Oldtimery aneb hříchy mládí
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 00:02:13    Predmet: Odpovedať s citátom
A jsme zpátky u toho, proč je to ideální školní pomůcka...
asi tak, jako se ve škole z jistých důvodů neměří na OPA627, ale právě na 741 Smile
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 00:31:17    Predmet: Odpovedať s citátom
jeden z pracantů http://www.chuck53.estranky.cz/clanky/elektronika/mat_prac
JTO
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 01:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsem po sobě já našel semestrálky ze střední, tak jsem ještě nepsal kdoví jak inteligentně, ale takový chlísty jako tenhle jsem nepsal Laughing
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:09:28    Predmet: Odpovedať s citátom
MasterAmp napísal:
Tak já to myslel z toho pohledu, že to vypadá jako jednoduchý zapojení, na kterým by se nechaly demonstrovat základní principy
OK. Může to vypadat třeba takto (prakticky stejně, jako na fotce), a můžeme začít vylepšovat.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Konec nahradit komplementárem, doplnit stabilizaci klidového proudu (včetně možnosti nastavení). oddělit proudové zdroje vstupu a rozkmitu, do kolektorů vstupní dvojice zrcadlo - no a D.Self je skoro hotov. Wink
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale zůstává Cdom kompenzace - podle mě jeden z největších omylů D.S.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Abyste byli blíž orginálu Smile
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:45:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To ano, ale máš nějaký nápad, jak tenhle typ zapojení kompenzovat jinak?
No, možná z VAS do inv. vstupu, to by se muselo zkusit.
Ale hlavně, jakýkoliv zesilovač bych dělal jako invertující a zpětnovazební obvody na nízké impedanci. U neinvertujícího zapojení tam ve všech vztazích dělá neplechu to "+1". Např. G=(Ra/Rb)+1
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:45:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Originál známe, chová se hůř.
Odezva modifikovaného z30 (pro C=0 ve vst. RC) na 50k obd.:
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
No to je samozřejmě průšvih, ale snad se kdysi zmiňoval BV nebo petrh, že se to dá srovnat jedním kondenzátorem. Ale už nevím, kam by měl přijít. Confused
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 16:51:37    Predmet: Odpovedať s citátom
S původními kompenzacemi (obr. danhard) je to v reálu velmi nestabilní, pokud se dělají testy obdélníkem. Stejně tak zapojení z přílohy AR, které mělo komplementární konec. Byl to oscilátor.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 17:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládám, že jsi použil také původní polovodiče.
Neříkám že je to dobře, ale se stabilitou to souvisí.
A taktéž se stabilitou tady značne souvisí kabeláž, jelikož z toho tištáku jde "horké" napájení.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 17:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se přidají ty 2 kondy 1n a la originál, tak se ještě více zhorší -SR, a to vlivem kapacity 1n z báze horního budiče k zemi.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 17:12:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Určitě na té mé fotce vidíš TE98X (blokování), byla to nutnost.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 17:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.nvg.ntnu.no/sinclair/audio/gallery/z30_front.jpg
C5 se mě nedaří na orginálu najít, asi není osazeny.
Zatloukat to 1n v rozkmitu je dost nerozumné.
Použití dominantního pólu není omyl jen Selfa, je to základní nástroj pro stabilitu zesílení ve smyčce zv.
Teď jak s tím naložit a kam ho umístit ? Very Happy
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 18:28:18    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
A co zesilovače s proudovou zpětnou vazbou?
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 18:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale vždyť je tu spousta příkladů VFB zesů s jinou kompenzací, než Cdom, přímo kolem nás.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 20:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá schéma je klasická ukázka, ako sa to nemá robiť.
Možné zlepšenie, prvý krok:
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 20:19:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi si nerozumíme, charakteristice chování přenosu ve smyčce zpětné vazby, jako dolní propust s dominantním pólem pro přenos větší než 1 se blíží všechny zesilovače s celkovou zpětnou vazbou.
Že to Self popisuje a relizuje kondem označeným Cdom (právě protože jím vytváří ten dominantní pól) umístěným přes rozkmitový stupeň, kde se realizuje napěťové zesílení, neznamená, že to je tak provedené vždycky (proto říkám jak s tímto faktem naložit), ale má to tak převážná většina zesilovačů. I oblíbný OPA627 i DISPRE2 Very Happy
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 20:31:55    Predmet: Odpovedať s citátom
U toho Sinclaira nezapomeňte, že v době vzniku ty tranzistory byly podstatnou položkou v ceně. Takže vznikaly zapojení s minimalním nutným počtem tranzistorů ve snaze o co nejlepší funkčnost.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 20:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jasně, ale tak poraď, jak by to bylo lepší? Pokud vynechám svoje finty s tlumivkama (které do zesilovače opravdu asi moc nepatří), tak to bude (malý) kondenzátor. Nerudovská otázka: Kam s ním?
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:00:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Je docela rozdíl, jestli se to zlomí na 10Hz nebo na 10-20kHz. Dále je docela rozdíl, jestli dřív dojde na limit SR, než na omezení F-3dB.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:07:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže bez pridaných tranzistorov
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:15:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono jde ještě o jednu věc. SR se běžně uvažuje (a měří) na výstupu. Ale v simulacích (a nakonec i v reálu) se mi stává, že při buzení strmou hranou jde vstupní část do limitace, ale na výstupu se to moc nepozná, protože pomalý rozkmit či konec to zakamuflují. A tohle už na zvuku může být znát. Takže mi empiricky vyplynul parametr, o kterém jsem nikde neslyšel (nečetl), ale zřejmě v nějaké podobě jistě existuje. Totiž maximální povolená SR vstupního signálu. Z toho by pak měly být také odvozeny testovací metody. Měřit přenosovou funkci zesilovače, stabilitu, správnost odezvy na obdélník atd. má smysl, pokud obvod (a to i jeho vnitřní části) pracují v alespoň přibližně lineárním rozsahu. Jakmile se to někde uvnitř "kousne", všechno je jinak.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:25:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozná se to velmi, velmi snadno. Kdykoliv, kdy není odezva pro velký signál multiplikovanou odezvou pro signál malý. Tvar musí být naprosto stejný, pouze vynásobený změnou zisku.
Před 28 lety mi nebylo jasné, že je to nutnost i v audiu Laughing
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To kde se to lomí, není až tak podstatné, jako jak se to chová při frekveci průchodu 1x zesílením a dekádu na každou stranu. Pokud je to jednotkové zesílení při stejné frekvenci a se stejným fázovým chováním kolem, tak nahnané zesílení pod 1kHz nemá v podstatě význam pro dynamickou odezvu nad 1kHz, a ty stupně, které ho vytváří jen budou citlivé na zahlcení.
Limit SR podstatný je, ať je kdekoliv "uvnitř", ještě daleko před limitem ale dochází k "přesouvání" rozkmitu v jednotlivých stupních.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jo, na tom záleží taky.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Naprostý souhlas. Je to víc, než 10x pod limitem SR.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Abychom si rozuměli. Ten zesilovač je tu jako odstrašující příklad. Bohužel i dnes se najdou podobné.
PríspevokZaslal: So november 22, 2008 21:40:00    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Tak, a tady jsem narazil. Co se myslí přesouváním rozkmitu?
Strana 2 z 4
