Zaslal: Po júl 21, 2008 20:14:58 Predmet: |
Tohle nemá smysl, jen jednou větou.
Diamond Transistor může pracovat i s odporem místo proudového zdroje, ale má horší vlastnosti, dioda netřeba. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20444
Zaslal: Po júl 21, 2008 20:16:02 Predmet: |
Frantrax napísal: | Ehm, má vstupní kond drastickej vliv na zvuk? |
Jo. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5843 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po júl 21, 2008 20:22:51 Predmet: |
A jak by se ta dioda uplatnovala v te velke dynamice ??
Da se tam zatahnout treba bootstrap misto zdroje proudu |
Zaslal: Po júl 21, 2008 21:58:37 Predmet: |
danhard napísal: | A jak by se ta dioda uplatnovala v te velke dynamice ??
Jo, ten bootstrap může dokonce malinko zvětšit dosažitelný rozkmit. PMA to odzkoušel. Ale v jiné aplikaci. |
Zaslal: St júl 23, 2008 06:50:39 Predmet: |
No a taky se na ten bootstrap dají pověsit kolektory těch budičů a tím se dá snížit zkreslení vstupního proudou. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 22:41:14 Predmet: |
Keď tu blbnem s bootstrapmi tak som na mojom HDD našiel zabudnutú ideu zapojenia diamond buffer s bootstrapom |
Zaslal: So september 20, 2008 21:50:15 Predmet: |
V principu by to mohlo fungovat, ale kritická je rychlost OZ. Rozhodně se nedá použít typ s výkonovou šířkou pásma 3 kHz. Když se zvýší předpětí, místo OZ stačí tranzistor.
To napájení vstupních tranzistorů (téměř) z výstupu je sporné. Z hlediska linearity O.K. Ale problém může být stabilita. |
Zaslal: Po október 27, 2008 00:37:06 Predmet: |
Přestože jsem tvrdil, že se obvodem nehodlám dál zabývat, nedalo mi to a ještě jsem to trochu vylepšil. Jelikož mám nyní k dispozici lepší osciloskop, mohl jsem pečlivě vyladit kmitočtové kompenzace tak, aby obvod byl stabilní, dostatečně rychlý a přitom měl potřebnou rezervu zesílení pro potlačení harmonického zkreslení. Oproti zveřejněnému zapojení byl vylepšen rozkmitový stupeň a doplněny další kmitočtové kompenzace.
Nejprve tedy obdélník 500 kHz, dole vstupní signál, nahoře výstup. Časová základna nastavena tak, aby průběh vyplnil obrazovku (není měřítko). Zesílení je 4x (12 dB). Výstupní napětí 9 Vpp. Napájení +/-15 V. Funguje to i pro +/-24 V (doma nemám potřebný zdroj). Vstupní filtr je 1k/47pF.
Naposledy upravil opa dňa Po október 27, 2008 00:42:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po október 27, 2008 00:40:49 Predmet: |
Zkreslení mou klasickou metodou na 6 kHz. Výstupní napětí 1 Volt rms. |
Zaslal: Po október 27, 2008 00:45:03 Predmet: |
Výstupní napětí 2V rms. |
Zaslal: Po október 27, 2008 00:45:51 Predmet: |
Výstupní napětí 4V rms. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: St október 29, 2008 07:09:37 Predmet: |
Opa, to měření vypadá zatraceně dobře. Na čem to máš zapojené ? Kreslils desku ? |
Zaslal: St október 29, 2008 09:05:56 Predmet: |
Roman St napísal: | Opa, to měření vypadá zatraceně dobře. Na čem to máš zapojené ? Kreslils desku ? |
Jo, deska sice primitivní technologií, ale přesto dvojstranná s rozlitou zemí. Ale furt do toho vrtám, možná ještě trochu vylepším ten obdélník. I kdyby se mělo zhoršit zkreslení. Ono třeba -120 dB vypadá v grafu hezky, ale pro poslech už to k ničemu není. |
Zaslal: St október 29, 2008 09:50:31 Predmet: |
opa napísal: | Roman St napísal: | Opa, to měření vypadá zatraceně dobře. Na čem to máš zapojené ? Kreslils desku ? |
Pak by to chtělo poslechnout. |
Zaslal: St október 29, 2008 10:00:38 Predmet: |
Roman St napísal: | opa napísal: | Roman St napísal: | Opa, to měření vypadá zatraceně dobře. Na čem to máš zapojené ? Kreslils desku ? |
To mám kvůli tomu dělat druhou desku ? Na měření stači jeden vzorek. |
Zaslal: St október 29, 2008 10:20:21 Predmet: |
Ad obdélník - viz vlákno "real men do not use opamps" a "nový dispre" (100nF v d.buff.).
Pokud to není koncem, sytí se vstup - proto jsou v DII odpory, a ne CCS.
PCB za to na 99,9% nemůže. |
Zaslal: St október 29, 2008 10:29:36 Predmet: |
PMA napísal: | Ad obdélník - viz vlákno "real men do not use opamps" a "nový dispre" (100nF v d.buff.).
Ale né, já myslel druhou desku na ten poslech, aby to bylo stereo. |
Zaslal: St október 29, 2008 10:40:00 Predmet: |
opa napísal: | Roman St napísal: | opa napísal: | Roman St napísal: | Opa, to měření vypadá zatraceně dobře. Na čem to máš zapojené ? Kreslils desku ? |
Druhou desku klidně udělám (modré fólie mám dost ), myslím, že za pokus by to stálo. |
Zaslal: St október 29, 2008 11:50:12 Predmet: |
"Ono třeba -120 dB vypadá v grafu hezky, ale pro poslech už to k ničemu není."
OPA, to jako že když to má zkreslení -120dB, tak už se to nedá poslouchat ? |
Zaslal: St október 29, 2008 12:48:47 Predmet: |
danhard napísal: | "Ono třeba -120 dB vypadá v grafu hezky, ale pro poslech už to k ničemu není."
Předpokládám, že víš, jak jsem to myslel.
Každý má tu hranici někde jinde, já jsem rád, když je to s rezervou pod -100 dB. Ale jestli je to -110 nebo -120 asi opravdu nehraje roli. Nehledě na to, že koncový zesilovač pod tisícinu hned tak někdo nemá. |
Zaslal: St október 29, 2008 14:01:27 Predmet: |
opa napísal: | Přestože jsem tvrdil, že se obvodem nehodlám dál zabývat, nedalo mi to a ještě jsem to trochu vylepšil. Jelikož mám nyní k dispozici lepší osciloskop, mohl jsem pečlivě vyladit kmitočtové kompenzace tak, aby obvod byl stabilní, dostatečně rychlý a přitom měl potřebnou rezervu zesílení pro potlačení harmonického zkreslení. Oproti zveřejněnému zapojení byl vylepšen rozkmitový stupeň a doplněny další kmitočtové kompenzace.
Nejprve tedy obdélník 500 kHz, dole vstupní signál, nahoře výstup. Časová základna nastavena tak, aby průběh vyplnil obrazovku (není měřítko). Zesílení je 4x (12 dB). Výstupní napětí 9 Vpp. Napájení +/-15 V. Funguje to i pro +/-24 V (doma nemám potřebný zdroj). Vstupní filtr je 1k/47pF. |
Kolik je ta odezva??
Aha, 666ns/dílek. |
Zaslal: St október 29, 2008 14:21:25 Predmet: |
500 kHz - 2000ns/6dílků - mě to vychází 333 stříbrných stříkaček na dílek ?
Když trochu přimhouříš oči, tak by mohla být odezva 200 ns.
Naposledy upravil opa dňa St október 29, 2008 16:45:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 29, 2008 14:30:30 Predmet: |
No máš pravdu, dělil jsem 1000 : 3 = 666 |
Zaslal: St október 29, 2008 14:51:01 Predmet: |
jo, číslo bestie _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So január 03, 2009 16:00:15 Predmet: |
Jelikož moje vstupy do vlákna Nový Dispre se ukázaly jako krajně nevhodné a nežádoucí, většinu z poslední doby jsem smazal. Protože ale mezi nimi byly některé věci, které považuji za zajímavé, pokusím se volně navázat v tomto vláknu, které není věnováno konkrétnímu projektu a umožňuje nezávazné teoretizování.
To také znamená, že se tu mohou vyskytnout úvahy a nápady, které nejsou v praxi ověřené a které budou posléze zavrženy nebo revidovány.
Výchozím impulsem pro toto vlákno bylo zapojení Dispre II, které má zajímavé vlastnosti i pozitivní poslechové hodnocení. Zapojení bylo zveřejněno. Přestože během debat přímo či nepřímo vyšly najevo i hodnoty některých součástek, celkové přesné osazení, zejména klíčových prvků, není volně k dispozici. Ani já je neprozradím. Pokud bude probíráno původní zapojení, vždy v obecné rovině. Konkrétní hodnoty součástek můžeme použít až u upraveného zapojení s proudovými zdroji a dalších odvozených variant.
Rád bych to trochu uspořádal, takže pokračování nebude hned. |
Zaslal: So január 03, 2009 21:45:21 Predmet: |
Malá vsuvka, slíbil jsem nepsat do vlákna o Dispre II. Přitom mě ale napadla důležitá věc.
Původní Dispre (http://web.telecom.cz/macura/dispre.html) používal identický výstupní obvod.
Tam se problémy s oscilacemi nevyskytly? Pokud ne, stálo by za to zjistit, v čem je rozdíl. |
Zaslal: Ne január 04, 2009 17:32:14 Predmet: |
Zajímavý komentář k oscilacím výstupního bufferu Dispre z DIY:
Autor: G.Kleinschmidt
I've used diamond buffers for high speed line driving a lot. I found long ago that a
moderately decent layout and individual 100R base stopper resistors are mandatory for both the drivers and output devices.
It's also important to bias the current sources for the drivers with a stiff reference. Either a pair of small signal diodes in series or a voltage divider resistor bypassed with a small capacitor does the job.
Paying attention to that, I've never had an issue with parasitic oscillation.
When PCB real estate is tight (or when fudging a design with no base stopper provision), the base stoppers can be installed above the PCB, in line with the transistor base lead (just cut the base lead off above the PCB and mount the transistor a little higher to make room for the resistor).
Those little 1/8W axial resistors are neat for this aplication.
One (oscillation free) example here (modulator/line driver board):
http://users.picknowl.com.au/~glenk/K160AM.HTM
Cheers,
Glen
EDIT;
Oh, and local supply rail bypasing at the collector of each output transistor is a good move too.
Here is the layout for the modulator board: |
Zaslal: Ne január 04, 2009 21:49:33 Predmet: |
Takže tedy, toto je Dispre v základní jednoduché podobě. Nejprve malé shrnutí.
Vlastnosti:
Rychlý obvod s malým stupněm zpětné vazby a přesto dobrou linearitou - malým zkreslením.
Jak to funguje:
První předpoklad je, že výstupní buffer má sám o sobě velmi dobrou linearitu. To zajišťuje Diamond Transistor ve třídě A
(klidový proud koncovým stupněm je větší, než proud do zátěže a oba tranzistory jsou trvale otevřené, není přechodové zkreslení).
Vstupní diferenční dvojice (Q1, Q2) má velké emitorové degenerační odpory (R3, R4), což linearizuje vstup i pro velké diferenční napětí mezi vstupy.
Mezi těmito degeneračními odpory není zdroj proudu, jak bývá zvykem, ale odpor (R_8) opřený o napájecí napětí. To jsem v první chvíli považoval za chybu, protože to má některé nepříznivé důsledky. Teprve Danhard odhalil , že právě v tomto spočívá genialita obvodu. Ve spojení s dalšími prvky umožňuje kompenzaci nelinearity, která dává obvodu tak dobré vlastnosti.
Jak již bylo zmíněno v původním vláknu, vzniká převodní charakteristika ve tvaru "dolíčku" (vaničky). Zesílení se směrem k větším amplitudám zvětšuje. Zatěžovací odpor VAS (R15) má přesně opačný účinek a vzájemnou kombinací vhodných velikostí lze získat téměř rovnou celkovou převodní charakteristiku. |
Zaslal: Ne január 04, 2009 22:18:40 Predmet: |
Je tedy zřejmé, že PMA měl pravdu, když hovořil o unikátní tajné kombinaci odporů, která jediná dá dobrý výsledek. Pro vzájemné vykompenzování nelinearit skutečně hraje roli všechno, včetně zesílení s uzavřenou zpětnou vazbou a napájecího napětí. Všechny kritické prvky jsou ve schématu vyznačeny červenou barvou.
Původně jsem byl v pokušení předvést všechny zmíněné jevy s konkrétními hodnotami součástek, které by se ovšem lišily od originálu jak napájecím napětím, tak i pracovními body. Během optimalizace jsem se ovšem začal nebezpečně přibližovat původnímu zapojení, které není veřejné. Proto jsem tuto kapitolu přeskočil.
Budeme se rovnou věnovat návrhům na vylepšení, která vychází z již zveřejněného zapojení v úvodu tohoto vlákna.
První změna je nahrazení odporu R_8 obvyklým proudovým zdrojem. Aby ovšem zůstala zachována kompenzace nelinearit, je doplněn odporem, který jde místo na napájení k zemi.
Předpokládané výhody:
1) Omezení průniku rušení z napájení do vstupu (méně důležité, pro kvalitní napájení nepodstatné).
2) Odělení nastavení pracovních bodů (proud vstupními tranzistory) od nastavení kompenzace linearity.
- ve fázi návrhu to představuje "rozvázání rukou", výrazné potlačení vzájemných vlivů tří parametrů (napájecí napětí, pracovní proud, kompenzace nelinearity)
- možnost doladit kompenzaci jedním odporem (trimrem) bez ovlivnění ostatních parametrů.
Tak snad konečně obrázek. |
Zaslal: Ne január 04, 2009 22:31:43 Predmet: |
Stále to ještě není ono.
Vzhledem k napětí Ube Q1 a Q2 a úbytkům na degeneračních odporech, ovlivňuje změna R8 proud vstupním diferákem a navíc by se při dolaďování musely měnit souběžně dva odpory (R_8 a R13).
Řešení: Odpory R8 a R13 zvolit s rezervou menší, než je potřeba, jejich konce spojit a teprve tento bod přes proměnný odpor připojit na zem. Tímto odporem v klidu neprotéká žádný proud (je oběma konci na "nule") a proto neovlivňuje pracovní body (ani při změně napájení) a funguje výhradně pro kompenzaci nelinearity. |
