Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11507 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po február 17, 2020 15:44:44 Predmet: |
Headamp& výstupný odpor - nie je problém znížiť výstupný odpor Headampu na cca 0,5 ohm, max. výkon do 32R je potom cez 1W, do 50ohm asi 0,8W. Bez problémov so stabilitou..Dá sa to urobiť aj na starších kusoch. Skreslenie 20Hz-20kHz pod 0,001%. |
Nadzi Nádejný hifista
Založený: 15 február 2015 Príspevky: 96
Zaslal: Po február 17, 2020 23:04:39 Predmet: |
BV napísal: | Headamp& výstupný odpor - nie je problém znížiť výstupný odpor Headampu na cca 0,5 ohm, max. výkon do 32R je potom cez 1W, do 50ohm asi 0,8W. Bez problémov so stabilitou..Dá sa to urobiť aj na starších kusoch. Skreslenie 20Hz-20kHz pod 0,001%. |
mohol by som poprosit prosim co to znamena??? |
Zaslal: Ut február 18, 2020 06:55:17 Predmet: |
To, čo je tam napísané.. Menší výstupný odpor, menší vplyv zmien impedancie sluchátok na kmitočtovú charakteristiku, vyšší výkon do sluchátok s impedanciou 64 a 32ohm. Žiadne "zázraky" sa ale nestanú |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut február 18, 2020 14:06:45 Predmet: |
BV napísal: | Headamp& výstupný odpor - nie je problém znížiť výstupný odpor Headampu na cca 0,5 ohm, max. výkon do 32R je potom cez 1W, do 50ohm asi 0,8W. Bez problémov so stabilitou..Dá sa to urobiť aj na starších kusoch. Skreslenie 20Hz-20kHz pod 0,001%. | ... to akože myslíš ten tvoj "sluchátkový zázrak" osadený TPA6120A2 ? ... no to by som teda chcel vidieť ... hlavne tú stabilitu _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Ut február 18, 2020 14:15:31 Predmet: |
Príď, uvidíš .. Od 100p//50R do 1uF //50R žiadny problém so stabilitou, s TPA6120. A nie je to zázrak, na tie dávno neverím. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut február 18, 2020 14:22:13 Predmet: |
... chceš snáď naznačiť že tam máš na výstupe "R0" menej ako 0,5 ohm ? _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Ut február 18, 2020 14:34:52 Predmet: |
Nie, mám tam R0 =10R. Ale sú tam aj iné "veci". Poviem to takto: výstup po zaťažení odporom 100R klesne proti úrovni bez záťaže menej ako 0,5%. V celom akustickom pásme. Aký je výstupný odpor (impedancia)? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut február 18, 2020 15:00:58 Predmet: |
... tak tu potom láskovo nepíš takéto chujoviny:
BV napísal: | Headamp& výstupný odpor - nie je problém znížiť výstupný odpor Headampu na cca 0,5 ohm ... |
... a headamp s výstupným odporom 10ohm a väčším je obyčajný krám, ktorý už v dnešnej dobe nie je vhodný na univerzálne použitie! _________________ Suchý ňúter mokrý ven
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut február 18, 2020 15:11:13 Predmet: |
BV napísal: | Nie, mám tam R0 =10R. Ale sú tam aj iné "veci". Poviem to takto: výstup po zaťažení odporom 100R klesne proti úrovni bez záťaže menej ako 0,5%. V celom akustickom pásme. Aký je výstupný odpor (impedancia)? | ... tak to je možné dosiahnuť iba pri produktoch firmy BVa ... pre nás ostatných platia fyzikálne zákony _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Ut február 18, 2020 15:54:11 Predmet: |
Keby si použil tú hmotu medzi ušami, možno sa rozsvieti v búdke.
citácia: | sú tam aj iné "veci"......(impedancia)... |
A fyzikálne zákony našťastie platia pre všetkých. Ja "chujoviny"nepíšem , len ty "na chuja" chápeš.. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut február 18, 2020 16:06:20 Predmet: |
... no jasnééé ... napríklad záporný výstupný odpor "ala Bunta" ... môžeš si to dať patentovať _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Ut február 18, 2020 16:53:16 Predmet: |
citácia: | záporný výstupný odpor |
Aj to existuje, dávno vymyslené, napríklad
https://ieeexplore.ieee.org/document/1166292
po zaťažení výstupné napätie stúpne. Lenže to nie je "odpor", ako to ty chápeš.. Čo už.. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št február 20, 2020 10:22:36 Predmet: |
BV napísal: | Keby si použil tú hmotu medzi ušami, možno sa rozsvieti v búdke.
Chujoviny možno (niekedy) nepíšeš ... Tebe úplne stačí iba účelovo (pod hlavičkou "iné veci") zamlčovať informáciu o zásadnej zmene topológie: citácia: | ... TPA6120 ako "buffer" so ziskom 2, uzavretý ešte v celkovej NFB OPA1612 |
Zaslal: Št február 20, 2020 12:10:36 Predmet: |
bacil2
Ten výstupný odpor pod 0,5ohm sa dá veľmi jednoducho (jediná pasívna súčiastka..) dosiahnuť aj so samotným TPA6120 (bez problémov so stabilitou!!) aj bez toho, aby bol v NFB pridaného OZ.. Ten tam bol pridaný neskoršie na kompenzáciu skreslenia ( 0,005-0,01% na 0,0002% -0,0003%) na nízkych kmitočtoch, vznikajúceho zmenami teploty čipu pri vyšších výkonoch, kedy teplota čipu nemá dostatočnú zotrvačnosť. Ten OZ zlepší iné vlastnosti,nie Rout.
Headamp vznikol tuším 2007, vtedy OPA1612 ani neexistoval (a v DIP8 ani doteraz neexistuje..).. Bol tam postupne OP275, OPA2134, LM4562, ..A aj trafo sa kvôli zlepšeniu odstupu siete "vysťahovalo" do externého adaptéra. Zlepšuje sa kontinuálne, cena konštantná. |
Zaslal: Št február 20, 2020 12:31:52 Predmet: |
Je obdivuhodne to s tou cenou... 4200 Sk z 2007 by po zaratani inflacie dnes uz bolo mozno aj 180 EUR. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št február 20, 2020 13:39:41 Predmet: |
BV napísal: | Ten výstupný odpor pod 0,5ohm sa dá veľmi jednoducho (jediná pasívna súčiastka..) dosiahnuť aj so samotným TPA6120 |
Ako? ... veď prezraď ako aj nám debilom, ktorí nič nechápeme ! ... a všetci "šťastní" majitelia tvojho Headampu na tak geniálne jednoduchý "upgrade" už dlho čakajú _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Št február 20, 2020 13:47:41 Predmet: |
Pre "debilov".. Tlmivka 2,2uH paralelne k 10R na výstupe |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št február 20, 2020 13:59:19 Predmet: |
... a ako to zmení zvuk? ... to by možno, teda hlavne "hifi pocitárov", celkom zaujímalo. _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Št február 20, 2020 14:06:27 Predmet: |
Si to vyskúšaj..Kmit. charakteristika bude výrazne menej závislá od kmitočtovo závislých zmien impedancie sluchátok hlavne na basoch ( rezonancie). To je jediný a hlavný rozdiel, ktorý môže byť počuť.
Teda ak výrobca sluchátok predpokladal budenie z napäťového zdroja a nie z nejakej definovanej impedancie. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št február 20, 2020 15:54:26 Predmet: |
BV napísal: | Kmit. charakteristika bude výrazne menej závislá od kmitočtovo závislých zmien impedancie sluchátok hlavne na basoch ( rezonancie). | ... tak to je snáď každému jasné. Na to som sa nepýtal.
BV napísal: | To je jediný a hlavný rozdiel, ktorý môže byť počuť. | ... a naopak "my pocitári" (po pripojení tej špulne na výstup) s takouto "simplementáciou" nesúhlasíme _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Št február 20, 2020 16:30:59 Predmet: |
Ak počuješ vplyv indukčnosti 2,2uH//10R pri záťaži 32R a viac, tak si ET.. Pokles 0,07dB a fázový posuv 2,5stupňa na 100kHz. To urobí tá "špulňa"..Nezávisle na tvojej fantázii, dojmológii a absurdných predsudkoch ".. Nesúhlasiť môžeš s čím chceš, aj "mykať" si môžeš, realitu to nezmení..Niekedy je dobré hlavu použiť aj inak ako stojan na sluchátka |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št február 20, 2020 17:27:08 Predmet: |
Aj taká poistka ak sa nachadza v sluchadlovom predzosilnovači a dá sa vymienať a použije sa kvalitná je sluchom počuť a moooc.
Ja to ET mám aj v občiaskom preukaze, čierne na žltom.
Zaslal: Št február 20, 2020 17:56:33 Predmet: |
moses Hifi expert
Zaslal: Št február 20, 2020 18:37:18 Predmet: |
Este aspon dvakrat poprosim, nech je to vsetkym dostatocne jasne... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi február 21, 2020 08:48:41 Predmet: |
BV napísal: | Ak počuješ vplyv indukčnosti 2,2uH//10R pri záťaži 32R a viac, tak si ET.. Pokles 0,07dB a fázový posuv 2,5stupňa na 100kHz. To urobí tá "špulňa"..Nezávisle na tvojej fantázii, dojmológii a absurdných predsudkoch ".. Nesúhlasiť môžeš s čím chceš, aj "mykať" si môžeš, realitu to nezmení..Niekedy je dobré hlavu použiť aj inak ako stojan na sluchátka |
... tak prečo tam tú špulňu jednoducho nepridáš ale onanuješ sa ešte navyše aj so zmenou topológie toho tvojho krámu a snažíš sa sťahovať už pôvodné, z hľadiska počuteľnosti celkom zanedbateľne nízke, skreslenie na ešte nižšiu úroveň. Načo je dobré také nezmyselné vylepšovanie? Chceš tu snáď niekomu tvrdiť, že to bude počuť? Nemáš pocit, že si sám sebe sereš na hlavu? _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Pi február 21, 2020 10:50:08 Predmet: |
Lebo sa to dá, baví ma to, nič to subjektívne nezhorší, dosť sa zmenší aj šum na výstupe toho TPA6120 (je v NFB OZ so vstupným šumom 1nV/sqrtHz, NFB funguje aj na šum v audiopásme) objektívne zlepšenie je výrazné, materiálne náklady prakticky nulové, ten OZ tam bol aj predtým, len NFB bolo inak..Hovorí sa tomu aj "komparatívna výhoda". A ak Ťa to "s..e", je to tvoj problém. |
Zaslal: Pi február 21, 2020 10:56:51 Predmet: |
Já bych takové úpravy viděl jako znak, že má výrobce svůj produkt "pod kontrolou", tedy že ví zcela přesně, co jak funguje, a může si dovolit dělat úpravy.
Podobné je to např. u softwaru, kde se spousta vývojářských firem bojí sáhnut na svůj otestovaný software, protože neví, co by se kde mohlo rozsypat, nemají jej "pod kontrolou". Typicky produkty v netypovaných nekompilovaných jazycích (PHP, Python, Javascript). Ale to už je offtopic, sorry. |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1926
Zaslal: Pi február 21, 2020 13:40:35 Predmet: |
Zasa ten mudrc bacil2. Hlavne keď píše "To je jasné, ale...". Podľa mňa mu nie je jasné vôbec nič. Sorry, ale položiť výrobcovi otázku typu "Prečo Váš produkt stále vylepšujete a to za rovnaké prachy", môže fakt len... _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
