fofo Hifista - pokročilec
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 269 Bydlisko: rbk
Zaslal: Po október 13, 2008 14:41:12 Predmet: |
Aj nad tým TG linkom bola úvaha ale neviem či som správne pochopil princíp.(vedie sa ním hodinový signál?)
Ono vyskúšal by som to všetko rád pred kúpou len je to asi nerealizovatelné.
Preto na fore ťahám rozumy od druhých aby som nekúpil zbytočnú chujovinu a nepredával som ju za týžden.
Celkom sa mi pozdáva YULONG DAC MARK,takmer som ho už kúpil ale nie som si istý či je to vhodné riešenie,to prepojenie cez USB vo mne vyvoláva pochybnosti,no je tam možnost zapojit cez optiku al.coax. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Pi október 24, 2008 14:16:24 Predmet: |
Jen tak třeba někomu pro inspiraci ...
Před chvílí jsem konečně dotáhl do úspěšného konce celou svou koncepci PC pro audio, zejména co se týče ovládání. Jelikož je to zatím celkem průkopnický obor a člověk vlastně od začátku trochu tápe co a jak udělat, dnes už bych některé věci asi vyřešil trochu jinak, ale jde spíše jen o kosmetické věci (jiná platforma, jiná skříň, apod). Navíc výběr HW ještě není podle mě úplně dostatečný aby se nemusely dělat kompromisy, ale to se snad časem spraví.
Takže PC je ve skříni SilverStone SST-SG03 (ta malinká), systém běží na Celeronu 430 (vytížení CPU při přehrávání je nějakých 7-15%) + 2 GB RAM (vypnutý odkládací soubor) + WinXP, disk je osazený WD GP 750GB AACS, druhý stejný zálohovací leží v šuplíku, je jednou za dva týdny připojovaný přes eSATA pro zálohu. Celý systém je příjemně rychlý, a i přes to, že se jedná o plnohodnotné XP Profi, tak je systém nastartovaný do cca 20s? V podstatě jen pro instalaci Windows jsem koupil tu nejlevnější DVD mechaniku co byla, která mě následně překvapila tím, že umí dělat korekci C2 chyb a je velmi dobá na grabování. V PC je osazená zvukovka Lynx L22, ze které hraju analogovým výstupem XLR rovnou do preampu. Digitální výstupy zatím nevyužívám (byť mám teď třeba půjčený i Casea Cepheus).
Jak už jsem uváděl jinde, v PC je jediný 12 cm ventilátor ve zdroji Chieftec, který se navíc téměř skoro netočí (malá celková spotřeba PC?) a bez toho aniž dám ucho ke skříni tak nemám šanci poznat jestli PC jede nebo ne.
Ovládání. V podstatě od začátku jsem tento hudební PC ovládal přes vzdálenou plochu (pozor, Vzdálená plocha z WinXP je nevhodná, protože při připojení nahradí všechna zvuková zařízení v cílovém PC jakýmsi MS driverem, takže nedostanete ze zvukovky ani ťuk), konkrétně přes DameWare. Nicméně následně jsem si na eBayi koupil 8" dotykový LCD, který se mi konečně podařilo rozchodit, takže je celé hudení PC už ovládané jen dotykově pomocí pluginu FooAVA do Foobaru, kde je u každého přehrávaného alba vždy vidět booklet, seznam skladeb a umí to dokonce někde z internetové databáze sosat aktuální texty písní, co zrovna hrají (ale to nepoužívám).
Výhled do budoucna? Stávající hudební PC (resp. z jeho skříně a vnitřností) asi dám do obyváku k TV, vrazím do něj TV tuner a bude sloužit jako DVD player / TV tuner / video rekordér / sosač z netu / datové úložiště (server) / možná i sem tam něco zapařit přes TV na tom půjde. K aparátu si pořídím mCubed HFX Micro na nějaké úspornější platformě, vrazím do něj Lynxe a data bude sosat po WiFi z PC v obyváku.
Ale jak říkám, to už jsou jen kosmetické změny, základní koncepce hudebního PC se myslím osvědčila víc než dobře. Na celém tom se mi hlavně líbí otevřenost tohoto řešení, přijde-li nový hudební formát, není problém upgradovat přehrávač či doplnit plugin (už teď umím přehrávat CD / HDCD / DVD-Audio a jiné HiRes / DTS apod), kvalita výstupu se dá ovlivnit volbou externího DACu.
Jediné na co je potřeba dávat pořádně pozor je zálohování dat. |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 928 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: Št marec 19, 2009 21:18:06 Predmet: |
Dlouho to tu chrní. Jelikož už pomalu začínám PC player budovat, sháním se po case. Ale co to? je možné, že žádná moje představy nenaplňuje?
Hledám CASE na HTPC, ale takováhle asi neexistuje:
1. Velmi nízká (alespoň relativně) Ideál by byl toto
2. SLIM otvor pro slim DVD/RW (BluRay)
3. Dva, nebo alespoň jeden volný otvor 3,5" pro externí 2,5" šuflík na 2,5" HDD SATA
Hliníkové čelo, popř. "štěrbina" pro disk, to už bych chtěl moc.
Zatím jsem nic takového nenalezl. Asi to není _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Št marec 19, 2009 21:32:52 Predmet: |
Hlava napísal: | pozor, Vzdálená plocha z WinXP je nevhodná, protože při připojení nahradí všechna zvuková zařízení v cílovém PC jakýmsi MS driverem, takže nedostanete ze zvukovky ani ťuk |
ale dostanete
staci si nastavit, aby bol zvuk ponechany na vzdialenom PC.
Zapa Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi marec 20, 2009 16:58:56 Predmet: |
Prosím o radu všetkých majiteľov karty Lynx L22. Karta cez analogové výstupy normálne prehráva cez foobar hudbu. Systém je WXP. Kúpil som od TonasaT prevodník, chcel som ho prepojiť cez digitál s kartou, ale aj keď nastavím foobar na prehrávanie cez asio, tak je to ticho, alebo je cez reproduktory počuť niečo, ako "ružový" šum, ale hudba žiadna. Neviem, čo všetko musí byť v PC nainštaľované a nastavené. Nainštaľoval som si foobar, do adresára "components" som nakopíroval "ASIO output support", v nastavení: File-Preferences-Playback-Output pridám Asio. V nastaveniach je dosť veľa vecí, ktoré sa tam dajú nastaviť, napr. namapovanie kanálov,na ľavý vyberiem z ponuky ľavý, na pravý kanál pravý, pri analogovom výstupe si môžem preskúšať kanál so šumom, pri digitále to nič nerobí. Neviem či treba ešte niečo nastaviť (je tam samo "odfajknutých" niekoľko nastavení), či treba ešte niečo doinštaľovať, aby sa mi to "rozbehlo". Prevodník je OK, vyskúšaný CD a DVD prehrávačom.
Nejako si neviem dohľadať nikde na nete, ako by to malo byť nastavené, aby Lynx poslal signál ďaľej po digitále. Ak niekto môže popísať, ako to má celé spravené, tak mu budem veľmi povďačný. |
Zaslal: So marec 21, 2009 14:19:33 Predmet: |
Už som na to prišiel, ak by mal niekto podobný problém, môžem mu poradiť. |
báčik Nádejný hifista
Založený: 22 február 2009 Príspevky: 50 Bydlisko: jihlava
Zaslal: Po marec 23, 2009 15:11:21 Predmet: |
Páni, mám otázku, skúšal z Vás niekto nejaký linuxový prehrávač, napr. Amarok na nejakom dostatočnom aparáte? (Ja by som aj, ale nemóžem ) Zaujímalo by ma, ako si stojí aj v porovnaní s Foobarom. Nie som odborník, ale keďže sa dá v Amaroku navoliť engine a tiež to má nejaký ten plugin, mohlo by z toho niečo byť, čo Vy na to? |
Zaslal: Po marec 23, 2009 15:16:17 Predmet: |
AlienCZ napísal: | Dlouho to tu chrní. Jelikož už pomalu začínám PC player budovat, sháním se po case. Ale co to? je možné, že žádná moje představy nenaplňuje?
Zatím jsem nic takového nenalezl. Asi to není |
maju na modušope, ak vyhovuje...
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat048_l2.php?n=1 |
AlienCZ N/A
Zaslal: Po marec 23, 2009 18:15:44 Predmet: |
Já teda nevím, ale nevidím tam ani 3.5" pozici na předním panelu, ani slim otvor pro notebookovou mechaniku a to co jsi tam vložil mi tedy nízké rozhodně nepřipadá. Nespletl jsi odkaz? _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Zaslal: Po marec 23, 2009 19:11:31 Predmet: |
AlienCZ napísal: |
Já teda nevím, ale nevidím tam ani 3.5" pozici na předním panelu, ani slim otvor pro notebookovou mechaniku a to co jsi tam vložil mi tedy nízké rozhodně nepřipadá. Nespletl jsi odkaz? |
Takže nevyhovuje...asi sa mi tak páči, že som Tvojim požiadavkám nevenoval dostatočnú pozornosť, pardon... |
Zaslal: Po marec 23, 2009 19:16:43 Predmet: |
112 x 400 x 400 mm? 3.5 k dispzícii po odklopení čelného panelu... |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po marec 23, 2009 19:56:45 Predmet: |
uka |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po marec 23, 2009 21:01:49 Predmet: |
Jejdamane proč nedáš odkaz na konkrétní typ? To aby člověk prohledával celý czechcomputer podle jednoho pidiobrázku ... |
AlienCZ N/A
Zaslal: Po marec 23, 2009 23:45:33 Predmet: |
Vrátím se ještě k té Silverstone LC19:
Myslíte, že ta "mechanika" na karty má 3.5" rozměr a že by se dala vymontovat a nahradit 3.5" šachtou (šuflíkem) pro tohle:
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut marec 24, 2009 19:14:24 Predmet: |
AlienCZ
Na 99.9% se tam 3.5" dock vleze. Dokonce je to na to dělané |
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
AlienCZ N/A
Zaslal: St marec 25, 2009 13:06:26 Predmet: |
To znám, nemá to vepředu 3,5" otvor. _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 14:27:55 Predmet: |
Pár zajímavých skříní pro HiFi HTPC:
Ale Aliena moc nepotěším, 3.5" externí pozici nemá ani jedna z nich
Začnu jednou poměrně zdařilou "HiFi" skříní - EDI-310
Claritas 390M
Mě celkem zaujala HeatSync 2500
Na závěr jsem si nechal dvě trošku vybočující nevšední perličky
První je hliníková kostička výrobce Psile
Horní kryt je sice plastový, nicméně celkem designově zdařilé, s možností potisku toho horního plastového krytu. Byť je v tom jeden ventilátor pro chlazení CPU, tak si myslím, že vzhledem k hliníkové konstrukci (tl. 4 mm) by to možná šlo chladit přes šasi i pasivně pomocí heatpipes. Uvnitř je i jedna pozice pro přídavnou kartu, takže se zvukovkou by problém být neměl.
Rozměry 22.5x22.5x19.1cm
Druhou perličkou je tak trochu "šílenost" Moneual 701
Byť je to dodáváno jako kompletní HTPC se zaměřením na video a domácí centrum zábavy, tak já bych si to krásně dovedl představit jako hudební PC. Listování v albech pomocí toho knoflíku, rovnou na displeji vidím co hraje. Blbé samozřejmě je, že do toho nejde strčit přídavná zvukovka (kupodivu DVD mechaniku to v sobě má!), že to má přebytečné stereo reproduktory z boku. Jelikož je to z hliníku, zas by bylo elegantní chlazení přes case bez ventilátorků. Chjo. Škoda, to by se mi líbilo
Tepe v tom Core2 Duo, 2GB RAM, atd., šířka 41cm, průměr cca 21cm
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 16:22:16 Predmet: HTPC |
ja jsem si trosku zabrousil zapiloval a upravil levnou Thermaltahe Bach tak aby vyhovovala.
s tim ze do horniho krytu sem musel udelat diru a dat tam mrizku
Chlazeni XSPC X2O 450 pumpa s expanzkou blok na procesor delal jeden chlapek z moravy a radiator je Alphacool Nexxxos, vetraky jsou pripojeny pres odpor a sotva se toci. Hluk je nula nula nic a ani po 4 hodinach plne zateze se nedostanu nad 50 stupnu.
EA _________________ Ich meine es Ehrlich |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 18:01:22 Predmet: |
Eric
Ten zdroj je DIY pasiv ? |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 21:50:06 Predmet: |
Eric: Akorát pozor na jednu věc, když se ti vůbec nehýbe vzduch ve skříni, tak dostávají zabrat disky a hlavně kondíky na základní desce. Já jsem to provozoval podobně, ale po 3 letech vytekly všechny kondenzátory na desce (a počítač se stal nestabilní, pořád padal, i když jsem na procesoru přidal 0,2v , takže jsem měnil za novou. Teď jsem nechal běžet aspoň větrák ve zdroji na 5v. Brum čerpadla ze z blízka slyšitelnější, bych řekl. |
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 21:57:13 Predmet: |
Také by mě zajímalo, jak utlumit brum čerpadla. Svého času jsem zakoupil Aquacool s poměrně drahým čerpadlem Eheim a s brumem čerpadla jsem nehnul. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 22:34:20 Predmet: |
hodně pomůže umístění na pružinky (na fotce je ten držák od Eheima, do kterého se zasune čerpadlo)
http://watercooling.wz.cz/verze2/DCP_2653.html
nebylo tam moc místa, lepší jsou delší pružinky |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 22:38:11 Predmet: |
Jó Eheim, ten bych nechtěl
Málo restriktivní bloky a snížit otáčky čerpadla...
Ale dávat vodníka do HTPC se mi zdá zbytečné. |
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 22:42:47 Predmet: |
tady neni problem, XSPC 450 je ultra potichu akorat je potreba odtlumit vibrace a na to staci bud molitan nebo polyetylenova pena. Vzduch se prece jenom v case hybe, ty dva 120mm vetraky i kdyz se toci pomalu a nehlucne prece jenom neco rozpohybuji.
Zdroj je Fortron ZEN 300W
P.S. Ehaim z hlediska hlucnosti nic moc, Laing vychazi podstatne lepe, treba D5 vario umistena na gelovou podlozku je naprosto neslysna, podobne s DDC 1 ultra ale tam je potreba vyresit odtlumeni i s ohledem na to jak moc ultra hreje, uz bylo dost pripadu kdy se uvaril protoze nekdo zcela ucpal privod vzduchu ze spodu _________________ Ich meine es Ehrlich
Naposledy upravil Eric Appla dňa Ne apríl 05, 2009 22:50:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 22:49:24 Predmet: |
dhfool napísal: | Jó Eheim, ten bych nechtěl
s tim co rikas jsem souhlasil az do doby nez jsem si koupil Asus M2A-VM HDMI a pripojil to na monitor s rozlisenim 2560*1600. Northbridge se proste uvari a zacne delat potize, na foto nahore jeste neni chladici blok NB, prisel postou tepr vcera a jeste jsem ho nenamontoval
krom toho jsou trosku problemy s prichycenim protoze to na to neni puvodne stavene
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 05, 2009 23:32:03 Predmet: |
Uchycení bych vyřešil ale fotku bych na web určitě nedal
Kolik ti topil ten NB ? |
Zaslal: Po apríl 06, 2009 08:32:39 Predmet: |
pres 70 stupnu na NB, 50 na SB _________________ Ich meine es Ehrlich |
