mafo22
JX
Založený: 16 január 2009
PríspevokZaslal: Ne apríl 19, 2009 22:10:39    Predmet: Odpovedať s citátom
to maffo
este otazka, ako to hra pri nizsich hlasitostiach, napr. posluch večer. dik
mafo22
Založený: 16 jún 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2009 08:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
JX
Bedne maju uz trosku vacsi basak a vsetky menice maju vysoku citlivost takze tichy posluch je tiez v pohode.
Treba ist pozriet do Trnavy a overit si to, postavit dve bedne vedla seba porovnavat.
Opisovat ako to hra je tazke, podla mna to hra dobre v kazdej hlasitosti. Niekto moze opisat neprijemny zvuk ako najlepsi zazitok v jeho zivote a pre mna to moze byt naopak uplna sracka zalezi kto je na co zvyknuty.
machalik
este som zabudol spomenut coughove mongol bedne, sice potrebovali mensi tunning, ale tiez je tam perfektny pomer cane/vykon. Ostatne bedne uz mi pripadaju ako vybliskane lestenky kde sa najviac plati za dizajn.
pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650
matus_pigy
Založený: 07 január 2009
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2009 09:01:39    Predmet: Odpovedať s citátom
mafo22 napísal:
JX
Thumbs up
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2009 13:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě by zajímalo,kolik BV F3B váží(jeden kus),na stránkách BVaudio není hmotnost uvedena
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2009 14:36:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák
Hmotnosť nepokladám za podstatný parameter, takže som boxy nevážil. Ale odhadom cca 50 kg.
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2009 15:54:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To je důležitý parametr, protože se z něj počítá cena/kilogram Smile
Obšák
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2009 17:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard to odhadl naprosto přesně,cena za kilo to je nejdůležitější parametr Laughing .Ne vážně,hrát mají jen reproduktory,ne celá skříň a ta hmotnost jaksi o něčem vypovídá.Můj odhad byl,že by to mohlo mít právě kolem těch 50kg a to je slušný Wink .Mimochodem,nastěhovat takový bedny do třetího patra bez výtahu,to už dá celkem zabrat(tím nechci říct,že to máte dělat lehčí,já se klidně nadřu) Laughing
mafo22
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2009 21:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Do zostavy pribudol DispreII. Zatial je to prepojene s pozicanym Denon 961FA od cougha a hra to velmi slusne, da sa povedat ze nemam vyhrady Drums
Pri prepojeni s PC teda zvukovka Lynx/Lavry/Dispre sa vyskytol brum, ktory sa hadam nejako casom vyriesi a potom budem moct dokupit este ''lepsejsi'' prevodnik a snad budem mat z hifi pokoj Dancing happy
Naposledy upravil mafo22 dňa Št máj 14, 2009 21:45:59, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2009 21:32:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel při propojení s PC/Lavry na SE vstup Dispre je tam zemní smyčka - PE spojené se sig. zemí jak ve zdroji signálu, tak ve výkonovém zesilovači. Lavry má jen symetrický výstup na XLR, a ať se switchuje na "nesymetriku" jak switchuje, tak zůstává signálová zem spojená s kostrou a PE. Problém je přechod ze sym. výstupu Lavry na nesym. vstup Dispre. Bylo by to bez problémů, kdyby výkonový zesilovač neměl signálovou zem spojenou s PE a tudíž by nevznikla zemní smyčka.
Dispre má nesymetrický vstup a tudíž počítá s nesymetrickým zdrojem signálu, jako je CD/SACD přehravač, ty jsou ve třídě II a zemní smyčka pak nevznikne, ani když výkonový zesilovač má signálovou zem spojenou s PE.
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2009 21:42:54    Predmet: Odpovedať s citátom
mafo22: ještě mě napadá - doufám, že PC a výkonový zesilovač nejsou zapojené do různých, tedy vzdálených zásuvek rozvodu 230V?? Je to vše do jedné, jedné rozbočovačky (psa), že? Nejsou ty zásuvky 5m od sebe, ev. na různých fázích?
mafo22
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2009 21:56:36    Predmet: Odpovedať s citátom
pma
Ci maju zasuvky ine fazy to neviem, ale su asi 4m od seba a kazda je v inej miestnosti ak sa to da tak nazvat kedze byvam v garzonke Laughing
zajtra ak bude cas to skusim poprepajat
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2009 21:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
mafo22 napísal:
pma
Ci maju zasuvky ine fazy to neviem, ale su asi 4m od seba Laughing
A do prdele, já to tušil ..... Laughing
Musi to být na stejné zásuvce!!!, jinak je ta zemní smyčka opepřená ještě úbytkem napětí na PE vodiči mezi zásuvkami. Ani ze stejné to není nic moc, ale mělo by to být lepší!
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2009 22:38:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Rotfl Rotfl
Laughing
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 07:57:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Konce nemajú signálovú zem na PE "natvrdo", je tam 10R, takže ev.zemný prúd (a úbytky) je obmedzený. Jediný priamy spoj PE a sig. zeme je v PC.
Spojením analógového výstupu zo zvukovky v PC (cez nesymetrické prepojenie cca 5m kábla RCA-RCA a dve redukcie XLR/RCA) a koncov sa mi žiadny brum nepodarilo vyvolať, pritom PC a konce sú v zásuvkách v iných miestnostiach..
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 07:58:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pin č. 1 XLR není v konci spojený s kostrou a tím s PE?
"Pokus" jste provedl na jiné sestavě - jiný PC, nebyl v tom DAC Lavry (spínaný zdroj, třída I), jiný předzesilovač, takže bych se "závěry" byl opatrný. Já brum též nevyvolám, ale to nic neznamená.
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 08:18:45    Predmet: Odpovedať s citátom
mafo22: odpojte výstup Dispre od koncového zesilovače a dejte na výstup Dispre sluchátka. Jako zdroj signálu PC/Lavry. Uvidíte, jestli tam bude brum, nebo ne.
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 08:22:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to spojené cez 10R. Samozrejme, že žiadne extra závery z toho "pokusu" nevyplývajú (bol to len spoj PC-konce, bez preampu aj s ním, stále rovnaké), ,navyše ja mám nový trojvodičový rozvod, neviem aký je stav inštalácie u maffa...
mafo22
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2009 10:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
a brumu bolo koniec ...
Brum ktory sa vyskytol pri prepojeni s PC, sposobovali spominane zastrcky. Nahodil som vsetko na jednu a brum sa uplne vytratil aj max hlasitosti, takze problem uspesne vyrieseny Dancing happy
Vdaka PMA a BVa za ochotu
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2009 10:54:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za zprávu, jak jsem psal, trklo mě, že by to mohlo být na 2 různých zásuvkách. Zejména při 2-vodičovém rozvodu je to zdroj "tvrdého" napětí, a dost značný brumový proud po pláštích (stíněních) kabelů k nesymetrickým vstupům je pak nutným důsledkem.
Vlasto
Založený: 25 január 2007
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 09:02:55    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj,
skoda, ze si zobral tie BV v ciernom prevedeni, nechcel si zostat pri podobnej dyhe ako boli tie PMC?
Trochu sa mi zda, ze to tam mas na tesno.
v.
wawrik
Založený: 12 november 2006
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 09:33:45    Predmet: Odpovedať s citátom
mafo22
Aktuálne fotky zostavy by sa nenašli? Celkom by ma zaujímalo, ako si tam dokázal natlačiť F3B Smile
Vlasto
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 09:37:40    Predmet: Odpovedať s citátom
wawrik napísal:
mafo22
skus pozriet o stranku naspat, tam ma odkazy na tri fotky uz s repro BV F3B
v.
mafo22
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 12:23:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze v umiestneni nastalo par zmien a urobil som aj "pure" akusticke upravy Laughing
nejake foto:
1. http://img297.imageshack.us/my.php?image=dsc02528.jpg
2. http://img297.imageshack.us/my.php?image=dsc02525n.jpg
3. http://img297.imageshack.us/my.php?image=dsc02526.jpg
Ciernu som si vybral preto lebo mne sa k tym rozno farebnym menicom pozdavala asi najviac. Treba si uvedomit, ze BVa sa povrchovou upravou dyhy nevyrovna znackam ako PMC, Dynaudio atd. Treba si uvedomit cenu tych bedni, pre mna je to zvukova "srdcovka" a co sa tyka vzhladu to uz je rozumny kompromis.
wawrik
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 12:46:04    Predmet: Odpovedať s citátom
mafo22 napísal:
Jo jo, čierna zamaskuje veľa... Radšej indiferentnú čiernu, ako lacno pôsobiacu dyhu Thumbs up
Zdá sa mi to alebo máš tie bedne pri sebe bližšie? Nezlieva sa to už?
mafo22
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 13:04:53    Predmet: Odpovedať s citátom
bedne su od seba cca. 120 cm pocuvam ich z blizka a pocit zliatosti Laughing som zatial nepostrehol
mafo22
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 05:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
BVa system, predany, ostali sluchadla HD650 Laughing
Strana 2 z 2
