tex Hifi obsluha
Založený: 26 september 2014 Príspevky: 19
Zaslal: Pi máj 21, 2021 19:56:35 Predmet: Regulace citlivosti koncového zesilovače |
Dobrý večer,
prosím vás, mohl by někdo pár větama vysvětlit funkci regulace citlivosti na zadním panelu koncáku? Když mám potenciometry v polovině dráhy, využívám pouze polovinu
výkonu koncáku ? A ještě druhá věc - lze touto regulací eliminovat nedostatek poslechového prostoru? Mám na mysli případ kdy je jedna bedna umístěna blíže k rohu místnosti a tudíž pocitově hraje mírně hlasitěji, tak jestli je vhodné tento kanál mírně ztlumit pomocí reg.citlivosti (popř.ten druhý zesílit). Nebo je reg.citlivosti určena pro úplně pro jiné účely?
Předem děkuji za objasnění.
T. |
TigiGold Hifista - pokročilec
Založený: 24 júl 2008 Príspevky: 429 Bydlisko: Praha
Zaslal: So máj 22, 2021 13:44:05 Predmet: |
Vstupní citlivost zesilovače udává, jak vysoké napětí na vstupu je potřeba k dosažení jeho nominálního výkonu. Regulace vzadu slouží hlavně k tomu, aby bylo možné k zesilovači připojit i zařízení s vyšší úrovní výstupního signálu bez toho, aby ve špičkách docházelo k přebuzení. _________________ Audiolab 9000 CDT * RME ADI-2 DAC FS * Neumann KH310 * Sennheiser HD800 a HD650 * Beyerdynamic T1 * Avantone Planar * AKG K371 * Panasonic DMP-BDT380EG * Epson EH-TW5650 |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: So máj 22, 2021 19:54:45 Predmet: |
ale inak to mozes pouzit aj na dorovnanie rozdielov danych priestororom |
tex Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 23, 2021 18:41:27 Predmet: TigiGold, blesk666 |
Děkuju za info.
T. |
tex Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 23, 2021 18:42:52 Predmet: |
TigiGold, blesk666
Děkuju za info.
T. |
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 24, 2021 20:38:13 Predmet: |
tex nechcem byt mudry ale pokial nevies aka max.uroven signalu ide realne do zosilovaca a aku realnu uroven signalu zosilovac potrebuje na vybudenie na 100% vykonu tak sa ti moze lahko stat ze po neodbornom nastaveni audio retazca budes mat skresleny vystupny signal zo zosilovaca aj ked nepojde zosilnovac na svoj plny vykon.
Alebo naopak bude uzitocny signal zbytocne utopeny v šume audio retazca. |
Zaslal: Po máj 24, 2021 20:49:08 Predmet: |
https://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_level
Hlavne toto:
Nominal level is the operating level at which an electronic signal processing device is designed to operate. The electronic circuits that make up such equipment are limited in the maximum signal they can handle and the low-level internally generated electronic noise they add to the signal. The difference between the internal noise and the maximum level is the device's dynamic range. The nominal level is the level that these devices were designed to operate at, for best dynamic range and adequate headroom. When a signal is chained with improper gain staging through many devices, clipping may occur or the system may operate with reduced dynamic range. |
tex Hifi obsluha
Zaslal: Ut máj 25, 2021 17:51:18 Predmet: BK |
BK dekuji na info,
muj CD prehravac ma vystupni citlivost 2V a koncak ma citlivost pri
regulatoru na maximum 1V, jak maji byt tedy idealne nastavne na koncaku
regulatory citlivosti? Na max nebo napul .......
Omlouvam se za chybejici diakritiku, ale pisu na nejakem neznamem tabletu.
Dekuju predem za info.
Tex |
Zaslal: Ut máj 25, 2021 18:22:24 Predmet: |
Na koncaku by mali byt na pol tj prepustia 50% vstupneho napatia za seba.
Takze pri 2 Voltoch z CD sa do zosika dostane realne 1 Volt.
Ale ze to je realne pol napatia tak to musis isto vediet lebo ten potenciometer alebo trimer co tam mas moze mat napriklad logaritmicku charakteristiku.
Vtedy fyzicka polovica potenciometra alebo trimra dava na vystupe hodnotu iba 10 % zo vstupu.
Ake jednotky mas uvedene pri tom nastaveni citlivosti na zosiku ? |
Zaslal: Ut máj 25, 2021 18:23:12 Predmet: |
Medzi CD a koncom nie je nič? Ako chceš regulovať hlasitosť pri normálnej prevádzke? |
Zaslal: Ut máj 25, 2021 19:08:19 Predmet: |
Niektore CD prehravace maju regulaciu hasitosti, pravdepodobne "softverovu". |
tex Hifi obsluha
Zaslal: Ut máj 25, 2021 19:23:49 Predmet: |
BK :
děkuju za věnovaný čas. Používám předzesilovač. Celý řetězec :
Sony CDP XA 50ES, předek DPA 101, konec DPA 386 - sig. kabely Soundrefiner I.
U CD používám fixní výstup s imp. 10 kiloohmů.
Děkuju Tex |
Zaslal: Ut máj 25, 2021 21:09:44 Predmet: |
tex
Nemáš čo riešiť, citlivosť konca daj naplno a hlasitosť na preampe ( čo je takisto regulácia "citlivosti") podľa potreby.. |
Zaslal: St máj 26, 2021 14:03:19 Predmet: |
Ak pouzivas DPA 101 tak citlivost mozes dat na max.
Podla udavanych parametrov DPA 101 ale zatazujes vystup CD playera viac ako je doporucene takze mozes ocakavat zvysene skreslenie "elektroniky" uz samotneho vystupu CD playera.
Outputs (CD prehravac):
LINE OUT (FIXED)
Output level 2V (at 50 kΩ)
Load impedance Over 10 kΩ
LINE OUT (VARIABLE)
Max. output level 2V (at 50 kΩ)
Load impedance Over 50 kΩ
DPA 101 ma hodnotu zatazovacej impedancie nizsiu ako 10 kOhm. |
Zaslal: St máj 26, 2021 14:12:10 Predmet: |
Nebolo by zle pre pokoj v dusi predradit pred potenciometer v DPA 101 asi 10 kOhm rezistor do cesty seriovo pred kazdy kanal.
Kazdopadne najlepsie by bolo urobit meranie ako ma zataz s malou hodnotou pod 10 kOhm vplyv na skreslenie.
Mozno to nema zmysel vobec riesit. |
Zaslal: St máj 26, 2021 14:59:44 Predmet: |
citácia: | asi 10 kOhm rezistor do cesty seriovo pred kazdy kanal. |
Zbytočný zdroj šumu.. |
Zaslal: St máj 26, 2021 18:49:39 Predmet: |
PMA ale DPA 101 ma vstupnu impedanciu pod 10 kOhm.
http://www.dpaudio.cz/dpa-101.html
Nevhodna zatazovacia impedancia ma urcite vacsi dopad na kvalitu zvuku ako "hifi" poistka |
tex Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 27, 2021 19:29:37 Predmet: |
Děkuji všem za objasnění.
Tex |
