20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12865
Zaslal: Ut apríl 09, 2024 19:46:17 Predmet: |
To já nevím, to jsou jen takové subjektivní dojmy...
Principiálně má větší zvukovod výhodu, to je jasné. Má tam taky už slušně parní driver, který tu ovšem nahoře funguje s 1" hrdlem. (A to je tam nejspíš pořád jen připevněný izolepou - pokud v tom není ten trik.)
Zaslal: Po apríl 15, 2024 09:11:46 Predmet: |
Vypadá to jako povedená kombinace (horna + driver).
Zaslal: Po apríl 15, 2024 11:26:58 Predmet: |
S tym jeho spodkom to az tak velke nevyzera :-)
A na skrini vlavo hore ma dva subwoofery?
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7657207 |
70.13 KB |
41 Time(s) |
Tonovec Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2010 Príspevky: 35 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Zaslal: Pi apríl 19, 2024 12:56:46 Predmet: |
MaBat napísal: | O cenťák víc, než tohle ... |
Čím je to lepené? Na fotke to vyzerá na expandujúce lepidlo ktoré si poradí s prípadnými medzerami na výtlačkoch.
Zaslal: Pi apríl 19, 2024 23:03:07 Predmet: |
To lepidlo je v principu totéž, jako montážní pěna požívaná například na vyplnění mezer při montáži okenních rámů do stavebních otvorů. Jenom to mnohem méně a pomalu pění. Slepí to i to, co nechceš.
A vyplnění mezer pěnou je hlavní výhoda a úloha toho lepidla. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.
Jenom by se s tím mělo pracovat v rukavicích a moc to nedýchat, je to dost škodlivé.
Zaslal: So apríl 20, 2024 09:10:26 Predmet: |
A "kovar" ma doma stale OSWG? :-)
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 345 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: So apríl 20, 2024 22:05:52 Predmet: |
Ako je na tom to lepidlo z hladiska pevnosti spoja? Ak budem lepit zvukovod (do ozvucnice cize bez drziaku) z dvoch kusov na urcitom priemere udrzi to 4kg driver?
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Ne apríl 21, 2024 07:11:12 Predmet: |
Na pevnostní spoje bude asi pořád nejlepší nějaký epoxid. Mě to jen nebaví furt míchat...
Ale třeba vydrží i tohle, žádnou pevnost jsem nezkoušel, na ty volně stojící to každopádně stačí.
Zaslal: Ne apríl 21, 2024 11:11:51 Predmet: |
To uz asi nebude jedna R-OSSE krivka s tymi roznymi adaptermi.
Zaslal: Ne apríl 21, 2024 11:52:54 Predmet: |
To asi nejde, protože ta základní část zůstává stejná. Ale nezdá se, že by to něčemu vadilo.
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: St máj 08, 2024 15:53:40 Predmet: |
440Hz - skvělé.
Dá se ta horna s prodloužením někde koupit?
_________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: St máj 08, 2024 16:52:17 Predmet: |
Jestli je někdo ochotný vyrobit to z těch podkladů na zakázku (v přiměřeně malém množství), nemám s tím problém. Ale dělat bych to nechtěl
Zaslal: Po máj 13, 2024 07:33:08 Predmet: |
Doporučuji k pozornosti křivky Listening window, Early reflections a Estimated In-Room Response. Tyhle tři si mají být co nejvíc podobné, a řekl bych, že se to poměrně daří.
Zaslal: So máj 18, 2024 13:55:44 Predmet: |
Exar400 vytlačená, zatiaľ len z lacného priebehového PLA. Originál, žiadne úpravy na zasunutie do driveru. Navrhoval by som mierne úpravy v rozmeroch.
V prírube pre driver tesnejšie vybranie na matky 4xM6, tak ako to je v základni na uchytenie a nesedí (?) celkom hrdlo a objímka univerzálneho uchytenia (55mm vs. 57mm?).
Objímku som tlačil z ABS možno mi ju len roztiahlo.
229.86 KB |
25 Time(s) |
Zaslal: So máj 18, 2024 15:49:47 Predmet: |
Tak to se povedlo
Teď to chce vzít DSP, vyžehlit a dělit okolo těch 600 Hz.
citácia: | nesedí (?) celkom hrdlo a objímka univerzálneho uchytenia (55mm vs. 57mm?) |
To je schválně, tam se počítá s tím, že se to uchytí přes nějakou pěnu, gumu, nebo něco takového. Dělat to tam natvrdo plast na plast, když nejsou úplně pod kontrolou tolerance, se mi moc nezdálo. Použít se dá cokoliv najdeš, i kdyby jen vrstva tvrdšího papíru.
Zaslal: So máj 18, 2024 17:04:39 Predmet: |
Takhle vypadá high end
Zaslal: So máj 18, 2024 19:27:10 Predmet: |
MaBat napísal: | Teď to chce vzít DSP, vyžehlit a dělit okolo těch 600 Hz. |
Zatiaľ to hrá pasívne, DSP možno neskôr. Ak sa dopracujem k nejakej "konečnej" výhybke dám sem Sixpack z VituixCAD.
V meraní Exar400_DE500 je 0dB citlivosť Beymy SM115N.
MaBat napísal: | To je schválně,.... |
Medzera na tlmiaci materiál je dobré riešenie, mám tam gumu. Aj mi to hneď napadlo po vytlačení ale nebol som si istý.
Pri montáži na prírubu magnet driveru vytiahne všetky 4 voľné matky M6 tak je trochu veselo, chce to vhodný grif alebo zataviť 3D perom, čo bol môj prípad.
Zaslal: Ne máj 19, 2024 07:14:56 Predmet: |
Tonovec napísal: | V meraní Exar400_DE500 je 0dB citlivosť Beymy SM115N. |
To je hodně slušné. Co víc si přát.
Šlo by to ještě ukázat normalizovaně, třeba pro 10deg?
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne máj 19, 2024 07:55:39 Predmet: |
MaBat napísal: | Takhle vypadá high end
Co to je? To se mi líbí.
Zaslal: Ne máj 19, 2024 08:09:17 Predmet: |
BTW, už to asi mám
Rám z jeklů, horna se pověsí na lanka a pod ní se dá jednoduše zabudovat prakticky cokoliv
Zaslal: Ne máj 19, 2024 08:14:31 Predmet: |
Basstl napísal: | MaBat napísal: | Takhle vypadá high end
Co to je? To se mi líbí. |
http://www.at-horns.eu/gen2.html - "T520-ROSSO-STD"
Zaslal: Ne máj 19, 2024 08:17:28 Predmet: |
Je to boží a řeší to spoustu much jednou ranou
Zaslal: Ne máj 19, 2024 11:11:12 Predmet: |
Pekne. To by mohlo mat aj nastavitelnu vysku zvukovodu :-)
