Rady k stavbě beden
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 19, 2007 12:04:22    Predmet: Rady k stavbě beden Odpovedať s citátom
Do teď jsem všechny bedny lepil(na tupo) Herkulesem a šrouboval, ale vždycky minimálně po roce trochu vyleze kit(dvousložkovej Rapid). Už jsem si nechal nařezat MDF a zase budu lepit na tupo ale bez šroubů, tak se trochu bojim toho Herkulese. Určitě je překonanej . Víte o lepšim? Má cenu kolíčkovat spoje? Nemám dílnu tak rady jako frézování zámku atd. mi jsou na prd.
tomtom
PríspevokZaslal: So máj 19, 2007 15:33:59    Predmet: Odpovedať s citátom
No ja by som to urcite lepil epoxidom. Mdf ked dobre zlepis epoxidom a lamal by si to tak sa to nezlomi v spoji ale niekde inde.
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: So máj 19, 2007 16:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ja bych pouzil nejake lepidlo na drevo D4, ktere Ti vypeni i pripadne mezery. Ale to jen proto, ze jsem s epoxidem nikdy nedelal a netusim jaka je s nim prace. Kdyz nemuzes frezovat zamky, muzes frezovat aspon neco?
PríspevokZaslal: So máj 19, 2007 17:44:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky bych doporučil lepidlo D4. Jenom je potřeba během tuhnutí díly pevně zafixovat, lepidlo skutečně trochu pění a tím vyplňuje mezery. I když je to pracné, asi bych doporučil alespoň ty kolíčky. Lepidlo má takovou medovou konzistenci, díly by mohly po sobě sklouznout do nesprávné polohy.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2007 07:34:43    Predmet: Odpovedať s citátom
seas-
na MDF odporúčam vyskúšať Ceys biele lepidlo na drevo profesional - v SR napr. Baumax. V surovom stave je to podobné Herkules alebo Patex, po vytuhnutí je však číre a oveľa tvrdšie.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2007 09:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Duvilax ls-50, 1diel vody 3diely duvilaxu...po zatuhnutí je to bomba, najlepšie by bolo do toho celú bedňu ponoriť a nechať skvapkať.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2007 13:35:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Herkules je úplně v pohodě... Daj se s tim lepit schody.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2007 14:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
skoro som zabudol: lepidlo Ponal od fy Henkel odporúčal Visaton v orig. stavebných plánoch (chuťovo je na nerozoznanie od Herkula)...
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2007 18:29:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně bych D4 nedoporučoval (pokud je to to samé jako tuším tedy vypěňovací PU lepidlo na 24h ) lepí si ce moc dobře ale stalo se mi že i zafixované díly, pokud nemělo lepidlo kudy utéct, prostě roztrčilo od sebe ,což se u desek pravda stát nemůže (mě se to stalo u elektrické kytary když jsem vlepoval krk do těla hejblo se to asi 1mm)
doporučuju ponal nebo jiný PVA bílý truhlářský lepidlo.
osobně většinou lepím + vrutuju + dělám rohový výztuhy.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2007 18:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
to chce totiž trochu zručnosti ! Hammer
coffee
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2007 18:39:58    Predmet: Odpovedať s citátom
no comment Cool
 Filesize:  26.77 KB
 Viewed:  472 Time(s)
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 25, 2008 15:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Poradíte někdo jak dělat výztuhy? Pár obecných rad sem pochytal, já jen jestli není něco převratného. Někde sem zahlédl pojem matrix výztuhy - co to je?
Teorii pružnosti od Františka Kouby sem si půjčil, ale moudrý z toho nejsem. Tu matematiku sme se ještě neučili.
Jinak je to pro bedýnku o vnějších rozměrech 80*60*62cm, vnější plášť je z dýhované 19mm DTD. Mám tu připravený dubový masiv na levopravé a předozadní výztuhy, zbytky dub masivu na všechno možné, pak smrkové hranoly asi 4*6cm na vyztužení stěn a nějaká smrková prkýnka. Ještě koupím smrkový masiv na posílení přední, zadní stěny a boční stěny.
Sakra to by mohlo stačit ne? Aby mi tam taky zbyl nějaký akusticky činný objem.
Takže, co se rad týče, zajímá mě hlavně kvalitativní hledisko...
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut marec 25, 2008 15:25:13    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
.... Někde sem zahlédl pojem matrix výztuhy - co to je?
niečo v tomto štýle
 Filesize:  37.57 KB
 Viewed:  389 Time(s)
ars longa, vita brevis
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut marec 25, 2008 17:19:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se todle popere s pravdilem, že by výztuhy neměly zabírat víc než xx% průřezu? Teď už si nepamatuju přesný číslo, nějakých 20-30% to bylo.
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 08:20:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Na bedňu s ktorou sa "trápim" teraz som použil Patex Parket. Parkety sú rovnaký bordel ako MDF, drží to dobre. Lepidlo je po vytvrdnutí číre. A treba veľa dobrých stolárskych svierok.
Až môžem, tak by som pokračoval s otázkou čím tlmiť? Materiál 25 mm MDF, vnútorné priečky. Čo použiť na steny a čo do objemu bedne?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 17:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
řekni si předkům o trochu ovčího rouna, já mám slíbený dvě duchny Smile Nebo si skoč do galanterie pro vatelín. Jestli chceš bejt hifi i cenou, tak si kus ovce můžeš koupit od Visatonu.
Stěny budky pro střed můžeš polepit asfaltem - bitumenem. V basový sekci to myslim postrádá smysl.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 18:15:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezhlavým zatlmením bedne sa dá dosť veľa pokaziť a nie je možné len tak z hlavy poradiť: tu si daj bitumen a tu zas rúno....Tie materiály sú v rôznych hrúbkach a hustotách atď.
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 18:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Do terajších bední som použilvlnu z oviec plemena Monacor, tie plánujem ešte o nejakú vlnu obrať. Skôr mi išlo o to či má význam polepiť celé steny podobne ako tu (tým zeleným s bitumenom)
http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/SS85352010.html
dokken
Založený: 24 máj 2007
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 18:30:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Vy tam nemáte v horách nějakýho baču-hifistu? Razz
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 18:38:43    Predmet: Odpovedať s citátom
konkrétne tieto ProAc 2.5 som robil - na všetky strany okrem čelnej ide bitumen 5-7mm a na to ešte 4cm rúna z Dexonu, drevenú priečku mám len v strede.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 18:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
bubu
polep vnitřní stěny budky pro střed bitumenem a celou ji vycpi vlnou. Objem pro basy nepolepuj, jen to nacpi vlnou. Můžeš laborovat od střízlivýho naplnění až po prasknutí a vyber si tu variantu, která Ti bude znít nejlíp.
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 19:40:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Bačovia oberajú mandarínky v Španielsku a tí čo ostali pasú pri ceste dievčatá...
Ďakujem za rady. Konečne bude mať DPA lepšieho kamaráta.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 22:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
ešte jedna rada - pokiaľ nepoužiješ samolepiaci bitumen ale klasiku - nalep si to teplovzdušnou pištoľou - (tzn. žiadne lepidlá z kartuše tuby a pod....)
PríspevokZaslal: Št máj 08, 2008 09:22:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tlmenie dopadlo takto
Sú tam bitúmenové pláty 3mm hrubé, kompozit bitúmen + textil 2+6mm, bitúmen + molitan s Dexonu 2+28mm a Monacor MDM-3 (2 balíky na bedňu)
xcrider
Založený: 30 máj 2008
PríspevokZaslal: Pi december 05, 2008 10:09:37    Predmet: Odpovedať s citátom
vedel by mi niekto poradit ako je to s ozvucnicou, ktoru uplne vyplnim tlmiacim materialom? neznamena to ze znizim jej objem ? mozno blba otazka ale v stavbe reprosustav sa velmi nevyznam , zatial som zistil ze s vyplnenou ozvucnicou hra o dost lepsie pri nizkej hlasitosti(2pasmovy uzavrety box 15L)
Aky material mozem pouzit na tlmenie? musi to byt vatelin? zatial tam mam natlaceny akysi makky material, v ktorom bola tusim zabalena chladnicka : ) a hra to vcelku schopne len ma zaujima ci by to slo este nejako vylepsit napr zamenou za spominany vatelin. vdaka za pripadne odpovede
kyselym
Založený: 11 február 2007
PríspevokZaslal: Pi december 05, 2008 10:31:30    Predmet: Odpovedať s citátom
vylepsit by se to urcite dalo ale musis rict co tam je za menice a udelat novou bednu. Pokud k menicum nejsou alespon TS parametry pro orientacni navrh nove ozvucnice pak si TS zmerit. Pak v nejakem simulacnim softu navrhnout novou skrin a pripadne jeji ladeni BR(pokud by BR bylo vhodnejsi). Postavit a zkusit... na zaver by to chtelo zmerit a udelat i novou vyhybku... Vzhledem k dotazu to asi sam nezvladnes tak by bylo vhodne vyhledat nejakeho konstruktera co to zvladne... neco to ale asi bude stat.
pokud nic z toho nechces delat pak uz asi vic neudelas... jedine muzes experimentovat s ruznymi tlumicim materialy a tim jak moc tim tu bednu napechujes... pokud patricny material nemas zadarmo dej si bacha aby te experimenty nestali vic nez ten konstrukter Wink
xcrider
PríspevokZaslal: Pi december 05, 2008 10:53:06    Predmet: Odpovedať s citátom
no bedna je nova , teda este ani nie je uplne hotova (povrchova uprava) , ako pisem je to uzavrety box priblizne 15L , menice ARN188/05/04 a ARV78/04 , vyhybka- http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=90&catit=4&catg=1 casom mozno zamenim kondenzator na vysku za zavitkovy ale zatial sa mi to zda v pohode (teda nemam s cim porovnat : ) BR urcite neplanujem robit
