Chybová korekcia, jej nastavenie (DPA380)
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Ďalšia
Roman St
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 19:30:13    Predmet: Chybová korekcia, jej nastavenie (DPA380) Odpovedať s citátom
DPA380, stejné kliďáky jako včera (35 -40mA), odporová zátěž 3,7R, 10kHz, stále stejné odpory chybové korekce.
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA08.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA09.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA10.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA11.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA12.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA13.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA14.png
Jsou tam zbytky nějakého rušení, nevím odkud, večer je to vždycky problém.
Ještě udělám měření na 1kHz a 10kHz, 0, 6 a 14dBV s vyšším kliďákem, a pak i s těmi jinými odpory.
Roman St
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 19:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
DPA380, kliďák 85mA na tranzistor (větší už dávat nebudu, nehodlám půl dne měnit zničené tranzistory), odporová zátěž 3,7R, 1 a 10kHz, stále stejné odpory chybové korekce.
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA0005.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA0006.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA0007.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA012.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA013.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA014.png
Zkreslení dle očekávání kleslo, zejména na 10kHz.
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 20:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom pro připomenutí, tohle byl podzim 2007...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1024&start=216
Asi nejlépe vystihuje situaci obrázek, který dal Danhard.
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 20:44:04    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
I s uveřejněnými hodnotami odporů EC funguje, ale ne optimálně...vertikální mosfety jsou díky vysokýmu Ugsth ( 3,5-4 V ) bez ní prakticky nepoužitelný, takže kdyby tam nebyla, zkreslovalo by to při tomto kliďáku hrozně ...
Jojojo, funguje, jenom je základní zkreslení samotného koncového stupně vyšší. To nastavení na optimum je ale "hodně ostrý"; jednotky ohmu, malá odchylka na jednu nebo druhou stranu to dost významě rozhodí. Když se to přesně nastaví, tak na velikosti Iq prakticky nezáleží. Chodí to potom ve značném rozmezí rozkmitu Uout téměř beze změny zkreslení. Jak to Pavle ladíš?
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 21:02:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si s tím zatím nehrál, nemám zkresloměr...
babaudio
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 23:56:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Naladíš to jednoducho a bez meráku THD.
Do pôvodného zapojenia doplníš RP4, pôvodné R46, R47 390R zmeníš na 270R (na mojej schéme R51, R52) .
Na vstup zosíka privedieš sinus 1kHz, tak aby na výstupe bolo 190mV (kôli najvyšjej citlivosti meráku rozsah 200mV, môžeš ťo nastavovať aj pri 2V alebo 20V) ,
pripojíš Rz = 4R (2R).
Multimetrom (stačí obyč. Metex 4 a 1/2 miestny) meráš napätie pred výstupnou cievkou.
RP4 nastavíš tak, aby po pripojení a odpojení záťaže nedošlo ku zmene výstupného napätia.
To isté zopakuješ pre sin 10 kHz. Tu môže napätie po zaťažení málinko poklesnúť (1 - 2mV - pri meraní na 190mV).
Hodnota RP4 pre mnou použité IRF sa pohybuje od 16 do 16,4 R.
To je celé nastavenie Thumbs up .
Bol by som rád, keby Roman toto nastavenie potvrdil meraním.
milandks
Založený: 19 máj 2007
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 09:16:58    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte, da sa uvedeny postup aplikovat aj na starsiu verziu s lateralnymi MOSFETami ? ( 2SK a 2SJ - trz s inou strukturou )
dik
m
Naposledy upravil milandks dňa So marec 07, 2009 11:02:44, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 10:18:04    Predmet: Odpovedať s citátom
to babaudio : jak (moc) se uprava projeví na zvuku?
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 10:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Perfektní Lubo, po dlouhý době příspěvek, kterej má smysl.... Cool Thumbs up
babaudio
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 11:24:09    Predmet: Nastavenie EC DPA380 Odpovedať s citátom
Pre lenivých:
Ku R46, R47 390R pripojte paralerne 1K5 a skontrolujte pri 1kHz a 10kHz
postupom uvedeným hore.
Mám to odskúšané na 4 kanáloch DPA380.
Zvuk:
- je to počuť
- jednoznačne je to prínos (nebudem písať slohovú prácu na tému zvuk pred a po)
-kto má dve DPA380 nech si upraví jedno a porovná bezprostredním prepínaním s druhým
Takto postupujem vždy pri posluchovom hodnotení úprav akéhokoľvek zariadenia (Amp, DAC, výber operákov ...) treba mať nemený etalón do ktorého sa min. mesiac nešahá a porovnanie sa urobí aj po určitom čase keď vyprchá eufória z "očakávanej zmeny zvuku k lepšiemu".
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 11:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi bude rozumné to robiť (nastavovať)pri úrovni, kde to prechádza do B triedy. Pri Uout 200mV je prúd do záťaže 4R 50mA , koniec je hlboko v Ačku. 2V budú lepšie.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 12:03:33    Predmet: Re: Nastavenie EC DPA380 Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Pre lenivých:
Zvuk:
- je to počuť
Ak su to tie upravy, co si mal v lete u Bohdana, tak zvuk je naozaj chrumkavy Smile
babaudio
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 12:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Uvedeným postupom sa nastavuje výstupný odpor konca (môže byť aj záporný), takže vlastne na skreslení nezáleží.
Pôvodne som nastavenie prevádzal bez celkovej spätnej väzby, len s lokálnou z rozkmitáka - toto je najpresnejšie nastavenie.
Alebo stačí znížiť OLG zavedením sp. väzby z emitorov T15, T16.
Shimi
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 12:17:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
IMHO je to jedno, neboť ta korekce pracuje "pořád" Cool
babaudio
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 12:22:14    Predmet: Re: Nastavenie EC DPA380 Odpovedať s citátom
Troton napísal:
Tak tami ich bolo viac:
- z DPA len nastavený konec s EC
- upravený cordellov pôvodný rozkmiták s hawksfordovými a mojími vylepšeniami
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 12:27:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemyslím, jej nesprávna funkcia sa aj v meraniach prejavila hlavne vtedy,keď to prechádza do B triedy (zaniká prúd v jednej polvlne).Má to byť korekcia nelinerity v okamihu keď vzniká, pod tým nemá čo korigovať.
babaudio
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 12:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Áno, máte pravdu. Optimálne je nastaviť korekciu pri väčšom napätí.
jmd
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 13:04:14    Predmet: Odpovedať s citátom
EC v tomto prevedení je blahodarná aj pre A triedu, aspoň tak nejak o tom písal Hawksford al. Cordel.
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 13:09:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ano, je to určitá lokálna NFB(tie obvody EC majú zisk),takže linearitu konca to zlepší.Ale prechodové skreslenie môže korigovať len od úrovne, keď vzniká. Preto aj najlepšie nastavenie by malo byť pri sledovaní spektra (potlačenie vyšších harmonických), výstupný odpor hovorí len o maximálnom zisku lokálnej väzby..
Shimi
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 13:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ano, máš pravdu, ale to optmální nastavení je opravdu velmi ostré, +-0,1 ohmu, potom to ujíždí, takže rozdíl mezi stavem vybuzení, A/AB při ladění je jenom v "ostrosti nastavní" přičemž to otimum lze nalézt při malém signálu, jak to původně psal Babaudio v prvním příspěvu. Ten "optimální" stav je IMHO spejně v provozu trvale neudržitelný vlivem změny R s teplotou. A poslední poznámka, ta nelinearita přece nevzniká v jednom jedném okamžiku Cool
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 13:27:13    Predmet: Odpovedať s citátom
v okamihu keď vzniká= od úrovne , keď vzniká
Samozrejme nie je to diskrétny stav Smile .
Shimi
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 14:07:16    Predmet: Odpovedať s citátom
hezky ta optimalizace funguje na nižších kmitočtech, na 10k je přínos diskutabilní Confused
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 14:16:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Lidi!
Ani nevíte, jakou mám radost, že se to konečně podařilo odtajnit. Pavel může potvrdit, že jsem v posledních několika letech činil opakovaně pokusy přesvědčit ho o nutnosti přesného nastavení EC. Odpověď "nemám zkresloměr" mě ale vždycky umlčela. Dokonce jsme to jednou společně zkoušeli změřit, ale bylo to ve spěchu a přehazování odporů z řady nemohlo mít úspěch. Pokoušel jsem se párkrát něco naznačit na lopuchu i zde, ale nikdy jsem nenašel dost odvahy napsat to takhle na plnou hubu, abych nebyl považován za sabotéra a kazišuka.
Nastavení na minimální výstupní odpor mě nenapadlo, to je naprosto geniální finta. Thumb up
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 14:34:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi napísal:
Pochopitelně, i ta korekce je kmitočtově závislá a celková zpětná vazba taky. Ale i tak je to velký přínos.
Jenom mě tak napadá, k čemu jsou vlastně dobré ty mosfety, když bez EC zkreslují "jako kráva" ?
A naopak, jaké by měl vlastnosti zesilovač z bipolárů, které samy o sobě mají zkreslení malé, vylepšený ještě o EC ?
Roman St
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 14:37:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tu máme velmi výživné vlákno, díky všem za rady. Kdybych do toho s PMA "nešťoural", tak bych se tohle asi nikdy nedozvěděl Very Happy . Zkusím provést ladění dle Babaudia a dám sem nějaké výsledky.
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 15:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Původní Hawksfordův návrh je s darlingtonama, rač si to přečíst... A proč mosfety ? Protože jsou podstatně rychlejší a hlavně mají podstatně kratší rozpínací časy...když jsem tehdy zkoušel prototyp, chodil s plným výkonem do 900 kHz...
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 15:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Nepochybně máš na mysli tento obrázek.
Ještě malá poznámka pro ostatní, prohlédněte si vzorečky. Po změně klidového proudu se změní poměry odporů v zapojení a je třeba znovu doladit EC.
milandks
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 16:57:00    Predmet: Odpovedať s citátom
EC pouzita v MS-1000 ( od B.C. - koncak Meyer Sound - output stage 2SK176 a 2SJ56 )
cela schema : http://www.meyersound.com/pdf/products/legacy/ms-1000a.pdf
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 17:04:46    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA na co si myslis, ze je dobre Danhardovo kolecko ?
PríspevokZaslal: So marec 07, 2009 18:16:48    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Co to jééé ? Question
Na mě se musí po lopatě Shocked
Strana 1 z 10
