Dispre Pavla Macury
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne november 19, 2006 13:58:50    Predmet: Dispre Pavla Macury Odpovedať s citátom
Na stránkách CzechAudio se objevilo blokové schéma, konkrétní provedení i měření tohoto předzesilovače. Co tomu říkáte?
Více v tomto pdf: http://www.czechaudio.com/Projects/Dpre01/DISPRE.pdf
A takto to může vypadat dotažené v klasickém šasi: http://audio.kvalitne.cz/dispre/dispre.htm
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ne november 19, 2006 21:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 22:40:01, celkom upravené 1 krát.
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 22, 2007 08:37:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Chci si tento předzes ubastlit, právě navrhuji desku. Chci se zeptat kohokoli, kdo má s tímto předzesem zkušenosti, na hodnotu trimru R9 respektive odporu R8. Ve schéma, na které se lze dostat z EN stránek lze vyčíst hodnoty 2k a 500R u těchto dvou odporů, ovšem nevím který z těch dvou je trimr (v tomto ohodnoceném schéma jsou dva odpory). Dále mě pak zajímá, co přesně se těmato trimry nastavuje.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po január 22, 2007 09:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA ? Laughing
Jirik
PríspevokZaslal: Po január 22, 2007 10:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, PMA by byl asi nejlepší Laughing
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Po január 22, 2007 17:58:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
PMA ? Laughing
nech je tá myšlienka akokoľvek logická a vnucuje sa, nemusí to byť zrovna tak Smile Vychádzam z odpoveďe kazzatele na môj dotaz ohľadom domácej aparatúry:
Já osobně nemám nic, jen Revoxe kotoučák + Revox tuner.... Zdůvodnění je dvojí : Jednak jsem se už naposlouchal už dost, druhak na něco špičkovýho nemám a šity nechci... Takže svý milovaný blues poslouchám přes počítač a když mě to jó popadne, jdu a pustím si nějaký svůj výtvor na osciloskopu a představuju si, jak krásně by to hrálo třeba na Utopiích....
a je to naprosto logické tiež Very Happy Možno PMA nemá doma žiaden DISPRE podobne ako rodičia nemajú doma svoje deti.
PríspevokZaslal: Po január 22, 2007 22:25:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď nemám žádný, ale postavil a oživil jsem jich 16ks, z toho jeden jsem provozoval doma několik měsíců.
Odpory mezi emitory (trimr) dolaďují zisk, který závisí na h21e tranzistorů.
Na DIY poradnu teď bohužel absolutně nemám čas, z důvodu dokončování profi zakázek, kterré se sešly na konci loňského roku.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Po január 22, 2007 22:37:16    Predmet: Odpovedať s citátom
...Teď nemám žádný, ale postavil a oživil jsem jich 16ks...
takže som sa nemýlil
PríspevokZaslal: Ut január 23, 2007 07:25:59    Predmet: Odpovedať s citátom
"Aparaturu" na poslech mám, ale není v ní klasický předzesilovač, jelikož je v ní repro s aktivní výhybkou. Takže momentálně nemám žádný "normální" předzesilovač.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut január 23, 2007 07:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Reguluješ hlasitost jednotlivých pásem ve vyhybce? Nebo je to tam natvrdo a reguluješ vstupy koncáků? Nebo máš variabilní regulaci ve zdroji, třeba CD?
PríspevokZaslal: Ut január 23, 2007 08:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vstupu výhybky je potenciometr, za ním buffery pro každé pásmo, v bufferu jednoho z pásem regulovatelný zisk. Počítá se se ziskem páasma výhybky, koncového zesilovače a citlivostí repro, takže je to natvrdo nastavené na konkrétní reproduktory a zesilovače.
http://web.telecom.cz/macura/aktiv.html
Ve filtrech jsou OPA627AP.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut január 23, 2007 11:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, ale to nastaveni na tvrdo se muselo nejak nastavit.
Merenim, simulaci, usima nebo vsim najednou?
Takze na zacatku ridis celkovou hlasitost a druhe pasmo je po tech experimentech uz nastavene natvrdo tim ziskem v bufferu.
Jenom se ujistuju. Cool
PríspevokZaslal: Ut január 23, 2007 13:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Výpočtem - A1*A2 a korekce na citlivost repro.
A1 - zisk předku (výhybky)
A2 - zisk konce
Výpočtem vyšlo nastavení pro výškovou cestu při pevném zisku středobasové. Poslechem OK, nakonec i bedna změřená, nastavení zisku se po měření neměnilo. Takže vše vyšlo správně ze zisků a citlivosti repro.
Asi jsme tady OT, jelikož to mělo být o preampu dispre.
mako
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 13:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám v plánu udělat k Dispre regulaci hlasitosti pomocí útlumových článků o impedaci 50 ohmů, které budou buzeny buferem.zajímalo by mě jestli nahradit potenciometr na desce Dispre odporem 10k nebo jen propojkou.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 15:00:41    Predmet: Odpovedať s citátom
trochu OT ale nemáte niekto osobnú skúsenosť s predzosilovačom z modrého aradia 1/2001???
bol to to prvé zapojenie, plne symetrický...myslím že na vstupe boli mat02,03, bolo aj dcservo s OP77(či podobné)
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 21:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
mam za Dispre aktivni vyhybku Acon , ktera umoznuje nastaveni vstupni citlivosti v krocich po 1db v rozmezi -12db az +24db. Jakou byste doporucovali zvolit vstupni citlivost, aby hodnota vstupniho signalu neprekrocila ve spickach 2V?
Dispre ma 24V p-p , je to 8,5V efektivne, cili bych mel zvolit vstupni citlivost -12db? Diky
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 22:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nastav 0 dB, čili jednotkový " zesílení "...
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 22:05:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
Dispre na 24Vp-p nepoužívej, ale na běžnou úroveň do cca 2Vef. Na velkém rozkmitu zbytečně roste zkreslení. Zisk upravují odpory mezi emitory vstupního diferáku. Musíš si s tím poradit, na "poradnu" to nevidím.
Rob
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 22:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel: ok, necham to na 0db
PMA: na dispre DPS jsem nic nemenil, je osazena od tebe, zisk je tedy odpory nastaven na jakou uroven napeti?
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 22:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesiluje to cca 4x, ale výstupní amplitudu reguluje potenciometr na vstupu, takže pak tam nemusí být 24Vp-p.
pibi
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 06, 2007 11:31:46    Predmet: Odpovedať s citátom
V případě použití jako sluchátkový zesilovač nahradit výstupní 3u3 odporem 56R, nebo nechat tak?
Ještě dotaz k návrhu DPS v Eaglu - jak široké izolační mezery používat? Děkuji.
PríspevokZaslal: Ne máj 06, 2007 11:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Přátelé, nic ve zlém. Výstupní kondenzátor 3.3uF slouží k oddělení DC složky na výstupu, která není malá a není konstantní. Z opakovaných návrhů na jeho vypuštění už asi budu mít noční můry Laughing . Pokud chcete použít dispre na sluchátka, tak je nutné dát k výstupnímu kondenzátoru 3,3uF paralelně kondenzátor cca 470uF.
pibi
PríspevokZaslal: Ne máj 06, 2007 12:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji.
Rob
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2007 14:17:55    Predmet: Odpovedať s citátom
provedl jsem malé měření Dispre, při nižších úrovních to není tak zlé, 2. a 3. harmonická výrazně vyleze jen nad 1Vrms. Při běžném poslechu, kdy je potenciometrem vstupní signál zeslaben mezi -20 a -10dB, je to ještě lepší:
http://audio.kvalitne.cz/dispre3/dispre-mereni.htm
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2007 15:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob: hezké měření, odpovídá to. Pěkný odstup pozadí při AVG=1, a absence vyšších harmonických.
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2007 16:28:08    Predmet: Rob Odpovedať s citátom
Pěkně zdokumentované měření, tak se mi to líbí. Máš dobrou kartu, nicméně i přesto bych doporučil použít průměrování (Avg) alespoň 100. Pozadí ještě klesne a zvýší se rozlišení.
Rob
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2007 17:15:18    Predmet: Odpovedať s citátom
díky, dal jsem avg 100 a pozadí samotné karty v loopbacku kleslo z -150dB na -155dB, nemá to nějaké nevýhody?
p.s. už vím, je to pomalé
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2007 18:08:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Průměrování sice sníží pozadí, takže je to "opticky" hezčí, ale má i nevýhodu - zamaskuje neperiodické, zejména pomalejší jevy. Jelikož asi naším cílem není jen dělat "hezké" obrázky (prostředek by se nikdy neměl stát cílem, je to vždy JEN prostředek), má i měření s AVG=1 velké opodstatnění.
BTW - nešlo by ta 2 skoro s¨tejná vlákna spojit (prosba pro admina).
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2007 20:11:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ktore je to druhe ? DISPRE (od p. Pavla Macury) ?
Spojit, cize presunut vsetky posty do druheho threadu sa da, ale bude to zoradene podla casu vlozenia prispevku, tym padom sa to popreplieta. Neviem, ci to risknut, vzhladom na citatelnost.
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2007 20:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to nejde snadno, tak to nech být, nestálo by to za námahu. Díky.
