Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St september 23, 2020 20:34:27 Predmet: PROTECT BIG v DPA 330 mkIV |
Ahoj,
po niekoľkých rokoch spokojného posluchu DPA 330 mkIV sa objavil problém.
Po zapnutí, vždy len cca. v prvej polhodine posluchu sa (90% v ľavom, ale stalo sa už aj v pravom kanály) stíši zvuk a je silno skreslený. Niekedy sa až úplne stratí na sekundu-dve. Po nejakom čase sa do 30 minút samovoľne problém stratí a už sa viac nevyskytne v ten deň.
Všimol som si, že niekedy ten proces samovoľnej nápravy urýchlim, keď ho vypnem a hneď zase zapnem.
Usudzujem, že sa pravdepodobne jedná o dožívajúce kontakty relé ochrán.
Keďže relé má na kryte uvedené len čiastočné info (65.61 4300) a v návode pre ochrany (Protect BIG) je uvedené len FINDER 65.61, musel som (po porade s JMD) urobiť pár základných meraní, aby som zistil, ktoré relé zakúpiť.
Z merania vyplynula nezrovnalosť:
Napájacie napätie modulu ochrán som nameral 42,8 Vac.
Ovládacie napätie cievky relé (merané na dióde D4, ktorá je paralelne k cievke relé) je 17,4 Vdc.
Napätie na jednej nohe D4 oproti GND napájania je teda 53 Vdc a na druhej nohe D4 oproti GND napájania je 35,6 Vdc.
Zmeral som aj odpor cievky relé 440 Ohm.
Podľa datasheetu FINDER sa teda jedná o 65.61.9.024.4300 (viď. obr.).
To ale znamená, že ovládacie napätie 17,4 Vdc je mimo Operating range.
Môže to mať za následok slabé zopnutie kontaktov relé alebo niečo podobné?
Poradí niekto, či zmeniť niečo v obvode, aby sa napätie prispôsobilo rozsahu 20,4V - 26,4V, prípadne 10,2V - 13,2V (pre 12V typ) alebo len proste vymeniť relé za nové ?
Ďakujem za každú radu. _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO
Naposledy upravil Oscarossa dňa Ut október 06, 2020 18:36:38, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: St september 23, 2020 20:57:19 Predmet: |
ahoj,
ďakujem za tip, už ma na to upozornil aj JMD, tak to vlákno celé pozriem a uvidím... _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: St september 23, 2020 21:00:52 Predmet: |
Ta relé zlobí i při správném ovládacím napětí. Materiál kontaktů je nevhodný pro audio relé. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št september 24, 2020 17:07:12 Predmet: |
Elektronické relé od DjRix je určite najlepšie riešenie. Nepoznám cenníky ale ak sa nemýlim, ani cenovo to nie je veľký rozdiel.
Znížením hodnoty R1 zvyšuješ prúd tečúci cievkou a tým pádom aj napätie na cievke s hodnotou Rdc=440ohm. Orientačne asi takto:
R1=150ohm, V coil = 17,8Vdc, I coil = 40mA.
R1=120ohm, V coil = 22,1Vdc, I coil = 50mA.
R1=100ohm, V coil = 26,5Vdc, I coil = 60mA.
Dúfam, že to bez úpravy vyhovie aj zapojeniu po výmene za elektronické relé. Možno pár súčiastok tam potom nebude musieť byť. |
Zaslal: Št september 24, 2020 17:34:13 Predmet: |
Ahoj Bohdan,
ďakujem za pomoc.
V prípade SSR by to malo byť podľa autora OK aj bez úpravy. _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: Ut október 06, 2020 15:38:53 Predmet: |
Ahoj,
tak výmena relé prebehla úspešne.
Problém sa úplne stratil, náhrada funguje skvele.
Ďakujem všetkým za doporučenie a hlavne djrix-ovi za super SSR relé. _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO
Naposledy upravil Oscarossa dňa St október 07, 2020 18:13:28, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut október 06, 2020 16:08:39 Predmet: |
Ma tam djrix aj nejaky repracik, ktory vydava cvakavy zvuk? :)
A cena za jedno ssr bola aka? |
Zaslal: Ut október 06, 2020 16:32:13 Predmet: |
Presnú cenu za 1ks neviem, posielané cez Zásielkovňu do Bratislavy, za 2 ks s poštovným 65,62 EUR. _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: Ut október 06, 2020 17:16:57 Predmet: |
OK, diky :-) |
Zaslal: Ut október 06, 2020 18:01:22 Predmet: |
K tomu cvakaniu, nábeh stále nie je úplne tichý, cvaknutie (omnoho tichšie) ja stále počuť, predpokladám z relátok soft startu... _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
djrix Hifi expert
Zaslal: St október 07, 2020 15:44:54 Predmet: |
Díky za pozitivní ohlas, přeji mnoho hodin spokojeného poslechu, bez výpadků a zkreslení !
K tomu cvakání, SSR samozřejmě nevydávají žádný zvuk při sepnutí, zvažoval jsem přidání ledky, koukající přes kryt ven, jako indikaci sepnutého stavu, ale s ohledem na to, že relé je pak někde v zesilovači pod krytem, jsem usoudil že by to nikoho stejně nezajímalo, pokud vše funguje jak má _________________ Rix Audio Instagram |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St október 07, 2020 18:51:38 Predmet: |
Ešte by ste mohli pridať klasické relé paralelne pod dekel, ktorý by nespínal, len cvakal. Takže to bude technicky aj akusticky v cajku _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ut október 13, 2020 03:37:27 Predmet: |
super, som rád že sa to vyriešilo |
Zaslal: Ut október 13, 2020 14:41:28 Predmet: |
Soaron napísal: | Ešte by ste mohli pridať klasické relé paralelne pod dekel, ktorý by nespínal, len cvakal. Takže to bude technicky aj akusticky v cajku |
Ono něco podobného existuje. Začátkem roku jsem udělal, čistě pro svoji potřebu, SSR DC ochranu, které říkám hybridní. Silovou část mají na starosti 90A MOSFETy. Ale je tam i malé relé OMRON (uprostřed vlevo), v řídicí části, které zajišťuje okamžité shození buzení při výpadku napájení. Funguje to perfektně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
