JX Hifi obsluha
Založený: 16 január 2009 Príspevky: 49
Zaslal: Ne apríl 19, 2009 22:10:39 Predmet: |
to maffo
este otazka, ako to hra pri nizsich hlasitostiach, napr. posluch večer. dik |
mafo22 Hifista
Založený: 16 jún 2007 Príspevky: 221 Bydlisko: SR - BA
Zaslal: Po apríl 20, 2009 08:31:54 Predmet: |
JX
Bedne maju uz trosku vacsi basak a vsetky menice maju vysoku citlivost takze tichy posluch je tiez v pohode.
Treba ist pozriet do Trnavy a overit si to, postavit dve bedne vedla seba porovnavat.
Opisovat ako to hra je tazke, podla mna to hra dobre v kazdej hlasitosti. Niekto moze opisat neprijemny zvuk ako najlepsi zazitok v jeho zivote a pre mna to moze byt naopak uplna sracka zalezi kto je na co zvyknuty.
machalik
este som zabudol spomenut coughove mongol bedne, sice potrebovali mensi tunning, ale tiez je tam perfektny pomer cane/vykon. Ostatne bedne uz mi pripadaju ako vybliskane lestenky kde sa najviac plati za dizajn. _________________ pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650 |
matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 274 Bydlisko: Stupava
Zaslal: Po apríl 20, 2009 09:01:39 Predmet: |
mafo22 napísal: | JX
 _________________ (Auralic Aries mini -> Customworks DAC1 -> BV audio Pre1 -> BV Audio A300SSE -> DIY (Scanspeak 15w8531 + d2904/9800))+GIK |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po apríl 20, 2009 13:55:52 Predmet: |
Mě by zajímalo,kolik BV F3B váží(jeden kus),na stránkách BVaudio není hmotnost uvedena |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5025 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po apríl 20, 2009 14:36:03 Predmet: |
Obšák
Hmotnosť nepokladám za podstatný parameter, takže som boxy nevážil. Ale odhadom cca 50 kg. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 4964 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po apríl 20, 2009 15:54:37 Predmet: |
To je důležitý parametr, protože se z něj počítá cena/kilogram  |
Zaslal: Po apríl 20, 2009 17:02:27 Predmet: |
Danhard to odhadl naprosto přesně,cena za kilo to je nejdůležitější parametr .Ne vážně,hrát mají jen reproduktory,ne celá skříň a ta hmotnost jaksi o něčem vypovídá.Můj odhad byl,že by to mohlo mít právě kolem těch 50kg a to je slušný .Mimochodem,nastěhovat takový bedny do třetího patra bez výtahu,to už dá celkem zabrat(tím nechci říct,že to máte dělat lehčí,já se klidně nadřu)  |
mafo22 Hifista
Zaslal: Št máj 14, 2009 21:22:29 Predmet: |
Do zostavy pribudol DispreII. Zatial je to prepojene s pozicanym Denon 961FA od cougha a hra to velmi slusne, da sa povedat ze nemam vyhrady
Pri prepojeni s PC teda zvukovka Lynx/Lavry/Dispre sa vyskytol brum, ktory sa hadam nejako casom vyriesi a potom budem moct dokupit este ''lepsejsi'' prevodnik a snad budem mat z hifi pokoj  _________________ pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650
Naposledy upravil mafo22 dňa Št máj 14, 2009 21:45:59, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19650
Zaslal: Št máj 14, 2009 21:32:03 Predmet: |
Bohužel při propojení s PC/Lavry na SE vstup Dispre je tam zemní smyčka - PE spojené se sig. zemí jak ve zdroji signálu, tak ve výkonovém zesilovači. Lavry má jen symetrický výstup na XLR, a ať se switchuje na "nesymetriku" jak switchuje, tak zůstává signálová zem spojená s kostrou a PE. Problém je přechod ze sym. výstupu Lavry na nesym. vstup Dispre. Bylo by to bez problémů, kdyby výkonový zesilovač neměl signálovou zem spojenou s PE a tudíž by nevznikla zemní smyčka.
Dispre má nesymetrický vstup a tudíž počítá s nesymetrickým zdrojem signálu, jako je CD/SACD přehravač, ty jsou ve třídě II a zemní smyčka pak nevznikne, ani když výkonový zesilovač má signálovou zem spojenou s PE. |
Zaslal: Št máj 14, 2009 21:42:54 Predmet: |
mafo22: ještě mě napadá - doufám, že PC a výkonový zesilovač nejsou zapojené do různých, tedy vzdálených zásuvek rozvodu 230V?? Je to vše do jedné, jedné rozbočovačky (psa), že? Nejsou ty zásuvky 5m od sebe, ev. na různých fázích? |
mafo22 Hifista
Zaslal: Št máj 14, 2009 21:56:36 Predmet: |
pma
Ci maju zasuvky ine fazy to neviem, ale su asi 4m od seba a kazda je v inej miestnosti ak sa to da tak nazvat kedze byvam v garzonke
zajtra ak bude cas to skusim poprepajat _________________ pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650 |
Zaslal: Št máj 14, 2009 21:59:03 Predmet: |
mafo22 napísal: | pma
A do prdele, já to tušil .....
Musi to být na stejné zásuvce!!!, jinak je ta zemní smyčka opepřená ještě úbytkem napětí na PE vodiči mezi zásuvkami. Ani ze stejné to není nic moc, ale mělo by to být lepší! |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10696 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št máj 14, 2009 22:38:30 Predmet: |
Zaslal: Pi máj 15, 2009 07:57:21 Predmet: |
Konce nemajú signálovú zem na PE "natvrdo", je tam 10R, takže ev.zemný prúd (a úbytky) je obmedzený. Jediný priamy spoj PE a sig. zeme je v PC.
Spojením analógového výstupu zo zvukovky v PC (cez nesymetrické prepojenie cca 5m kábla RCA-RCA a dve redukcie XLR/RCA) a koncov sa mi žiadny brum nepodarilo vyvolať, pritom PC a konce sú v zásuvkách v iných miestnostiach.. |
Zaslal: Pi máj 15, 2009 07:58:59 Predmet: |
Pin č. 1 XLR není v konci spojený s kostrou a tím s PE?
"Pokus" jste provedl na jiné sestavě - jiný PC, nebyl v tom DAC Lavry (spínaný zdroj, třída I), jiný předzesilovač, takže bych se "závěry" byl opatrný. Já brum též nevyvolám, ale to nic neznamená. |
Zaslal: Pi máj 15, 2009 08:18:45 Predmet: |
mafo22: odpojte výstup Dispre od koncového zesilovače a dejte na výstup Dispre sluchátka. Jako zdroj signálu PC/Lavry. Uvidíte, jestli tam bude brum, nebo ne. |
Zaslal: Pi máj 15, 2009 08:22:01 Predmet: |
Je to spojené cez 10R. Samozrejme, že žiadne extra závery z toho "pokusu" nevyplývajú (bol to len spoj PC-konce, bez preampu aj s ním, stále rovnaké), ,navyše ja mám nový trojvodičový rozvod, neviem aký je stav inštalácie u maffa... |
mafo22 Hifista
Zaslal: Po máj 18, 2009 10:43:40 Predmet: |
a brumu bolo koniec ...
Brum ktory sa vyskytol pri prepojeni s PC, sposobovali spominane zastrcky. Nahodil som vsetko na jednu a brum sa uplne vytratil aj max hlasitosti, takze problem uspesne vyrieseny
Vdaka PMA a BVa za ochotu _________________ pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650 |
Zaslal: Po máj 18, 2009 10:54:35 Predmet: |
Díky za zprávu, jak jsem psal, trklo mě, že by to mohlo být na 2 různých zásuvkách. Zejména při 2-vodičovém rozvodu je to zdroj "tvrdého" napětí, a dost značný brumový proud po pláštích (stíněních) kabelů k nesymetrickým vstupům je pak nutným důsledkem. |
Vlasto Hifista
Založený: 25 január 2007 Príspevky: 210 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št máj 28, 2009 09:02:55 Predmet: |
ahoj,
skoda, ze si zobral tie BV v ciernom prevedeni, nechcel si zostat pri podobnej dyhe ako boli tie PMC?
Trochu sa mi zda, ze to tam mas na tesno.
v. |
wawrik Hifista
Založený: 12 november 2006 Príspevky: 196 Bydlisko: Blava
Zaslal: Št máj 28, 2009 09:33:45 Predmet: |
mafo22
Aktuálne fotky zostavy by sa nenašli? Celkom by ma zaujímalo, ako si tam dokázal natlačiť F3B  |
Vlasto Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 09:37:40 Predmet: |
wawrik napísal: | mafo22
skus pozriet o stranku naspat, tam ma odkazy na tri fotky uz s repro BV F3B
v. |
mafo22 Hifista
wawrik Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 12:46:04 Predmet: |
mafo22 napísal: | Treba si uvedomit, ze BVa sa povrchovou upravou dyhy nevyrovna znackam ako PMC, Dynaudio atd |
Jo jo, čierna zamaskuje veľa... Radšej indiferentnú čiernu, ako lacno pôsobiacu dyhu
Zdá sa mi to alebo máš tie bedne pri sebe bližšie? Nezlieva sa to už? |
mafo22 Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 13:04:53 Predmet: |
bedne su od seba cca. 120 cm pocuvam ich z blizka a pocit zliatosti som zatial nepostrehol _________________ pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650 |
mafo22 Hifista
Zaslal: Ne máj 10, 2015 05:41:58 Predmet: |
BVa system, predany, ostali sluchadla HD650  _________________ pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650 |
