Replay gain
wawrik
Založený: 12 november 2006
PríspevokZaslal: So marec 14, 2009 10:42:05    Predmet: Replay gain Odpovedať s citátom
Používať? Nekurví to pri prehrávaní trebárs z Foobaru zvuk?
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So marec 14, 2009 23:07:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazda uprava hlasitosti (nahor alebo nadol) je stratova, kedze je to len jednoduche roznasobenie. Problem je, ze vysledna hodnota musi byt zaokruhlena na cele cislo. Tym padom bude v teoretickej rovine zvuk horsi. Presne to iste plati aj v pripade, ze nemas volume control na 100% a regulujes (znizujes) hlasitost.
Tolko teoria.
Prax bude velmi zavisiet od kvality aparatury. V mojich podmienkach som nepozoroval ziadne rozdiely.
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 05:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Kurví Embarassed a to dost značně, podle toho jaké nastavení si vybereš. Laboroval jsem s ním dlouho a nakonec jsem jej zavrhl - v tom nejhorším případě to nejen "srovná ???" hlasitost všech nahrávek, ale také (a to je mnohem horší) značně to ovlivní jejich dynamiku. A potom posloucháš něco úplně jiného, než byly původní nahrávky: bez života, bez ohně. A je to mnohonásobně větší rozdíl, než ovlivnění kvality nahrávky digitální regulací hlasitosti, to prakticky nepoznáš. Je to asi takový rozdíl jako mezi horskou bystřinou a jejím vyústěním do moře. Je to sice tatáž řeka, ale úplně jiná, nudná, bez života. Zapomeň na jeho použití.
vivi
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 12:48:31    Predmet: Odpovedať s citátom
aleska napísal:
Neviem ci vravime o tom istom, ale korektne naprogramovany replay gain ma iba (vo vacsine pripadov) stisovat nahravku o urcity pocet db. To je presne to iste, ako znizovat volume regulaciou hlasitosti. Bud si mal nieco zle nastavene, alebo ten tvoj konkretny plugin robil nieco nekale.
aleska
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 14:58:38    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi napísal:
Mluvím o tomtéž, ale problém je právě v tomto:
Čili snažíš se upravit dynamiku nahrávky. Jsem na pochybách, zda to pro jednu skladbu má či nemá smysl, pro celé album je to již nesmysl, pro všechno co máš na HD je to nesmyslˇ2. Udělej si pokus - přehraj si tutéž skladbu z CD a poté po úpravě replay gainem z PC. Nepoznáš-li rozdíl, pak jej není třeba, mně ten rozdíl zarazil a proto jej již nepoužívám. A přišel jsem na to právě v okamžiku, kdy mne kamarád požádal o jedno Cd z mé fonotéky, protože po vypálení ta nahrávka zněla úplně jinak (a mnohonásobně lépe), než přímo z PC (přez Foobar) kde byla upravena replayem gainem. Prostě jakékoliv úpravy nahrávek NE, v 99% to vede k degradaci zvuku.
vivi
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 16:05:32    Predmet: Odpovedať s citátom
aleska napísal:
Zmysel to ma jedine v pripade, ze si pustis vlastny vyber skladieb z viacerych albumov (alebo shuffle), aby si nemusel pri kazdej zmene skladby menit hlasitost. Hlavne starsie skladby nie su tak "natlacene", ako vsetko, co sa produkuje v poslednych 10 rokoch (samozrejme, okrem vybranych vydavatelstiev).
aleska napísal:
...kde kde byla upravena replayem gainem
samotna nahravka nie je fyzicky nijako upravena. Su tam len pridane info tagy (metadata) o hlasitosti. A je len na tebe, ci ju das tvojmu playeru upravit (= znizit o dany pocet db), alebo nie.
aleska
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 21:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, děláš-li si výběr a pak jej přehráváš jako celek, tak snad smysl má. Ale jakmile se to pokusíš vypálit, tak to máš zase v původní nahrávce, tj. i dynamice a hlasitosti, protože on skutečně nahrávku fyzicky neupravuje, pouze na základě vygenerovaných tagů přehrává. A to je (bohužel) úprava oproti originálu.
