Zvyšná reprobedňa
lyopes
Založený: 04 jún 2022
PríspevokZaslal: So jún 04, 2022 19:34:15    Predmet: Zvyšná reprobedňa Odpovedať s citátom
Zdravím. Doma som mal subwooferový reproduktor, ktorý sa mi dlho povaľoval. Počas karantény som si mal plno času a tak som k nemu navrhol reprobedňu podľa objemu, ktorý udával výrobca. Po skončení karantény som si dal vyrobiť bedňu. Problém bol v tom, že som na jednej strane nezapočítal hrúbky dosiek a tak mi ju vyrobili menšiu ako som potreboval. Neskôr som si dal vyrobiť správnu bedňu. Projekt č. 1 je hotový ale teraz mám opačný problém. Vznikol mi projekt č. 2. Mám bedňu ale nemám repro. Vnútorne rozmery sú 380 x 200 x 200 (robil som uzatvorený box). Potrebujem reproduktor a k tomu vhodné rozmery. Ja sa v tom až tak nevyznám ale nejaké základy ovládam. Nechám si od vás poradiť a podľa toho subwoofer vyrobím. Je mi ľúto využívať bedňu používať nočný stolík. Za reproduktor dám maximálne 50 €. Je to vlastne taký náučný projekt. Nepotrebujem aby to hralo nahlas. Chcem aby to zahralo čo najnižšiu frekvenciu alebo sa tie peniaze čo najlepšie. V bedni zatiaľ nie sú žiadne otvory a nie je zlepená. Chcel som si ju dokončiť doma. teraz sa dá zmenšiť alebo zachovať veľkosť. Použiť repro od 170 mm dole. Spraviť bassreflex alebo pridať priečku.
Mňa zaujal reproduktor https://www.visaton.de/en/products/drivers/woofers/kt-100-v-4-ohm
Viete mi k tomu navrhnúť vhodné rozmery poprípade vybrať iné repro a romery k tomu? Budem rád za každú radu.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2022 19:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus tuto webovu aplikaciu, poradi i s vyberom repraku:
- https://speakerboxlite.com/
lyopes
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2022 19:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Prezrel som si tu stránku. Znova mi najviac vyhovuje Visaton KT 100 V - 4 ohm.
Ako mám upraviť rozmery bedne a aký bassreflex zvoliť?
lyopes
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 16:49:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikto nič? Pre znalých to určite nebude problém. Ja by som to musel celé študovať. A na to teraz nemám veľa voľného času.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 17:06:43    Predmet: Odpovedať s citátom
lyopes napísal:
Zdravím. ... Je to vlastne taký náučný projekt. ....
lyopes napísal:
...Ja by som to musel celé študovať. A na to teraz nemám veľa voľného času.
Nevylučuje sa to?
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 19:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
narychlo z tej doporucovanej kalkulacky pre Visaton KT100V
objem 12.1 litrov
trubku bassreflexu siroku aspon 17mm (vychadza dlzka 38mm), pre 35mm sirku dlzka 178mm
pri vyssich hlasitostiach a na frekvenciach pod 100Hz ti to ale bude riadne skreslovat, v simulacii to prekracuje to maximalnu vychylku repraku - opatrne
 Filesize:  34.64 KB
 Viewed:  31 Time(s)
 Filesize:  24.41 KB
 Viewed:  26 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Po jún 20, 2022 19:23:31, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 19:22:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ak by si chcel uzatvorenu, tak objem 4.2 litra
 Filesize:  35.01 KB
 Viewed:  26 Time(s)
 Filesize:  24.16 KB
 Viewed:  34 Time(s)
lyopes
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 21:06:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Náučný v tom zmysle, že si od vás nechám poradiť a popri tom sa niečo nové naučím. Ďalší rok chcem začať so stavbou krtkodomu, tak môj voľný čas a energia ide tam. Len chcem prerobiť tu bedňu lebo potom už na to určite nebudem mať čas.
Pri tých 17 mm nemá byť 380 mm?
Takže kúpim reprak kt100v. Uberiem z dĺžky na požadovaný objem 12,1 l, čo je 303 mm. Repro pôjde na stenu 303 x 200. Basreflex bude mať vnútorný priemer 35 mm a bude dlhý 178 mm. Dá sa niekde kúpiť presne taký bassreflex ako potrebujem?
Kde je najlepšie umiestniť repro a kde bassreflex na strane o rozmeroch 303 x 200?
Ako a čím vytlmiť bedňu z vnútra?
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 21:39:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Kalkulacka vypocitala hlbku 38 milimetrov pri (minimalnom) priemere 17mm. Kedze ten repracik je maly, tak to mozno bude stacit.
So sirsim sa to predlzuje:
- sirka 20mm ... dlzka 52mm
- sirka 25mm ... dlzka 86mm
- sirka 30mm ... dlzka 128mm
Ale to by si doladil podla ucha potom...
Pri tom kratkom by stacilo i zosilnenu stenu a dieru do nej. Ak by si chcel na bassreflexe zaoblenie, tak treba pripocitat k dlzke polomer toho zaoblenia.
A nerozumiem k comu to chces pripojit. Ako subwoofer k AV receiveru? A hlavne bedny mas ake?
Naposledy upravil miero dňa Po jún 20, 2022 21:59:22, celkom upravené 1 krát.
lyopes
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 21:58:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám lsr 305 ktoré používam k projektoru. Väčšinou na pozeranie filmov. Sem tam nejaká hudba. Len tam trochu chýbajú basy. Mám zvyšný zosilňovač a k tomu mam samostatne aktívnu nastaviteľnú výhybku.
lyopes
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 22:07:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako sa prejaví rozdiel v priemerne bassreflexu na zvuku? Myslím napr medzi tých 17 mm a 35 mm.
Takze keď mám dosku 18 mm hrubú tak k nej stačí z vnútra nalepiť 20 mm dosku a cez nich prevrat 17 mm dieru? Poprípade pripocitat k hrúbke pridanej dosky aj to zaoblenie navyše?
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 22:29:20    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, k lsr si tymto moc nepomozes ... tie hraju uz cca od 50Hz
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?attachments/jbl-305p-mkii-speaker-powered-monitor-acoustic-audio-measurements-png.45231/
problem moze by aj v miestnosti ... ak je mala, tak sa ti tam ta dlha vlna ani nevojde, a bolo by to treba riesit uplne ineak
skus si zadat rozmery do tejto kalkulacky a napis ake mody ti to vypocita, povedzme pod 70Hz
Inak ... JBL k tym tvojim LSR vyraba aj subwoofer LSR310S ... s 10" reproduktorom...
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 22:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
lyopes napísal:
cez uzky otvor prudi zvuk rychlejsie, takze z uzkej trubky by mohlo byt pocut vietor/sycanie ... ale s tym reprakom bude vacsi problem skreslenie ... subwoofer potrebuje vacsi priemer nez 4"
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 22:39:43    Predmet: Odpovedať s citátom
nezvazil by si radsej nieco taketo?
- https://www.electronic-star.sk/HiFi-a-TV/HiFi-reproduktory/Aktivne-HiFi-Subwoofery/Aktivny-subwoofer-Auna-Linie-300-SW-BK-AUX-cierny-Cierna.html
najlacnejsi, aky som nasiel ... kvalita bude zodpovedat cene, ale mohlo by to byt lepsie, nez to co vyrobis so 4" reprakom
lyopes
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 23:00:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Viem že lsr hrajú od tých 50 Hz ale pocitovo mi tam chýbajú basy. Izba je dosť veľká. Cca 4,5 x 5,3m.O tom že majú subwoofer som tiež vedel. Ale mal som doma 10 palcový reproduktor a zosilňovač ktorý sa mi doma už dlho povaloval. Tak som ho chcel využiť. Z dodávaneho objemu od výrobcu som vypočítal rozmery a dal som si vyrobiť uzavretú bedňu. Dokončil som si ju doma sám. Problém bol ten ze som sa pomýlil a prvy krát som dal vyrobiť zlu bedňu. Druhá sa už podarila a používam ju pri zostave ktoru som popísal. Teraz to hra pekne. Len chcem využiť aj tu prvú bedňu. Teraz je z nej maximálne odkladací stolík. Nový subwoofer použijem neskôr. Poprípade ho porovnám s tým co mam a keď bude hrať lepšie tak ho vymením. Len to chcem spraviť teraz pokiaľ mám aspoň trochu času.
lyopes
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 23:07:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupovaný hotový a aktívny nechcem. Chcem využiť to čo mám doma. Ďalšie repro už budem riešiť určite niečo kvalitnejšie. Ale to až do nového domu.
Repro do bedne môže byť aj iné. Len dá bedňa sa už nedá zväčšiť. A chcem aby to hralo od najnižšej frekvencie co sa dá. Samozrejme sa chcem zmestiť do do rozpočtu co som si dal.
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 23:15:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je nad rozpocet o par EUR, ale vyplatilo by sa to myslim ak pises, ze citis nedostatok basov:
- https://www.soundimports.eu/en/tang-band-w5-1138smf.html
Hlavne ta max. vychylka je velmi stedra.
Objem (bez bassreflexu): 9.2 l
Bassreflex priemer 50mm, dlzka 266mm.
 Filesize:  52.86 KB
 Viewed:  29 Time(s)
 Filesize:  32.95 KB
 Viewed:  32 Time(s)
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2022 23:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
A mas teda zosilnovac pre subwoofer, tzn. taky i s nastavenim frekvencie dolnej priepuste a popripade aj fazy, alebo to by robil AV receiver, ci ako?
lyopes
PríspevokZaslal: Ut jún 21, 2022 18:16:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno. Je to zosilňovač aj pre subwoofer. Má v sebe 80 Hz dolnú priepust. Ale dolo to veľmi nevýrazné. Tká som ju vypol a doplnil som ju o ďalšiu aktívnu priepust. Nastavuje sa na nej priepust od 22 až do 300 Hz. S tým si už viem nastaviť, tak aby to hralo dobre.
To repro co si navrhol sa mi celkom pozdáva. Akurát bassreflex musí byť trochu kratší. Stena na ktorú ho budem dávať ma 200 mm hĺbku + 36 mm hrúbka čelnej dosky. Neviem koľko musí byť od zadnej steny.
