aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: So jún 28, 2008 04:43:02 Predmet: BOHLENDER-GRAEBENER RD-28 |
Při pročítání vlákna o Neo3 a Neo8 jsem se dostal až na mateřskou stránku těchto vysokotónových reproduktorů ( http://www.bg-speaker.de ). Mimo řadu Neo tam mají ještě řadu RD, kde mne zaujal RD-28, který by splňoval mé "sny".
Parametry:
Planar-Magnetic-Transducer (Magnetostat), Dipolstrahler
Frequenzgang: 150–18.500 Hz ±3 dB
SPL 1 W / 1 m: 88 dB, Impedanz: 4 Ohm
Maße (BxHxT): 118 x 717 x 39 mm
Malá zatížitelnost mi nevadí, protože poslouchám relativně hodně potichu a velkou výhodou je pro mne doporučená výhybka: 150 Hz. V tomto okamžiku by bylo totiž možné postavit dvoj-pásmo s velkým basovým reproduktorem a tímto páskem. Jako subwoofer R+L si představuji poslední počin www.humblehomemadehifi.com , s reproduktorem 530 mm.
Prosím jen o kvalifikované názory. |
Timerobber Banned
Zaslal: So jún 28, 2008 06:35:56 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:57:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So jún 28, 2008 08:05:44 Predmet: |
Timerobber napísal: | S tímhle nemám moc zkušenost, ale 150Hz mi přijde jako hou, hou, houadina. Tohle nedáš. Už se to tu mockrát psalo a mnozí se mnou budou souhlasit, jakýkoliv pásky je třeba dělit co nejvejš to jde, protože nahoře je neodprdneš na první "Rodžerův drnk" a hrajou výrazně čistěji. Jakmile slezeš s páskem níž, než je zdrávo, vysloveně ho trápíš. Možná že lze s páskama hrát 150Hz, ale leda tak u statů jako Apogee nebo Magnepan, ovšem tam je plocha srovantelná s dveřma do ložnice. Tohle je fajn reprák, ale hádal bych děličku výrazně vejš..
Co ty na to, bouchači? (Pistole?)..
Možná, ale proč by to firma takto doporučovala ? Oni přímo doporučují dělící kmitočet na 150 Hz, ba dokonce i s hodnotami filtru... |
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So jún 28, 2008 10:04:13 Predmet: |
stanovisko bouchačovo:
150hz je ryze teoretická hodnota někde při velmi velmi tichém poslech a vexli 3 řádu.
Praktická zkušenost s větším RD50 (u dawsooa říká že dělení cca 600 hz s výhybkou 2 řádu bylo tak akorát) při dělení níž trpěla kvalita zvuku.
Dawsoo původně tvrdil že by to mělo jít níž jenže poté uznal že na vrchu je to zkrátka lepší.
Teď řeknu svuj osobní názor který se týká nejen pásků. Dělit vždy výrazně výš než doporučuje výrobce . Odměnou vám bude zvuk kerý se nerozpadne při prvním forte orchestru nebo při první ráně na bubny a nemusí to být zrovna rodžrvotrs.
osobní zkušenost s optimem střeďáků:
neo3 - 3500
25 mm kaloty - s několika málo vyjímkami 3000
25 mm kaloty - vyjímky (skenspíky a excely) 2200
neo 8 - 1500
50 mm kaloty 1000
4" konusy -700
velký pásky a planáry 500-600
5" - 500
5" - morely skenspíky revelator 400
7" - 300
8" - 150-200
pokud to budete při konstrukci respektovat , budete odměněni dynamickým zvukem, který by se líbil i brňákům. Samozřejmě brňáci mají nutnou podmínku a tou je kotel nad 12".
Z tohoto příspěvku je snad taky jasné že NEMOHOU dobře hrát bedny typu SF guarneri a podobně neb jejich středobas hraje zvuky výrazně hlubší než je jeho optimální pracovní oblast. A to někdy i o několik oktáv (několik je u mne celé číslo větší než 2 . |
platonik Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So jún 28, 2008 20:21:55 Predmet: |
Tu
http://rapidshare.com/files/124783374/HH_0208.PDF
od strany 32 je o projekte viac. Napodiv krivky sú ako keď strelí. Ako to teda vlastne je? Použili "správnu"meraciu metódu?
pistole: ktoré repro zahrá k plnej spokojnosti pásmo povedzme 300-3500 Hz? |
Zaslal: So jún 28, 2008 20:37:58 Predmet: |
Pistole: platí ta tvoje tabulka (díky za ní!) i pro "střeďák" do třípásma, který je vyrobený jako středobas a v dvoupásmové bedně by hrál "od nuly" ? |
Zaslal: So jún 28, 2008 22:49:21 Predmet: |
opa : ano , neznamená to že nehrají ale nedostaneš z nich maximum
bubuxin : podle mých kritérií - žádné |
luikas Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 194
Zaslal: Ne jún 29, 2008 07:48:56 Predmet: |
no me se v posledni dobe docela zalibil TangBandi W4-1337SA, ale museli by se pouzit tak 4, asi v nejakym malym LA, zajimavy by bylo je zkombinovat s Neo3PRD, takhle by to vychazelo tak na 6 kousku... k tomu dve 8" a nazdar (treba D8.8+ od hivi)... delicky tak 500/3500 |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne jún 29, 2008 21:48:58 Predmet: |
luikas: A kdyby se použilo 15-20ks HiVi B3S na stranu, to by taky teoreticky hrálo dobře.
Mohl bych poprosit o doplnění horních děliček do tabulky? Předpokládám, že ty děličky uvažuješ pro takové třípásmo co má pořádný koule / hlasitý poslech. |
Zaslal: Ne jún 29, 2008 21:53:18 Predmet: |
horní děličky jsou jasný , pokud to neomezuje zkreslení tak v místě, kde se osa a mimo osu nevzdalují více jak o 1db. raději o kus (asi tak tercii) níž.
BTW troels o tom napsal článek - vidíme to podobně.
Naposledy upravil pistole dňa Ne jún 29, 2008 21:56:48, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne jún 29, 2008 21:54:01 Predmet: |
Jo, horní děličky by bodly.. a tesat do kamene! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
kyselym Hifista
Založený: 11 február 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Plzen
Zaslal: Po jún 30, 2008 09:05:22 Predmet: |
ta horni bude prece franto u kazdyho repraku jina... myslim ze to cim se ridit pistolka napsal dost jasne ne? |
Zaslal: Po jún 30, 2008 09:27:40 Predmet: |
Když jsem to psal, tak jsem jeho příspěvek neviděl... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po jún 30, 2008 10:48:47 Predmet: |
Pistole akorát napsal, že nízké frekvence z malé plochy nezní dobře, i když na to jsou jinak parametry. To je fajn, sám sem si to vyzkoušel, ale někde se kompromis stejně vždycky musí udělat.
I když člověk zná všechny úskalí, největším problémem je priorizace (kde udělat kompromis a kde ne). Asi proto existuje tolik firemních zvuků.
A co je "mimo osu" by mě zajímalo konkrétněji. |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 04, 2009 09:55:21 Predmet: |
Platonik:
Oba tyhle měniče znám důvěrně,a tenhle projekt smysl má (dělení je sice dole ale 4. řád... resp. 3. řád vejška a první basák elektricky využívající přírodního poklesu měničů) tenhle projekt není taková blbost ten Audaxí Uhlíkovej středobas je opravdu rovnej až "doprdele" a neo3PDR když se podělí strmě tak podává dobrej výsledek (viz např. bedny s NEO3PDR uživatele Alex dělený rovněž dole spešl vyhýbkou). Tím samože nezpochbňuju co napsal pistole,ale klucí německý z proraumu nejsou zas takoví nýmandi jak by se mohlo zdáti. Aneb HM210C0 ... je to jedna z velmi mála osmiček co do 2p teoreticky lze beztrestně použít.Pokud by mělo jít o top projekt tak by to chtělo doplnit eště mezi ně HM100/130C0 a pak by to bylo už neprůstřelný 3p řešení.
Po zkušenostech s big i pidi páskama bych jejich děličky viděl rozumně přibližně takto vše myšleno elektricky:
RD28 - 800Hz 2.řád /650Hz 4.řád
RD50 - 650Hz 2.řád /500Hz 4.řád
RD75 - 500Hz 2.řád /400Hz 4. řád
NE08 - 1800Hz 2.řád / 1300Hz 4.řád
NEO3 - 3500Hz 2.řád /2500Hz 4.řád
RBT-95 - 8000Hz 2.řád / 6500Hz 4.řád |
