Nadzi Nádejný hifista
Založený: 15 február 2015 Príspevky: 96
Zaslal: Ut október 22, 2019 10:44:01 Predmet: zapojenie zosilovaca Hifiman EF-5 |
Zdravim
kupil som si sluchadla Hifiman HE-560 a zosilnovac Hifiman EF-5
Som uplny zaciatocnik a laik a tak sa chcem spytat ako ho mam zapojit do PC/hernej konzoly? ake kable knemu treba kupit
dakujem za odpoved |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1901
Zaslal: Ut október 22, 2019 13:10:32 Predmet: |
Z PC je to easy - tam vacsinou staci kabel jack 3,5 → 2x cinch. Z tej konzoly to bude horsie, pretoze tie vasinou analogove vystupy uz nemavaju. Tam bude treba bud nejaky DA prevodnik alebo este je moznost pouzit zvukovy vystup z TV/monitoru, takze ak ma line out, tak potom by sa pouzil opat iba kabel jack 3,5 → 2x cinch alebo pripadne 2x cinch → 2x cinch. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 14:21:06 Predmet: |
Protože má zesilovač napájecí 3-kolík, lze při připojení stolního PC očekávat rušivou zemní smyčku. |
Zaslal: Ut október 22, 2019 15:12:07 Predmet: |
Ja mám túto konzolu ten spomínaný line out je tento IR out konektor na obrázku?
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 15:24:01 Predmet: |
IR Out je pre nejake infracervene zariadenie.
Ako som pisal predtym, tak priamo na konzolu to nepojde.
Mozno by stal za uvahu nejaky nejaky externy prevodnik, pretoze ako pisal dustin, tak z PC pojde zemna slucka a pravdepodobne budu pocut aj rozne ruchy z ostatnych komponentov. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 16:12:29 Predmet: |
A keby som to pripojil do gamepadu? Ten má výstup na Jack |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 16:34:07 Predmet: |
To by malo ist aj ked netusim aku kvalitu bude mat ten zvuk - vyzera, ze ovladac sa pripaja cez bluetooth a netusim aky kodek to pouziva. Kazdopadne radsej by som to pripojil na TV alebo monitor, ku ktoremu je ten Xbox pripojeny. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 16:53:17 Predmet: |
Takéto konektory mám na telke
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 17:03:16 Predmet: |
Ak ma zrak nesali, tak to bude ten OUT (AUDIO OUT / H/P). _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 17:14:07 Predmet: |
Dobre moc pekne ďakujem
Idem kúpiť kábel Cinch a Jack. Ešte otazka. Keď pôjde z xboxu zvuk do tv a z tv do zosiku a zneho do slúchadiel tak nebude tam nejaká kompresia ? Prípadne treba niečo špeciálne ešte v konzole alebo tv nastaviť ? |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 17:29:17 Predmet: |
Mozno v Xboxe bude treba skontrolovat nastavenia zvuku, co posiela cez HDMI. Xbox nemam, takze tu asi moc neporadim _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 18:50:00 Predmet: |
Mno zapojil som to ale mam pocit ze zvuk je horsi. mam zosilnovac za 50 eur SMSL M3 a ten som zapojil klasicky cez optiku z konzoly priamo do zosilovaca a zzvuk je cisty velmi dobra priestorovost skratka tak ako ma.
ked som ho odpojil a zapojil tento HIFIMAN EF-5 cez cich do TV out a zvuk je taky zliaty priestorovost horsia.
nemohla tam vzniknut ked to ide cez TV digitalnou cestou nejake resamplovanie?? |
Zaslal: Ut október 22, 2019 18:52:03 Predmet: |
Takéto je nastavenie v nastaveniach konzoly
Keď dám v telke možnosť zvoliť Káblové slúchadlá tak je zvuk veľmi tichý a taký zlatý. Keď dám Zvukový výstup slúchadlo vy zvuk sa zosilnie na hlasitosti
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 19:02:21 Predmet: |
Ten SMSL M3 ma pravdepodobne lepsi DA prevod ako ta TV.
Ten vystup z TV je kombinovany a ma dva mody - bud ako sluchadlovy vystup alebo line out, preto su tam rozne urovne hlasitosti.
Xbox vyzera byt nastaveny spravne. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 19:05:43 Predmet: |
takze co to znamena?? ako teda zaistit aby bol ten D/A prevodnik taky ako ma byt?
a aky je rozdiel medzi sluchadla a line out? ktory je ten spravny? |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 19:19:45 Predmet: |
Ja osobne by som isiel radsej cez ten SMSL ale verim, ze je to asi dost nepohodlne mat tolko zariadeni ak sa k tomu pripocita este aj ten sluchatkac.
Co sa tyka TV, tak mod pre sluchadla sa pouziva ak su sluchadla pripojene napriamo, line out sa pouziva ak sa ma ta TV pripojit napriklad do receiveru, pripadne predzosiku - takze ten sluchatkac musi byt pripjeny cez line out. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 19:25:21 Predmet: |
Mno lenze ide oto ze ja som si ten HiFiMAN EF-5 kupil prave preto aby som tento slaby SMSL M3 nahradil tymto vykonejsim a lepsim a dostal maximalny vykon z tychto sluchadiel HF-560 pretoze tento SMSL-M3 nestacil nane. Ked tieto HF-560 zapojim do SMSLKA cez konzolu zvuk je fajn ale sluchatka su velmi potichu takze asi tie ohm nestaci tak som kupil teda knim aj zosilovac a cakal som ze tento SMSL nahradim HIFIMANOM. Ked zapojim tieto sluchadla cez EF-5 zosilovac do PC tak zvuk je o niekolko tried lepsi ako ked som ich do pc zapojil cez SMSL M3. Cize pocitac tam som spokojny ze ide vsetko cez lepsi zosilovac aby som lepsie vybudil a vyuzil vykon tychto sluchadiel ale cez konzolu citim horsi zvuk cez SMSL ako cez tento Hifiman. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 20:24:25 Predmet: |
Zle som sa vyadril
SMSL by som pouzil iba ako dac a prepojil ho s optikou s tym Xboxom a zozadu by som ho prepojil cez cinche na ten Hifiman sluchatkac. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 21:12:05 Predmet: |
Re: Nadzi
Analógové (slúchadlové, CINCH, SCART...) výstupy sú v dnešnej video technike mizerné, pre výrobcov je to dávno už len okrajová záležitosť. Pre kvalitnejší posluch sú nepoužiteľné, ako si sa mohol aj sám presvedčiť.
Zosilňovač treba rozhodne pripojiť cez externý DAC, ako Ti poradil Moses. Ak máš SMSL, tak nie je čo riešiť. Ak by si k nemu potreboval pripojiť viacej zdrojov, dá sa doplniť prepínač: |
Zaslal: Ut október 22, 2019 21:47:25 Predmet: |
ahaaaaa takto tak uz tomu zacinam pomaly rozumiet
takze klasika dac SMSL zapojit do optickeho vstupu z optickeho vystupu konzoly a potom do cincov na SMSL zapojit cincom ten Hifiman EF5 a potom sluchadla do toho Hifiman EF5?a teda kupit kabel 2xcinc to 2xcinc?
Naposledy upravil Nadzi dňa Ut október 22, 2019 21:49:17, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2019 21:48:19 Predmet: |
Spravne! _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 22, 2019 23:42:43 Predmet: |
super takze to nakoniec pojde to som rad. Ale tomuto nerozumiem.
preco je niekde prevodnik horsi ako inde (v tomto pripade TV/SMSL?) ked vlastne posledne slovo ma zosilovac?? Preco ked chcem ten Hifiman zosilovac zapojit do pc tak staci ho zzapojit cez cinc a jack a ide to a do tv ked to zapojim alebo gamepad tak uz treba kvalitny prevodnik? Co vlastne urcuje kvalitu zvuku?
Ja som bol v tom ze staci kupit sluchadla a zosilovac. Respektive ja to chapem tak ze ked chcem kvalitne sluchadla a dostat z nich maximum tak knim treba mat adekvatny zosilovac. Ale ked som ho zapojil do TV ten HiFiMan EF-5 tak mal horsi zvuk ako ked isiel cez SMSL napriamo do konzoly za 3tinovu cenu. Ja som si myslel ze existuje ZDROJ-ZOSILOVAC-SLUCHADLA.
ale v podstate teraz sa to zapaja ZDROJ-DAC-ZOSILOVAC-SLUCHADLA. cize dac je rovnako dolezity ako zosilovac? a ked je napriklad DAC slabsi tak ''brzdi'' vykonny zosilovac na uroven toho DACU v mojom pripade TV? mozete mi to niekto vysvetlit ako laikovi? na internete je toho plno ale skorej odborne napisane nez ako naucne
no ale hlavne ze to bude fungovat a taky battlefield 5 na 4K Oled bude zazitok
PS: Co sa tyka kabla je nejaky rozdiel v kvalite zzvuku medzi tymto kablami? nechcem aby tam bol nejaky brum alebo nieco podobne...
https://www.alza.sk/premiumcord-2x-cinch-m-gt-2x-cinch-m-2m-d4529931.htm?o=4
https://www.hifisluchadla.sk/sluchadla/eshop/75-1-HI-FI-kable/348-2-RCA-RCA/5/3234-Audioquest-Tower-RR-1m
https://www.hifisluchadla.sk/sluchadla/eshop/75-1-HI-FI-kable/348-2-RCA-RCA/5/3254-Audioquest-Golden-Gate-RR-D-zka-0-6m
Prípadne záleží aj na veľkosti kabelu a kvalita zvuku? |
TigiGold Hifista - pokročilec
Založený: 24 júl 2008 Príspevky: 429 Bydlisko: Praha
Zaslal: St október 23, 2019 20:55:12 Predmet: |
Nejsem si jistý, jestli zcela rozumím tvým otázkám. Ale zkrátka, je třeba mít dostatečně kvalitní DAC, který zajistí převod digitálních dat na analogový signál, i vhodný zesilovač, který pak do signálu nezanese slyšitelné zkreslení. Máš-li pouze výborný zesilovač, ale blbý DAC (nebo obecně blbý zdroj signálu, např. starý CD přehrávač nebo levnou zvukovou kartu), nebude výsledek zřejmě uspokojivý, neboť zesilovač pouze přenese nekvalitní signál, který máš už na výstupu DAC (zdroje). Příkladem takového řetězce, který jsem nějakou dobu poslouchal, byl CD přehrávač Technics SL-PS670, zesilovač BV Audio Headamp a AKG K701. Nehrálo to dobře a nejslabším článkem byl CD přehrávač, který jsem pak vyměnil za lepší (NAD, Shanling), což mělo pozitivní dopad na zvuk. Kabely vol raději kratší, ale jinak bych jejich vliv na zvuk nepřeceňoval. _________________ Audiolab 9000 CDT * RME ADI-2 DAC FS * Neumann KH310 * Sennheiser HD800 a HD650 * Beyerdynamic T1 * Avantone Planar * AKG K371 * Panasonic DMP-BDT380EG * Epson EH-TW5650 |
Zaslal: Št október 24, 2019 17:00:55 Predmet: |
aha tak teraz tomu uz chapem na 100 percent. Ja som bol v tom ze vzdy ma posledne slovo zosilovac. Super dakujem za osvetu moc ste mi vsetci pomohli.
Zaujimalo by ma este vec ohladne GAIN. Teraz tak ako je nastaveny ten HiFIMAN EF-5 je dost by som povedal nizka hlasitost. Musim dat kolecko skoro uplne na najhlasnejsiu stranu a zvuk je hlasny tak akurat... Ked prepnem prepinac GAIN na druhu stranu hlasitost sa zvysi? zvysi alebo znizi sa tym kvalita zvuku? |
moses Hifi expert
Zaslal: Št október 24, 2019 19:28:56 Predmet: |
Zvysuje to uroven signalu - na Head-fi pisu +10dB ale v manuali som sa nic take nedocital. Vlastne o tom prepinaci v manuali vobec ani nepisu, ze sa tam nachadza _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št október 24, 2019 21:23:02 Predmet: |
mno popravde skusam ten dac aj ten hifiman a nepocujem rozdiel... cim to je? ved ten hifiman je obrovsky ma obrovske napajania vazi 2 kila kdezto ten SMSL je malinka skatulka ktora sa ani nezapina do siete DC ale do IN1...??? ten hifiman stal 300 eur ten SMSL stal 40 :/
jedine kde pocujem rozdiel je v hlasitosti. HiFiMAN je oproti SMSL M3 asi o 30 percent hlasnejsi a ked sa pohybujem na tych 30 percent hlasnejsie tak tam je zvuk vyrazne lepsi. ked dam hlasitost priblizne rovnako nepocujem rozdiel.
Skusal som zapojit klasicky cez jack bez zosiku do notebooku sluchadla tak boli o 30percent slabsia hlasitost oproti zvuku z SMSL M3 ale ked zvuk bez zosiku dal na rovnaku uroven ako SMSL tak zvuk bol taktiez rovnaky. |
Zaslal: Pi október 25, 2019 18:59:08 Predmet: |
alebo to tak ma byt? |
