Zaslal: So júl 20, 2019 16:52:58 Predmet: Jogurtovač ve službách vědy a techniky |
Pokud by někdo nevěděl, co to je, tak je to taková krabice, kam se naskládá pár skleniček s mlékem infikovaným jogurtovou kulturou, zespodu vyhřívaná topným tělískem. Moc to nefunguje. Po několika rocích a pár marných pokusech i manželka usoudila, že je to k ničemu.
Zachránil jsem ten zázrak od potupného konce ve sběrném dvoře a využil na měření teplotního součinitele odporu. Dřív jsem to zkoušel s fénem, ale ohřívání odporu proudem horkého vzduchu není dostatečně rovnoměrné a zejména měření běžných odporů s železnými čepičkami (0207) je ovlivněno termoelektrickým napětím generovaným na přechodu různých kovů. Jogurtovač po náběhu udržuje poměrně stálou teplotu cca o 20°C vyšší, než je okolí. Navíc skutečnou teplotu monitoruju digitálním teploměrem s externím čidlem. Po vložení odporu sice chvíli trvá, než se ohřeje, ale zato je teplota konstantní a ani mosazná svorkovnice s měděnými vodiči odporu nedělá žádný problém. Kontrola snadná - přepnout měřák na měření napětí - je tam nula. Samozřejmě mech. uspořádání musí být symetrické, aby se ty přechody vzájemně kompenzovaly.
Konkrétní příklad:
26°C odpor 907,32 Ohm
48°C odpor 907,30 Ohm
Teplotní součinitel -1ppm/°C
Samozřejmě jde o vybraný kus, jinak ty mrchy můžou mít klidně i 50 ppm/°C. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So júl 20, 2019 16:59:07 Predmet: |
Ty si zařizuješ domácí kalibrační laboratoř? |
tatko Tom Hifi expert
Zaslal: So júl 20, 2019 17:37:16 Predmet: |
OPA - doteraz si sa javil celkom normálny... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So júl 20, 2019 18:08:31 Predmet: |
dustin napísal: | Ty si zařizuješ domácí kalibrační laboratoř? |
Jenom v rámci bastlení, takže o kalibraci bych nemluvil, ale o něco se člověk opřít musí. Pár odporů, dva zdroje 10 Voltů. Většina ostatních věcí se dá odvodit. Čas a frekvence jsou v osciloskopu.
Na vysvětlenou, patrně jde o profesionální deformaci, v práci naháním mikrometry (někdy i desítky nanometrů), tak doma zase mikrovolty. _________________ Cui bono ? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: So júl 20, 2019 21:26:56 Predmet: |
@opa: ... a ten "Tvoj" merací mikrofón už máš nakalibrovaný, keď tu zas riešiš takéto čurákoviny? _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: So júl 20, 2019 21:49:21 Predmet: |
Neboj, taky na něj dojde. Jako bastlíř mám tu obrovskou výhodu, že si můžu hrát s tím, co mě zrovna baví. Nemám žádné termíny nebo povinnost projekt dokončit. Je to jenom aktivní odpočinek a u toho se člověk nemůže stresovat tím, jestli je něco hotové. Cesta je cíl... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So júl 20, 2019 22:04:08 Predmet: |
Ten čas v osciloskopu - temperuješ jeho krystal? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: So júl 20, 2019 22:12:57 Predmet: |
opa napísal: | ... Cesta je cíl... | ... v tom prípade by som odporúčal nemrhať zbytočne čas 3,14-čovinami ... treba sa radšej vydať na tú cestu ... veď život má každý z nás len jeden _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: So júl 20, 2019 22:18:11 Predmet: |
Co tak nakalibrovat ten jogurtovac na spravnu teplotu?
citácia: | Dejte pozor, aby po celou dobu zrání neklesla teplota pod 42 a nepřekročila 44,5 stupňů. |
Zdroj: https://eshop.ekokoza.cz/cs/blog/-b91.html |
Zaslal: So júl 20, 2019 22:22:37 Predmet: |
dustin napísal: | Ten čas v osciloskopu - temperuješ jeho krystal? |
Takhle to nehrotím. Kdybych potřeboval přesnou frekvenci, existují udělátka, jak se navázat na GPS a to je sakra přesná reference. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So júl 20, 2019 22:36:09 Predmet: |
bacil2 napísal: | opa napísal: | ... Cesta je cíl... | ... v tom prípade by som odporúčal nemrhať zbytočne čas 3,14-čovinami ... treba sa radšej vydať na tú cestu ... veď život má každý z nás len jeden |
https://www.youtube.com/watch?v=37Iawfq0PXc _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne júl 21, 2019 05:53:12 Predmet: |
Jeden z mojich obľúbených. Merta
Robím si kefír, netreba temperovať _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
