Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 15, 2018 22:01:00 Predmet: Re: RME ADI-2 DAC |
hifiroom.cz napísal: | Srovnání ADI-2 DAC s ADI-2 Pro AE
Tak tedy, oba DAC jsou si zvukově hodně podobné, nejsou však stejně hrající. ADI-2 DAC je neutrální a přirozeně hrající, ADI-2 Pro je, pro mně, ještě malinko více neutrální...
Z takej recenzie sa môžem posrať.
Sony WH-1000XM4 |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ne apríl 15, 2018 22:11:19 Predmet: |
Tak se poser vole.
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 15, 2018 22:50:30 Predmet: Re: RME ADI-2 DAC |
Soaron napísal: | ... Z takej recenzie sa môžem posrať. |
No veď ja som sa aj ...
... a že teda šílený smrad ... budem si musieť na hajzel doinštalovať filtráciu ... najlapšie asi od isoteka ... a splachovátko od voltcrafta
želáme vám dobrý den |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Po apríl 16, 2018 00:15:22 Predmet: |
Podařilo se mi narazit na stáneček RME na letošním NAB
98.3 KB |
446 Time(s) |
Zaslal: Pi september 21, 2018 09:06:25 Predmet: |
A aj si niečo zistil nového ?
Zaslal: Pi september 21, 2018 09:16:55 Predmet: |
Stavoval jsem se u nich v pondělí na IBC. Já tam byl pracovně se byl podívat na tu jejich Dante krabičku.
Ale moc si pochvalují tenhle hifistický hype a něco chystají na jaro příštího roku. Moc sdílní ale ohledně toho nebyli.
Naposledy upravil gnat dňa Pi september 21, 2018 15:20:41, celkom upravené 2 krát. |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi september 21, 2018 14:21:11 Predmet: |
typujem ze urobia pre hifistov nieco drahsie, pripadne nieco viac pre vlnu sluchatkovych hifistov
vma Hifista
Založený: 15 september 2009 Príspevky: 136
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 27, 2019 18:17:01 Predmet: |
Ten prevodnik ma naprogramovany aj Bit test
Bit Test
A bit test is used to check the playback path for unwanted changes in the playback data. Playback software can cut bits, add dither, or change the level - without these changes becoming noticed easily. A poorly programmed driver can manipulate bits, and a playback hardware could be both badly designed and defective (hanging bits, swapped bits). Even such features as proper channel assignment, left/right synchronicity and polarity can be tested by a well-made bit test.
With a bit test, such errors can be detected and - more importantly - excluded.
The short, but efficient test sequence allows to check for the following changes and
errors:
Level changes, equalization, dynamic processing, polarity, channel swapping, sample offset,
hanging or twisted bits, dither, bit reduction.
Soaron Hifi expert
Zaslal: St november 27, 2019 21:28:06 Predmet: |
Ja neviem, ale popisujú tam NOS/Super Slow filter a Vy napíšete, že to je bez filtra...
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St november 27, 2019 22:02:34 Predmet: |
Nasiel som to aj v pdf od vyrobcu DAC cipu a ten pise ze je to "filter by-pass", takze je to bez digitalneho filtra.
Takze audiofilske riesenie je softwarovo upsamplovat nahravku v PC na 384 kHz
a to potom pustit do tohoto prevodniku s vypnutym filtrom a zvuk musi byt TOP
Soaron Hifi expert
Zaslal: St november 27, 2019 22:09:44 Predmet: |
Ja chápem, čo píšete, toto je už nejakú dobu známe, aj keď o zvukovom prínose pochybujem. Ja len nechápem, ako teda sa vypína filter, ak v menu taká možnosť nie je, resp. staršia verzia nič také neumožňuje. Jedinou možnosťou je, ak si to DAC ošetrí sám, t. j. ak tam pustím dostatočne veľkú samplovaciu frekvenciu, tak sa vnútorne automaticky obchádza filter. Inak NOS neznamená automaticky aj obchádzanie filtra. Je to len o tom, že sa vnútorne nerobí oversampling.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Št november 28, 2019 18:42:13, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: St november 27, 2019 22:14:34 Predmet: |
Mala by to byt moznost "NOS-Non-Oversampling":
127.74 KB |
381 Time(s) |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St november 27, 2019 22:19:26 Predmet: |
Viď môj predchodzí príspevok. Zároveň sa tam píše "...NOS is the filter...".
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St november 27, 2019 22:22:25 Predmet: |
Toto je uvedene v pdf priamo k DAC cipu:
SSLOW: Super Slow Roll Off (Digital Filter bypass mode) or Low Dispersion Filter Enable. (Table 25)
Zaslal: St november 27, 2019 22:27:05 Predmet: |
A podla toho ako to "RME" zmeralo osciloskopom vid moj prispevok vyssie s obrazkom to je naozaj bez digitalneho filtra lebo to je "digitalne" hranate a mato perfektnu impulznu odozvu co by kazdy filter zdemoloval podla svojej chuti
Idealne je dosiahnut co najvysiu samplovaciu frekvenciu a pritom nepouzivat ziaden analogovy ani digitalny filter.
Okrem ineho vsetko za prevodnikom aj tak chce znicit ostre hrany signalu a vyhladit signal tak ci tak, vesmir nema rad hranate
Zaslal: St november 27, 2019 23:53:02 Predmet: |
V starej verzii manualu 1.8 chyba spomenuty jeden typ filtra oproti verzii 2.1 a to "Low Dispersion Short Delay Filter".
Podla parametrov ale najlepsi filter iba na pocuvanie by mal byt asi "Sharp Roll-Off". V grafoch pisany iba ako "Sharp"
Ma sice najvyssie oneskorenie ale pri iba samotnom pocuvani je to fuk (29.2 sampla).
Ale ma nemennu fazu po celom spektre a pasmo 0-20kHz v rozsahu -0,2 az 0,1 dB pre fs=44,1kHz.
174.66 KB |
412 Time(s) |
186.81 KB |
385 Time(s) |
Zaslal: Št november 28, 2019 07:13:16 Predmet: |
Převzorkování v PC dělá úplně to samé, jako převzorkování v DACu, akorát má potenciál vyššího rozlišení výpočtu než DSP v DACu (záleží na konkrétní kombinaci). Původní digitální signál je frekvenčně omezený na fs/2 a žádné převzorkování nevykouzlí další informaci. Brickwall filtr to zrekonstruuje přesně, pozvolný odstraní nejvyšší frekvence pod fs/2 (tedy chybová rekonstrukce), žádný filtr ponechá mirrory (opět s chybou). Rozdíly mohou být slyšet, každý to pocitově ohodnotí jinak. Technicky správné řešení je pouze to s minimálními chybami.
Když v PC upsampluješ 48kHz do 384kHz, aplikuješ při výpočtu velice ostrý brickwall na těsně pod 24kHz. Následný DAC bez filtru pustí mirrory nad 192kHz (fs/2), ale to už tě poslechově nepálí. Když DACy interně upsamplují, obvykle násobky odpovídají vstupní fs tak, aby vlastní DA převod běžel pořád na stejné frekvenci a následný analogový filtr odstraňující mirrory mohl být pořád stejný.
Zaslal: Št november 28, 2019 09:45:34 Predmet: |
Presne ako pises.
Teraz treba len vyskusat s cim signal bezneho stereo audia tj. 44,1 kHz 16 bit bude mat lepsi zvuk:
A: pouzit "Sharp Roll-Off" DAC-ovy filter + vstup do DACu bude nezmeneny signal tj 44,1 kHz 16 bit (tj vsetok upsampling robi DAC)
B: upsamplovat v PC v maximalnej kvalite 44,1 kHz original na 384 kHz a ten cez USB pustat do DACu ktory bude mat zakazany oversampling.
Keby mam tu skatulku doma tak isto vyskusam
Zaslal: Št november 28, 2019 10:23:03 Predmet: |
A co si od takehoto pokusu slubujes? :)
Zaslal: Št november 28, 2019 12:47:34 Predmet: |
Ved prave to neviem ci bude pocut rozdiel lebo ten digitalny filter v DACu ma velmi solidne parametre takze rozdiel by tam asi nemal byt pocutelny.
Tu som nasiel lacnejsiu a relativne lepsiu verziu s AKM 4497 za 250 Euro
ale bez hlasitosti a sluchadloveho vystupu co ale mne prave vyhovuje.
http://www.smsl-audio.com/productshow.asp?id=155
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št november 28, 2019 18:41:09 Predmet: |
Tak rýchlo kupovať a testovať. Ja som z toho už vyrástol a ako som písal, o zvukovom prínose pochybujem.
Sony WH-1000XM4 |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Pi november 29, 2019 09:32:37 Predmet: |
Bez dph jen pro platce dph
Zaslal: Pi november 29, 2019 10:37:21 Predmet: |
Zaklad je aby vyrobca kompletneho prevodniku (skatule) neznicil kvality samotneho DAC cipu tym ze treskne na jeho vystup nejaky analogovy filter co bude padat 3 db na 20 kHz. To ale tento vyrobca nevyzera ze by bol taky mentos
