Zaslal: So november 07, 2009 11:56:47 Predmet: BV Audio - internet |
Už delší dobu se mi při pokusu navštívit stránky www.bvaudio.sk
objeví hlášení:
Aplikace Internet Explorer ukončila tuto webovou stánku za účelem ochrany počítače.
Nesprávně fungující nebo škodlivý doplněk způsobil zavření této webové stránky v aplikaci Internet Explorer.
Přitom na odkazy uvnitř stránek se dostanu, týká se to pouze titulní strany.
Nastavení prohlížeče mám standardní a tato hláška se objevuje jen zcela vyjímečně (patrně u stránek se skutečně závadným obsahem). Což u Bvaudio samozřejmě nepředpokládám.
Je to pouze můj problém, nebo se to děje i někomu jinému ? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: So november 07, 2009 12:30:27 Predmet: |
IE8 ani současně běžící Kaspersky mi nic takového nedělají a ani nehlásí.
Zkus otevřít např. tuto stránku: http://www.vinnysklep-klimkovice.com/
Obsahuje trójského koně. |
vivi Hifi expert
Zaslal: So november 07, 2009 12:42:58 Predmet: |
BV ma na titulnej stranke java applet (rolujuce sa obrazky). Predpokladam, ze to je dovod spominanej vystrahy.
ako vidim hlasky v IE su cim dalej tym lepsie
updated: skusil som to aj v IE, ale sprava sa to rovnako ako pri Firefoxe - po zadani adresy sa spusti Java a obsah stranky sa zobrazi rovnako (= korektne).
Mas nainstalovanu Javu v PC ?
Naposledy upravil vivi dňa So november 07, 2009 15:17:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So november 07, 2009 13:41:14 Predmet: |
Díky! Nainstaloval jsem novou verzi Javy a už to chodí. |
ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Po december 21, 2009 20:09:49 Predmet: trojan |
tak to me stve. hned jsem lezl na tu stranku a bitdefender nic nechyt
Roman St napísal: | IE8 ani současně běžící Kaspersky mi nic takového nedělají a ani nehlásí.
mozna tam uz trojan neni |
Peťo Hifista
Založený: 30 apríl 2009 Príspevky: 193 Bydlisko: Senec
Zaslal: Ut jún 25, 2019 19:04:09 Predmet: |
Na internetovej stránke výrobcu som si všimol zmeny. BVa ukončil výrobu profesionálneho audia. Čo sa stalo? Dúfam, že domáce audio bude naďalej pokračovať. Zároveň v cenníku pri koncovom zosilňovači PA300SSE je spomenutá jeho najnovšia modifikácia. Pán Bunta, jedná sa o modifikáciu, ktorá je spomínaná vo vlákne - Zosilňovače - Nová verzia "PA300SSE"? _________________ Uč sa, aby si neumrel sprostý!
BVa PA300SE x 2+P1SE+F3B, BVa Headamp+Denon AH-D2000, NTB-M2TECH hiface-H/K HD-990, Oppo DV-983H, BVa/Proel/Neutrik cables, odd. trafo a la Bubuxin, Plazma Samsung PS50A756 |
Peťo Hifista
Zaslal: Ne august 18, 2019 12:07:31 Predmet: |
Zaslal: Št október 01, 2020 10:59:37 Predmet: |
BV u cougha pisal o malom jednoducom "bazmeku":
citácia: | 2x35W/8ohm, 2x50W/4ohm,
odstup S/N ref. 1W/8ohm 108dB, BW 20Hz-20kHz,
odstup S/N ref. Pmax 123dB, BW20Hz-20kHz
šum na výstupe cca 11uV RMS, BW 20Hz-20kHz |
Zdroj: http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=10501#p10501
citácia: | Zisk cca 18,5dB (2V RMS pre plný výkon), bez EC, celá kmitočtová kompenzácia je jeden kondenzátor, koniec bipolárny, vstup bipolárny, princíp nested feedback, buffer so ziskom v NFB vstupného zosilňovača |
Zdroj: http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=10507#p10507
citácia: | Napájanie je cca 2x32V naprázdno (trafo 2x22V/80VA na kanál, je to dual mono, ;) ). V dvojke triede sa to "vyčistí" dolu, násobky siete, pri prípadnom spojení s prístrojom v triede I. Zmenšia sa zemné prúdy po signálových kábloch. Pokiaľ ide o šum, ten treba posudzovať pri uzavretí vstupu nejakou impedanciou do 100ohm (obvyklý Rout zdroja signálu). S otvoreným vstupom (Rin=10k) to šumí asi o 10-12dB viac. |
Zdroj: http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=10511#p10511 |
Zaslal: Št október 01, 2020 14:17:38 Predmet: |
Skoda, ze ten sluchatkac nema aj integrovany DAC. |
