Úroveň "Hifinázory.cz"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 24, 25, 26  Ďalšia
PríspevokZaslal: St október 16, 2019 07:26:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A pripomenul by som i tretie forum, kde sa lokalizovali zastanci lokalizacie, odborne vraj nikym nestudovaneho parametru.
LB: Prečo je pre reprosústavu doležitá smerovosť/výkonová odozva?
EG: Či je tak dôležitá závisí na situácií, ale môžem ukázať, že je rozhodujúca pre optimálnu reprodukciu zvuku v malej miestnosti.
V bezodrazovej komore nezáleží na smerovosti, ani na výkonovej charakteristike - len na priamom zvuku. Ale bezodrazové komory sú mizerné posluchové miestnosti. Neposkytnú pocit priestorovosti pretože v nich nevznikajú žiadne odrazy. Od ideálneho reprodukčného reťazca sa vo všeobecnosti požaduje jednak dobré zobrazovanie (imaging), t.j. rozmiestnenia nástrojov, a jednak aj dobrá priestorovosť (spaciousness) - pocit prítomnosti v akustickom priestore. Problém je, že tieto dve vlastnosti v malých miestnostiach idú proti sebe, pokiaľ nie sú riešené veľmi špecifickým spôsobom.
Viac: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=273161#273161
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 13:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Když je baví si takhle nestoudně vymejšlet... Ostatně, na tom je postavenej celej byznys okolo hifi.
www.at-horns.eu
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 17:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
"uz len" domysliet ten biznisplan... mozno by stacilo, aby si aj kryton kupil nejaky skreslujuci a sumiaci DAC :-)
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 17:56:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Musí to ale zkreslovat a šumět "správným způsobem", být dostatečně drahé a mít efektní škatuli.
Ale beze srandy, ony ty limity, kdy je něco poznat sluchem, leží dost nízko, a technokratický hon za parametry je úplně stejně nesmyslný, jako uctívání podložek pod kabely, exotických materiálů, pojistek atd. Jestli je SINAD 80dB nebo 120dB nepozná ve slepém testu nikdo, o to se vsadím.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 17:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
"Ich" nezaujimaju fakty - ziju pre pocity.
Preco im to brat?
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 18:23:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Je rozdíl mezi tím mít pocity a být bezostyšnej Baron Prášil, a to i ohledně toho, co kdo udělal nebo neudělal, umí nebo neumí. To už pak skutečně hraničí s opovrženíhodnou drzostí. A mimochodem, takový PMA se tu zrovna toho už napředváděl taky až až.
www.at-horns.eu
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 18:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Príde na to, či je tam dominantné to N alebo D.
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 19:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi ne, pokud nahrávka využívá dynamický rozsah, tj. parametr s ohledem na FS. Pokud se celá plandá někde na -40dBr a je nutno volume doprava, tak se šum zřejmě pozná. Ale pořád může dominovat šum nahrávky.
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 19:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No ty se koukám předvádíš pořád Wink
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 19:07:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Chceš snad něco z toho připomenout? Ty mně nemůžeš připomenout nic - v tom je mezi námi rozdíl.
www.at-horns.eu
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: St október 23, 2019 10:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen tak mezi námi, upřednostňujete "jemne muzikalny" síťák anebo takové napájecí přívody/koncovky, co "moduluju a filtruju a farbia"? Kdybyste si nevěděli rady, mozkový trus(t) fóra na konečné zasvětí.
PríspevokZaslal: St október 23, 2019 10:36:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Omyl, hlavní rozdíl mezi námi je v tom, že nemám utkvělé nutkání pořád někomu něco připomínat a hrabat se v roky starých příspěvcích.
PríspevokZaslal: St október 23, 2019 10:49:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Drze nakydat nesmysly, na výzvy k nápravě zásadně nereagovat a po čase to prohlásit za hrabání se ve starých příspěvcích. Ty si normálně nevidíš do huby.
www.at-horns.eu
Mirec1
Založený: 12 november 2008
PríspevokZaslal: St október 23, 2019 13:46:52    Predmet: Odpovedať s citátom
""Re: Síťové pračky...jednotlivé značky, modely a zkušenosti
Příspěvek od aretax » ned 20. říj 2019 17:18:24
kychtax píše: ↑ned 20. říj 2019 8:17:46
Americke kabely jako cardas, AQ, kimber apod muzou pridavat zamerne... s ohledem na to jak jsou koncipovame domy v Us, ktere zpravidla nejsou zdene a napr.bas utika pres tenke steny pryc.
V zdenem dome v Eu se zvuk snadneji kumuluje mezi zdmi..Smile
[/quote]
Ale na druhej strane sú väčšinou drevené, vyplnené tepelno - izolačnými materiálmi, teda majú podstatne lepšie akustické vlastnosti, ako murované domy. Navyše by v nich mala byť potlačená rezonancia stien, ktorá je napr. pri betónových stenách 41 - 43 Hz, čo spôsobuje dunenie basov. Keď som býval v paneláku, tak som v tomto rozsahu nameral rezonanciu stien až +5 dB !! ""
Hm , rezonancia panelovych stien ......... to by ma nenapadlo . Smile
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 07:04:25    Predmet: Odpovedať s citátom
"tvůj pohled/názor je vždy přínosem a inspirací."
"My mu nerozumíme, ale my mu věříme. ..... Patláma, patláma!"
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 08:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj toto je dobré
Oproti původnímu Reptilianu je celkem logicky ten celostříbrrý lepší ve všech ohledech. Hlavně považuju za důležitý, že tam i přes dost vysoké rozlišení není "stříbrná ostrost" či nejaká forma přesvětlenosti. A kde slyšet? Klasika nejlíp u Vás doma poštou
https://www.hifiroom.cz/post208909.html#p208909
Logicky.. "Trvale udržateľný rozvoj" Takže ten predchádzajúci bol potom celkom logicky vo všetkom horší. Ale predtým bol rovnako vychválený ako teraz tento novší. Logicky.. Laughing
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 10:37:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano samozřejmě, co na tom nechápeš? Když uděláš něco novýho, je to přeci proto, abys zase posunul hranice. Zkrátka vylepšil to, co bylo dřívějším vrcholem. Ne zařadil zpátečku nebo zůstal stát na místě. Jistě, že to předcházející je ve všem horší byť předtím to byl vrchol. Stejně tak to co je nyní vrchol, jím zase třeba za pár let nebude. Vždyť jsi taky dělal A300 a pak A300SE. Je snad v něčem A300 lepší než A300 SE? Asi tolik k trvale udržitelnýmu rozvoji.
REPRO: Ghibli by Kocour, 2x sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: Hegel H360, DAC: Chord Qutest + baterie, SLUCHÁTKA: Senn HD800, dále filtrace, spoustu drátů a jiné snake oily...
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 11:01:24    Predmet: Odpovedať s citátom
No iste , snahou je vždy zlepšenie vlastností. A to zlepšenie má byť doložené objektívnymi údajmi , faktami nezávislými na básnických schopnostiach, zvlášť keď to píše sám výrobca..A nie takto
A k dotazu na prierez (odpor), indukčnosť a kapacita na 1m dĺžky, jsme se rozhodli u tohoto kabelu tato data neuvádět z důvodu zachování know-how.
Takto si zachováte tak maximálne "hownou"..Kopa technicky nezmyselných rečí (a prenos signálu je čiste techniká záležitosť), a žiadny fakt o tom , ako to vôbec môže ovplyvniť prenos signálu. Ale prenos financií to ovplyvňuje a "vo to go", však... Rolling Eyes Jednoducho takýto "marketing" sa mi ekluje.
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 11:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Hudobny signal sa prenasa po striebornych dratoch. To bude asi podobny pocit ako jest jedlo napr. striebornym priborom. Akurat ten strieborny pribor sa nepredava s tym, ze zlepsuje chut jedla.
Ehm, tak som ich mozno podcenil:
Předností stříbrného příboru není jen jeho luxusní vzhled, ale také velmi dobře dokáže eliminovat bakterie.
Zdroj: https://www.e-pribory.cz/stribrne-pribory/
Asi si povedali "striebro ako striebro":
- https://www.sisyfos.cz/clanek/465-koloidni-stribro
Naposledy upravil miero dňa Št október 24, 2019 11:19:59, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 11:18:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, stribro desinfikuje
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 11:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jisto je, že iont stříbra má desinfekční účinek, jenže velmi slabý. Dřívější názor, že zabíjí všechny bakterie, potvrzen nebyl. Účinek je slabý a různě velký na různé bakteriální kmeny, působení musí být dlouhodobé a bakterie si mohou vyvinout rezistenci podobně jako na antibiotika. I na viry působí stříbro minimálně. Prokázalo se to jak na mikrobiálních kulturách, tak třeba i při zkoušení některých výrobků, které měly mít antiseptickou povrchovou úpravu. Např. povrch ledniček a praček firmy Samsung obsahoval nanopartikule stříbra, ale ohlašovaný antiseptický účinek nebyl potvrzen. K desinfekci se tedy koloidní stříbro nehodí, existují daleko účinnější prostředky.
Zdroj: https://www.sisyfos.cz/clanek/465-koloidni-stribro
Co mi "trochu" nesedi s "velmi dobře dokáže eliminovat bakterie".
Kocmeister
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 11:41:59    Predmet: Odpovedať s citátom
No dobrý, tak jste se vzájemně poplácali po zádech jak jste mi to nandali. Dezinfekce, příbory, paráda. Mimo téma, ale nedá se při tý příležitosti nepovzdechnout si, v začátcích se na tomhle fóru normálně řešilo hifi a všechno co k němu patří a moc posměšků a rozbrojů nebývalo. Jinými slovy, klidně se řešily i pocity z poslechu něčeho, dneska je to najednou sprostý slovo. Teď už je to jen něco jako Audioweb 2.
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 12:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Mna by zaujimal ten bateriovy zdroj k novemu HTPC. Nedaval si to merat, aky je tam rozdiel oproti predoslemu rieseniu? To by mohlo byt zaujimave.
Nech sa dari.
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 12:11:58    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo to tu má byť niečo ako HE fórum ?? Toto fórum vzniklo práve ako protiklad k takému "šamanistickému" prístupu bez reálneho základu. A nakoniec, nebolo by jednoduchšie publikovať strohé fakty, namiesto množstve nezmyselných výhovoriek?
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 12:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocmeister napísal:
Svatá pravda, jdu do sebe a založil jsem vlákno o dojmech z poslechu sestav a změn komponentů. Měnit lze komponenty podle libosti, podmínka je při testu dodržet shodnou úroveň hlasitosti nejlépe do 0,1dB, což vylučuje změnu repro. A dělat test naslepo, stačí A/B. Pro dostatečně nebiasované osoby není potřeba ani to A/B, výsledek se neliší.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=27427
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 12:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak rozmýšľam spraviť niekedy v budúcnosti verejný slepý test káblov. Jedna zostava a budú sa meniť len a káble. Pre tú prdel...
Ale už teraz mám obavy, koľko majiteľov/predvádzajúcich by bolo ochotných prísť, doniesť, či zapožičať svoje "kabele" na takúto bezvýznamnú akciu Laughing
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 12:51:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ovela zaujimavejsie je hladat rozdiely, ktore je mozne pocut...
Kto z Vas uz skusal trenovaci softver od Harmanu?
- https://harmanhowtolisten.blogspot.com/
=== Band Identification
Peaks, Dips, Peaks & Dips, Low and High pass filters
=== Attribute Task
Bright-Dull
Full-Thin
Coloration
Reverberation
Noisy/Noise-free
Hum/Hum-free
Left/Right Balance (stereo mode)
K tomuto nedavno pisal Olive na Twitteri:
One of our HARMAN listeners recently achieved level 24 meaning they can identify a 6 db peak from the 24 choices below. How good a critical listener are you?
Zdroj: https://twitter.com/seanolive/status/1176695992260775936
 Filesize:  70.81 KB
 Viewed:  7 Time(s)
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 12:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to musíš mít Twitter, nebo ne? Přiznám se, že registrovat v další balastové socsíti se mi nechce.
Edit ...... už to mám stažené.
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 13:10:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To nie, je to obycajny program pre Windows, ktory nikam nic neposiela. V poziadavkoch pisu ze "Requires Windows XP SP3 or higher".
Odkaz na stiahnutie dole na stranke https://harmanhowtolisten.blogspot.com/
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 13:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, m8m to stažené, nainstalované, vyzkoušené, je to takový řeholnický program. Určitě ne zábava Smile
Strana 21 z 26
