Zaslal: St marec 09, 2022 23:40:13 Predmet: |
Na výstupu Diamond Transistor a nekmitá to. Skvělé ! _________________ Cui bono ? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11528 Bydlisko: Praha
Zaslal: St marec 09, 2022 23:56:03 Predmet: |
APx555 je sice draha hracka, ale parametre by zmerala presnejsie. A lacnejsie nez to rovno kupovat, by bolo aj postovne na zmeranie na ASR. |
Zaslal: Št marec 10, 2022 00:24:27 Predmet: |
Mínus 120 dB je naprosto dostačující nejenom z hlediska slyšitelnosti zkreslení, ale i z hlediska ověření technických kvalit jakékoliv podobné konstrukce. A to s rezervou.
Určitě je zajímavé atakovat hranici -140 dB, ale pouze pro toho, pro koho je cílem dotáhnout do bezvědomí měřicí techniku. A to s vědomím, že bude velmi těžké najít DUT, u kterého by takové měření mělo nějaký smysl. _________________ Cui bono ? |
matulo_g Hifista
Zaslal: Št marec 10, 2022 09:20:28 Predmet: |
Merať nízke THD pre jednu frekvenciu okolo -130 dB sa dá aj s dostupnou technikou priamo (ULDG + ADC). Pre nižšie hodnoty okolo -150 dB sa dá s pomocou notch filtra + nízkošumový zosilňovač. Je to trochu pracnejšie, ale dá sa.
Ale to PMA určite vie.
Pripájam moje dve ukážky:
1. DiAna SW, ULDG je tzv. Victors oscilátor 1kHz + ASUS Xonar Essence ST ako ADC - tu je THD -131,5 dB (cca 0,00003% keď je dobré počasie...).
2. ARTA SW, ULDG + notch 1kHz + zosil. 33 dB + ASUS Xonar Essence ST ako ADC - tu je THD -150 dB (cca 0,000003%).
Martin _________________ PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP) |
Zaslal: Št marec 10, 2022 15:05:09 Predmet: |
opa napísal: |
Určitě je zajímavé atakovat hranici -140 dB, ale pouze pro toho, pro koho je cílem dotáhnout do bezvědomí měřicí techniku. |
Ono dnes kdejaký DAC má integrovaný sluchátkáč s lepším výsledkem než -120dB.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Št marec 10, 2022 15:27:14 Predmet: |
opa napísal: |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5947 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št marec 10, 2022 16:02:10 Predmet: |
citácia: | Určitě je zajímavé atakovat hranici -140 dB,.. |
Pre zaujímavosť porovnanie loopbacku zvukovky s meraním headampu (OZ+TPA6120).. |
Zaslal: Pi marec 11, 2022 11:05:33 Predmet: |
Prostě by bylo potřeba mít autoranger pro vstupy i výstupy.
Tu je THD vs. výstupní napětí ve 2 rozsazích, od 20mV do 1V a nad 500mV. Horní mez určuje výstupní napětí DACu. Zátěže od 3,9 ohm do 300 ohm.
Spektra 1kHz
CCIF IMD 19+20kHz
Měření zkreslení na 1kHz pod -110dBr už jsou "na vodě". Měření 19+20kHz odráží zkreslení ADC.[/img] _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Pi marec 11, 2022 13:19:45, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi marec 11, 2022 11:22:29 Predmet: |
Proč tady nefunguje ani img src, ani Img z nabídky?
Edit: Uz je to OK
@BV: ten loopback/headamp je pro jakou zátěž?[/i] _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Pi marec 11, 2022 13:22:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 11, 2022 12:07:15 Predmet: |
Je to pre cca 900mW do 50R.
edit...vkladani obrázkov funguje ( zodkazu vyššie)
Naposledy upravil BV dňa Pi marec 11, 2022 13:14:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 11, 2022 13:13:51 Predmet: |
Díky. Já mám pro zátěže 300R a více menší zkreslení při vložení sluchátkáče než bez něj v loopbacku, to je hlavní důvod, proč píšu že zkreslení neumím změřit (interakce s ADC). Pro 47R už to asi odpovídá, pro 15R a 3R9 určitě. Ono je to nakonec asi jedno, jetli je tam někde -120dBr nebo -110dBr, když to nikdo neslyší, je to jen inženýrské cvičení.
P.S.: Díky za vkládání, zkusím to znova. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
