Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12813
Zaslal: St február 14, 2024 08:02:13 Predmet: |
Možné je cokoliv. Technicky by asi největší smysl dával lichý počet. Šestiúhelník nebo osmiúhelník se zase dobře simulují, protože jsou symetrické po čtvrtinách. Za mě je šestiúhelník esteticky nejpřijatelnější. A nebo až nějaký hodně-úhelník, třeba devíti nebo jedenácti, v tom se pak ztratí už i to, že to není symetrické. A jde to samozřejmě i různě prostřídat, nemusí být všechny segmenty stejné. To všechno postupně vyzkouším...
A samozřejmě to taky může zůstat kulaté. Zvlášť, když se tomu dá nějaká patina, nemusí vadit ani to, že to není perfektně kulaté
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 272
Zaslal: St február 14, 2024 09:15:26 Predmet: |
ahoj Mabat bolo by mozne vyrobit cisto len tu predlzovaciu trubku na zvukovod od zelenho sth12? chcel by som to vyskusat.
Zaslal: St február 14, 2024 09:54:33 Predmet: |
Jako jestli to můžu vyrobit?
To by chtělo spíš někoho, kdo to má po ruce. Nakreslit takovou prodlužku v CAD je na pár minut, to udělat klidně můžu. Ale spíš, když už, by to chtělo i napárovat ke konkrétnímu driveru, tj začít uvnitř na menším průměru než 1". Také optimální délka se dopředu špatně odhaduje. Tohle chce prostě zaexperimentovat. Stojí to čas a nějaký ten filament.
Tonovec Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2010 Príspevky: 35 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Zaslal: St február 14, 2024 13:29:19 Predmet: |
MaBat napísal: | Ten STEP ukážu později, až se k tomu zas dostanu, je to jen ta základní část bez prodloužení. |
Stačí mi táto informácia, fotka myslím nie je už potrebná.
EXAR 400-20 som myslel tak, že verzia na stiahnutie bude pre konkrétny driver a kto bude mať iný tak si v CAD-e prispôsobí v koncovom diely uhol, vstupný priemer a dľžku.
Tie zmeny asi zásadne neovplyvnia výsledok alebo sa mýlim?
Rozdelenie na 6-uholník je podľa mňa dobrá cesta. Sám som kruhovú tlačil rozdelenú na 6, len otočenú s podporami aby os bola radiálne.
Na kruhovej povrchová úprava išla pomerne dobre, ale keď budem robiť EXAR nakoniec zistím, že tam to ide urobiť ešte jednoduchšie.
Každopádne EXAR je krajšia ako kruhová.
MaBat napísal: | Postupně to sjednotím. |
Len tak orientačne, kedy asi sa k tomu dostaneš. Či čakať na " zjednotenú" EXAR 400-25 alebo si stiahnem momentálnu.
Zaslal: Št február 15, 2024 10:01:39 Predmet: |
Všechno dál už bude počítám na vstupu válcové. Průměry hrdel vidím na 25 a 19 mm - ideálně pro 1.4" a 1" drivery, ale samozřejmě k 25mm půjde rovnou připojit 1" driver, i kdyby to nemělo být zcela optimální, což ostatně nebude nikdy. Různé drivery se dají řešit jednoduše, ať už jinou přírubou včetně prstencové vložky, nebo jen tou vložkou zvlášť - to umožňuje ten válec na vstupu.
Když už to budu dělat, nepůjde jen o to uchycení, ale celkově to upravím (válec na vstupu si žádá celkově jiné hrdlo, mám ještě i trochu sofistikovanější zakončení, které už je použité na 280EX-MK2).
Kdy to bude, popravdě nevím. EXAR bude celý nově, jde to nakonec krásně celé jednou formulí, na tom ale stále dělám (viz obr.), pak už to půjde rychle.
- Nově ATH330EX: http://www.at-horns.eu/ath330ex.html
123.31 KB |
12 Time(s) |
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: Št február 15, 2024 22:39:38 Predmet: |
Upravil som zvukovod na 1.4'' driver, priemer hrdla 27mm a valcové predĺženie. Má to dopad na chovanie nad 15kHz. MaBat už si sa s tým stretol, alebo je to to o čom píšeš v predchádzajúcom príspevku - "válec na vstupu si žádá celkově jiné hrdlo"?
Porovanania v nekonečnej ozvučnici, predĺženia: 0, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80mm
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Pi február 16, 2024 10:19:42 Predmet: |
Na směrovost by sama délka prodloužení neměla mít vliv. Jinak samozřejmě zvětšení hrdla z 25 na 27 mm se příslušně projeví - ten rozpad úplně nahoře se zákonitě posune níž, byť o fous.
Spíš jde o to, že po rovném válci jinak následuje poměrně prudké otevření a ta rezonance je potom opravdu výrazná (viz ty grafy), takže to tam otevírám trochu plynuleji, ale chce to měřit, měřit, měřit...
Zaslal: Ne február 18, 2024 11:24:02 Predmet: |
Nová ATH330EX je rotačne symetrická, tak by som Petal_180DEG rozdelil na 60DEG kvôli zmršťovaniu a skúsil vytlačiť z obyčajného ABS.
ABS/ASA je podľa mňa dobrý materiál na konečnú úpravu (lepenie, tmelenie,brúsenie). Nemal by som tým porušiť podmienky licencie.
Zaslal: Ne február 18, 2024 11:41:00 Predmet: |
Ten tisk ze dvou polovin má jednak nejmenší nároky na přesnost, a taky je s tím zdaleka nejmíň práce (kór s těmi pomocnými packami, za které se to sešroubuje). Tam stačí přesně tištěná jen ta styčná rovina, a ta je na podložce, kde to nebývá problém. Jakmile to rozdělíš na víc segmentů, musíš mít o to přesnější tiskárnu ve všech osách - kolmost i měřítka, a samozřejmě se to nesmí samotné moc zkroutit. Jakmile to jen trochu jde, zůstal bych u těch dvou půlek...
Ono to pak jde samozřejmě nějak slepit vždycky, i trochu zkroucené, u velkých kusů to ani jinak nejde, ale práci to tedy neušetří, to mi věř.
148.2 KB |
19 Time(s) |
Zaslal: Po február 19, 2024 20:14:32 Predmet: |
Z akého plastu tlačíš najviac, na fotke je PLA ?
Zaslal: Po február 19, 2024 20:36:11 Predmet: |
Jj, to je PLA, na pokusy to úplně stačí, prakticky jsem ani nic jiného ještě moc nezkoušel. Ta fotka je hodně mizerná, ráno jsem to cvaknul mobilem.
Zaslal: Ut február 20, 2024 18:47:58 Predmet: |
Nešlo by u vícesegmentových tvarů vytvořit na hranách, které se mají lepit, na jedné straně drážku a na druhé straně výstupek - něco jako zámek, který by usnadnil montáž-lepení ?
Nebo na zadní straně prodloužení hrany, za které by se to secvaklo malými svěrkami (třeba i jen větší kolíčky na prádlo) ?
Zaslal: Ut február 20, 2024 20:11:31 Predmet: |
Mám to tam. Packy na stáhnutí přidávám až v těch novějších, poté, co mi došlo, že se pak dají jednoduše ucvaknout...
173.06 KB |
19 Time(s) |
Zaslal: Ut február 20, 2024 23:30:24 Predmet: |
Teď! Teď tady byl...
No nic, aspoň můžu mít dobrý pocit, že jsem jednou výjimečně nevymyslel úplnou ptákovinu
Zaslal: Pi február 23, 2024 16:28:21 Predmet: |
Budes to aj tlacit a overovat, alebo to davas zadarmo aby to skusil niekto iny?
Zaslal: Pi február 23, 2024 17:03:38 Predmet: |
Pokud možno obojí.
Zaslal: Ne február 25, 2024 16:19:47 Predmet: |
Až to bude ověřené a osvědčí se to, bude to stále zdarma ?
Zaslal: Ne február 25, 2024 18:30:03 Predmet: |
No to nebude.
Zaslal: Po február 26, 2024 00:10:46 Predmet: |
Dobrá, staženo.
Jaký levný driver by se k tomu dal připojit ?
Existují nějaká doporučení, jaké parametry použít pro PrusaSlicer ?
Z jakého materiálu to nejlépe tisknout ?
Zaslal: Po február 26, 2024 07:51:41 Predmet: |
Driver jakýkoliv, do kterého se dá dobře vyrobit korekční vsuvka na výstupní 19mm válec (takže pozor, nemá to 1" hrdlo).
Tiskne se to skoro samo, orientace je jasná, podpěry jen u dílu PETAL, a to jen na tom oblouku u hrdla. Zbytek záleží na tiskárně. Tisknu přes Klipper na 0.6mm trysce, takže moje nastavení asi nebude široce přenosné. Stejně tak materiál, chce to použít něco, s čím jsou dobré zkušenosti na konkrétní tiskárně. Já to dělám z PLA META od Sunlu, je to levné a dobře drží tvar. Přes to potom epoxid.
Zaslal: Po február 26, 2024 10:37:42 Predmet: |
Mriežková výplň nie je vodorovne priechodná. Na dodatočné vyliatie by mala byť niektorá z výplní vo všetkých smeroch otvorená.
Zaslal: Po február 26, 2024 10:41:37 Predmet: |
Když to nemá dno, tak jde naplnit každá ta buňka zvlášť, a to svisle, nepotřebuje se to rozlévat nikam dál. Tak se tam dá nakydat skoro cokoliv.
Možná jen v té střední části to moc nevyjde, pak by se to muselo udělat i "bez víka", ze dvou částí.
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5950 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St február 28, 2024 07:49:09 Predmet: |
2 MaBat
Je to OT, ale čo si myslíš o tomto? Zvláštny basreflex.. Je to bandpass, ale čo ten jeden krátky BR?
Zaslal: St február 28, 2024 12:33:32 Predmet: |
To netuším. Na mě to působí, jako by se jim esteticky líbilo mít jich tam prostě pět, ono to tak vychází na to čelo, ale pak proč by je neudělali jinak dlouhé všechny tři, mi jasné není. Ale třeba to jen nechtěli řezat a tohle měli po ruce...
V prvním přiblížení to v té funkci basreflexu zhruba odpovídá jednomu nátrubku, nějak velkému/dlouhému. Tím vyšším počtem a různými délkami se jen rozprostřou vyšší parazitní rezonance, tedy v dobré víře.
Zaslal: So marec 02, 2024 21:58:42 Predmet: |
Stiahol som Exar 400-25. Pre úprava hrdla na priloženom nákrese, napr. na 19mm pre zasunutie do driveru, je potrebné komplet znovu navrhnúť profil horny alebo stačí zmeniť len tvar kónusu?
Viem chystá sa nová verzia Exar, možno otázka už nebude aktuálna.
Zaslal: Ne marec 03, 2024 09:25:34 Predmet: |
Úplně optimální to asi není, ale klidně uprav ten samotný konus. Když jsem potřeboval, udělal jsem to stejně: http://www.at-horns.eu/exar-story.html#throat-plug
Přinejhorším nevyjde frekvenční charakteristika tak hladká, jak by mohla, ale budou to hádám už nicotnosti. Je to asi pořád lepší, než nechat tam nepadnoucí konus v driveru.
Zaslal: So marec 09, 2024 21:19:34 Predmet: |
Keďže veškerá snaha o výrobu zvukovodu z MDF skončila nehoráznymi cenami alebo odmietnutím alebo zamrznutou komunikáciou, rozhodnutie padlo na 3D tlač.
Predbežne by sa tlačilo z PLA, tryska 0,4 alebo radšej presvedčiť tlačiara na 0,2 mm? Metrické závity na uchytenie zvukovodu do ozučnice a uchytenie medzikusu driver-zvukod. Máte nejaké tipy / rady k samotnej tlači, čomu sa vyvarovať? Zvukovod bude mať priemer 276mm a driver váži cca 4kg. 3D určené pre MDF bez medzikusu a závitov:
