Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11180 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi august 16, 2019 06:17:40 Predmet: |
opa: Přesně tuhle (akorát bez krabice) tu chválil ja-kub ve středu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=328583#328583
Je to jedno, ale ta druhá stojí o 250Kč víc a je v ní už zdroj, můžeš si nastavit standby (čas i teplotu - aby se zbytečně nepálily hroty, když si člověk odskočí), vidíš aktuální rezervu výkonu (%) a pamatuje si kalibraci všech používaných hrotů. Je to prostě něco za něco, jako ve všem |
Zaslal: Pi august 16, 2019 10:30:30 Predmet: |
Jo, to sem trochu přehlíd.
Dobrý nápad s tím zdrojem od notebooku. Sice je spínaný, ale mohl by na něj být větší spoleh, než na bastl od číňana.
Jenom škoda, že to při testování tavil na 350 °C. Hlavní výhoda tohodle systému by měla spočívat v tom, že senzor teploty je blízko hrotu, takže rychle vyrovná ochlazení hrotu a díky tomu se může pájet s nižší nastavenou teplotou a šetřit jak samotnou pájku, tak hlavně pájené součástky a desku.
Dave v tom videu EEVblog měl nastaveno 240°C a fungovalo to dobře. Pravda, byla to nějaká drahá profi pájka. Ale princip hrotů stejný. _________________ Cui bono ? |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi august 16, 2019 10:55:58 Predmet: |
Taky jsem na to čuměl jak puk. Já obvykle používám na olovnaté pájky 270°C. Kolik kdo používáte ? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So august 17, 2019 22:04:02 Predmet: |
dustin napísal: | Na video to rozhodně nebylo
Drátek do vody je nereálný, dělá to kapky. Ale kov ve stříkačce nahřáté ve vařící vodě lze vytlačit do tenkého brčka a to pak rozříznout podélně skalpelem. Výsledná tyčka má v průměru několik mm, při vyjímání se určitě zlomí na pár kusů (kov je dost křehký), ale jde s ní pájet v pohodě.. |
To se dělá jinak.... pájka se roztaví v tyglíku, který má otvor na boku. Není-li tyglík, poslouží stará naběračka, nejlépe obyč nerez. Průměr otvoru nutno zjistit empiricky... Pájka se lije na čistou kovovou desku, třeba plechový pracovní stůl, nebo tabule nějakého plechu - stačí třeba střešní hliník 1mm. Chce to trochu cviku, tyglík se položí na plech, naklopí a dost rychle táhne. Podle vlastností pájky jsme takhle dělali dráty délky asi 50-100cm o průměru 1-2mm. |
Zaslal: Ne august 18, 2019 15:49:54 Predmet: |
Sendy - díky za tip. Mám toho kovu dost málo, tak bohužel nemám moc prostor pro opakované experimenty, abych zjistil správnou velikost otvoru. Zatím to poctivě dělalo kapičky... Ale díky. |
Zaslal: Ne august 18, 2019 15:54:32 Predmet: |
Dělá se s tím kovem opravdu dobře. Výměna výstupního operáku 2114 sluchátkového výstupu E-MU 0404 za OPA1622 v DIP8 adaptéru (výsledek špatně, zkreslení narostlo, ale za to nemůže pájení). |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne august 18, 2019 15:56:20 Predmet: |
Slusne. Musela byt dobra piplacka.
Inak zaujima ma aka je ta OPA 1622. Rozmyslam, ze by som na Xonari vymenil povodne operaky a bola mi navrhovana aj OPA 1612, tak spekulujem, co sa oplati lepsie. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ne august 18, 2019 16:07:27 Predmet: |
Díky, s ostrým hrotem pájky a lupobrýlemi se dalo celkem OK, jenom jsem musel vyměnit piny na adaptéru za tenké drátky (opět s nízkoteplotní pájkou se pinheader vyletoval hned.).
Nevím, proč zkreslení tak vystřelilo, 3. harmonická (tedy limitace) vylezla ukrutně nahoru. Uvažoval jsem o přiletování DIP8 patice místo adaptéru s OPA napřímo, ale bál jsem se, že bych pak při výměně operáků mohl urvat plošňák, což by byla nepříjemná oprava. Ten adaptér má umělou zem, nevím, zda není problém v tom.
https://lampcore.ru/wp-content/uploads/2018/05/opa1622_chem_1_wm.jpg |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5944 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne august 18, 2019 17:52:39 Predmet: |
Možno by stálo za pokus tú umelú zem( spoj 10k odporov) blokovať len k zemi tej zvukovky. Pôvodný OZ bol s nesymetrickým napájaním, pin4 na zem? |
Zaslal: Ne august 18, 2019 18:13:18 Predmet: |
Ak je napájanie symetrickè, tak bude lepšie ten delič úplne zrušiť a pin GND na 1622 pripojiť tvrdo na zem ( aj za cenu krátkeho drátového prepoja). Je tam( na GND) pripojený kompenzačný kondenzátorv štruktúre, , druhý koniec ide na výstup "VAS" toho 1622. Ak je na GND bordel, zavlečie sa do signálu. |
Zaslal: Ne august 18, 2019 18:34:02 Predmet: |
Určitě připojím tu zem, zrušit nevím, pokud se dostanu na oba odpory, abych je odpájel.. Ale ty by nijak vadit neměly. |
Zaslal: Ne august 18, 2019 18:47:37 Predmet: |
10 k odpory vadiť nebudú, ale tie 1uF kondenzátory... |
Zaslal: Ne august 18, 2019 18:59:38 Predmet: |
Uf, na ty se nedostanu, jsou zespodu
Teoreticky bych mohl odbrousit spoj k GND pinu na tom adaptéru, ale bojím se, že urvu ty plošky, ke kterým je celý adaptér přiletovaný.
OK, zkusím to opatrně přeškrábnout skalpelem s novou čepelí.
Naposledy upravil dustin dňa Ne august 18, 2019 21:28:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne august 18, 2019 19:25:19 Predmet: |
A proč tam nedat samotný operák bez změny zapojení ? Ten modul s dalšími součástkami může dělat nepředvídatelné věci včetně narušení stability.
Já jsem si nechal vyměnit operáky na EMU1212 přímo na desce kus za kus a hodně to pomohlo. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 18, 2019 19:25:22 Predmet: |
Ako prvý pokus ( s možnosťou vrátiť úpravu nazad, ak sa neosvedči) bude stačiť ten spoj na zem, ak bude čo najkratší ( malá indukčnosť). Tie 1uF budú vlastne blokovať napájanie..
Je to sluchátkový výstup, preto OZ s integrovaným bufferom.. |
Zaslal: Ne august 18, 2019 20:39:37 Predmet: |
BV: Říkal jsem si, že to jsou normální blokovací kondenzátory, ale když jsi je chtěl zlikvidovat, myslel jsem, že mohou přenášet bordel z napájecích větví do zemního spoje a mohlo by to v něm vyrábět nějaké rušivé napětí. Nevím, jak moc je to citlivé. Ale určitě budu mnohem radši, když tam budou moct zůstat, tudíž bude stačit připájet propoj na zem. Zkusím to blíž k operáku, ten layout je dost nešťastný (černá trasa)
https://lampcore.ru/wp-content/uploads/2018/05/opa1622_chem_2_wm.jpg |
Zaslal: Ne august 18, 2019 20:50:55 Predmet: |
opa napísal: | A proč tam nedat samotný operák bez změny zapojení ? Ten modul s dalšími součástkami může dělat nepředvídatelné věci včetně narušení stability. |
Zkus místo normálního SO8 přiletovat 10pinový VSON
OPA1622 je aktuálně asi nejkvalitnější výstupní buffer poměr výstupní proud/šum/zkreslení. Ale doma si jej nepřiletuju, obzvláště na plošky SO8. Proto se prodává už hotová redukce na DIP8, která má odpor do ENABLE a dělá tu umělou zem.
Větší proud s min. zkreslením potřebuju pro kompenzační kalibrátor, aby mohl používat co nejnižší impedanci kalibračního děliče a přídavná zátěž DUTem pak nezměnila zkreslení výstupu zvukovky (sluchátkový výstup). |
Zaslal: Ne august 18, 2019 21:41:58 Predmet: |
Aha, tak to jo. Já jsem konzerva, zvukovka je pro mě jenom signálová záležitost. Pokud se má něco posilovat proudově, tak to vidím výhradně na externí krabičku s vlastním napájením a nejlépe diskrétním koncem. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 18, 2019 21:52:32 Predmet: |
Nebude z toho koncák, 50mA 2114 vs. 120mA OPA1622. Ale je dobré to vyzkoušet, adaptér s operákem stojí 150Kč na stůl, to není žádná raketa. V Čechách to ale nemají |
Zaslal: Ne august 18, 2019 22:45:09 Predmet: |
Tak možná vyzkoušet ten modul mimo zvukovku, jak se chová sám o sobě a teprve po ověření ho zabudovat do zvukovky. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 19, 2019 06:27:50 Predmet: |
Máš naprostou pravdu, měl jsem ho přeměřit adaptérem na měření zkreslení operáků, než jsem je vyměnil ve zvukovce, kterou to měřím Jenže jsem ji měl už rozebranou z předchozích úprav a chtěl jsem to udělat najednou. Příště |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 20, 2019 18:56:24 Predmet: |
Nemůže ten 1622 být nějaký mimotolerantní zmetek z výroby ? Totiž, 160Kč stojí v kusovce v mouseru jen ten šváb, tzn 150kč za komplet kus zapájenej v patici, s dalšíma součástkama a pinama je dost podezřelá cena. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 21, 2019 13:07:19 Predmet: |
To nemáš za co, samotného mě zajímá jak dopadneš, uvažoval jsem o tom švábu také. |
Zaslal: So august 24, 2019 08:48:12 Predmet: |
Prosím o radu zkušenější. Odškrábnul jsem dělič a přiletovat zem přímo na cestu od pinu GND.
Nejbližší zem je pin hned vedle (5 na DIP8), což je ale IN+ jednoho z kanálů, který je uzemněný. Na zem je vedený drátkem stejně silným, jako je přiletovaný na fotce. Tam mi přišlo, že by to mohlo dělat v daném kanálu bordel.
Zvolil jsem zemní vývod potenciometru před operákem, taky je to jeden kanál, ale vývod potenciometru do desky je podstatně masivnější. Ovšem propoj na zem je tak trochu delší.
Která varianta by prosím byla vhodnější, než to zase celé poskládám? |
Zaslal: So august 24, 2019 09:26:24 Predmet: |
Vyskúšať tak ako je, pri meraní "prizemniť" hrotom malého skrutkovača aj na ten pin 5, ak sú to všetko galvanicky spojené zeme..Ak sa "bordel" zmenší, spojiť ten drátový spoj kvapkou cínu aj na pin 5. Prípadne skúsiť potom odpojiť (odcvaknúť medzi pinom 5 a potenciometrom) koniec drátu od zeme potenciometra, či sa to ešte nevyčistí. Bez layoutu DPS zvukovky sa viac povedať nedá. Pokus/omyl.. |
Zaslal: So august 24, 2019 10:31:54 Predmet: |
Díky, zkusím to tedy takhle. Layout je 4vrstvý. Nad tou deskou je ještě jedna s dlouhými piny do té spodní + celé do bedny, při provozu se na tu spodní nedostanu. Tak uvidím, hlavně že to není úplně blbě (snad). |
Zaslal: Ne august 25, 2019 09:44:11 Predmet: |
Tak to uzemnění vypadá v pořádku, THD loopbacku pravý kanál 0.0018% (před) -> 0.0015% (po), levý kanál 0.0082% -> 0.0016%. Navíc předtím při zkompenzovaném zkreslení druhá harmonická lítala, teď je stabilní a lze dobře zkompenzovat. Díky!
Před výměnou bylo THD smyčky s 2114 kolem 0.0018% oba kanály. |
