babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 09, 2009 20:36:19 Predmet: DPA380 - testované vstupy |
Takéto moduly som mal tiež vyrobené.
Doma mám 2 x DPA380 a
1 x "DPA390" (vlastný 2 stranný DPS pre 4x IRF s ochanami a ind. limitácie na DPS)
Zásuvné moduly som porovnával pri stereo prevádzke, po výmene som vždy kontroloval stabilitu zosíka 100MHz osciloskopom !!
Bez neho neodporúčam laborovať s výmenou modulov |
Zaslal: Po marec 09, 2009 20:50:47 Predmet: |
to nezoberie 3 súbory naraz ? |
Zaslal: Po marec 09, 2009 20:51:36 Predmet: |
pokračovanie |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:02:33 Predmet: Re: DPA380 - testované vstupy |
babaudio napísal: | ..."DPA390" (vlastný 2 stranný DPS pre 4x IRF s ochanami a ind. limitácie na DPS) |
Nějaká fotečka by nebyla ? |
Troton Site Admin
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:07:23 Predmet: |
babaudio napísal: | to nezoberie 3 súbory naraz ? |
Zoberie, musis ich pridavat postupne a az potom odoslat cez "Submit". |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:12:45 Predmet: |
Hezky se to rozbíhá. Ty oscilace - stačí 100MHz? |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:19:53 Predmet: |
PMA napísal: | Hezky se to rozbíhá. Ty oscilace - stačí 100MHz? |
je to analog, keď mito rozmaže stopu viem že sa niečo deje. |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:22:47 Predmet: |
Nejde jen o MHz, ale taky jak se k tomu kmitání dostat bez ovlivnění sondou. Na 100 MHz je 10pF docela velká kapacita a určitě jsou i další vlivy. Napadají mě takové šílenosti, jako širokopásmový přijímač s vhodnou anténou a scanováním celého pásma.
Něco jako je tohle:
http://www.elix.cz/?q=dj-x2000e |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:23:52 Predmet: |
babaudio: Jo, pokud to není moc vysoko. Zkoušel jsi LG v simulátoru?
OPA: ta sonda je trefa. |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:26:21 Predmet: |
OPA: existuje i kalibrovaná smyčková sonda ke spektráku, kterou jezdíš nad PCB - máme to. |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:31:42 Predmet: Re: DPA380 - testované vstupy |
opa napísal: | babaudio napísal: | ..."DPA390" (vlastný 2 stranný DPS pre 4x IRF s ochanami a ind. limitácie na DPS) |
Nechce sa mi rozoberať zosík koli jednej fotke.
DPS 385 x 95 mm, pre chladič SK93 (150 x 400 x 40mm tak akurát na 65W)
[b]Upozornenie ! rok návrhu DPS 1998 !!! dnes som už trocha múdrejší [/b]
Naposledy upravil babaudio dňa Po marec 09, 2009 21:48:35, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:35:12 Predmet: |
65W je tak rozumných, na stejném (jednom) chladiči jsem měl max. 85W, a to už je moc. |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:36:09 Predmet: Re: DPA380 - testované vstupy |
babaudio napísal: | Nechce sa mi rozoberať zosík koli jednej fotke. |
Tohle je možná lepší, než fotka. Díky! |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:39:34 Predmet: |
PMA napísal: | OPA: existuje i kalibrovaná smyčková sonda ke spektráku, kterou jezdíš nad PCB - máme to. |
Ono to zase také hrozné s tými osciláciami nie je. Niekedy ti ako sonda poslúži aj prst.
OLG alebo LG ? - skôr než by som to nasimuloval, zadal všetky okrajové podmienky, tak to mám nabastlené na univerzálnej DPS a hrám sa s reálnym obvodom.
Naposledy upravil babaudio dňa Po marec 09, 2009 21:50:02, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:41:56 Predmet: |
LSD? |
Zaslal: Po marec 09, 2009 21:56:33 Predmet: |
babaudio napísal: |
OLG alebo LG ? |
LG (+ fáze), kvůli obrázku o stabilitě. I když lze samozřejmě vyčíst i z OLG. |
Zaslal: Po marec 09, 2009 22:09:34 Predmet: |
!!! Upozornenie ! Tieto fotky sú zdraviu škodlivé ! Nič pre estétov !!!! |
Zaslal: Po marec 09, 2009 22:10:35 Predmet: |
bab-cordell |
Zaslal: Po marec 09, 2009 22:11:58 Predmet: |
Keď sa hladal bufer .... |
Zaslal: Po marec 09, 2009 22:23:10 Predmet: |
Máš můj obdiv, prodrátovat sebejednodužší zapojení na univerzální desce je naprosto nad moje síly. Ale pokud to zvládáš, je to asi dost efektivní metoda. Nicméně simulaci bych nepodceňoval. Vůbec nejde o to, nasimulovat komplet zapojení, které by pak fungovalo na první zapnutí. Ale zkoumat souvislosti, trendy, principy - to může být velmi užitečné. Pokud to nezůstane jen v počítači nebo na papíře |
Zaslal: Ut marec 10, 2009 08:17:55 Predmet: |
Dotaz na BV: Když tu rozebíráme chybovou korekci.
Pokračuje nějak velmi slibně vyhlížející projekt s kódovým jménem "Velký" ?
Vypadalo to moc dobře... |
Zaslal: Ut marec 10, 2009 08:21:33 Predmet: |
Jo jo, zatímco tady se žvanilo, Lubo makal.... |
Zaslal: Ut marec 10, 2009 10:46:46 Predmet: |
OPA, na měření v zesilovači je vhodné dát přímo na vstup sondy 1k odpor, omezí se sice tak šírka pásma na cca 10MHz, ale nesaháš do zapojení přímo jalovinou, resp. rezonancí sondy. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut marec 10, 2009 13:36:51 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | poskytnem celý zosík na meranie. |
Môžeme to niekedy urobiť, ale najskôr asi za 10-14 dní.. |
Měřit můžeme prakticky kdykoliv. Koncem března se určitě domluvíme. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne jún 14, 2009 13:30:00 Predmet: |
Domluvili jste se? Jsou očekávané výsledky? |
Zaslal: St december 30, 2009 15:01:45 Predmet: |
Toto som spáchal ešte v 2001 roku
Potom som sa hral s linearizáciou vstupných diferákov v 2007,
ale aj tak som skončil pri bab-cordell rozkmiťáku. |
Zaslal: St december 30, 2009 16:00:17 Predmet: |
Si macher, pozeral som sa na to, že sa v tom ešte vyznáš. Nie je to tou Slivovicou so Zubrovkou |
Zaslal: St december 30, 2009 16:53:02 Predmet: |
jmd napísal: |
Tento pokrok už máš za sebou? pozri sem...
Chlapi, kdybyste dávali pozor, tak tyto haluze jsem přednášel na Sázavě, jako téma "slátanina a paskvil"
Ne tedy izolaci antisaturační obvodů, ale to už je skutečně onanie |
Zaslal: St december 30, 2009 18:10:32 Predmet: Meranie IMD |
Tak konečne som si našiel čas na meranie DPA čiek.
Meral som Artou s EMU0404USB.
Podmienky IMD 13/14kHz 1:1, Uout 9,27Vrms, Rz = 3R.
Gen -6dB, Input 0dB, merané cez celič 4699R//281R
Okno Hanning, 48kHz, 32bit, none Avg |
