Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 32, 33, 34  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne september 18, 2022 06:31:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná už trochu brutální, ale jako základ se mi to líbí. Ty nohy jsou jinak totiž problém.
 Filesize:  101.35 KB
 Viewed:  36 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: Po október 10, 2022 08:56:02    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat, vyjadrujem obdiv k tvojej práci v tomto obore. Zároveň ďakujem pekne za pomoc, osvetu a tvoju zdielnosť.
Priznám sa, že ma zaujali až tieto vonkajším obrysom hranatejšie tvary. + ozaj pekné výsledky máte s Faital HF108. Začal som preto uvažovať nad riešením postaveným nad nejakú moju historickú reprosústavu čo mám doma. Ak sa medzičasom nevyskytne ponuka, tak na skúšku to nie je márne aj s fabrickým hornom LTH102, prípadne do 3 pásma aj s ich STH100.
Prosím vás, kde pre dodanie v SR teraz nakupujete Faital?
https://audioxpress.com/article/Test-Bench-Faital-Pro-s-HF108-HF108R-compression-drivers-coupled-with-LTH102-60-50-horn
Naposledy upravil jmd dňa Po október 10, 2022 09:03:29, celkom upravené 3 krát.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po október 10, 2022 08:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujímavý dizajn Smile
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Po október 10, 2022 19:45:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdan, viacerí, vrátane mňa, sme brali odtiaľto:
https://www.toutlehautparleur.com/moteur-de-compression-faitalpro-hf108-8-ohm-1-pouce.html
jmd
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2022 00:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem pekne
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2023 17:20:03    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat:
“ With a suitable compression driver, a possible improvement would be a ring insert, fitted into the conical duct of the driver, making one smooth waveguide contour, from a phase plug termination all the way into the free air (Fig. 29).”
Bol by si ochotny vytvorit STL takehoto plugu pre Sandhorn a HF108?
Idealne ak by aj obsahoval “podlozku” na vyplnenie medzery, ktora vznikla po odstraneni sietky.
 Filesize:  150.96 KB
 Viewed:  25 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2023 19:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
K existujícímu zvukovodu to už nejde, znamenalo by to všechno znova.
http://www.at-horns.eu/release/R-OSSE%20Waveguide%20rev7.pdf#page=21
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2023 20:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Njn, uz mi to doslo ked som si to nakreslil.
 Filesize:  18.84 KB
 Viewed:  27 Time(s)
PríspevokZaslal: Po október 23, 2023 14:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
S pasivnou vyhbkou som stale nijak nepokrocil, ale zo zvedavosti som nasimuloval dalsiu so strmejsimi filtrami, oneskorenim/spozdenim na basaku a fazou medzi pasmami blizku 90 stupnov.
Pri prepinani sa mi zda, ze to hraje lepsie, ale chcelo by to este aspon orientacne zmerat, a doladit to oneskorenie pre lepsie vertikaly (ktore u menicov nemam namerane).
Na porovnanie prikladam i simulaciu "starej" analogovej vyhybky.
Screenshot 2023-10-23 at 14-52-06 2023-10-20-noC-Flex-settings-4-880-48-380-xover.png (PNG Image 744 × 767 pixels).png
 Filesize:  21.06 KB
 Viewed:  29 Time(s)
 Filesize:  171.12 KB
 Viewed:  27 Time(s)
 Filesize:  170.35 KB
 Viewed:  29 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 07:45:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to vypadá fantasticky a bylo to takhle nějak i původně myšlené. Ono čím strměji a níž to dělíš, tím to má vertikálně menší vliv.
Ale jestli to máš na aktivu s DSP, hlavně to dolaď na basech (tj. včetně místnosti), to má obrovskej vliv. Zkoušej i přidat v různých pásmech, a nech to, jak se to bude nejvíc líbit. Běžně to pak hraje nejlíp dole trochu zvednutý (měřeno s místností).
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 08:43:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Basy ekvalizujem priamo v MiniDSP - hlavne na stiahnutie modu miestnosti cca 64Hz a vyplnenie diery (basaku/bedne?) cca 150Hz. Ale skusim ich este zvysit :-)
Mam aj DSP preset s este nizsim delenim (880Hz -> 720Hz). Pri posluchu na nizsich hlasitostiach to zda sa nevadi (skreslenie som nemeral). Na sustredeny posluch a porovnanie zatial nebol cas ani chut, ale rozdiel vo zvuku pri zbeznom prepnuti nevnimam.
 Filesize:  170.88 KB
 Viewed:  35 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 10:47:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle budou opravdu už jen nuance.
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 16:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Bol som si dnes vypocut zostavu STRANKA / SP Audio u Mariana v Uhrinevsi a hoc to tam hralo zaujimavejsie/zivsie/vzdusnejsie/drazsie/... tak po navrate domov som so zvukom z repro so Sandhornami stale spokojny.
Zo zvedavosti som skusil na DSP menit sklon fr. charakteristiky (ktoru som u seba ladil len uchom) ale zvuk podobny tomu tam som z toho nedostal. Bez merani je tazko hadat cim to je.
Ale nevadi mi to :-)
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 16:30:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to tam zkus donést Smile
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 16:48:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Z takejto pochybnej akcie by asi nemal uzitok nikto :-D
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 16:59:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to, že ne? Mohl bys to na místě doladit.
Na to, aby něco znělo zaujimavejsie/zivsie/vzdusnejsie/drazsie, stačí běžně nějaká boule, lavor, nebo obojí. Twisted Evil Very Happy
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 17:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
(offtopic) k charakteru zvuku highend zostav:
Tato dnesna video nahravka z posluchu vo Vraclavi je jasny highend (pocuvam na repro):
- https://www.youtube.com/watch?v=iDrUFm884J8
Ale ked si pustim (hadam) orginal skladbu z Apple Music...
- https://music.apple.com/cz/album/eleanor-rigby/440225061?i=440225068&l=cs
... tak ten "highend" tam neni :-)
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 17:07:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus různé lavory (tj. ubrat) na středech. Obzvlášť mezi 1 - 2 kHz je to háklivé. Můžeš se divit, jak moc tam můžeš ubrat, ale ne přidat.
Na té jedné skladbě ten rozdíl můžeš koneckonců i změřit, když už máš takový pěkný zdroj rozdílu.
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 17:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, nieco na tom bude. Nasiel som cca 800Hz, -3dB a Q=3 a je "to" skoro tam.
Na vyssich frekvenciach mi to k tomu "efektu" ladenie uz nepomaha. Ale nenecham si to :-)
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 17:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu to můžeš ještě osolit mezi 7 - 10 kHz, a to by bylo, aby to nehrálo jako nějakej highend.
Že to tak nakonec nenecháš, je normální. Proč myslíš, že ty verky highendisti furt mění Laughing
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 18:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Teeda, nieco na tom naozaj bude, ale vyladit to pre optimalny zazitok na kolekciu highend nahravok zaberie urcite hromadu casu.
Inak hudobny tip (tusim od Apple Music), cerstvo vydane album, rumunska diva INNA a jej podanie latinskeho popu:
- https://www.youtube.com/watch?v=auYZn68XwN8
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 18:48:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale nevadi mi to Smile
Všiml sis dost výrazné vertikální směrovosti toho AMT tweeteru??
Zkoušet dosahovat stejnou “vzdušnost” v úplně jiném prostoru s úplně jinými měniči změnou sklonu nebo Q nemá cenu. A za chvíli si zase zvykneš na jinou akustiku a bednu.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 19:03:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tenhle projekt mi utekl. Rád jsem si početl.
Písková horna se mi moc líbí a bedny vypadají a určitě i hrají parádně. Thumbs up
Na druhou starnu si říkám, ještě že jsem to tehdy přehlédl, protože bych měl nejspíš doma další rozpracovaný projekt. Laughing
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 19:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl: alebo davno hotovy :-)) Ten moj sice po nasprejovani ciernym sprejom vyzera obycajne, ale ten material sa zda byt dostatocne robustny aj na pouzitie v reprobedni. A kludne to doporucim i dalsim odvaznym.
PMA: vsimol i nevsimol. Uz nemam klasicke bedny bez zvukovodu na vyskach, takze to bolo o dost "citlivejsie" nez co teraz poznam, ale vlastne aj sediet presne v strede mi teraz pride ako velky kompromis.
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2024 20:51:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Bastl, ja som si Sandhorny kúpil len zo zvedavosti a už s nimi spokojne žijem 3 roky a len počúvam hudbu, nie boxy..Fakt to hrá výborne.
MaBat Thumbs up
PríspevokZaslal: Po apríl 08, 2024 19:41:37    Predmet: Odpovedať s citátom
... tak ten "highend" tam neni Smile
Je to úplne bežné. Neviem, čo tam tieto super High-End zostavy pridávajú, znie to zaujímavo, ale ak "rovnakú" skladbu pustím u seba doma, tak to nikdy neznie, ako v tom štúdiu. Pritom keď púšťam nahrávku zo štúdia cez YT, tak vau efekt sa dostaví. To znamená, že moje komponenty to dokážu zahrať. Otázne teda je, ako sa dostali k tomuto "vymyslenému" zvuku a ako je možné, že tieto zostavy ich napriamo zahrajú? Ktorý komponent a čo si vymýšľa? Prípadne akú "upravenú" verziu nahrávky počúvajú?
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po apríl 08, 2024 20:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Kmitočtové charakteristiky, resp. korekcia nahrávok na "vzduch" , menej nižších stredov, IMO.. "Rovnaké" nahrávky nie sú rovnaké.
PríspevokZaslal: Po apríl 22, 2024 21:51:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je SPAM, neklikat...
- https://www.youtube.com/watch?v=TjVeSavzdvg
PS: je to este horsie nez som cakal :-D
PríspevokZaslal: Ut apríl 23, 2024 06:22:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To je strašný Smile
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2024 08:27:42    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Jeden pár Sandhornů opět volný. Cena 8000 Kč, ovšem jen osobní převzetí.
Ahoj, mám záujem. Chcem to vyskúšať s nsd1095n. Ten má výstupný uhol 27st. Sandhorn 30st. Bude to ok ?
Viete mi niekto pomôct s dopravou Praha - SK ?
Dík, Lubo
Nieco nove o poslednom pare Sandhornov? Resp. ten posledny par si vzal babaudio?
penjo na audiowebe pise, ze existuje este nejaky plastovy Sandhorn:
Mne bolo len podané, že dovezie nejaké "hornové bedne". Až keď som ich uvidel, som zistil, že sú to Sandhorny, ale vytlačené na 3D tlačiarni.
Viac: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=411165#p411165
Strana 33 z 34
