dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 10:12:18 Predmet: HELP! DVD player s podporou ASIO nebo KS |
Nějak se mi nedaří sehnat přehrávač, ve kterém bych mohl přehrát hires DVD-A přes ASIO. Ať dělám co dělám, tak na výstupu mám pořád 48khz ... |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 11:08:40 Predmet: |
Nepotesim ta, ale nezozenies.
Naviac na DVD-A je moznost softwarovo upresnit, kde je limit pri posielani dat cez SPDIF (napr tych tvojich 48k). Ako jednu z moznosti by som videl skusit si premastrovat DVD-A a zrusit obmedzenie. Zial vacsina playerov ho ma nastavene aj napevno, takze viac ako je uvedene v spedifikacii von nedostanes. |
Zaslal: Ne marec 29, 2009 12:28:43 Predmet: |
Mám Panasonic DVD-S49. Přikládám výňatek z návodu.
Takže přístroj to umí, ale problém je v ochraně disku. |
Zaslal: Ne marec 29, 2009 12:30:42 Predmet: |
vivi napísal: | Nepotesim ta, ale nezozenies.
Zatím jsem to nezkoumal, Ty umíš nagrabovat DVD-A ? To by se mohlo hodit. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 12:42:03 Predmet: |
Grabnout do wav jde, ale o to mi nejde. Chtěl jsem se taky dívat na obrázky |
Zaslal: Ne marec 29, 2009 14:49:32 Predmet: |
dhfool napísal: | opa
Ehm, jaký obrázky?
Asi mám delší vedení... |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 16:26:40 Predmet: |
opa napísal: | dhfool napísal: | opa
Ehm, jaký obrázky?
No jestli nemyslel tohle:
With the introduction of the DVD-Audio format, some kind of backward compatibility with existing DVD-Video players was desired, although not required. To address this, most DVD-Audio discs also contain DVD-Video compatible data that allows the standard DVD-Video Dolby Digital 5.1-channel audio track on the disc[2] (which can be downmixed to two channels for listeners with no surround sound setup). Some discs also include a native Dolby Digital 2.0 stereo, and even a DTS 96/24 5.1-channel, audio track.[3]
Because the DVD-Audio format is a member of the DVD family, a single disc can have multiple layers and even two sides that contain media. A common configuration includes a "DVD-Video" zone on a DVD-Audio formatted single sided disc. The high-resolution, multichannel audio losslessly encoded using MLP is only playable on DVD-Audio hardware but the DVD-Video zone, which can contain Dolby or DTS 5.1 mixes and even video makes the disc compatible with all DVD players. Other configurations include double layer DVDs (DVD-9) and two-sided discs (DVD-10, DVD-14 or DVD-1. Some labels are releasing DVD titles that are formatted as DVD-Audio on one side and DVD-Video on the other, the DualDisc being one such example. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 17:07:52 Predmet: |
opa> skratka DVD-A (na rozdiel od SACD) vie zobrazit aj video. Vacsinou vsak byvaju pouzite len obrazky pri kazdom tracku iny, popripade texty piesni.
Ano DVD-A grabnut ide, s novou verziou DVDAExplorera, ktory vie dekodovat mlp uz priamo do wav-ov. Zial watermark neodstranuje, takze v pripade, ze to budes pustat cez originalny DVD-A player, je mozne, ze ti to za 10 sekund vypne a budes pocut ticho. Pri prehravani z PC cez externy DAC tento problem nehrozi.
s tym obmedzenim pri DVD-A playeroch mas zial pravdu, ked som sa o to kedysi zaujimal, tak kazdy player to obmedzoval na cca 48k, odvtedy som to nejako neskumal, tak neviem ci to obmedzovanie pri novsich DVD-A pokracuje, alebo nie. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 17:29:17 Predmet: |
Jo jo, je to tak. Všechny dekodéry to degradují na 16/48... Nedá se s tím nic dělat. Grabnou to jde jak psal vivi.
Sakra.
No nic, obrázky nebudou |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 18:20:22 Predmet: |
dhfool napísal: | No nic, obrázky nebudou |
...listuj si v booklete ) |
Coques Hifista - zaslúžilec
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po marec 30, 2009 20:33:01 Predmet: |
Nezkoušel. Vím o něm, ale já jsem kapituloval. Nikde jsem se nedočetl, že by to někdo rozchodil. Byl bych první na celém internetu. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po marec 30, 2009 21:27:36 Predmet: |
No... ono je to psané i u Realteků, ale nikdo to nepotvrdil ani u té Audigy...
Ono je to jedno, kartu měnit nebudu. Ještě zkusím WDM drivery, ale ... |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po marec 30, 2009 22:25:05 Predmet: |
Info přímo od RME :
citácia: | As Chris said, it depends on the software. I'm not aware of a software that will play DVD-Audio on anything else but a certain Creative soundcard. |
Zaslal: Ut marec 31, 2009 08:05:37 Predmet: |
Na testovacích souborech aob na netu si z repozitáře čerstvě překompilovaný mplayer moc neškrtnul. Ani čerstvě překompilovaný ffmpeg. Ačkoliv údajně oba již MLP umí.
Stahuji nějaký torrent s komplet nekryptovaným DVD-audio, dám vědět, ale moc tomu nevěřím. Když tak pošlu dotaz do konference.
Ohledně té audigy2 - její vlastní DSP není nijak výkonné a pochybuji, že by dokázalo dešifrovat a dekódovat kryptované MLP. Určitě je ta funkcionalita součástí ovladače. Což nakonec vlastně nevadí
Mimochodem, část testovacího DVD-audio dodávaného k audigy2 je http://samples.mplayerhq.hu/DVD-Audio/audigy2-sample-disc/ |
Zaslal: Ut marec 31, 2009 08:39:27 Predmet: |
Čím to vypálit? |
Flora Ready2Die
Založený: 30 január 2023 Príspevky: 7
Zaslal: Ut marec 21, 2023 02:58:48 Predmet: Profesionálne kasíno |
Ahoj. Osobne hrám v tomto kasíne už niekoľko dní a môžem povedať len dobré veci. S rýchlosťou a kvalitou stránky som úplne spokojný, výber financií prebieha bez problémov a zdržaní. Toto kasíno si určite môžete zamilovať, rovnako ako ja, už pri prvom zoznámení v recenzii tsars casino Možno mi nebudete veriť, ale myslím, že určite áno vypočuť si názor odborníkov. Prečítajte si recenziu kasína - toto bude potvrdenie mojich slov. |
