyo TX-SR875>Parasound A23>VMA |
Zaslal: Po jún 03, 2019 17:44:25 Predmet: |
V čem z toho vidíš názor? |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1241 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po jún 03, 2019 20:44:18 Predmet: |
To je zkratka. Zprostředkování informace. Širší znění by bylo "podle všech kdy provedených experimentů, které zjišťovaly, zda je to slyšet, to slyšet není." Navíc každý si to může snadno vyzkoušet. |
Zaslal: Po jún 03, 2019 21:04:58 Predmet: |
MaBat napísal: | V čem z toho vidíš názor? |
Např. v tom, že něco bude na názoru o měničích, resp. reprosoustavy na zakázku, a že někdy logický ideál jednoduchosti nemusí být vždy nejlepší.
Přesto všechno ten setup nemusí hrát špatně. _________________ DitePi>RPi> Transport Gustard U12>DAC Gustard X20>Parasound A23>VMA I SL
Zaslal: Ut jún 04, 2019 13:59:23 Predmet: |
NecoNe napísal: | MaBat napísal: | V čem z toho vidíš názor? |
Přesto všechno ten setup nemusí hrát špatně. |
Ale prdlacku NecoNe, jak zde bylo uz napsano ta kalota bedna s vexli 6 dB/octava nemuze hrat jinak nez hodne spatne.
Vertikalni vyzarovaci diagram ty bedny je priserny (nevyrovnany vyzareny vykon) a dela to ta vexle 6 dB/oktava. To je taky duvod proc i jine drahe bedny (napr. dynaudio) hraji tak mizerne, jak hraji. |
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Ut jún 04, 2019 17:28:03 Predmet: |
...a rovnako mizerne sa aj predávajú. |
Zaslal: St jún 05, 2019 07:23:08 Predmet: |
hugo2 napísal: | ...a rovnako mizerne sa aj predávajú. |
Prodej je vec reklamy a marketingu a to maji velci prodejci zmaknuty. Prakticky jakykoliv HIFI smejd je prezentovan jako top, super hyper, dokonaly, uzasny, fantasticky, leskne se se to, nalakovane je to dokonale, draha dyha lakovani a co si budeme nalhavat vic komerce nepotrebuje, bezny neinformovany hifista se pak stejne orientuje jen dle cenovky a pokud je cenovka dostatecne premrstena a stoji to ranec tak to prece musi byt kosmicky dobre |
Zaslal: St jún 05, 2019 11:50:02 Predmet: |
Áno so všetkým súhlasím ,ale v dnešnej dobe nie je umenie niečo vyrobiť ale predať. |
Zaslal: St jún 05, 2019 12:12:57 Predmet: |
Troels neni zadny "velky prodejce". Presto jeho projekty jsou uspesne (daleko vic nez od kohokoliv odsud). Jak to zduvodnujete, jako "spiknuti", "kampan", "podporou velkych prodejcu", nebo mluvite jen cistou zavisti rybicek z maleho rybnicku?? Bartoliho zna kdo? MaBata krome cs. bastliru kdo? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St jún 05, 2019 12:20:35 Predmet: |
He he, "cistou zavisti rybicek z maleho rybnicku". To je vidět, jak přemejšlíš, a buď tak laskav a nepodsouvej. Zase zalez, uděláš nejlíp. Nic věcného k tomu předpokládám nemáš. |
Zaslal: St jún 05, 2019 12:41:42 Predmet: |
PMA napísal: | Troels neni zadny "velky prodejce". Presto jeho projekty jsou uspesne (daleko vic nez od kohokoliv odsud). Jak to zduvodnujete, jako "spiknuti", "kampan", "podporou velkych prodejcu", nebo mluvite jen cistou zavisti rybicek z maleho rybnicku?? Bartoliho zna kdo? MaBata krome cs. bastliru kdo? |
Pane Macuro ten velky prodejce mizernych beden je Dynaudio.
Dynaudio ty vexle 6 dB/octava dava pokud vim vsude i u nejdrazsich modelu.....a ze maji propagaci a reklamu jako kazda velka firma, ...
BTW komercne uspesny jsou i bedny zcela bez vexle, komercni uspech neni to spravne kriterium kvality |
Zaslal: St jún 05, 2019 12:53:44 Predmet: |
Mluví z tebe závist rybičky z malého rybníčku! Měl sis postavit něco od Troelse. Tak to totiž zdejší bastlíři, který to sami neumí, dělají, a pak to samozřejmě chválí, protože jim nic jinýho nezbejvá.
BTW, docela by mě zajímalo, proč si PMA vybral stavebnici zrovna od Gravesena (a ještě takovou připitomělou) a nenechal si něco postavit třeba od Kocoura. Každýmu, kdo to trochu sleduje, je jasný, že Kocour už je technicky vzato dál. Ale Kocoura zná kdo? Prostě, když už nemáš na dražší značku, tak aspoň Troels
- Troelsovi se nedá upřít, že o tom všem píše moc hezky. Často jsou to sice úplný kraviny, ale prezentovat to umí a hlavně má tu výdrž a píli, to zas chápu, jak to může být pro technicky méně zasvěcené atraktivní. A že takových asi bude. Inu věhlas a kvantita, záruka kvality. Zvlášť v době internetu... To se hned pozná. |
aretax Hifista - pokročilec
Zaslal: St jún 05, 2019 18:26:09 Predmet: |
Toto sú ľudia z celého sveta, ktorí boli takí "blbí", že si postavili bedne podľa Troelsa. Je to iba za roky 2018 a 2019. ďalšie desiatky, možno stovky realizácií sú na Troelsovej stránke:
6-05-2019: The Loudspeaker, built by Gary
26-05-2019: JBL upgrade kit, Henrik
19-05-2019: ScanSpeak Discovery 3WC, built by Marco
17-05-2019: ScanSpeak Jenzen Illuminator, built by Steven
17-05-2019: ScanSpeak Ekta Grande, built by Andrea
13-05-2019: SBA-761, built by Thomas
11-04-2019: AudioTechnology 3WC, built by Dominic
06-04-2019: SBAcoustics, SBA-941, built by Dante
04-04-2019: ScanSpeak CSM, built by Alex
31-03-2019: Illuminator Monitor, built by Vadim
24-03-2019: ScanSpeak Ellam 98 mkII, built by Michael, Australia
22-03-2019: SEAS CURV, built by Marek
19-03-2019: ScanSpeak Discovery-3WC, buil by Steen
11-03-2019: ScanSpeak Discovery 18W, built by Marino
07-03-2019: SEAS Acapella NEXT, built by Stephen
28-02-2019: SEAS Jenzen-NEXT, built by Alex, Russia
27-02-2019: Peerless NOMEX-164-mkII and SEAS CENTER 641-NEXT, built by Lucas
25-02-2019: DTQWT-mkIII, built by Cianno, Italy
16-02-2019: Peerless NOMEX-164-mkII, built by André
10-02-2019: JBL L26-3-Way, built by Dan
08-02-2019: ScanSpeak Discovery 12W, built by Ilia, Israel
27-01-2019: Maglev turntable, built by Eric, US
22-01-2019: OBL-15. built by Xing Xiao, China
21-01-2019: The Loudspeaker, built by Bjarne, Denmark
17-01-2019: ScanSpeak subwoofer, built by Vyacheslav
11-01-2019: SBAcoustics MW19, built by Jaak, Belgium
02-01-2019: The Loudspeaker, built by Markus, Finland
30-12-2018: DTQWT, built by Bernardo, Germany
29-12-2018: ScanSpeak Ekta mkII, built by Stephen
21-12-2018: Jenzen NEXT, built by Alex, Russia
14-12-2018: SEAS CNO mkII, built by Robbin, The Netherlands
03-12-2018: SEAS Jenzen ER, built by Michele
02-12-2018: FUSION, built by Rémi
25-11-2018: SEAS 3-Way Classic, built by Frédéric, Switzerland
21-11-2018: The Loudspeaker, built by Toby, Ireland
21-11-2018: ScanSpeak Discovery 3WC, built by Garry
14-11-2018: ATS4-HE, built by Vassil, US
06-11-2018: Ekta Grande, built by Paul
11-10-2018: Illumina-66, built by Lars
08-10-2018: ATiRi, AudioTechnology - GRT-145 ribbon, built by Soeren, Denmark
06-10-2018: Discovery 18W, built by Patrick, Germany
03-10-2018: Ekta Grande, built by Kenneth, Denmark
01-10-2018: More response to capacitor up-grade from Steve
19-09-2018: CNO-T25, built by Pavel
03-09-2018: SBAcoustics 3WC, built by Flemming, Denmark
21-08-2018: ScanSpeak Ellam-XT, built by Peter, Slovakia
21-08-2018: ScanSpeak Illuminator-5, built by Brian, US. See some amazing copper clad cabinets!
15-08-2018: Ellam FLEX 3W and DTQWT, built by Jon, Norway (beautiful Ellam cabs!)
12-08-2018: Ellam FLEX, built by Александр/Alexandr, Russia
12-08-2018: SEAS 3-Way Classic mkI, built by Jon, Sweden
12-08-2018: Jenzen Illuminator, built by Alx, Russia
29-07-2018: Jenzen-NEXT, built by Steve
26-07-2018: SBA-10, built by Ivica
26-07-2018: ScanSpeak Illumina-66, built by Peter
23-07-2018: 8008-CENTER, built by Steve
22-07-2018: Jenzen Illuminator, Built by Gines
16-07-2018: SEAS 3WC-mkII, built by Wilfried
14-07-2018: SBA-10, built by Rajeev
14-07-2018: SBA-10, built by Carlo, Italy
13-07-2018: DTQWT-mkIII, built by Omar, Mexico
12-07-2018: Cyclop, built by Jarek, Poland
06-07-2018: OBL-15, built by Nash, US
04-07-2018: SBAcoustics MTM-16, built by George, US
02-07-2018: ATS-4, built by Runner
02-07-2018: Jenzen-Accu, built by Vitalie
29-06-2018: Peerless 830860, built by Adam, UK
27-06-2018: Ekta mkII, built by Dante
25-06-2018: SEAS-CURV, built by Andreas, Sweden
25-06-2018: 8008-CENTER, built by Mark
24-06-2018: Jenzen-NEXT, built by Alex, Russia
13-06-2018: Ellipticor-1, built by John, The Netherlands
06-06-2018: ScanSpeak Discovery-18W, built by Zoltan, Hungary
06-06-2018: Ekta mkI, built by Evgeniy
29-05-2018: SBAcoustics-61-NAC, built by Gordon
25-05-2018: SBAcoustics MTM, built by Thomas, South Africa
23-05-2018: ScanSpeak Discovery 3WC, built by Pieter, Belgium
15-05-2018: DTQWT-mkIII, built by Rune, Norway
13-05-2018: ScanSpeak 3WC-C, built by Mark, US
13-05-2018: Ellam FLEX 3W, built by Ciro
02-05-2018: Studio 101, built by Juan, Spain
01-05-2018: Ekta Grande, built by Haluk, Australia
27-04-2018: FUSION, built by Thibaud, Belgium
26-04-2018: Discovery 18W, built by Neno, Croatia
16-04-2018: Discovery 18W, built by Ciro, US
10-04-2018: SBA-MTM and SEAS W15/OW1, built by John, The Netherlands
10-04-2018: NOMEX-164 (mkI) built by Robert, NL
09-04-2018: SBA-MTM, built by Gordon
08-03-2018: ScanSpeak Discovery 3WC, built by Bahman
28-02-2018: DTQWT-mkIII, built by Carl-Magnus
21-02-2018: Ellam FLEX, built by Stasa, France
11-02-2018: OBL-15 and 8008-CENTER, built by Kristjan
01-02-2018: Ekta Grande, built by Ermanno, Italy
28-01-2018: Illuminator-4, Gordon
21-01-2018: Illuminator-4, built by Morten, Norway
19-01-2018: Jenzen Illuminator, built by David
18-01-2018: Discovery 3-Way Classic, built by Toby, Ireland
13-01-2018: DTQWT-mkIII, built by Sergio, US
06-01-2018: AudioTechnology 3-Way Classic, built by Sergey, Ukraine (pdf file)
05-01-2018: Ellam d'Appolito, built by George, US _________________ 112233
Naposledy upravil aretax dňa St jún 05, 2019 18:28:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St jún 05, 2019 18:27:51 Predmet: |
Samozreme, tento počet je znedbateľný v porovnaní s realizáciami Bartoliho a Mabata. Kde sa nejaký Troels s jeho "úbohými" projektami na vás hrabe...
http://www.troelsgravesen.dk/Builders-response-all.htm _________________ 112233
Naposledy upravil aretax dňa St jún 05, 2019 18:30:50, celkom upravené 1 krát. |
Unicorn Nádejný hifista
Založený: 27 október 2007 Príspevky: 64
Zaslal: St jún 05, 2019 18:28:12 Predmet: |
Vždycky je všechno hlavně o tom "jak se ta historka podá". Kdo umí dobře mluvit, zvládá psychologii lidí a ví, na jakou strunu zahrát, může mít komerční úspěch i bez toho, aby prodával nějakou skutečnou špičkovou kvalitu. A velmi často mu sednou na lopatu i lidi, co si o sobě myslí, že problematice rozumí. Že ellipticor nebude žádný zázrak je průměrnýmu konstruktérovi jasný...setup, výhybka, samotná bedna...
Ale vypadá to zajímavě, okecaný je to geniálně, je tam drahý materiál...takže na hifisty to bude fungovat, narozdíl třeba třeba Bartoliho 1518, jakkoli mohou být technicky a zvukově dobré. |
Zaslal: St jún 05, 2019 18:55:24 Predmet: |
Seznam blbců skutečně není argument
(A jen aby bylo jasno, netvrdím, že všechno, co Gravesen stvořil, je špatný.) |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 05, 2019 19:46:51 Predmet: |
Lidi neblbnete, vzdyt ty diskuze jsou stale dokola. Kazdemu normalnimu cloveku musi byt jasne, ze technicka kvalita a oblibenost jsou v hifi dve nesouivisejici veci.
Troelsovy veci jsou podrizene jedinemu cili, kdokoliv to musi byt schopny postavit s minimem dovednosti a naradi. Tomu odpovida slozitost projektu, nektere jsou slozite, ale ne na naradi ci um. Toto plati zvlaste pote, co dostal sponzoring od ruznych znacek. Proste si muze hrat, vyrobci mu strkaji do rukou to nej, a on si zkousi.
Pokrocilejsi technicka reseni si nemuze dovolit pouzit (cnc, zvukovody, zaoblene cela atd), protoze by musel posilat i celni desky atd.
Ze to lidi stavi je pro me naprosto pochopitelne, ma obrovskou zasobu projektu, ma to solidne zdokumentovane, ma tam pekne fotky (velmi dulezite), a jsou aspon nejaka mereni. Za ty roky se stal jistotou a je neuveritelne jak stale tahne dopredu.
Ale pozor, urcite neplati, ze vse co udela, je to nej. Proste si hraje, zkousi ruzna reseni, nektera muzou prinest zajimavy zvukovy charakter, ackoliv to technicky neni idealni.
Na vsechno plivat nebo naopak zboznovat bude jen jednodussi clovek.
Kdybych sam nenavrhoval, tak bych postavil neco od nej, napriklad rada Jenzen je dobra. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: St jún 05, 2019 20:10:30 Predmet: |
Unicorn, Kocour - že jsme se shodli zrovna my tři a Bartoli, je fajn, taky to tak často bývá. Ovšem zástup těch co sedí tady vlevo je drtivý
Jediné, v čem se s tebou Kocoure opravdu neshodnu, je politika nikoho si nerozházet. Ale to je tvůj problém, však ono se ti to jednou nevyplatí |
Zaslal: St jún 05, 2019 20:27:34 Predmet: |
Jak roky pribyvaji, tak se hrany obrusuji. Nad vetsinou veci uz jen pokrcim rameny a myslim si svoje. To je ale ovsem vnejsi reakce. Vnitrni je jina . Profesni zivot cloveka nauci .
MaBat napísal: | Jediné, v čem se s tebou Kocoure opravdu neshodnu, je politika nikoho si nerozházet. Ale to je tvůj problém, však ono se ti to jednou nevyplatí |
Zaslal: Št jún 06, 2019 07:43:18 Predmet: |
Ano, ja napr. nad 2p. ptacima budkama 1+6 v objemu 20l, co si postavil PMA ze stavebnice pana Troelse, jen pokrcim rameny a myslim si sve (dominuje pocit ze PMA splachnul penize do zachodu).
Aratex ma pravdu lidi jsou opravdu blbi - to pise spravne. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Št jún 06, 2019 08:04:06 Predmet: |
a nezabudajte na fakt ze to ma dobre vymyslene s jantzenom kde napisete iba projekt ktory chcete a oni Vam pekne poslu vsetko v jednej krabici od zakladnych lacnych komponentov az po tie nezmyselne drahe. |
