PM-H2 sluchátkový zesilovač
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 20:40:14    Predmet: PM-H2 sluchátkový zesilovač Odpovedať s citátom
Navržený a vyrobený před 11-ti lety. Před rokem jsme mu postnul vlákno na ASR
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/pm-h2-headphone-amplifier-distortion-test-files-added.21014/
Ta věc není vůbec špatná. Trochu jsem v posledních letech zlepšil svoje možnosti měření, ale pořád je to na takové věci zoufale málo. Pořád se zjišťují jen limity měření.
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 23:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na výstupu Diamond Transistor a nekmitá to. Skvělé !
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 23:56:03    Predmet: Odpovedať s citátom
APx555 je sice draha hracka, ale parametre by zmerala presnejsie. A lacnejsie nez to rovno kupovat, by bolo aj postovne na zmeranie na ASR.
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2022 00:24:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Mínus 120 dB je naprosto dostačující nejenom z hlediska slyšitelnosti zkreslení, ale i z hlediska ověření technických kvalit jakékoliv podobné konstrukce. A to s rezervou.
Určitě je zajímavé atakovat hranici -140 dB, ale pouze pro toho, pro koho je cílem dotáhnout do bezvědomí měřicí techniku. A to s vědomím, že bude velmi těžké najít DUT, u kterého by takové měření mělo nějaký smysl.
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2022 09:20:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Merať nízke THD pre jednu frekvenciu okolo -130 dB sa dá aj s dostupnou technikou priamo (ULDG + ADC). Pre nižšie hodnoty okolo -150 dB sa dá s pomocou notch filtra + nízkošumový zosilňovač. Je to trochu pracnejšie, ale dá sa.
Ale to PMA určite vie.
Pripájam moje dve ukážky:
1. DiAna SW, ULDG je tzv. Victors oscilátor 1kHz + ASUS Xonar Essence ST ako ADC - tu je THD -131,5 dB (cca 0,00003% keď je dobré počasie...).
2. ARTA SW, ULDG + notch 1kHz + zosil. 33 dB + ASUS Xonar Essence ST ako ADC - tu je THD -150 dB (cca 0,000003%).
Martin
PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP)
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2022 15:05:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono dnes kdejaký DAC má integrovaný sluchátkáč s lepším výsledkem než -120dB..
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2022 15:27:14    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2022 16:02:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě je zajímavé atakovat hranici -140 dB,..
Pre zaujímavosť porovnanie loopbacku zvukovky s meraním headampu (OZ+TPA6120)..
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2022 11:05:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Prostě by bylo potřeba mít autoranger pro vstupy i výstupy.
Tu je THD vs. výstupní napětí ve 2 rozsazích, od 20mV do 1V a nad 500mV. Horní mez určuje výstupní napětí DACu. Zátěže od 3,9 ohm do 300 ohm.
Spektra 1kHz
CCIF IMD 19+20kHz
Měření zkreslení na 1kHz pod -110dBr už jsou "na vodě". Měření 19+20kHz odráží zkreslení ADC.[/img]
Naposledy upravil PMA dňa Pi marec 11, 2022 13:19:45, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2022 11:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč tady nefunguje ani img src, ani Img z nabídky?
Edit: Uz je to OK
@BV: ten loopback/headamp je pro jakou zátěž?[/i]
Naposledy upravil PMA dňa Pi marec 11, 2022 13:22:18, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2022 12:07:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pre cca 900mW do 50R.
edit...vkladani obrázkov funguje ( zodkazu vyššie)
Naposledy upravil BV dňa Pi marec 11, 2022 13:14:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2022 13:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. Já mám pro zátěže 300R a více menší zkreslení při vložení sluchátkáče než bez něj v loopbacku, to je hlavní důvod, proč píšu že zkreslení neumím změřit (interakce s ADC). Pro 47R už to asi odpovídá, pro 15R a 3R9 určitě. Ono je to nakonec asi jedno, jetli je tam někde -120dBr nebo -110dBr, když to nikdo neslyší, je to jen inženýrské cvičení.
P.S.: Díky za vkládání, zkusím to znova.
