DTS
ondon
Založený: 04 január 2011
PríspevokZaslal: So august 03, 2019 15:32:27    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
Pani prosim o radu,ako pocuvat DTS ked mam len stereo-koncerty ulozene na HDD,dakujem
PríspevokZaslal: So august 03, 2019 16:44:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš přehrávání filmů obsahujících multikanálovou DTS audio stopou na stereo sestavě? Na to potřebuješ nějaké "přehrávadlo", které umí dekódovat DTS a downmix do sterea. Na PC to není problém. Případně nějaký vhodný Media Player. Teď jsem zkoušel postarší Androidí Rikomagic MK22. Přehráváno v KODI. Testováno do analogového (sluchátkového) výstupu, do optického výstupu s připojeným běžným stereo DACem i do HDMI výstupu. Testovací 7.1 DTS-HD MA v pohodě. Zkoušel jsem namátkou i jeden test Dolby TrueHD 7.1 ATMOS a jeden Dolby AC3 5.1 a taky v pohodě.
PríspevokZaslal: Ne august 04, 2019 19:39:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Má tam spojovník, tak ja to chápem tak, že má koncerty v stereu.
Ach joj... Zasa človek, kto ani nedokáže napísať, čo potrebuje. Pritom tá slovenčina nie je až taká ťažká. Nemému dieťaťu, ani ...
Sony WH-1000XM4
ondon
PríspevokZaslal: Po august 05, 2019 15:20:50    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
Stiahnuty koncert ma len DTS stopu
PríspevokZaslal: Po august 05, 2019 15:41:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak už tu bylo řečeno, každý slušnější player umí dekódování DTS do PCM (tj. normálního formátu pro zvukovku), i stereo.
M.S
Založený: 19 november 2016
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 09:59:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to spravne chapem tak chalan ma nahrate koncerty na hdd ale su nahrate v stereu a chcel by ich pocuvat v DTS?Bolo by dobre napisat na com sa koncerty prehravaju pripadne aku mas aparaturu prehravac,receiver...
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 10:27:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochopil jsem to tak, že má koncerty se stereo stopou v DTS.
ondon
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 16:09:39    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
Ok tak este raz,koncerty su v DTS,prehravam z WD Elements play,do Tv samsung,DAC Marantz HD-Dac 1 a potom zosik Pioneer A-A9 a len to sumi
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 16:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Do TV to jde přes HDMI (tedy přehrává NAS), nebo po síti jako soubor a přehrává TV?
Nicméně očividně ani jeden z těch dvou neumí stereo DTS, proto ti jej posílají jako PCM a to samozřejmě jenom šumí.
DTS bývá uložené v normálním wavu/flacu a přehrávač musí být schopen detekovat DTS hlavičku. Když ji najde, prožene to dekodérem, jinak se k tomu chová jako k PCM. Tvůj přehrávač to nezdetekuje. Třeba mplayer to umí, bude to umět spoustu dalších, ovšem ty by musely být používané na tvém přehrávači (NAS či TV, dle zapojení viz výše).
Nejsnazší budeš mít ty koncerty převést do PCM a uložit např. ve flacu nebo v mp3 320kbps (DTS už je stejně ztrátově komprimované). Držením v DTS nic nezískáváš.
ondon
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 18:37:53    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
Ok dik,ale prerabat koncerty sa mi nejak nechce-ani som to nikdy nerobil
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 19:06:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá příležitost se naučit něco nového. Všechno se jednou dělá poprvé.
A nebo to vyřeš jinak, pokud to umíš.
ondon
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 18:17:46    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
No vyriesene-kupil som si HTPC a pustam to cez to a ide to,len tie ukony kym sa to zapne-to ma zabije Very Happy
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 18:46:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaké úkony? Shocked Já jen zvrznu ciplik na PC a na zesíku a pak už stačí jen pár sekund počkat a vybrat si muziku...
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 19:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja uz ani to nie - Pustim PC a predzosik, monitor a monitory nabehnu same Very Happy
Este musim nejako vyspekulovat power-on by PCI.
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 19:16:23    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
O jakou PCI kartu se jedná, klasické wake-on-lan?
moses
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 19:54:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Praveze som chcel nejako vyspekulovat zapinanie cez TV kartu, ku ktorej mam dialkove ovladanie ale asi je to nerealne.
ondon
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 19:58:25    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
No zapnem HTPC potom TV a pockam kym sa to pripoji na internet spusti Team wiever zadam kod do laptopu a potom ovladam,dakujem za kazdu radu co mi to ulahci
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 20:24:42    Predmet: Odpovedať s citátom
moses: všechno jde, vždy je to jen otázka úsilí a času, které jseš tomu ochotný věnovat.
Např. k IR přijímači do karty navíc připojit arduino napájené z 5v standby ATX, natrénované na nějaké tlačítko toho dálkáče -> krátce přes solid state relay či relátko sepne power button a máš zapnuto či probuzeno.
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 20:25:45    Predmet: Re: DTS Odpovedať s citátom
ondon napísal:
Místo jednoduché konverze z DTS do PCM si to takhle prodražit a zkomplikovat ovládání. Ale držím palce.
ondon
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 20:28:06    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
No prehra mi to vsetko
PríspevokZaslal: St august 07, 2019 21:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu, že jde o přehrávání filmů, tak předpokládám, že je k HTPC připojený televizor nebo projektor. Pak nechápu smysl ovládání HTPC z notebooku pomocí vzdálené plochy. Nebylo by jednodušší ovládat HTPC pomocí bezdrátového setu klávesnice a myši?
moses
PríspevokZaslal: Št august 08, 2019 06:10:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja pouzivam napriklad toto:
https://www.logitech.com/cs-cz/product/living-room-keyboard-k830
A naucil sa to pouzivat aj svokor Very Happy
ondon
PríspevokZaslal: Št august 08, 2019 13:48:19    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
Je to pripojene k TV,a mam aj bluetooh klavesnicu,ale uz moje znavene oci na to spatne vidia tak mi to zatial ide lepsie takto
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Št august 08, 2019 21:49:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Žasnem Very Happy
Načo robiť veci jednoducho, keď sa dajú robiť zložito?
ondon
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 04:51:13    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
MaG ja zasnem kde si bol doteraz,uz 3.augusta som pytal radu ako si to prehrat,a teraz 11 teho ma sudis??zamysli sa nad sebou,ked nemas pomoct,nesud
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 07:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Kurnik, to už je jedenásteho????
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 08:50:18    Predmet: Re: DTS Odpovedať s citátom
ondon napísal:
ondon je 9.8. To mas aky kalendar ? Laughing
MaG
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 15:09:32    Predmet: Re: DTS Odpovedať s citátom
Ondon, to myslíš tento "dotaz"?:
ondon napísal:
Vieš, ak si niekto nedá ani len trochu námahy, aby opísal problém a položil zrozumiteľnú otázku, tak prečo by som mal ja strácať čas hádaním možných odpovedí?
(obdivujem Kozouscha, že sa na to dal)
ondon
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 16:48:42    Predmet: DTS Odpovedať s citátom
oprava 9teho
