Troton Site Admin
Zaslal: St apríl 15, 2009 14:11:26 Predmet: Setkání hifistů na Sázavě 5-7.6. 2009 |
Posúvam informácie od Petra Kompa o stretnutí na Sázave.
http://www.czechaudio.com./CZ/Main.htm
Petr Komp připravuje setkání hifistů na Sázavě 5-7.6 2009, podrobnosti zde. |
Zaslal: St apríl 15, 2009 18:58:07 Predmet: |
No snad bych tomu neřikal sraz hifistů... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Troton Site Admin
Zaslal: St apríl 15, 2009 20:07:05 Predmet: |
Frantrax napísal: | No snad bych tomu neřikal sraz hifistů... |
Ja len citujem |
Zaslal: St apríl 15, 2009 20:20:44 Predmet: |
Kompovi už hrabe. Hifisti hifisti Ale Bobo je nemá rád, takže bacha na podlitiny od stařeckých holí! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St apríl 15, 2009 21:01:31 Predmet: |
Antrax, napsat ze Kompovi uz hrabe, to chce notny kusanec odvahy. Doporucoval bych mene hulit a vyhybat se rozpoustedlum. |
Zaslal: St apríl 15, 2009 21:04:08 Predmet: |
Hele a co seš Ty woe? Já jsem maturant!! Dneska si po písemce trochu bylinek zasloužim, ne? A jestli budeš kecat, že toluen neni bylinka, tak mi vlez na hrb! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po apríl 20, 2009 06:58:27 Predmet: |
Tak se mi zdá, že si budu muset opatřit nějaké hole do rezerevy. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po apríl 20, 2009 08:00:17 Predmet: |
Dotaz - mohou se v sobotu zúčastnit i techničtí laici, když slíbí že budou sedět tiše v koutě a nebudou rušit triviálními otázkami? |
Zaslal: Po apríl 20, 2009 09:20:13 Predmet: |
Může přijet kdokoliv, ale bude-li chtít zůstat přes noc, chce to nahlásit, aby se mohl zajistit nocleh - nejlépe okamžitě, volat Petra Kompa...a taky proto, že tam vždy patlám nějaký dobroty, takže abych věděl, kolik toho mám koupit... |
Zaslal: Po apríl 20, 2009 09:28:30 Predmet: |
Jen malou poznámku - na akci nejedu, Petra jsem cca před týdnem o tom informoval, takže část programu, kde je uvedený dispre, je neaktuální. |
Zaslal: Po apríl 20, 2009 11:22:10 Predmet: |
PMA napísal: | Jen malou poznámku - na akci nejedu, Petra jsem cca před týdnem o tom informoval, takže část programu, kde je uvedený dispre, je neaktuální. |
To je škoda.
Nešlo by to nějak zařídit? Času ještě zbývá dost. Teda pokud nebudeš tou dobou na opačném konci zeměkoule. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po apríl 20, 2009 13:06:43 Predmet: |
Tak to je opravdu velká škoda. I když - představa lahodně grilované cukety s vypáleným monogramem P.D. má také něco do sebe .
Už je znám náhradní program na sobotu místo PMA/DISPRE? |
sinclair Hifista
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 185 Bydlisko: 76326 Luhačovice, Mlýnská 494
Zaslal: Ut apríl 21, 2009 09:08:54 Predmet: |
Sakra, Pavle Macuro - zrovna na Tebe jsem toužil narazit a Ty zbaběle zdrhneš |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5873 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št apríl 23, 2009 15:46:06 Predmet: |
Mohl bych to nezávazně proložit přednáškou o zkreslení v polovodičových zesilovačích. Nějaké výsledky v simulacích by už byly, momentálně má ta "slátanina", jak tomu říkám, při 10V/600R na výstupu asi takové :
Zapojení s topologií podobnou dispre2, zesílení 4x, napájení +/- 22V, je tam ale fůra pičurinek, co podle PMA zhoršují zvuk - zdroje proudu, proudová zrcadla, velké zesílení ve smyčce zv, kaskódové zapojení tranzistorů atd.
Zkreslení ale od 1kHz stoupá na asi 10x při 10kHz, to bude asi už k neposlouchání Maximální rozkmit na výstupu +/- 20V "jenom" do 1MHz, tam už je zkreslení kolem 0,1%.
Naposledy upravil danhard dňa Št apríl 23, 2009 16:32:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 23, 2009 16:29:11 Predmet: |
Danhard: Tu přednášku si strašně rád poslechnu. Máš vynikající nápady a obrovské zkušenosti. Zatím se mi nestalo, že by se nějaká Tvoje rada, nebo i jen nenápadná poznámka nepotvrdila.
Takže i když jde o simulace, věřím, že dobře odpovídají realitě. Nestálo by za to, některý typický obvod postavit jako vzorek? Můžu nabídnout proměření na 6kHz až někam k -140 dB, případně i další spolupráci na přípravě zkušebního vzorku. |
Zaslal: Št apríl 23, 2009 16:55:08 Predmet: |
V to doufám, že to dotáhnu do nějaké realizace.
"Vařím" furt ze stejného materiálu, stejné modely jsem použil i při modelování dispre2 a zkreslení co nameřil Roman_St i PMA a seděly víceméně se simulací.
Spíš mám problém vytáhnout zkreslení pod 120dB, aby mě to nezamaskovala nejistota výpočtu u PSpace. Ta tráva na harmonické analýze není šum, ale vyprůměrovaná chyba výpočtu.
Tohle byl zesilovač se zesílením a podobná záležitost se dá použít i pro buzení koncového stupně. Principy jsou stejné.
Dá se použít i jiná topologie vstupu, pro proudovou zv, výsledky stejné, záleží především na stupni, co realizuje napěťové zesílení.
Trochu jiné je to u "sledovače", tedy zesilovače se zesílením okolo 1, bez napěťového zesílení ve smyčce. Pro takovej "enhanced diamond buffer" s minimalizovaným zkreslením mám nasimulované asi toto:
napájení +/-15V, 3V/10kHz/600R, je tam i zkreslení vstupního proudu |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 23, 2009 17:12:50 Predmet: |
Sakra, to už bude hotové sympózium. Teším sa. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 08:03:49 Predmet: |
danhard napísal: | Spíš mám problém vytáhnout zkreslení pod 120dB, aby mě to nezamaskovala nejistota výpočtu u PSpace. Ta tráva na harmonické analýze není šum, ale vyprůměrovaná chyba výpočtu. |
Tenhle problém v MC není, klidně mi spočítá -180 dB
Nechceš porovnat nějaké základní jednoduché zapojení v MC proti Tvému simulátoru? Samozřejmě, museli bychom se dohodnout na shodných modelech tranzistorů, na tom to podle mě visí.
Spočítat spektrum pro 1kHz a 10 kHz, výstupní napětí 1, 3, 10V, zátěž 600R a 10k. To je 12 obrázků, z toho by se už dalo něo odvodit. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 09:48:55 Predmet: |
OPA, odpovědi budu směrovat do vlákna Diskrétní předzesilovač, tady bych to nerad zasíral.
Obávám se ale, že se pak budeš na té přednášce nudit
Na těch zapojeních není nic tajné ani nové, jsou to jen nějak zapojené tranzistory. Snažil jsem se jen eliminovat nějaké vlastnosti, simulace je ale jen na nějakých částečně zjednodušených modelech tranzistorů, jaký to bude mít "sound" v realizaci je otázka
Jen bych nerad, aby se to školní zapojení časem někde objevilo s vizitkou "zapojení Tatrmann 2009" ale vždy jen jako "Danhardova slátanina"
http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/61-model-zapojeni-qfedermannq/243-hqqf-55-502d-vs-tranzistorovy-zvuk |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 10:09:51 Predmet: |
Ano technika má občas něco do sebe, a simulace to neřekne: |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 10:22:11 Predmet: |
Pavle to je Dispre ?
Promiň, ale 250MHz v rozsahu do 400MHz, s -60dB pozadí a 10kHz rozlišením mě neřekne ale vůbec nic snad jen že máš pěknej analyzátor (nevidím ani tvarové zkreslení - vyšší harmonické, nevidím ani amplitudový šum, nevidím ani fázový šum pod 10kHz). O takovém oscilátoru by se snad dalo říct jen, že spolehlivě kmitá (nerelaxuje, to by vidět bylo). |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 10:42:40 Predmet: |
Jen malý pokus svlažit simulační euforii |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 11:47:01 Predmet: |
PMA napísal: | Jen malý pokus svlažit simulační euforii |
Máš krásné měřáky.
Svlažit euforii klidně, ale nevylít dítě i s vaničkou.
Porovnání jeden simulátor - druhý simulátor - reálný vzorek
by právě mohlo napovědět, kde jsou ty hranice. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 11:48:52 Predmet: |
danhard napísal: | OPA, odpovědi budu směrovat do vlákna Diskrétní předzesilovač, tady bych to nerad zasíral.
O.K. přesouvám se. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 11:49:28 Predmet: |
V THD asi ano, v tomto ne. Jiný výrobce aktivních součástek ... |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 12:34:30 Predmet: |
danhard napísal: |
No když jinak nedáš, tak tady je to do 1GHz. Už to tu taky nebudu zaneřáďovat. Je to můj dálkový příspěvek na Sázavu. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 16:46:34 Predmet: |
PMA napísal: | V THD asi ano, v tomto ne. Jiný výrobce aktivních součástek ... |
Tak simulace na 250 MHz může být obtížná, tomu rozumím. Stejně tak je to jenom příprava pro výrobu vzorku, který se musí proměřit. Jenom k tomu Tvému obrázku je těžké něco říct, bez znalosti souvislostí. Ten kmitočet tam má být, nebo nemá být, nebo má být jiný, nebo co jako? |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 16:58:19 Predmet: |
Vláďo, je to bez signálu, těch 250MHz + násobky jsou oscilace + jejich zkreslení. Těch cca 900MHz se chytá ze vzduchu. Už je to vyřešené, je to průšvih, jelikož šlo o důsledek změny výrobce tranzistorů (paradoxně lepší tranzistory). Sekundární projev byl zdvih NF šumu a jeho závislost na přiblížení ruky, současně s cestováním DC složky na výstupu. Uff. |
petrkp Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 162 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Po máj 11, 2009 10:57:16 Predmet: aktualizovaný program |
Je aktualizován program setkání na Sázavě a jsou ještě volná místa k ubytování.
Viz www.czechaudio.com. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: Po máj 11, 2009 11:09:39 Predmet: |
Petr, zabudol si ma tam pripísať . Ubytovanie som si zarezervoval sám. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
