MartinP Nádejný hifista
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 55
Zaslal: Pi január 04, 2008 17:09:30 Predmet: |
Filc nepomůže. Mám RPM5 s orig. filcem i korkem který u toho byly.
Ani karčáček tě nezachrání. Nazačátku se totiž podložka ani bordel na desku nelepí. Začne to až ti přenoska celou desku přehraje.
Dělají to hlavně nový a vypraný desky.
Vyřešil jsem to zajímavou hračkou. Funfuje to suprově. Už jsme to řešili tady.
http://www.f-sport.cz/hifi/index.php?action=vthread&forum=21&topic=3789 |
mac Hifista - zaslúžilec
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 572 Bydlisko: Znojmo, ČR
zdenek3 Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2007 Príspevky: 453
Zaslal: So január 05, 2008 14:56:20 Predmet: |
Hm 95 USD.
U Žaloudka 3600,- |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Ut január 22, 2008 10:46:36 Predmet: |
Já používám též sorbotan, na Audiu jsem viděl projekt redakce na gramo a mají tam podložku z kůže... |
EKKAR Hifi obsluha
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 17 Bydlisko: Anywhere in Czech Republic
Zaslal: So august 30, 2008 21:28:15 Predmet: |
A co generátor záporného náboje ve formě násobiče síťového napětí - ten by použít nešel? Dá se to najít i ve starších Amárech nebo na netu jako "Cukřenka s dobrou náladou" nebo "Bytový ionizátor". Je to mnohastupňový násobič - usměrňovač, napájený sítí s minimálním proudem - takže není nebezpečný ani přímý dotyk na emisní hrot. Nestačil by ten na zvýšení vodivosti okolí gramofonu a tím odstranění statického náboje? _________________ nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Volty všecky... |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 30, 2008 22:26:31 Predmet: |
A čo tak skontrolovať ešte raz to uzemnenie gramofónu. Ja mám Pro Ject 6.9. a pri odpojenom zemniacom kábli to praská jak sviňa. Skontroluj, či máš dobre zemnený celý reťazec. Pri správnom uzemnení by sa mal satický náboj do značnej miery vybiť do zeme. Čiastočne by mohla pomôcť aj antisatická pištoľ a antistatické obaly LP. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
EKKAR Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 31, 2008 11:52:48 Predmet: |
Jenže je problém - šasi je na potenciálu ochranného vodiče sítě (kdo má taky doma kvalitní zemnič a na něj připojené vlastní kvalitní uzemnění, že?), ale náboj vzniká na desce (100% izolant) a pokud se uzemní šasi, horní strana desky se bude chovat jako opačný polep kondenzátoru = náboj na ní se bude spíše hromadit než aby se z ní odváděl. Bude se tedy na ní "lepit" prach a všecko, co nebude stejně nabité jako to uzemněné šasi. Když naopak šasi odioluji od zemniče nebo ho k němu připojím přes (relativně) velký odpor řádově stovky kiloohmů a použiju ionizační "pistoli", nabiju tím celý povrch včetně horní strany desky definovaným nábojem - a protože stejné polarity se odpuzují, měla by tato procedura pomoci odpudit prach z povrchu desky - teď nemluvím o vybíjení a efektech, které ty přeskoky vyvozují v přenosce a připojeném audio řetězci. Ty by ale měly zmizet aspoň částečně taky - pokud bude celý gramec nabitý na stejný náboj, neměly by výboje být tak výrazné.
Potvrďte nebo vyvraťte mi tento názor - používali jsme v práci ionizační tlakovzdušné pistole k ofukování citlivých dílů z plastů od pilinek a špon od opracování před pokovováním. Nikdy jsme neměli problém s tím, že by díly "kopaly" nebo že by z pistole někdo dostal ránu statickou elektřinou. Přitom na štítku měla uvedeno, že používá napětí 12kV - to bylo přivedeno na hrot v ústí pistole, uložený asi tak 5-6mm hluboko uvnitř. Když se přitiskl prst na ústí, bylo cítit šimrání jiskrového výboje - proud byl samozřejmě konstrukčně omezen hluboko pod nebezpečnou hranici. _________________ nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Volty všecky... |
