Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  Ďalšia
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 10:25:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Aspoň je z vás dědků sranda při pátku.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 10:58:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Odhlédnu-li od zcela zbytečných osobních útoků z obou stran, je to docela zajímavé téma.
Digitální signál 1kHz v rozlišení 16 bitů s úrovní -90dBFS (tedy jeden bit nahoru, jeden dolů) není záznam čistého sinu, ale má obrovské harmonické zkreslení svou limitací (klasické liché harmonické). Z žádného DACu nepoleze čistá sinusovka, protože ji ta data nepředstavují.
Nárůst vzorkovací frekvence při zachování bitové hloubky pouze zvyšuje strop frekvencí, které se v rekonstruovaném analogovém výstupu vyskytují.
Nemám kvalitní zobrazovadlo spojitého (analogového) průběhu diskrétních (digitálních) dat, tak to dělám kvalitním resamplováním na 10MHz/32 bit soxem.
1. obrázek - rekonstruovaný ("analogový") průběh 48kHz/16bit
2. obrázek - rekonstruovaný ("analogový") průběh 192kHz/16bit
3. obrázek - FFT (v ošklivém výstupu SND)
 Filesize:  46.78 KB
 Viewed:  118 Time(s)
 Filesize:  36.84 KB
 Viewed:  100 Time(s)
 Filesize:  34.62 KB
 Viewed:  101 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 11:04:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Generování signálu s ditherem tomu pomůže jen minimálně (přičemž dither využije další bit, takže už to není signál -90dB)
1. obr. - 48kHz
2. obr - 192kHz
 Filesize:  52.47 KB
 Viewed:  108 Time(s)
 Filesize:  69.15 KB
 Viewed:  110 Time(s)
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 11:05:28    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale vo tom to je,ne?
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 11:14:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Je v tom významu, že zvýšení vzorkovací frekvence nesníží zkreslení, jen natáhne zkreslující harmonické do vyšších frekvencí, ale není v tom významu, že by na výstupu DACu po rekonstrukci lezl hladký sinus - žádný takový v datech není.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 12:22:38    Predmet: Odpovedať s citátom
OMG chlapi co to zase řešíte za kraviny. 16 bit má nějaké rozlišení, takže signál -90dBFS nevypadá buhvíjak. Jenže z desky nebo pásku už nepoleze při -90dBFS nic a nahrávka hudby (ne test tónu) toho taky moc mít nebude.
Taky si uvědomte, že výstup DACu nevypadá tak, jako předvedená data. Záleží to na šířce pásma, se kterou se jev pozoruje. Širokopásmově je to všechno v šumu DACu, při omezení na 20kHz to teprve vyleze.
Jako příklad dávám signál -80dBFS z výstupu DACu ve formátu 48/16, 1kHz, zesílený na výstupu o 30 dB (cca 30x). Jednou je to měřené širokopásmově (10MHz) a podruhé s pasivním analogovým 2xRC filtrem 20kHz. Trochuz rozdíl, co. A je to v relativních úrovních, kdy při přítomnosti hudby s normální hlasitostí neuslyšíte nic. Je to dobré jen na testy.
 Filesize:  29.71 KB
 Viewed:  121 Time(s)
 Filesize:  33.91 KB
 Viewed:  127 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 12:35:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to vysvetlite Pitrsovi.. Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 12:38:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Navíc spektrum regulérně generovaného a ditherovaného signálu -90dBFS 1kHz 16bit má jedinou čáru, a to na 1kHz, pokud se měří se šířkou pásma <=Fs/2.
Naposledy upravil PMA dňa Pi júl 26, 2019 12:40:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 12:39:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ale to snad ani nechci. Mně se zdálo, že se začíná vytvářet (pseudo)problém širšího dopadu.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 12:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, 16bit na -90dB má 3 možné hodnoty digitálního signálu, zatímco na -80dB má hodnot 9. Diskuse se týkala údajného většího přiblížení tvaru sinu při zvýšení vzorkovací frekvence, -90dB byl jen příklad. Závěr funguje samozřejmě pro jakýkoliv level.
Ještě ke reálnému výskytu takto slabého signálu. Při nahrávání je samozřejmě nereálný. Ale dnes spoustu finální muziky vzniká čistě elektronicky a tam lze mít rozlišení klidně plných 32 bitů s nulovým šumem. I taková muzika pak vychází na CD ořezaná na 16 bitů, samozřejmě s ditherem.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 12:57:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád nevím, o co jde. O -90dBFS a 3 úrovních to není, nejsou problém. Přiložená je spektrální analýza signálů z DACu 16bit úrovně -80dBFS a -90dBFS, ditherováno. . Zesíleno analogově o 30dB, aby se obešel šum ADC. Spektrum z ADC. Je to zcela čisté s jedinou čárou. Je to čisté i na poslech, samozřejmě je tam šum. Takže na oči zas tak moc nedejte, pokud neumíte časové grafy interpretovat.
 Filesize:  49.22 KB
 Viewed:  110 Time(s)
 Filesize:  48.13 KB
 Viewed:  112 Time(s)
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 13:03:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Když hifijouda Pitrs napíše nebetyčnou kravinu: "Jemnost vzorkovani se samozrejme projevi na tvaru vystupni krivky. Pri dostatecne "hrubem", treba 44.1 kHz, se to projevi zubatosti na vystupu.", a odkáže na 1kHz/minus 90 dB/16 bitt, tak holt musí počítat s tím, že mu ten blábol někdo omlátí o hlavu. Když ne tam, tak tady.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 13:04:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, ditherováno a zpracováno průměrováním ve FFT. Nikdo to nerozporuje, od toho dither přece je.
Tady byla diskuse o tvaru časového průběhu. Jen jsem ukázal, jak to vypadá, když se takový signál zrekonstruuje do analogu (aproximací vysokým resamplingem). Explicitně bylo řečeno, že průběh není ditherovaný. Nechápu, proč se vzrušuješ.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 13:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
Spíš jsi to zas nepochopil ve snaze se vysmívat (vlastní senilitě). Podívej se znovu, POŘÁDNĚ, na průběhy z Dustinova postu nahoře na téhle stránce... Co vidíš? Správně, rozdíl v zubatosti horizontálních částí průběhu.... A o čem jsem psal? Správně, o větší zubatosti při nižší vzorkovací frekvenci...
Poposedni si.
merhaut
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 13:41:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Za Dustina ty svoje zuby neschováš. My tady, na rozdíl od tebe, totiž víme co je to harmonická analýza a FFT - a co z toho vyplývá. Vem si svůj kyblíček a lopatičku, a běž si hrát mezi děcka na hifíka.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 18:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Co bych taky schovával, píšu o tom od začátku. Ale vidím, že už ti to po několika hodinách došlo, gratuluji. Mám k tobě shovívavost, stejně jako k těm malým dětem, ke kterým se rád uchyluješ. To je v téhle fázi běžné.
Těšil ses na dram, ale jsi dál jsi za blbce. Budeš marně kopat, ulev si...
Za mne vše.
merhaut
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 20:04:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Spočítej si zuby a běž hajat:-)
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 22:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale o ty zuby přece vůbec nejde. DSD jako jednobitová modulace je "jeden velký zub" s hodnotami (pro oko) "nic" nebo "maximum". Až po filtraci, integraci z toho "vyleze" očekávaný signál. Stejný je efekt ditheru na 16-bit signál -90dBFS. Na oko je to shluk různě vzdálených impulsů, ale po filtraci je to ve spektru jediná čára, jediný kmitočet mimo šum. Obávám se, že vy, co se dohadujete, to nechápete ani jeden. Ucho potřebuje čas, aby signál vyhodnotilo jako nějakou výšku tónu, takže funguje jako spektrák. Pouze při lokalizaci se řídí časovým rozdílem.
Signál -90dBFS 16bit má bez ditheru samozřejmě slyšitelné zkreslení jako prase. To byste už za ta léta mohli vědět, ale normální je používat dither.
Naposledy upravil PMA dňa Pi júl 26, 2019 22:18:32, celkom upravené 1 krát.
merhaut
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 22:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale já se vůbec nebavím o zvuku, ale o Pitrsových "zubech" na obrázku, kterými napadl RedBarona, jenž správně poukázal na to, co zvukově reálně leze z DAC, byť dither neuváděl.
Pavle, s FFT a spol. jsem se potýkal celý poslední ročník 1973-74, coby nepovinně povinným nástavbovým "vysokoškolským" předmětem k mé specializaci měření + regulace. Takže, o mě se neobávej, něco si ještě pamatuju:-)
Naposledy upravil merhaut dňa Pi júl 26, 2019 22:22:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 22:21:48    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
Ale já se ale vůbec nebavím o zvuku, ale o Pitrsových "zubech" na obrázku, kterými napadl RedBarona, co správně poukázal na to, co zvukově reálně leze z DAC.
Ale tohle z DAC s ditherem neleze probůh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To je obrázek bez ditheru, začátek osmdesátých let minulého století, než si to včas uvědomili.
1973-74 prostředky pro FFT byly fakt v plenkách a dyn. rozsah byl tak 70dB.
Naposledy upravil PMA dňa Pi júl 26, 2019 22:23:14, celkom upravené 1 krát.
merhaut
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 22:22:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to já probůh vím!!!!!!!! FFT je furt stejná, změnily se technické možnosti implementace.
Naposledy upravil merhaut dňa Pi júl 26, 2019 22:24:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 22:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
No o čem to pak je? Very Happy
merhaut
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 22:26:09    Predmet: Odpovedať s citátom
O Pitrsově debilitě, s jakou použil a okecával ten obrázek. Že tys to na hifiroomu nečet?
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 22:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
A odkaz by nebyl ?
merhaut
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2019 23:51:58    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.hifiroom.cz/raj-digitalu/hi-res-audio-ma-smysl-t20549-15.html
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: So júl 27, 2019 04:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
A odkaz by nebyl ?
Pražský výběr tribute
https://www.youtube.com/watch?v=ylJkIxh_4kM
Pražský výběr - Zubatá
Včera ráno přišla zubatá, zubatá
Povídá mi: „Vem si kaťata, kaťata.
Je čas, hochu, musíš ihned se mnou
Nebreč, žádný finty smrtí nehnou."
PítrsPraha
PríspevokZaslal: So júl 27, 2019 05:36:28    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
Kde neni argument, pomuze vymysl Smile . O tom, co leze z DACu ZVUKOVE, RedBaron v prispevku, na ktery jsem reagoval, nepise ani slovo:
"Tam, že na analogovém výstupu i z toho nejlevnějšího DACu je hladká spojitá křivka, žádné zuby ani schody"
Nepamatujes si ani co bylo pred nekolika hodinami, chvastale.... A to uz je kruty... Ale jak jsem napsal, chapu, ze te tenhle stav sere a snazis se s tim nejak vyrovnat..... Nenasel sis prave nejlepsi zpusob, ale hlavne kdyz pomaha Smile .
PríspevokZaslal: So júl 27, 2019 07:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak spojita krivka bude u kazdeho signalu, ktory nevypinas pri behu a hladkost (spojitu derivaciu) zaruci oversampling a vystupny filter DACu.
Ak vec ma na vystupe schody a zuby, tak to nie je DAC.
merhaut
PríspevokZaslal: So júl 27, 2019 07:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Pitrsi, máš to marný, tady ti fakt nikdo nezbaští, že těmi svými zuby (na obrázku 1kHz při 16 bit/-90dB), závislými na samplovací frekvenci, jsi vlastně myslel sinusové mikro zvlnění Fs/2 na temeni.
PríspevokZaslal: So júl 27, 2019 08:28:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne? PMA by ti to vysvětlil, ten tomu všemu rozumí: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=277569#277569 (a teď tu machruje) Rotfl
Strana 24 z 25
