ferenc Hifi expert
Založený: 29 október 2006 Príspevky: 1901 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut január 16, 2007 09:49:36 Predmet: problem s cd prehravacom |
uz som tu tusim tuto pisal, na mojom nade 541i mi strajkuje mechanika..
vcera som sa na to pozeral hodne zblizka, mal som to rozobrate a zistil som ze priblizne z 10 krat asi 2 krat sa neroztoci cd, respektive motorcek.. v tych zostavajucich pripadoch sa motorcek roztoci - vtedy aj citanie funguje uplne spolahlivo ..
stretol sa niekto s tym problemom ? poznate na to nejake riesenie ?
vopred hovorim, ze alternativa "servis" pride na radu ako posledna - zistil som totiz ze hifi mi prinasa ovela viac radosti, ked sa v tych ftakovinkach mozem aj hrabat ...  |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Ut január 16, 2007 10:45:38 Predmet: |
Rovnako sa so sprava aj na lisovanych aj na napalovanych mediach? Ak lisovane media tento problem nemaju najskor pojde o slaby laser. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 11:21:58 Predmet: |
preco slaby laser ?
je dokonca uplne jedno ci je disk vo vnutri alebo nie, niekedy sa oska ktora ma tocit disk roztoci a niekedy nie ... s laserom to nema absolutne nic spolocne, ako pisem, ked sa disk roztoci, precita ho laser bezchybne |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 11:22:43 Predmet: |
Aj keď sa čočka niekedy javí ako čistá, skús ju vyčistiť vatovou tyčinkou namočenou v izopropylalkohole.Ak nepôjde, vytiahni kábel z mechaniky a znova ho tam zastrč(možno horší kontakt).Ak nepôjde zrejme bude chyba v optike a bude nutná výmena,eśte môžeš skontrolovať napätia v zdroji.  |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4626 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Ut január 16, 2007 11:29:40 Predmet: |
Hloupá otázka - motor je napevnou s osičkou a také se netočí? Asi fakt hovadina  |
Zaslal: Ut január 16, 2007 11:37:12 Predmet: |
Áno oska je nedeliteľná súčasť rotora.V 99,9%
Ono sa cd ani nepohne alebo s ním trošku trhne? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 11:43:32 Predmet: |
dustin napísal: | Hloupá otázka - motor je napevnou s osičkou a také se netočí? Asi fakt hovadina  |
nezda sa mi otazka hlupa ... ano motor je spojeny s oskou a niekedy sa jednoducho neroztoci ...
chlapi, alkohol si nechajte na vecer, hovorim jasne ze optika funguje ...
motor sa da aj samostatne kupit - ebay 6 dolarov ..
a v mechnike su dva - jeden na otvaranie a zatvaranie a jeden na tocenie ..
aspon v mojom nade je to tak ..
este nieco: pri tom neuspesnom nacitani sa sice oska neroztoci, ale motor vykazuje (podla zvuku) nejaku aktivitu ... to mije prave podozrive .. |
Jester Hifista
Založený: 28 november 2006 Príspevky: 192 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut január 16, 2007 12:24:56 Predmet: |
Měl jsem podobný problém u svého 16 let starého SONY. Ale tam to bylo 10x se motorek neroztočil (nepřečetl disk) a jednou jo (vše v pořádku). Na vině byly kontakty. Stacilo je trochu "poňahňat" (tj. můj technický termín netechnika ) a bylo po problémech. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 12:27:37 Predmet: |
dikes za typ...
kukal som aj na kontakty a zdali sa mi podozrive - tenke drotiky dost casto namahane - mechanika sa hybe smerom hore a dole casto, mozno tie otrasy ...
skusim ich teda ponahnat kontoxom a uvidim  |
Zaslal: Ut január 16, 2007 12:28:45 Predmet: |
ferenc:
A čo ti pohybuje optikou???Snáď sú tam tie motory 3 ako všade  |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 12:35:24 Predmet: |
vlastne mas pravdu, na samotnej mechanike su dva - tocenie cd a optika ..
ten treti je na supliku .. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 12:42:39 Predmet: |
Tak tak, už som ale videl aj remienkový náhon v cd playeri a lineárny motor na posun optiky.
Wadia, pioneer pd95
Ono sa dosť často zvykne odpáliť driver pre motor, hlavne prenosné DVD prehrávače.ale v tomto prípade-keď sa motor točí to bude asi kontaktom... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 12:52:53 Predmet: |
este som kukal, v tele toho motora je diera ...
keby som aj tam strekol nejaky kontox ? |
Zaslal: Ut január 16, 2007 13:26:21 Predmet: |
Preco laser? Ked system nezaregostruje laserom vlozane CD tak ani motor neroztoci. Pri ktorych mediach ti to robi? pri lisovanych, alebo napalovanych? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 13:29:01 Predmet: |
ked zasunies suplik BEZ CD tak sa motor niekedy roztoci a niekedy nie ...
s optikou to nema nic spolocne ... laser sa zacne hybat v smere hore - dole az neskor ..
je jedno ci tam dam napalene alebo lisovane cd, na tom to nezalezi ... |
Zaslal: Ut január 16, 2007 14:03:22 Predmet: |
A když se CD neroztočí, lze s ním volně rukou točit, jde stejně volně jako v případě, že se roztočí? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 14:06:01 Predmet: |
jasne, ide to ...
teraz ma napadlo ze ked dovnutra silno fuknem tak sa vo vacsine pripadov preberie k zivotu ... jedine co ma napada je ze tym tlakom vzduchu sa moze pohnut nejaky kontakt .. asi to fakt bude v kontaktoch .. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 14:13:57 Predmet: |
Často mívám problém s dorazovým kontaktem indikujícím otevření (a tedy i ruční zavírání) mechaniky. Lze předpokládat, že když bude rozpojený, motor se asi neroztočí (přes řídící logiku). Pak je tam asi dorazový kontakt mechaniky při zavření. Když ten nebude dobře sepnutý, asi se motor taky neroztočí. Pokud to reaguje na foukání, mohl by ten zadní doraz špatně doléhat. Ještě míň než my 2 cents  |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 14:18:26 Predmet: |
super tip, to by mohlo byt tiez ono ...
kde sa ten dorazovy kontakt nachadza ?
toto je moj stroj, teda nie tento kus, ale typ:
Zaslal: Ut január 16, 2007 14:27:46 Predmet: |
Fakt nevím, možná že je tam jenom jeden, který indikuje otevření i zavření (např. výstupek vepředu i vzadu na vozíku, oba ovládají stejný mikrospínač). |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 14:39:49 Predmet: |
ak si dobre spominam aj BV mi hovoril, ze to moze byt problem ...
hovoril, ze ten indikator zasunutia moze byt mechanicky alebo opticky ...
takze ho treba iba najst  |
Zaslal: Ut január 16, 2007 14:53:40 Predmet: |
Hledal bych vepředu z boku vozíku.
EDIT:
Tipnul bych si, že k němu vedou ty dva ploché kablíky vepředu. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 15:38:37 Predmet: |
je vždy tvorený malým vypínačom, ktorý je vždy v okolí vodiacej lišty optiky,teda pri jej začiatku a pokiaľ je tam zlý kontakt, tak pri vložení CD sa motor neroztočí,a optika stále doráža na zaciatok dráhy a počuješ hlasné cvakanie z mechaniky.Tento mikrospínač v tomto prípade nie je zlý, do motora NIČ nekvapkaj,otvor je tam zrejme koli vetraniu-cievka sa trochu zohrieva. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 15:42:47 Predmet: |
stephunk napísal: | pokiaľ je tam zlý kontakt, tak pri vložení CD sa motor neroztočí,a optika stále doráža na zaciatok dráhy a počuješ hlasné cvakanie z mechaniky |
to by fakt mohlo byt ono, dikes - ked pridem domov - vo stvrtok - hned sa do toho pustim a dam vediet  |
Zaslal: Ut január 16, 2007 15:57:40 Predmet: |
Ok,ten vypínač, ak je zopnutý vlastne signalizuje že optika je na začiatku disku a že môže začať čítanie,motor sa roztočí.Ak optika zachytí stopu, cd sa točí naďalej, ak nie urobí pár otáčok a cd sa zastaví.Preto myslím že to bude špinou na čočke...aj tak tam môže tam byť 10 iných príčin  |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 16:00:18 Predmet: |
stephunk, optiku som samozrejme precistil akoholom, fakt si nemyslim ze to bude tym ... ani tym ze laser je slaby, to by skakali cedecka a robilo by to podobne haluze ... ale ked sa mi raz disk nacita tak to bezi na 100 % ... |
Zaslal: Ut január 16, 2007 16:04:58 Predmet: |
Ináč to môže byť aj softwarová porucha a s tým už okrem rozkopania nič nenarobíš .No tak prečisti všetky konektory, pomeraj napätia v zdroji(kondenzátory).Ozaj blbne to hneď po zapnutí alebo až po nejakej chvíli? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 16:13:54 Predmet: |
hned po zapnuti je asi 80 % pravdepodobnost ze to nepojde ...
inak je to o nahode ... |
Zaslal: Ut január 16, 2007 16:21:58 Predmet: |
tieto antizávady si vyžadujú strašne veľa trpezlivosti-väčšinou sa jedná o chyby ktoré nie sú vidieť-puknutá smd cievočka atď... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi január 19, 2007 12:06:30 Predmet: |
kukal som sa na ten moj problemovy plajer, nasiel som tam taky jazycek, ktory ma detekovat otvorenie a zatvorenie dveri ... je to taky ten najshitovejsi plast aky existuje, trochu som s nim pocvicil a uz to ide ... cela mechanika (KSS-213c) je pekny kram - samy plast ..
vcera som cital u napoleonka forum, ako zatazit cedecko nad (este nizsi model) zulovou doskou .... pri tejto prilezitosti som sa musel vcera hodne nad touto problematikou zabavat ... |
