J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 272
Zaslal: Ut máj 18, 2021 08:22:49 Predmet: |
Sisi istý ze vsetko je ok? Dostatočne si utlmil basovou časť? Potrebujú určitý čas na zabehnutie. V akej veľkej miestnosti? Tie bedne potrebujú dýchať meter od steny určite a prekrizit pred posluchovym miestom. Najlepšie je rozdeliť miestnosť na 3 časti. V jednej repro a tretej posluchove miesto.
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5947 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut máj 18, 2021 08:25:24 Predmet: |
Verím, že oproti tým Zingali Naples horšie nebudú. Budú hrať inak, ale horšie určite nie..A zvykneš si ľahko , podobne ako ja na MaBatov "Sandhorn" z iného vlákna. Určite budú hrať nižšie, takže sa možno prejaví viac problémov na basoch.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut máj 18, 2021 20:10:34 Predmet: |
blesk666 napísal: | no rozoberu, nerozoberu - ak napises kritiku na nove bedne a nebude to slepy test so zrovnanymi hlasitostami (premeranim), tak shitstorm je isty
Co sa tyka tej priecky, tak ja by som tie velke diery na sirku spojil a zvacsil tym plochu otvorov.
Inak prevedenie pekne |
Slepý test to nebude nikdy. Nehovoriac o tom, že som nepísal o porovnávaní, ale o pocite z počúvania.
Tie úpravy vidím asi takto. Ak sa to zmeria a potvrdí sa, že je to zlé, tak môžem uvažuvať o úprave/rezaní. Určite však nebudem rezať len preto, že to v teoretickej rovine môže spôsobovať problémy.
Áno, prevedenie je špičkové. Ďakujem.
J@nik napísal: | Sisi istý ze vsetko je ok? Dostatočne si utlmil basovou časť? Potrebujú určitý čas na zabehnutie. V akej veľkej miestnosti? Tie bedne potrebujú dýchať meter od steny určite a prekrizit pred posluchovym miestom. Najlepšie je rozdeliť miestnosť na 3 časti. V jednej repro a tretej posluchove miesto. |
Či som si istý? Ja som výsledok nemeral, takže si istý nebudem nikdy. Vy ste to merali? Ak nie, tak ste si istý, že máte všetko dobre? Každopádne, kto tvrdí, že je niečo zle... Ja som nič také nenapísal. Miestnosť má 3,5 x 6 a väčšia nebude.
Dedikovanú posluchovku nemám, takže to nikdy nebude ideálne. Na natáčanie som už čítal kadečo, no ako som písal, tak som s tým ešte nelaboroval. Ani s natočením, ani s odstupom od steny.
BV napísal: | Soaron
Verím, že oproti tým Zingali Naples horšie nebudú. Budú hrať inak, ale horšie určite nie..A zvykneš si ľahko , podobne ako ja na MaBatov "Sandhorn" z iného vlákna. Určite budú hrať nižšie, takže sa možno prejaví viac problémov na basoch. |
Technicky máte pravdu a verím tomu, ale pocity sú pocity. Takže všetko záleží od toho, ako sa mi ich zvuk vryje do pamäte. Nezabúdajte, že počúvame ušami a mozgom a tam sa toho môže udiať kadečo.
PS: Jednu vec môžem napísať už teraz. Dá sa počúvať poriadne nahlas a nič sa nezlieva. Jedine sa musia pri určitej hlasitosti už trošku ubrať basy, inak Vás susedia zabijú.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut máj 18, 2021 20:21:01, celkom upravené 1 krát. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut máj 18, 2021 21:14:45 Predmet: |
kup si mikrofon a daj si dole tatry alebo rovno stiahni 60hz a nebude ti nic duniet easy
Chemik Hifi obsluha
Založený: 30 december 2021 Príspevky: 3 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št december 30, 2021 19:45:36 Predmet: |
Ahoj, premyslim o tom, ze bych tyhle drobky taky postavil. Je to jeste zive?
Potrebuju si ujasnit par veci, jak jste dopadli s tim Daytonem 315, jestli stoji Sica za tech 230E?
A druha vec je ladeni BR, chci je do panelaku 6x4x2.7m, a kdyz si zmerim v REWu mistnost na malych 2p budkach, tak mod mistnosti je na 45Hz (tak 10dB), 56Hz a dalsich... protoze je to uplne zezatlumene, ale tenhle se blizi ladeni BR. Planuju to nejak resit rezonatorem od VMA, ale jestli nebude lepsi podladit ten BR, treba odstranenim prepazky u driveru a zvetsenim objemu. To by se pak musela predelat cela vyhybka?
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11531 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi december 31, 2021 07:46:13 Predmet: |
V tom REWe nemas nastavene spravne rozmery miestnosti - hladaj tam "Room Sim".
pre tvoju miestnost vychadza najnizsi mod na 28Hz:
- https://amcoustics.com/tools/amroc?l=600&w=400&h=270&r60=0.6
Jedna alternativa k rezonatoru/podladeniu bassreflexu je zmena vyhybky, tak aby hrala menej basov. Samotne podladenie bassreflexu stacit nemusi.
Druha je parametricky ekvalizer (napr. MiniDSP popripade softverovy Equalizer APO), kde si tie frekvencie s modmi sam utlmis ako potrebujes.
Chemik Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 02, 2022 16:36:44 Predmet: |
miero napísal: | V tom REWe nemas nastavene... |
Ale mam, spis je ten problem slozitejsi a me se simulace se rozchazi se skutecnosti. Asi kvuli knihovne a i tomu ze ted mam budky do 55Hz. Navic myslim ze 28Hz neni problem, pac ta SICA ma rezonancni frekvenci 36Hz. Mam jen obavy stavet bednu s basreflexem ladenym takhle blizko modu mistnosti.
Viz obr - simulace je fialova, oranzova je mereni LaR a modra a zelena jednotlive kanaly.
Pohledal jsem jak ty vlny vypadaji, kde maji maxima a kam bych pripadne mel dat ty rezonatory, a asi se mi to uplne utlumit nepodari, protoze bych tim musel pokryt veskere volne plochy. Proto chci WG - abych nemusel mit nic na strope.
Dal bych dva s difuzorem naproti reprobednam hned za poslechove misto a dva za knihovnu na kratsi strane mistnosti a vic pro to udelat nehodlam. Aktivni vyhybce se snazim vyhnout, nechci stavet dalsi konec, i kdyz chapu ze je ultimatni reseni.
119.88 KB |
80 Time(s) |
130.81 KB |
61 Time(s) |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne január 02, 2022 20:18:12 Predmet: |
Re: Chemik
K téme akustiky a stojatého vlnenia je dobré toto video (funguje celkom dobre preklad titulkov):
https://www.youtube.com/watch?v=gXohzklfwPs
Módy na nízkych frekvenciách si ľahko vypočítaš aj z rozmerov miestnosti, keď nimi vydelíš rýchlosť zvuku - cca 340 m/s. Na dĺžku miestnosti máš mód na 56 HZ (celá vlna) a 26 Hz (polvlna).
Tebou spomínaných 42,5 Hz zodpovedá polvlne na šírku miestnosti. Výsledok ale ovplyvňuje aj nábytok, takže ideálne je to zmerať.
Máš dobrú posluchovú miestnosť, výhodou je, že sa módy nesčítajú, ale sa dopĺňajú.
Ak Ti ladenie basreflexu vychádza na frekveniu módu miestnosti, tak bude výhodnejšie ho preladiť. Preladenie o pár Hz nie je problém.
Keď BR nátrubok predĺžiš a/alebo zmenšíš jeho priemer, frekvenciu BR znížiš.
Keď BR nátrubok skrátiš a/alebo zväčšíš jeho priemer, frekvenciu BR zvýšiš.
Presné naladenie BR zistíš zmeraním impedancie reprosústavy.
Pre simuláciu BR je dobrý program Amplion:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10933
Nezabudni si v ňom zmeniť odpor pred basovým reproduktorom podľa reálnej hodnoty (odpor tlmivky...).
Pri zmene rozmerov sleduj aj rýchlosť prúdenia vzduchu v BR.
Keďže medzi módmi býva vždy prepad ("diera"), prínosom môže byť aj ladenie basreflexu zvýšiť. Dolaďovať treba aj "ušami" a vystriedať pri tom rôzne "basové" nahrávky. Ja som ako pomôcku pre porovnanie použil slúchadlá.
Pridám Ti aj inšpiráciu od Troelsa, ako sa dá jednoducho znížiť priemer BR.
http://www.troelsgravesen.dk/Purifi-6R.htm
Môže to byť aj dobrá pomôcka pri ladení.
Chemik Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 04, 2022 17:44:53 Predmet: |
Dik za odkazy, ten Troels ma pekne budky. Dobre, nebudu se toho bat, basreflex se snad doladi.
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12786
coffee Hifi expert
Zaslal: St február 08, 2023 21:48:02 Predmet: |
Hezky, citlivost je dole, ale skutecnej linearni Xmax solidni + zkratovaci prstenec, proc ne. Takovej lehci bracha BMS 12S330 nebo spis 12S305.
Objednejte si AE Acoustic Elegance nejak hromadne, pokud to jeste jde. "Fungujou" fakt hezky.
_________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Št február 09, 2023 01:19:19 Predmet: |
coffee napísal: | Hezky, citlivost je dole, ale skutecnej linearni Xmax solidni + zkratovaci prstenec, proc ne. Takovej lehci bracha BMS 12S330 nebo spis 12S305.
Objednejte si AE Acoustic Elegance nejak hromadne, pokud to jeste jde. "Fungujou" fakt hezky. |
Ale tam žádnej Faital neprodávaj. Kolik tak může stát ten 12" ?
coffee Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2023 21:52:29 Predmet: |
Tady je link, je to vyrobce i prodejce, samozrejme nenabizi faital (i kdyz ja mam rad i faitaly, maji zajimavy menice) myslim ze ceny uz najdes.
https://aespeakers.com/shop/
opa napísal: | coffee napísal: | Hezky, citlivost je dole, ale skutecnej linearni Xmax solidni + zkratovaci prstenec, proc ne. Takovej lehci bracha BMS 12S330 nebo spis 12S305.
Ale tam žádnej Faital neprodávaj. Kolik tak může stát ten 12" ? |
Zaslal: Pi február 10, 2023 03:13:48 Predmet: |
Vypadalo to, že reaguješ na předchozí příspěvek:
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1230 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Pi február 10, 2023 10:42:32 Predmet: |
Pravděpodobně by mohl stát okolo 200,- Euro. Je to celkově basák s vysokýma ambicema pro domácí hifi použití, jen tou příšernou vysokou pěnou na přírubě to pro mnohé potenciální zájemce dost zazdily.
_________________ Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, sám jich máš mnoho, které potřebují také shovívavost.
Noble Audio
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: St august 23, 2023 23:56:19 Predmet: |
BTW: tá pena sa dá v pohode odlepiť.
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Št august 24, 2023 13:14:54 Predmet: |
Ty to máš?
Ten 12" na TLHP za €128 by mohl být bezkonkurenční. Akorát je nemají...
Zaslal: Št august 24, 2023 21:48:41 Predmet: |
Mám desiatku. Na TLHP sa tie ceny stále menia, 12'' mi teraz ukazuje za 266€ a majú vysokú cenu dopravy. Desiatky s dopravou vychádzali na cca 500€. Cez bluearan som ich kúpil s dopravou za 375. 12'' majú skladom za £158.60.
Zaslal: Št august 24, 2023 21:55:30 Predmet: |
2 x 12" právě teď za €367 i s dopravou. Cena po přihlášení za dva kusy. Akorát píšou očekávané dodání 19 týdnů.
Zaslal: Št august 24, 2023 22:29:49 Predmet: |
Po prihlásení mi ukazuje jednotkovú cenu za 2x12'' €176 (pre IT), po pridaní do košíka je cena €230. Pri 2x10'' je cena €120 (pre Etiópiu), v košíku dá €216. Ak dám 1x10'' tak po pridaní do košíka je cena €250. Riadny bordel tam majú. Ale doprava sa dá vybrať aj lacnejšia.
jasnap Hifista
Zaslal: Pi august 25, 2023 17:26:57 Predmet: |
Nikde jsem nenašel materiál membrány-je to papír?
_________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 04, 2023 10:03:36 Predmet: |
MaBat napísal: | 2 x 12" právě teď za €367 i s dopravou. Cena po přihlášení za dva kusy. Akorát píšou očekávané dodání 19 týdnů. |
Mno asi si na nem pockam, vypadaji (az na tu zminovanou penovku) solidne, skoro az podezrele solidne.
Zaslal: Po september 04, 2023 22:53:43 Predmet: |
jasnap napísal: | Nikde jsem nenašel materiál membrány-je to papír? |
Áno, základ je papier.
Zaslal: Ut september 05, 2023 10:33:29 Predmet: |
marcin napísal: | Mám desiatku. Na TLHP sa tie ceny stále menia, 12'' mi teraz ukazuje za 266€ a majú vysokú cenu dopravy. Desiatky s dopravou vychádzali na cca 500€. Cez bluearan som ich kúpil s dopravou za 375. 12'' majú skladom za £158.60. |
Skutecne Blue ran zaplati DPH + custom poplatky, jak se kasaj na webu ? Ty 12" jsem teda ted od nich objednal...
Zaslal: Ut september 05, 2023 11:08:54 Predmet: |
Cena, ktorá sa ti zobrazila na úhradu je konečná a je už s DPH, len sa prepočíta na EUR resp. CZK, ale to už je vec banky. Moja banka si za konverziu nič nestrhla. Kuriér si už nemá nič účtovať, všetko je zarátané v cene pre spotrebiteľa a tak to aj bolo.
Zaslal: Ut september 05, 2023 11:29:59 Predmet: |
Jo super, ja to platim primo v librach skoro za stred, takze za mne znacka ideal (dnes to bylo 28.36Kc/£, stred je 28.23Kc/£), cena za konverzi tez = 0.
Zaslal: Ne október 08, 2023 18:43:35 Predmet: |
Snad jo Add Radian, uz je to dost dlouho, co sem slysel DE250, tak to nedokazu nejak rozumne porovnat... Faital 12RS430 dole je kazdopadne perfektni, o tom zadna...Osobme jsem s vysledekm.hodne spokojen, byt to zatim hraje v aktivu s obycejnym 48k miniDSP a 4xJPA100Sub koncema. Porad se tak potvrzuje, ze zaklad je kvalitni bedna, krmit se to pak da skoro cimkoliv normalnim....
Zaslal: Ne október 08, 2023 18:45:07 Predmet: |
Jo tak, ty už tam máš i ten 12" Faital. Tak to je dobrá zpráva.
Zaslal: Po október 09, 2023 07:43:30 Predmet: |
Pet007 napísal: | Snad jo |
Skromnost stranou, jednou to byly nejlepší bedny večera, tak by ses měl pochválit
