20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: St august 30, 2023 18:59:58 Predmet: |
2PMA
Ja som mal na predajni ("posluchovka") holú dlažbu, v byte mám teraz pred Sandhornami holé parkety. A žiadny průser sa nekonal a nekoná.. Však si to skúste niekde vypočuť, s niekým sa dohodnúť..Ja som tiež neveril, tak som si to so sandhornami vyskúšal a boxy si vyrobil. A už "verím" a zostali mi.
2 MaBat
Meral som to vonku na parkovisku asi 1m od boxu. Ten bol položený horizontálne na takej "točni" na stojane pre PA boxy asi 1,5m nad zemou.
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12815
Zaslal: St august 30, 2023 20:11:59 Predmet: |
Ďakujem, JBL2307 má pravdepodobne parametre exp. funkcie yo=12,5mm, fc=360Hz, m=13,15. Mohol by som to prekontrolovať priamym meraním napr. v 3 bodoch, pomocou hĺbkomru šublery.
Zaslal: St august 30, 2023 20:29:09 Predmet: |
Jakej vliv má ten štěrbinovej difuzor co je za tím ?
Zaslal: St august 30, 2023 20:35:16 Predmet: |
To je pokus o rozšíření směrovosti. Jelikož ta horna samotná směruje jako svině, což samozřejmě vadilo i tehdy, snažili se to aspoň takhle ohnout, zpožďováním toho zvuku dál od kraje, s tím, že ideálně vznikne něco jako kulová vlna (aspoň v tom jednom směru)...
Zaslal: St august 30, 2023 20:44:05 Predmet: |
Nedělej z toho vědu, taky tam máš na začátku kónickou část
Zaslal: St august 30, 2023 20:44:44 Predmet: |
Ta tam už ale žádnou směrovost nepřidává. V tom je to kouzlo a zas tak zřejmé to evidentně není.
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: St august 30, 2023 21:31:20 Predmet: |
PMA napísal: | Když už se ale tady chlubíte výsledky s ATH zvukovody, tak bych prosil ukázat měření kompletní bedny s basákem a směrovky i ve vertikální rovině, ne jenom samotný driver + zvukovod. Tak to nikdo neposlouchá. |
V príspevku je link: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=355949&highlight=#355949 podotýkam, že je to OSWG.
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: St august 30, 2023 21:51:49 Predmet: |
Co čekáte, že vám k tomu řekne? Expert na vertikální směrovky, kterej neumí změřit ani ty horizontální...
Zaslal: Št august 31, 2023 09:54:30 Predmet: |
Prosím ako by malo vyzerať optimálne pokračovanie a ukončenie vyústenia za exponenciálnym nástavcom JBL2307, osadeným na čele dosky repro bedne JBL4345, ak by som na miesto čočky JBL2308 chcel optimálne plynulo ukončiť vyústenie? Prenášané pásmo je obmedzené výhybkou 12dB/okt s deliacimi frekvenciami 1,3kHz a 10kHz.
https://www.desmos.com/calculator/56x37nrwya
11.58 KB |
3827 Time(s) |
Zaslal: Št august 31, 2023 10:28:00 Predmet: |
V prípade JBL4345 je čočka 2308 rozumné fungujúce riešenie. Aj tak je tam priestor len 50x100m na osadenie nejakého ukončovacieho telesa.
Neskôr 1981 v JBL modernizovali túto radu štúdiových monitorov modelmi 4430 a 4435 s Biradiálnymi zvukovodmi 2344a, ktoré mali podľa popisu 100x100st vyžarovanie od 1kHz po 12kHz, load od 800Hz ale kratšiu zástavbovú hĺbku pre driver, čo odstránilo problém časového sfázovania s druhým meničom. Toto časovanie bolo kritické a merateľné pri 4345 medzi MH a UHF meničom v pásme 7kHz-12kHz
194.81 KB |
21 Time(s) |
Zaslal: Št august 31, 2023 10:42:11 Predmet: |
Když sundáš tu čočku (která nevím, jak dobře funguje), tak to bude výrazně směrovat a žádné "optimální" zakončení tomu nepomůže...
Jak sám píšeš, "V prípade JBL4345 je čočka 2308 rozumné fungujúce riešenie", tak je asi nejlepší nechat to tak. Třeba to ještě prodáš
- Jestli je tam JBL 2420, což jistě nebude špatnej driver, tak ten s moderní hornou vypadá takhle:
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7439703
To by se tam nejspíš dalo rovnou fláknout (tak, že by to čouhalo ven), ale zničíš si sběratelskou hodnotu
Naposledy upravil MaBat dňa Št august 31, 2023 10:58:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi september 01, 2023 08:06:00 Predmet: |
2535 zrovna vyšel moc hezky, ale nejspíš nebude mít takovou citlivost, já to nikdy neměřím v absolutních číslech, na to to nemám zkalibrované, a i měření od měření se to může lišit, nehlídám to. Přesné absolutní cilitovsti tady opravdu nejsou zásadní, rozhodně ne v tuhle chvíli, pořád je to (na doma) víc než dost...
Zajímavé je, že podle datasheetu má 2544 lehčí membránu, ačkoliv je větší. Jako by ji u toho menšího mohli lépe zatlumit. Anebo je to ještě jinak. Tady rozhodne asi až měření zkreslení, které ukáže, jak nízko se který z nich dá použít. Tam hraje víc věcí, 2544 má při větší membráně ještě 3x větší výchylku (což je možná důvod, proč zas tak citlivější není)...
Zaslal: Pi september 01, 2023 08:51:57 Predmet: |
OK, uz vidim, absolutne to nema zmysel riesiet. Prikladam "dokreslene" merania s 10dB poklesom z 20Hz-20kHz.
Ta 2544 by mohla byt pouzitelnejsia az o 100Hz nizsie, ak to zvladne s rozumnym skreslenim.
112.92 KB |
16 Time(s) |
128.63 KB |
17 Time(s) |
Zaslal: Pi september 01, 2023 09:35:43 Predmet: |
Ono to zas úplně na doraz taky nejde. Ale to zkreslení pro tyhle dva schválně zkusím nějak pečlivěji. Na první pohled se ten větší zdá prostě jen trochu větší, ale hádám, že rozdíly tam budou poměrně velké.
Zaslal: Pi september 01, 2023 14:03:45 Predmet: |
Njn. Az budes merat to skreslenie, tak skus zmerat aj SPL pripadne aspon napatie na svorkach driveru. Nech je sa coho chytit :)
sumac Hifi obsluha
Založený: 22 december 2014 Príspevky: 28
Zaslal: Pi september 01, 2023 15:05:25 Predmet: |
To konicke predlzenie je dalsi argument v prospech toho aby sa tvar zvukovodu tvoril splinom.. Ktovie ci tam niesu skryte dalsie prekvapenia, ktore ta analyticka formulka neumoznuje?
Zaslal: So september 02, 2023 15:40:17 Predmet: |
Však jen do toho
sumac Hifi obsluha
Zaslal: Ne september 03, 2023 11:17:45 Predmet: |
Hned ked najdem par tyzdnov volna..
Zaslal: Po september 04, 2023 10:10:37 Predmet: |
A uz si tie krivky niekto od Teba vyziadal? :-)
Zaslal: Po september 04, 2023 10:14:23 Predmet: |
Tady jsou lidi hrozně ostýchavý... Přitom by z toho mohla být taková krásná dominanta interiéru. Toho by si každej hned všimnul.
A už by to nevypadalo jako His Master's Voice
- Report: https://www.aes.org/e-lib/online/browse.cfm?elib=19772
moses Hifi expert
Zaslal: Po september 04, 2023 15:47:13 Predmet: |
Co mi to len pripomina...
sumac Hifi obsluha
Zaslal: Po september 04, 2023 20:05:15 Predmet: |
Ja urcite nevravim ze to delas spatne! a uprimne ani neverim ze sucasny stav sa da nejak vyrazne vylepsit.. na druhej strane clovek nikdy nevie..
Co sa tyka omezujicich podminek - aj ty musis nejake nastavit.. a pokial mas dobru optimalizacnu metodu a dobre definovane kriterium kvality tak by si mal najst globalne optimum tak ci tak.
Ked sa budes velmi nudit tu je popisany podobny postup jak navrhujem https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/62342/Disertace_Martin_Soltes_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tam je jednoduchsie kriterium kvality - len maximalizacia tlaku.. a na vypocet neni nutne volat externy BEM solver ale zakladna myslienka je pouzitelna
