Mira Hifista
Založený: 26 február 2008 Príspevky: 130
Zaslal: Št november 27, 2008 15:13:57 Predmet: Zdroj I |
Dobrý den
Chci se zeptat jake schema by jste mi doporučili jako zdroj proudu? Potřebuji 30V/80A max. Bude se značně měnit R zátěže a musí vydržet skrat.
Trafo 2.5kW mám. Šlo by to řešit i jako spínaný zdroj ale jde o to že to musí byt zdroj I. Nemá někdo nějaké doporučení na takovýto zdroj? Možná by šlo použít i tyristorove řízení svářečky.. Tolerance nastaveného I může být max +/-15%. Za každou radu děkuji. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5912 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št november 27, 2008 16:24:17 Predmet: |
Na co je takovy zdroj pro HiFi dobry ?
A co si mam predstavit pod pojmem zdroj proudu ? |
Mira Hifista
Zaslal: Št november 27, 2008 16:36:46 Predmet: |
Není to pro audio. Spíš se ptám. Dělám pokusy s pokovovaním kovů a potřebuji konstantní proudovou hustotu. Protože s rostoucí teplotou se značně zmenšuje odpor elektrolytu. Proto zdroj proudu. To znamená aby proud zůstal třeba na natavených 40A +/- a ujíždělo napětí aby proud zůstával stejný se změnou R. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So november 29, 2008 20:00:20 Predmet: |
Tohle není až tak velká sranda. Dal by se pro podobné účely upravit nějaký hotový spínák, třeba kolega měl zdroje 48V 75A a překopat se dají. Občas se dá sehnat starší Deltatron, který umí řízení na Ik, ale je to zastaralá koncepce, navíc vždy 3f přívod. Nebo koupit nějaký Sorensen nebo Xantrex, je to malé, lehké, moderní a na ebay jich bývá dost. |
xvlk Hifista
Založený: 25 marec 2008 Príspevky: 190 Bydlisko: Praha+-50km
Zaslal: St december 03, 2008 20:19:30 Predmet: Re: Zdroj I |
Mira napísal: | Dobrý den
Chci se zeptat jake schema by jste mi doporučili jako zdroj proudu? |
Jsou v principu dve kategorie spinanych zdroju {neznam terminologii, neni
to muj obor.}:
1) Spinac {vetsinou H-mustek} - trafo -usmernovac
- chova se jako transformator a spinac jen zvysuje transformovany kmitocet.
- energie se odebira v case, kdy je vykonovy prvek sepnut.
2) Spinac {vetsinou jednocinny} - trafo - usmernovac {taky jednocinny}
- chova se jako gyrator
- energie se odebira v case, kdy je vykonovy prvek rozepnut.
Ty potrebujes tu kategorii druhou - neco jako zdroj pro TV obrazovku,
ktery ovsem bude transformovat DOLU. _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
