Diskrétní předzesilovač
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 14:16:53    Predmet: Diskrétní předzesilovač Odpovedať s citátom
Byl jsem požádán o zapojení předzesilovače, o kterém se zmiňuji ve vláknu Nový Dispre. Abychom to nemíchali, založil jsem raději toto nové vlákno. Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o ucelený projekt, zapojení bylo realizováno jenom provizorně v jednom exempláři, bez regulace hlasitosti. Také neproběhly žádné poslechové zkoušky, takže to berte spíš jako inspiraci pro vlastní pokusy, nikoliv hotový produkt. Ze stejného důvodu nezveřejňuji plošný spoj.
Napájení je +/-15V, ale protože DC servo má vlastní stabilizaci, nic nebrání vyzkoušet i větší napájení (možná to zkusím). Tranzistory BD139/140 jsou na společném chladiči kvůli tepelné vazbě - nutné pro stabilizaci klidového proudu koncové dvojice.
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 14:22:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Meření přesunuté z původního vlákna.
4Volty
Naposledy upravil opa dňa Ut júl 15, 2008 15:13:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 14:22:57    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Volty
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 14:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
1 Volt
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 14:24:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Obdélník s kondenzátorem ve zpětné vazbě 3,3pF, vstupní filtr vyřazen.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 16:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Vladimíre, ačkoliv nejsem obvodář, ale konzument hotových konstrukcí, na úvod se zeptám.
Toto má býti variace na Dispre či samostatný projekt ?
Bude dotažen do konce nebo ne ?
Jde o školní nebo komerční projekt ?
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 19:16:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dispre 3 ? Laughing to je fofr...
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2008 23:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to odvozeno od New Dispre a vzniklo to jako vedlejší produkt vášnivé debaty o tomto projektu.
Dotáhnout to může každý, kdo má chuť, do jakéhokoliv konce.
Do školy už nechodím delší dobu a elektronikou se neživím. Kdyby to byl komerční projekt, tak bych to patrně nezveřejňoval. Very Happy
Navíc si myslím, že jde o mou oblíbenou činnost - objevování trakařů. Vsadil bych se, že velmi podobný nebo totožný obvod už pracuje v mnoha variantách po celém světě. Vždyť je to kompilace tří dávno notoricky známých prvků - diferenciální vstup, lomená kaskoda a Diamond Transistor (ten jsem taky vymyslel sám, ale nikdo mi to neuvěří).
Pardon, ještě za čtvrté, DC servo. Tak jaképak s tím štráchy...
Roman St
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 05:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím školní, jsem myslel akademický, tedy takový o kterém se vedou odborné sáhodlouhlé debaty, možná se udělá prototyp, ale pak to zhasne, neboť zazvoní a je to tím pádem, dle mě, celé k hov.. Laughing . Tím chci říct, že pokud to nebude mít finální verzi, tak je to k ničemu a je to ztráta času (pro mě).
Na tom schématu ta vstupní část je myšlena vážně, nebo je to parodie na nějakou seriozní práci ?
Ukázaná měření jsem pochopil jako zobrazení spektra po úskopásmovém potlačení test signálu, je to tak ?
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 07:24:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Sáhodlouhé odborné debaty vést můžeme. Pokud z toho někdo udělá finální verzi, budu jenom rád, ale sám to v současné době nemám v úmyslu. Co je špatně na vstupní části? Respektive, co přesně myslíš vstupní částí? Jestli máš nápad, jak to vylepšit, sem s ním! Wink
Měření - ano 1. harmonická 6 kHz je rejekčním filtrem potlačená, vyšší harmonické jsou zobrazeny ve správném měřítku k původní velikosti signálu před rejekčním filtrem. Tak se dá se zvukovkou za pár stovek měřit s poměrně velkým rozlišením.
Roman St
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 09:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupní odpor bych chtěl 10k a vstupní kondezátory bych vůbec nechtěl Very Happy .
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 09:49:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupní odpor můžeš libovolně zmenšit (nyní je 90k), ale nedává to smysl, jenom víc zatěžuješ předchozí obvody. DC vazba je možná, ale muselo by se předělat DC servo, aby řídilo invertující vstup.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 10:21:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ehm, má vstupní kond drastickej vliv na zvuk?
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 10:41:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Podle mého názoru v tomto případě nikoliv. Lze nalézt měření zkreslení kondenzátorů, ovšem to je při velkých proudech/napětích na kondenzátoru. Na vstupním kondenzátoru do 100k odporu je nepatrné napětí a stejně nepatrný je i vliv na zvuk. IMHO
Nemluvím teď o keramikách větších kapacit nebo elektrolytech, to je jiná kapitola.
Roman St
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 11:11:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupní odpor můžeš libovolně zmenšit (nyní je 90k), ale nedává to smysl ...
Naopak, smysl to dává, při zakončení předchozího zdroje zvuku odporem 90k se bude ve vedení indukovat daleko větší vf bordel, než při 10k.
Výborně. Tak to předělej Very Happy .
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 12:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantax, vlastnosti ktere maji vliv u vstupniho kondu:
- polarizacni sum dielektrika a elektrod
- mikrofonicnost
- geometricke rozmery a kapacita proti okoli
dielektricke vlastnosti pouziteho dielektrika se uplatni uz mene, nebot na kondu je jen male ac napeti a proud.
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 13:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St - zakonceni 10k, nebo 90k ma na naindukovany vf bordel minimalni vliv.
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 14:45:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Možná bychom si měli ujasnit situaci. Ukázal jsem tu jisté zapojení a dal ho volně k dispozici. Pokud někdo chce, může třeba předělávat DC servo a vyhazovat kondenzátory co hrdlo ráčí. Já k tomu ovšem nemám sebemenší důvod. Snad už si rozumíme? Wink
Roman St
PríspevokZaslal: St júl 16, 2008 15:02:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Už ano Very Happy .
Ahoj.
PríspevokZaslal: Št júl 17, 2008 16:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Příspěvek smazán.
Naposledy upravil opa dňa Št august 07, 2008 11:56:27, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So júl 19, 2008 20:32:47    Predmet: Odpovedať s citátom
laický dotaz- mělo by význam udělat třeba Dispre2 dual mono kvuli lepším přeslechům mezi kanály ? kdyby se použil přepínač s odpory místo potáku...
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So júl 19, 2008 21:33:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle zásad o VF rušení to stejně musíš připojit na kastli, takže je dual mono skoro mimo mísu.
PríspevokZaslal: So júl 19, 2008 22:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Kdyby se použil přepínač, tak by hlavně stálo za to, dát před něj oddělovač aby přepínání bylo na nízké impedanci. Přepínač s celkovou impedancí 10k není dobrý nápad.
Jenomže to už by postrádalo onu elegantní lehkost a jednoduchost Dispre. Holt, vždycka je něco za něco.
petrkp
PríspevokZaslal: Ne júl 20, 2008 07:27:36    Predmet: oddělovací zesilovač před regulátor hlasitosti Odpovedať s citátom
Laughing
Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti
PríspevokZaslal: Ne júl 20, 2008 14:14:10    Predmet: Odpovedať s citátom
add Kdyby se použil přepínač, tak by hlavně stálo za to, dát před něj oddělovač aby přepínání bylo na nízké impedanci. Přepínač s celkovou impedancí 10k není dobrý nápad.
přece jestli je na vstupu 10k poták nebo přepínač je to jedno, ne?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne júl 20, 2008 15:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No, já se těma relatama nedávno zabejval a jako nejlepší se mi jevila možnost přepínání sériovejch Pí-článků na 10k. Největší hodnota odporu se tam vyskytuje 86,6K, což by nemuselo bejt drastický.
PríspevokZaslal: Ne júl 20, 2008 17:19:59    Predmet: Odpovedať s citátom
ja myslel 24 polohový řádič tesla co mi zahálí... Smile
Amateer
Založený: 21 júl 2008
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2008 19:33:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeptám se. A co použít u koncových tranzistorů ne proudovy zdroj ale odpor v serii s diodou?? Je to možne tak udelat?
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2008 19:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Amateer napísal:
Odpovím podobnou otázkou. K čemu by sloužila ta dioda? Aby proud tekl správným směrem a né nazpátek?
Amateer
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2008 20:05:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro velkou dynamiku. Proc se tedy dela proudovy zdroj s tranzistorem?
Jen se ptat rad si necham poradit. dik
Strana 1 z 9
