Chybová korekcia, jej nastavenie (DPA380)
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 20:36:19    Predmet: DPA380 - testované vstupy Odpovedať s citátom
Takéto moduly som mal tiež vyrobené.
Doma mám 2 x DPA380 a
1 x "DPA390" (vlastný 2 stranný DPS pre 4x IRF s ochanami a ind. limitácie na DPS)
Zásuvné moduly som porovnával pri stereo prevádzke, po výmene som vždy kontroloval stabilitu zosíka 100MHz osciloskopom !!
Bez neho neodporúčam laborovať s výmenou modulov Hammer
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 20:50:47    Predmet: Odpovedať s citátom
to nezoberie 3 súbory naraz ?
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 20:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
pokračovanie
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:02:33    Predmet: Re: DPA380 - testované vstupy Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
..."DPA390" (vlastný 2 stranný DPS pre 4x IRF s ochanami a ind. limitácie na DPS)
Nějaká fotečka by nebyla ?
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Zoberie, musis ich pridavat postupne a az potom odoslat cez "Submit".
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezky se to rozbíhá. Ty oscilace - stačí 100MHz?
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:19:53    Predmet: Odpovedať s citátom
je to analog, keď mito rozmaže stopu viem že sa niečo deje.
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:22:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde jen o MHz, ale taky jak se k tomu kmitání dostat bez ovlivnění sondou. Na 100 MHz je 10pF docela velká kapacita a určitě jsou i další vlivy. Napadají mě takové šílenosti, jako širokopásmový přijímač s vhodnou anténou a scanováním celého pásma.
Něco jako je tohle:
http://www.elix.cz/?q=dj-x2000e
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:23:52    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio: Jo, pokud to není moc vysoko. Zkoušel jsi LG v simulátoru?
OPA: ta sonda je trefa.
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: existuje i kalibrovaná smyčková sonda ke spektráku, kterou jezdíš nad PCB - máme to.
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:31:42    Predmet: Re: DPA380 - testované vstupy Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Nechce sa mi rozoberať zosík koli jednej fotke.
DPS 385 x 95 mm, pre chladič SK93 (150 x 400 x 40mm tak akurát na 65W)
[b]Upozornenie ! rok návrhu DPS 1998 !!! dnes som už trocha múdrejší Very Happy [/b]
Naposledy upravil babaudio dňa Po marec 09, 2009 21:48:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:35:12    Predmet: Odpovedať s citátom
65W je tak rozumných, na stejném (jednom) chladiči jsem měl max. 85W, a to už je moc.
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:36:09    Predmet: Re: DPA380 - testované vstupy Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Tohle je možná lepší, než fotka. Díky! Thumb up
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:39:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to zase také hrozné s tými osciláciami nie je. Niekedy ti ako sonda poslúži aj prst.
OLG alebo LG ? - skôr než by som to nasimuloval, zadal všetky okrajové podmienky, tak to mám nabastlené na univerzálnej DPS a hrám sa s reálnym obvodom. Very Happy
Naposledy upravil babaudio dňa Po marec 09, 2009 21:50:02, celkom upravené 1 krát.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:41:56    Predmet: Odpovedať s citátom
LSD? Smile
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 21:56:33    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
OLG alebo LG ?
LG (+ fáze), kvůli obrázku o stabilitě. I když lze samozřejmě vyčíst i z OLG.
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 22:09:34    Predmet: Odpovedať s citátom
!!! Upozornenie ! Tieto fotky sú zdraviu škodlivé ! Nič pre estétov !!!!
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 22:10:35    Predmet: Odpovedať s citátom
bab-cordell
babaudio
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 22:11:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď sa hladal bufer ....
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 22:23:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš můj obdiv, prodrátovat sebejednodužší zapojení na univerzální desce je naprosto nad moje síly. Ale pokud to zvládáš, je to asi dost efektivní metoda. Nicméně simulaci bych nepodceňoval. Vůbec nejde o to, nasimulovat komplet zapojení, které by pak fungovalo na první zapnutí. Ale zkoumat souvislosti, trendy, principy - to může být velmi užitečné. Pokud to nezůstane jen v počítači nebo na papíře Embarassed
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2009 08:17:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dotaz na BV: Když tu rozebíráme chybovou korekci.
Pokračuje nějak velmi slibně vyhlížející projekt s kódovým jménem "Velký" ?
Vypadalo to moc dobře... Thumb up
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2009 08:21:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jo, zatímco tady se žvanilo, Lubo makal.... Laughing
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2009 10:46:46    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, na měření v zesilovači je vhodné dát přímo na vstup sondy 1k odpor, omezí se sice tak šírka pásma na cca 10MHz, ale nesaháš do zapojení přímo jalovinou, resp. rezonancí sondy.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2009 13:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
poskytnem celý zosík na meranie.
Môžeme to niekedy urobiť, ale najskôr asi za 10-14 dní..
Měřit můžeme prakticky kdykoliv. Koncem března se určitě domluvíme.
Quart
PríspevokZaslal: Ne jún 14, 2009 13:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Domluvili jste se? Smile Jsou očekávané výsledky?
jmd
PríspevokZaslal: St december 30, 2009 01:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Ja som upozorňoval, že to nie je na pozeranie, ale na počúvanie.
Prešlo od vtedy 1/2 roka a zasa sa mi osvedčila koncepcia na uni DPS.
Veľmi lahko sa na tom spravia modifikácie, sme zasa o kúsok ďalej ako na Hradišti Very Happy Very Happy Very Happy
Tento pokrok už máš za sebou? pozri sem...Cool
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/154670-my-folded-cascode-vas-linearity-investigation.html#post1974637
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/154670-my-folded-cascode-vas-linearity-investigation-5.html#post1983515
babaudio
PríspevokZaslal: St december 30, 2009 15:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
babaudio napísal:
Toto som spáchal ešte v 2001 roku Very Happy
Potom som sa hral s linearizáciou vstupných diferákov v 2007,
ale aj tak som skončil pri bab-cordell rozkmiťáku.
jmd
PríspevokZaslal: St december 30, 2009 16:00:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Si macher, pozeral som sa na to, že sa v tom ešte vyznáš. Nie je to tou Slivovicou so Zubrovkou Wink
PríspevokZaslal: St december 30, 2009 16:53:02    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Chlapi, kdybyste dávali pozor, tak tyto haluze jsem přednášel na Sázavě, jako téma "slátanina a paskvil" Smile
Ne tedy izolaci antisaturační obvodů, ale to už je skutečně onanie Smile
babaudio
PríspevokZaslal: St december 30, 2009 18:10:32    Predmet: Meranie IMD Odpovedať s citátom
Tak konečne som si našiel čas na meranie DPA čiek.
Meral som Artou s EMU0404USB.
Podmienky IMD 13/14kHz 1:1, Uout 9,27Vrms, Rz = 3R.
Gen -6dB, Input 0dB, merané cez celič 4699R//281R
Okno Hanning, 48kHz, 32bit, none Avg
Strana 4 z 10
