Itirawa
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Ďalšia
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 19:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tazko povedat. Chcelo by to aspon najprv skusku v malom. Mohlo by to fungovat ale ta textilia musi byt riadne napnuta a patlal by som to najprv v tensich vrstvach a co najrovnomernejsie aby sa to nahodou na nejakom mieste nedeformovalo.
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 19:56:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusím vypnout plátno.
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 21:30:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypnout plátno do roviny jde celkem dobře. Ale do 3D plochy už to bude trochu obtížnější...
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 06:54:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Urobiť to ako autohifi laminátové diely?
http://www.3dcar.cz/autohifi/
https://www.tuninghifishop.sk/formovacia-latka-chp-73014-1
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 06:55:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A co udělá, praskne? Smile Záleží samozřejmě, co se od toho chce. Přichází v úvahu tak maximálně nějaké vrtule nebo 2D plochy. Výhoda je, že tenhle základní povrch by nemusel být úplně dokonalý.
Další na zkoušku je něco jako tohle:
https://www.dumlatek.cz/produkt/sportovni-uplet-1/
https://www.dumlatek.cz/produkt/teplakovina-svetla-petrolejova/
https://www.dumlatek.cz/produkt/teplakovina-31/
U těch elastických mám trochu obavu, aby se to při napuštění pryskyřicí nějak moc neprověsilo (ale nakonec, i kdyby, tak co). Ale to se musí vyzkoušet. Kdyby to klaplo, bylo by to dokonalé.
- No vida, tak autaři to tak dělají. A jak to vypadá, tak to ani nijak zvlášť nenapínají.
Ono i kdyby to mělo být poskládané z víceméně rovných ploch, pořád je to ohromně jednoduchý způsob, jak takové těleso vůbec udělat. A zvlášť ta vrtule (na boční stěny) by se hodila do původního záměru -
 Filesize:  86.71 KB
 Viewed:  136 Time(s)
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 07:44:02    Predmet: Odpovedať s citátom
a co toto?
https://www.dumlatek.cz/produkt/juta-prirodni-1/
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 07:47:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevím, není to už moc řídké? O to hustší by asi musela být ta pryskyřice. Raději bych to dělal naopak.
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 09:12:09    Predmet: Odpovedať s citátom
... No vida, tak autaři to tak dělají. A jak to vypadá, tak to ani nijak zvlášť nenapínají...
Myslíš tohle ?
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 10:41:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Vtipné Smile
Ale v podstatě jo.
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 11:03:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Viděl bych to pro začátek úplně jednoduše tak, že se udělá čelní deska libovolného tvaru, zadní deska libovolného tvaru a podstava. Desky se připevní k podstavě (pod libovolným sklonem, což je super) a mezi nimi se napne "plátno", ať už to bude cokoliv. Ten původně zamýšlený tvar, který se mi pořád docela líbí, se tím zrealizuje IMHO docela hezky. Přinejhorším se dá udělat ještě třeba střední žebro.
Je tam však několik technologických "detailů", na kterých to stojí. Hlavně, aby se to celé spolu spojilo. Plátno prosáklé epoxidem se ke kostře předpokládám přilepí bez problémů. Mezi epoxid a akrylát asi může být potřeba nějaký adhezní můstek, stejně jako na ty desky - to bude chtít přetáhnout celé.
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 21:27:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to vypadá, že Tě někdo předběhl:
https://obutt.rajce.idnes.cz/repro_hlina/
Pokusil jsem se jednu z těch umělecky temných fotek malinko zesvětlit, aby alespoň něco bylo vidět.
 Filesize:  45.29 KB
 Viewed:  144 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 11:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakonec to dopadne ještě jinak. Inspirovaly mě k tomu tyhle repráky, které umožňují dostat se s šířkou celé čelní sekce tří horních pásem na nějakých 5 cm: https://www.soundimports.eu/en/tc2x4fb00-08.html
Pořád čtyřpásmo, změna je na dolních středech, dole to vypadá na dva 8". Vrstvená překližka, v půdorysu superelipsa 26 x 46 cm.
 Filesize:  33.68 KB
 Viewed:  144 Time(s)
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 14:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Pokud ty řezy chceš z jednoho kusu, asi by to chtělo navrhnout ještě nějaké menší sourozence, aby se využil materiál. Jen nevím, jak se maorsky řekne матрёшка Very Happy
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 14:46:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Z jednoho určitě ne, to by byla vážně zhůvěřilost, rozdělil bych to na tři - bočnice a zadek. Popravdě, ani jsem nemyslel, že bys na to měl ještě čas a chuť. Pokud jo, tak super.
Začal jsem to kreslit, protože na konci roku mi končí licence CAD - aspoň něco mě donutí to konečně dodělat Very Happy
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 14:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Posunúť vzájomne tie segmenty a urobiť z toho CBT Smile . Len kto potom vybrúsi tie schody..
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 17:03:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ovšem to je hezké, už jsem dlouho nic nespáchal👍
Zelený
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 19:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Asi bych to mohl udělat.
PríspevokZaslal: Po december 09, 2019 12:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakým průměrem frézy se tohle tak nejlíp dělá? Počítám teď s 25 mm překližkou. Abych tam nedělal moc malé poloměry.
Zelený
PríspevokZaslal: Po december 09, 2019 14:49:38    Predmet: Odpovedať s citátom
25mm, to už je docela dost, asi bych to vzal 12mm.
PríspevokZaslal: Po december 09, 2019 15:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem jen nadhodil největší běžně vedenou tloušťku. Jestli má smysl vzít tenčí, mně je to v podstatě jedno, nerad bych to zbytečně komplikoval. Zatím na to nemám nic vázané.
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Ut december 10, 2019 11:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco ako Sroll, akurat otocene o 90°?
Ak sa to urobi precizne, potom to moze byt zaujimave.
Par foto prikladam.
Martin
 Filesize:  69.36 KB
 Viewed:  92 Time(s)
 Filesize:  185.92 KB
 Viewed:  97 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut december 10, 2019 12:23:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco jako Sroll, akorát lepší.
PríspevokZaslal: Št december 12, 2019 09:32:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dávám 21 mm a poloměry R8+.
Hifim@ni@k
Založený: 17 august 2009
PríspevokZaslal: Št február 27, 2020 06:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
To laminovací rouno je pružné v jednom směru, dělá se s ním opravdu dobře. Sežere to trochu více pryskyřice, ale výsledná základní vrstva má několik mm. Dost jsem si usnadnil práci (min.broušení a tmelení), když bylo možné další vrstvy laminovat zevnitř (už klasickým skelným vláknem).
Jako další zpevnění lze použít výborný Brax Exvibration.
Nevýhoda rouna je pouze vyšší cena, takže je ideální skočit do Ikeii, prodávají tam deku, která je naprosto shodná s výše uvedeným rounem a stojí zlomek ceny.
Brax lze nahradit tmelem se skelným vláknem.
edit: řešila se tu i výroba zvukovodů. Nešel by vyrobil vakuovou technologií z Kydexu? Vyrábí se takto třeba pouzdra na zbraně apod. Je k tomu dost videí na You Tube, včetně výroby jednoduchého vakuového lisu. Jen nevím, jak by na tom byl Kydex z hlediska potřebné tuhosti. Netuším jaké tam vznikají tlaky.
PríspevokZaslal: Pi február 28, 2020 09:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj. Díky za tip na tu deku. Udělat by se dalo asi ledacos. Jde o to, že v pár kusech to má svoje specifika - např. nedává moc smysl připravovat formu pro lis (a ten stavět), když vyfrézováním druhé "formy" máš hotovo. Ale lisování do nějaké desky za tepla by se mi líbilo, i kdyby se to pak mělo z vnitřní strany nějak zpevnit. To nicméně není předmětem tohoto vlákna.
Jinak zatím stále kreslím, beru to jako příležitost naučit se líp modelovat, vybral jsem si nakonec Fusion 360, ale jde to pomalu, po chvílích. Jo a mimochodem, zvukovody tam půjdou importovat přímo - https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6100796.html
BlackRider
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2020 06:39:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to vlastně dopadlo s tímto projektem?
Rozjíždíme 3D tisk, tak si hraju a vytisknul jsem jinou variantu příruby na šeptátko (bílá 3DT; černá obráběna na CNC soustruhu):
Původně příruba měla být nainstalovaná do papírové trubky o tl. stěny ~4mm. Tohle je jen provizorní instalace, pro oměření.
Tady je první varianta příruby.
EDIT:
Marceli docela jsem vypadl z tématu ABEC simulací, dá se i taková situace simulovat? Sedlácky řečeno obrácená Al kalota s relativně velkým vlnkovým závěsem, namontovaná v přírubě a malé budce? Protože takhle to zatím bude jen pokus omyl a to při času tisku není moc efektivní. Smile
POSLECH: PreSonus AudioBox 22VSL > Rotel RMB-1066 / Senn. HD555 mod > miniDSP 4x10 HD > KEF iQ7SE cust.
MĚŘENÍ: Dayton Audio EMM-6 > PreSonus AudioBox 22 VSL > REW / HOLMImpulse > VituixCAD
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2020 08:04:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Čeká to na realizaci.
Rozhodně doporučuju rotačně symetrický tvar, to se pak dá simulovat velice snadno. Jinak se to dá simulovat samozřejmě taky, ale daleko zdlouhavěji.
BlackRider
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2020 08:10:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Edit:
To zní dobře. Smile
Ta příruba je rotačně symetrická, takže kdybych chtěl nasimulovat jen ji, bez budky, tak sa dá? Smile
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2020 08:14:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá, ale asi to nebude dávat moc smysl. Udělal bych tomu samostatnou rotačně symetrickou "ozvučnici" (ne nutně kouli), když už to můžeš vytisknout.
BlackRider
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2020 08:16:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasan, zkusím to dát dohromady.
Dík za info.
Naposledy upravil BlackRider dňa Ut november 10, 2020 08:30:19, celkom upravené 2 krát.
Strana 10 z 11
