ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: St apríl 22, 2020 19:28:59 Predmet: Jak zprovoznit klopovy mikrofon pro skype atd |
zdravím mám tento kvalitní mikrofon.
jako všichni žiju v social distancing a syn 16 let musí mít online výuku.
musí kecat s třídou, a používá lenovo laptop
laptop má blbý mikrofon . chtěl jsem použit Rode, ale ten má kombinovaný jack... kdyz ho zapojim, tak prestanou fungovat reproduktory
muzete poradit nejakou redukci aby se mikforon dal pouzit tak aby neblokoval vystup pro externi repro...kdyz ho zapojim syn neslysi audio vystup diky
https://shop.disk.cz/lavalier-go--rode-/ |
Zaslal: St apríl 22, 2020 20:23:24 Predmet: |
tusim minimalne 2 problemy:
1) potrebujes redukciu z kombinovaneho mikrofonneho-sluchadloveho vystupu na mikrofon a sluchadla
2) potrebujes redukciu z TRS mikrofonu na klasicky mikrofon
Ale i tak mozno budes musiet riesit nejake extra sluchadla ci repro, lebo mozno si nepodari vypnut vypinanie zvuku po zasunuti jacku do konektoru.
IMHO jednoduchsie bude pouzit sluchadla od mobilu (tie mavaju integrovany mikrofon), popripade kupit sluchadla s nahlavnym mikrofonom (a jednym kombinovanym jackom) alebo nejaky bluetooth headset. |
moses Hifi expert
Zaslal: St apríl 22, 2020 20:26:36 Predmet: |
Najlepsie by bolo poslat model notebooku aby sme vedeli, ci vobec ma mic in a ak ma, tak ci nahodu nepouziva TRRS. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa St apríl 22, 2020 20:43:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 22, 2020 20:39:12 Predmet: reply |
mikrofon je tenounky jack jako maji sluchatka do mobilu.
tak to vidim na bod jedna ano, bod dva ne...jeslti TRS je tlusty jack, tak to ja nemam
2) potrebujes redukciu z TRS mikrofonu na klasicky mikrofon |
Zaslal: St apríl 22, 2020 20:42:36 Predmet: |
minimalne sucasne thinkpady maju kombinovany jack s mikrofonom |
moses Hifi expert
Zaslal: St apríl 22, 2020 21:07:12 Predmet: |
Ano, na svojej X230t to mam rovnako. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št apríl 23, 2020 00:37:18 Predmet: Re: reply |
Tato redukce asi fungovat nebude, protože zapojení je podle OMTP standardu, kdežto u notebooků se používá zapojení CTIA/AHJ:
http://tm3149.blogspot.com/2015/10/phone-connector-audio.html
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-3-5-mm-jack-in-mobiles-and-laptops
Tato má zapojení CTIA, takže by měla fungovat:
https://www.alza.cz/hama-audio-3-5mm-jack-2x-3-5mm-jack-4pol-d4633103.htm
Otázka ale je, jak je to s napájením. Ten tvůj mikrofon vyžaduje napájení 2.7V:
A jak je to napájení řešené, netuším. Nepodařilo se mi zjistit, co je to zmíněné "plug-in napájení". Tvůj mikrofon má třípinový Jack. Pokud je napájení řešeno přes samostatný pin, tak to přes tu redukci asi fungovat nebude. Pokud se používají jen dva piny, tak by to fungovat mělo. Třeba to někdo bude umět objasnit, nebo holt tu redukci koupíš a vyzkoušíš to.
ALEX napísal: | jeslti TRS je tlusty jack, tak to ja nemam |
S průměrem jacku to nesouvisí. Jde o počet kontaktů (pólů). TRS je standardní třípólový Jack pro sluchátka, TRRS je čtyřpólový pro sluchátka + mikrofon. |
moses Hifi expert
Zaslal: Št apríl 23, 2020 05:50:28 Predmet: |
Inak na tej stranke hned pod tym mikrofonom ponukaju toto:
https://shop.disk.cz/sc4--rode-/ _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št apríl 23, 2020 07:01:35 Predmet: ad Moses link |
ad MOSES
TO mi asi nepomoze. Zacpe to cely ten konektor...ma to dlhu dostupnost, a nie som si isty ci s tym bude fungovat repro laptopu...
skor tu hračku z Alzy. |
Zaslal: Št apríl 23, 2020 07:15:57 Predmet: nj nmozno to aj mam doma:) |
Zaslal: Št apríl 23, 2020 07:18:44 Predmet: redukce |
mam asi opacny pohlaví kua |
moses Hifi expert
Zaslal: Št apríl 23, 2020 07:26:19 Predmet: |
Vyzera to tak
Pohlavie je dobre len namiesto zlucovaca mas rozbocovac. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št apríl 23, 2020 13:29:18 Predmet: |
kupil som ten zlučovač...funguje aj repro aj mikrofon. Akorat je problem so skype...Test Call nefunguje. Pri pokuse o funkciu Record, microsoft aplikacia, to normalne vytvori zvukovy subor...a vyzera ze je jedno ako prehodim mikrofon a repro...funguje to rovnako... |
moses Hifi expert
Zaslal: Št apríl 23, 2020 13:37:20 Predmet: |
Este mozno treba nastavit mikrofon v priamo skype. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
