federmann Persona non grata
Založený: 08 máj 2008 Príspevky: 240 Bydlisko: Valašské Království
Zaslal: Ne máj 11, 2008 17:21:38 Predmet: |
Nešlo by uvádět harmonickou analýzu zkreslení, CCIF IM 19+20kHz, skokovou odezvu do odporové a komplexní zátěže pro celý rozsah výstupních napětí, raději než pouze amplitudovou charakteristiku? Rozumnou množinu potřebných měření je možné najít v testech výkonových zesilovačů na www.stereophile.com |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 17:53:36 Predmet: Složitě |
Pryč jsou doby, kdy jsem měl k dispozici téměř libovolné měřící zařízení, pokud to někdo má možnost udělat budu jen rád.
I na 3MHz je stále pěkný sinus. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne máj 11, 2008 17:56:19 Predmet: |
Kde sú tie dve veci Trafo a Chladič Či to má externé napájanie? |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 18:00:08 Predmet: |
Ten třetí obrázek je autoverze s měničem, uprostřed. Více na mých stránkách. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5961 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne máj 11, 2008 18:10:34 Predmet: |
Aby sme to uviedli na pravú mieru, som jeden z "priaznivcov " pána Federmana. Vytrvalo strká to okopírované, 30rokov staré a beznádejne zastarané a poddimenzované zapojenie do každého fóra. Rečí a nezmyselných tvrdení bude veľa, fakty a merania ani jedno (napr. jeho obľúbené doporučované meranie pri prebudení o 40dB ), lebo by sa ukázalo že tára nezmysly, slušne povedané.
Nejaké meranie robili odhodlaní "výskumníci" na http://forum.audioweb.cz/ ,
kde bolo o tomto nezmysle kvantum príspevkov, pokusy skončili deštrukciou, nebolo treba ani 3MHz.. Odtiaľ pán F. vycúval, teraz "prudí" tu. Na konkrétne otázky zásadne neodpovedá, pretože to zjavne nevie. Pre tých čo to nevedia, pán Federman učí (bohužiaľ) na priemyslovke v Rožňove |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 18:17:42 Predmet: |
Nepatří náhodou tyhle amatérské konstrukce do sekce DIY projekty ??
Co se týče nějaké orginality, tak aplikace tohoto školního zapojení silně připomíná zapojení komerčních obvodů spotřební elektroniky nižší třídy 70-tých let.
http://www.ampslab.com/Freewares/stk084_086.pdf
To že si tam někde přidám nějaký nefunkční odpor, zkomplikuji to nějakým vyumělkovaným dodatkem, který degraduje užitné vlastnosti těžko nazvat orginalitou. Je to zhovadilost.
Naposledy upravil danhard dňa Ne máj 11, 2008 18:56:44, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 18:42:55 Predmet: pan BV vůbec nerozumí |
Hned první zde použitý obrázek je výsledek měření, který je možno na mé stránce dále zvětšit a zjistit jak měřící sestavu, tak tabulku naměřených hodnot, nemohu za to, že tomu pan BV vůbec nerozumí a pak píše nepravdy.
Abych nevedl diskuzi mimo téma, nebudu na invektivy a snahy o různé urážky a odklon diskuze od tématu vůbec reagovat, pokud by někdo chtěl odpověď mimo diskuzi, je na mne spojení na mých stránkách.
Nenechám se již vmanipulovat do diskuze, kde se jí potom část poopraví a výsledek je zcela odlišný, jak její průběh. |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 20:02:36 Predmet: |
Federmanne, máte pravdu, s vyjádřeními od opamp, na které jste odkázal se dá jedině souhlasit, cituji:
Tím jsme myslím dokázali totální nefunkčnost celého Federmannova zázraku: Bez pojistek to je NEBEZPEČNĚ PODDIMENZOVANÝ zesilovač cca 100W / 4ohmy při 2x 35V BEZ JAKÝCHKOLI OCHRAN, s pojistkami pak MIMOŘÁDNĚ NEPODAŘENÝ ŠMEJD 69W / 4 ohmy při 2x 35V s mizernou účinností a nevyhovující kvalitou reprodukce. |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 20:18:34 Predmet: |
Pokud dobře počítám tak je na prostředním obrázku jasný výkon 125W při napájení ±35V, která topologie zesilovače se běžně dostává pouhopouhé 3V od napájení aby měla ještě lepší účinnost? Dále nebudu komentovat a pokračovat v zavádění diskuze.
S konstrukcí rád poradím, ale nehodlám vysvětlovat, něco co je nad možnostmi chápání jistých jedinců bez možnosti cokoliv měřit a srovnávat atd. |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 20:52:21 Predmet: |
Cimrmane, znáš normy pro měření nf zesilovačů ? Že něco takovýho existuje, to asi slyšíš teď poprvý, co ? Jinak bys věděl, že výrobce musí uvádět kontinuální výkon a ne nějaký pětiperiodový burst...Už vidím, jak si někdo koupí výrobek, u kterýho je v návodu psáno " když to vybudíte na plný výkon déle jak 500 msec, budete muset vyměnit pojistky... " - kolik lidí by si něco podobnýho koupilo, co myslíš ? To bys koukal, jak rychle by s tebou ing. Valenta z EZÚ vyrazil dveře.... |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne máj 11, 2008 22:38:34 Predmet: |
Jdu blejt velebnosti. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne máj 11, 2008 22:40:31 Predmet: |
Myslim, ze to jednoznacne patri do DIY sekcie. |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 22:50:49 Predmet: |
Troton
Díky za přesun |
Zaslal: Ne máj 11, 2008 23:15:43 Predmet: |
Ale víme... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po máj 12, 2008 07:06:26 Predmet: |
"Nechtějte, abych se opakoval"
To naozaj fakt nechceme. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 12, 2008 14:06:21 Predmet: |
Dovolte abych připoměl jeden tuzemský zesilovač AZS 179 ( tuším )
až v servisním návodu se člověk dozvěděl, že 2 x 7W je trvale a sinusově 2 x 1 W. šlo o jakýsi předobraz tzv.ppompo výkonů
Nejen papír, ale i přední panel snese ledacos. |
Slimak Hifi expert
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po december 08, 2008 14:23:29 Predmet: |
FFFfff___ napísal: | Nevíte, co melete! |
tak to je huste..kuře bude učit orla létat |
Zaslal: Po december 08, 2008 14:26:55 Predmet: |
Jakýpak kuře, to už je hodně opelíchanej vták |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po december 08, 2008 14:30:25 Predmet: |
Mňa vždy "uchvacovalo" na Mistrovi F. vytrhávanie vecí z kontextu a dopasovanie, aby mu to sadlo na jeho ehm, tiežteórie..... a oháňa sa tam zvučnejšími menami jak svätenou vodou..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po december 08, 2008 14:32:35 Predmet: |
danhard, toto je tuším aj o Tebe :
"Anonymové, jako danhard, Sendy, sinclair, kteří se chodí na El Web "vybít", mne svým neustálým napadáním, pomluvami a urážkami přinutili k přípravě trestního oznámení.
Oznámení jsem 29. 11. 2008 podal."
no skrátka "zábava" veliká.... |
Zaslal: Po december 08, 2008 14:36:28 Predmet: |
To je to umění demagogie |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 08, 2008 15:24:44 Predmet: |
Já bych se do diskuse připojil. Jsem prostý amatér, ale i já (a to neprodávám zesilovače) vím, že ze sym. napájení 35V prostě 125W na 4 ohmech vymáčknout nejde... |
Zaslal: Po december 08, 2008 16:49:49 Predmet: |
MasterAmp napísal: | Já bych se do diskuse připojil. Jsem prostý amatér, ale i já (a to neprodávám zesilovače) vím, že ze sym. napájení 35V prostě 125W na 4 ohmech vymáčknout nejde... |
Kolik to asi je? _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Zaslal: Po december 08, 2008 17:11:47 Predmet: |
FFFfff___ napísal: | Kolik to asi je? |
No, já bych odhadoval THD tak 25-30%. Ale tady už je problém, jestli vyšší harmonické vztahovat k první harmonické, nebo k celkovému signálu. |
