jasnap Hifista
Zaslal: Ne august 25, 2019 17:43:41 Predmet: |
Tak zase zpátky k pojistkám, jak chce Black Berry. Zkusil jsem otáčet pojistku a musím s ním souhlasit, že to má slyšitelný vliv. Takové otočení o 90 stupňů má vliv přímo totální. _________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ne august 25, 2019 18:20:52 Predmet: |
jasnap skus o 180 stupňů lebo o 90 stupňů je málo si len v polovičke otočenia.
Volá sa to nedokončená operácia. |
Zaslal: Po august 26, 2019 08:31:10 Predmet: |
Zial su pacienti, ktorym nepomoze ani nekonecne vela dokoncenych operacii |
Zaslal: Po august 26, 2019 14:12:07 Predmet: |
Odar napísal: | Zial su pacienti, ktorym nepomoze ani nekonecne vela dokoncenych operacii |
Odar kamarát to o sebe píšeš. |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2954 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po august 26, 2019 16:30:47 Predmet: |
Pocutelnost rozdielu otocenim poistky treba konzultovat s psychiatrom... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Po august 26, 2019 20:21:05 Predmet: |
A co teprv pootocit o 160°, to bude zvuk A zkusit i rotaci pojistky _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Ut august 27, 2019 08:21:58, celkom upravené 1 krát. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut august 27, 2019 08:48:13 Predmet: |
Co budeš s těma klíčenkama dělat? _________________ --- |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 28, 2019 09:00:34 Predmet: |
Já se musím pojistkařů zastat. I já jsem na vlastní uši slyšel vliv pojistky na zvuk.
Měl jsem tu pojistku (1A ) zapojenou v přívodu k reproduktoru, že abych si drahý ARN neodpálil při pokusech. nahrazení drátem ( měděným) bylo fakt slyšet.
Myslím,že je to reprodukovatelné ještě dnes. |
Zaslal: St august 28, 2019 09:26:56 Predmet: |
No jo - jenže oni nechtějí nahrazovat pojistky kusem drátu, ale pojistkami. A snaha zachovat funkci jištění je asi jediná rozumná část toho jejich pachtění.
(Že to byl rýpanec, samozřejmě chápu... ) |
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 28, 2019 15:05:33 Predmet: |
Nuže, 1A pojistka má cca 300mR odpor včetně přechoďáku na kontaktech (to může být i víc), tj v případě že je v serii s reproduktorem s impedancí 4R, způsobí tato pojistka pokles napětí na svorkách repro o cca 0,7dB a to může být klidně slyšet. |
Zaslal: St august 28, 2019 15:41:42 Predmet: |
djrix napísal: | Nuže, 1A pojistka má cca 300mR odpor včetně přechoďáku na kontaktech (to může být i víc), tj v případě že je v serii s reproduktorem s impedancí 4R, způsobí tato pojistka pokles napětí na svorkách repro o cca 0,7dB a to může být klidně slyšet. |
A Teraz cca zmeraj podobný vhodný tenký drôtik napr. zo striebra alebo striebra-zlata zliatiny či platiny aby mal prudove zaťaženie teda parametre na tu poistku 1A.
Zaslal: St august 28, 2019 15:48:54 Predmet: |
V napájaní zo siete je ten odpor poistky a úbytok na nej zanedbateľný a nemá vplyv na nič.
Sieťové napätie kolíše napríklad tu od 230 po 250 - no a?
V zariadení je STABILIZOVANÝ ZDROJ. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: St august 28, 2019 15:56:46 Predmet: |
Koncové zesilovače stabilizovaný zdroj nemívají... |
Zaslal: St august 28, 2019 15:58:26 Predmet: |
Ich smola. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 28, 2019 17:17:08 Predmet: |
BlackBerry napísal: |
Ze stříbra bude mít odpor o 5% menší, ze zlata o 30% větší, z platiny o 40% menší. To není potřeba měřit, to se dá spočítat. |
Zaslal: St august 28, 2019 17:25:52 Predmet: |
A se započtením přechodových odporů nebude materiál žádný rozdíl |
Zaslal: St august 28, 2019 18:19:02 Predmet: |
djrix napísal: | Ze stříbra bude mít odpor o 5% menší, ze zlata o 30% větší, z platiny o 40% menší. To není potřeba měřit, to se dá spočítat. |
To by platilo v případě, že by byl průřez tavného drátu u všech materiálů stejný. Jenže u pojisky téže hodnoty může mít stříbrný drát klidně o těch 5% menší průřez než měděný drát. Jde přece primárně o to, aby se drát přepálil dle specifikace. Takže odpor pojistek stejné hodnoty může být stejný - nezávislý na materiálu tavného drátu.
dustin napísal: | A se započtením přechodových odporů nebude materiál žádný rozdíl |
Drahé pojistky mají kontaktní plochy z ušlechtilých materiálů... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 28, 2019 18:26:31 Predmet: |
Ano, jde o melting temp:
Cu : 1085°C
Ag : 961°C
Au : 1061°C
Pt: 1768°C
U prvních tří považuji rozdíl v teplotách za minimální, tj průřez bude stejný a platí co jsem napsal, u platiny bude muset být vodič výrazně tenší, takže se její výhoda nízkého odporu smaže. |
