Zaslal: Po jún 29, 2009 11:40:27 Predmet: |
Vláďo, ukaž nám, prosím, ještě nějakou fotečku. Díky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 29, 2009 11:52:10 Predmet: |
| PMA napísal: | | Vláďo, ukaž nám, prosím, ještě nějakou fotečku. Díky. |
Ta poslední nestačí, nebo jsem něco zas nepochopil ?
Jestli myslíš něco nového, tak zatím nic nemám. Budu teď pár dní vymýšlet jedno zapojení, jakmile bude hotové, hodím to na plošňák a bude pochopitelně oboustranný. Takže to se určitě rád pochlubím.
Bude-li čím.  |
Zaslal: Po jún 29, 2009 22:43:05 Predmet: |
PMA:
Pavle, jukni prosím do pošty.
Dík!  |
Zaslal: Št júl 02, 2009 21:06:39 Predmet: |
A no tak jo. Možná jsi myslel něco jiného, ale to neva.
Nejdřív byl škopíček, teď to zase bude akvárko. I se vzduchováním. Ale bez rybiček, těm by se pobyt v chloridu určitě nezamlouval.
Je to malé, vnitřní rozměr 2x20x26 cm. Takže stačí míň, než litr chloridu. Větší desku bych asi stejně doma nedělal a testovací vzorky bývají (relativně) malé destičky. |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Pi júl 03, 2009 07:10:50 Predmet: |
| To Opa: uz si v tom skusal leptat? Ja som totiz take cosi tiez spravil na leptanie a tiez s podobnou sirkou a zistil som ze 2 cm su malo, zle sa tam manipuluje s doskou a ma tendenciu sa lepit na sklo, doporucujem sirku aspon 10 cm. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi júl 03, 2009 07:20:29 Predmet: |
10 cm je moc. Ty 2cm budou akorát pokud OPA domyslí uchycení desky  |
Zaslal: Pi júl 03, 2009 09:17:46 Predmet: |
| Quart napísal: | 10 cm je moc. Ty 2cm budou akorát pokud OPA domyslí uchycení desky  |
Ještě nechám trochu vytvrdit silikon, ale to uchycení desky by neměl být problém. Možností je spousty, asi existují i lepší řešení, ale pro první pokusy prostě vyvrtám do rohů desky malé otvory. Do nich strčím kus dřevěné špejle a z obou stran zajistím kouskem bužírky. Tak se deska nemůže přilepit ke stěně a za ty špejle jí zároveň zavěsím. Šlo by použít i nějaké svorky, které by se přicvakly na okraj desky. Další možnost - dva hranolky s drážkou na tloušťku desky stažené gumičkou. Chvíli přemýšlejte a vymyslíte spoustu dalších možností .... |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Pi júl 03, 2009 09:18:43 Predmet: |
| Na uchycení desky pro lepší manipulaci při leptání je ideální tenký drát např. z UTP kabelu otočený kolem desky jako smyčka. Po dotažení smyčky ho stačí trošku vyhnou aby se nedotýkal leptaných ploch. Kdyby se udělal trochu delší a na konci udělal háček, tak by šel krásně zavěsit na tu skleněnou bočnici aby deska nepadla až na dno. |
Zaslal: Pi júl 03, 2009 11:45:38 Predmet: |
| Opa a persiran sodny jsi zkousel ? (musi se ohrat na cca 60C) |
Zaslal: Pi júl 03, 2009 12:10:36 Predmet: |
| danhard napísal: | | Opa a persiran sodny jsi zkousel ? (musi se ohrat na cca 60C) |
Nezkoušel. Ohřívání je komplikace a netuším, kde by se to dalo sehnat.
Nicméně když se ptáš, asi to má nějaké výhody.
Jaké ? |
Zaslal: Pi júl 03, 2009 15:41:43 Predmet: |
| Da sa kupit napr. v SOS. Ale este som s nim neleptal, tiez ma odradza ta potrebna teplota. |
durii Nádejný hifista
Založený: 28 máj 2009 Príspevky: 76
Zaslal: So júl 04, 2009 10:48:21 Predmet: |
Ine kafe
Zostanem pri dpske, ktora si plava na hladine  |
Zaslal: So júl 04, 2009 11:16:48 Predmet: |
| durii napísal: | .
Ine kafe
Tato metoda ovšem patrně není nejvhodnější pro oboustranné DPS.  |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 11:00:14 Predmet: |
Počítal jsem si orientačně, jak to vychází cenově. Myšleno pro jednorázové vzorky, nikoliv opakovanou výrobu.
Pragoboard Pool servis dvoustranná deska 1dm2.
Pokud je uvedená cena už s daní, tak je to 500,-.
Pokud je to cena bez daně, tak 600,-
Kohout dvoustranná filmová předloha 1dm2 200,-
Dvoustranná deska 1dm2 80,-
Celkem 280,-
Domácí výroba fólie plus toner A4 cca 40,-
Fotocuprextit 1,1 dm2 z GME 62,-
Hydroxid, chlorid, pájecí lak odhadem 20,-
Celkem 122,-
Cenu lze dál snížit vlastním nástřikem vrstvy ale neumím přesně odhadnout
velikost úspory.
Kromě výhodné ceny je domácí výroba velice operativní a rychlá.
Možná bych měl ale ještě něco dodat.
Co je pro mě ze všeho naprosto nejdůležitější je to, že nemusím nikam jezdit, někomu něco vysvětlovat, domlouvat, sjednávat, objednávat, nebo chodit na poštu. Z toho všeho mám přímo panickou hrůzu.
Takhle si vystačím sám, když to zkurvím, vynadám jenom sám sobě, ale nemusím se s nikým dohadovat. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne júl 05, 2009 11:19:53 Predmet: |
| Akvarko ma jednu pro mne podstatnou nevyhodu, spatne se myje zevnitr, protoze je zpravidla male. Potom staci chvile nepozornosti a mam hadry znicene od chloridu. Pro mne nejjednoduchsi je to hodit do misky, pote vylit zpet a umyt misku... |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 11:54:28 Predmet: |
| TomasT napísal: | | Akvarko ma jednu pro mne podstatnou nevyhodu, spatne se myje zevnitr, protoze je zpravidla male. Potom staci chvile nepozornosti a mam hadry znicene od chloridu. Pro mne nejjednoduchsi je to hodit do misky, pote vylit zpet a umyt misku... |
Akvárko má vnitřní rozměr 2cm.
Většina chloridu by měla zmiznout proudem horké vody. Dále lze dát kus hadříku na tyčku a dočistit.
Taky nevím, proč bych do nádobky na leptání plošňáků strkal oblečení.
Ale o to nejde, podstatné je toto:
Akvárko je na výšku, deska zavěšená svisle. Vzduchování promíchává lázeň, nastavím si minutky a můžu jít dělat něco jiného.
V misce musím být u toho, ručně míchat, otáčet desku a ztrácet čas.
Právě při tom se mnohem snáz zasviním, když to šplouchne, než od vnitřku akvárka.
Už se těším, až to vyzkouším! Jenom teď vymyslet ten plošňák.  |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 12:37:36 Predmet: |
| Ještě poznámka k ceně fotocuprextitu. Pokud se koupí větší deska, tak se lze s cenou dostat pod 40,- kč za dm2 a zároveň se zlepší využití plochy, protože se uřízne tak velký kousek, jaký je zapotřebí. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne júl 05, 2009 13:14:48 Predmet: |
| Už som tu raz písal svoj názor na vec, takže sa budem opakovať, ale mám presne také isté dôvody, prečo to robiť, ako OPA. No a keď tak sledujem tú debatu, tak mi vychádza jednoznačne lepšie použiť tie dosky s naneseným fotocitlivým lakom z GMA. Aj keby sa to náhodou pri osvite pokazilo, tak doska sa dá ešte vždy použiť na náhradnú metódu. Teraz by som ale rád počul názor niekoho čo tie dosky používa, ako max. dlho ich mal doma uskladnené (samozrejme v tme) predtým ako ich úspešne použil. Viem, aj to sa tu už písalo, ale vtedy to boli také neisté vyjadrenia, nič konkrétne. Ide totiž o to, že je vhodnejšie kúpiť väčšiu dosku, pretože môžem potrebovať dlhší rozmer, ale ju neminiem celú napr. do 30 dní a aby som bol úspešný aj nabudúce. Pokiaľ by som to porovnával napr. k fotopapierom, tak by nemal byť žiaden problém s uskladnením rádovo v mesiacoch až rokoch (tá emulzia na doskách je navyše podstatne menej citlivá). Proste rád by som počul názor z vlastnej skúsenosti. |
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: Ne júl 05, 2009 14:09:34 Predmet: |
to "opa" : máš to účelné a tiež skladné, napadlo ma, že keď sa niekedy vyvolávali RTG snímky klasicky (niekde možno dodnes), na vyvolávanie filmov sa používali nádoby - tanky - z novoduru, mali aj vypúšťací ventil, rozšírený podstavec kvôli stabilite, možno by sa dalo "okukať" aj uchytenie plošakov (RTG filmov) pri leptaní, samozrejme z plastu.... a som za, že ak si môžem vyrobiť PCB doma, napr.fotocestou, je to podstatne praktickejšie, ako dohadovanie ceny a platieb poštovného...
Stefan31 |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 14:30:59 Predmet: |
| Té životnosti desek bych se neobával. A shodou okolností jsem nedávno našel jednu nepoužitou fotodesku z roku 1983 (ZPA Nový Bor). Tak jí můžu otestovat. Je na ní napsáno, že záruční lhůta je 12 měsíců. Tak snad ty dnešní vydrží také alespoň tolik. |
Zaslal: Po júl 06, 2009 11:03:01 Predmet: |
Bublinky bublají.  |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 10:31:56 Predmet: |
Idealne pre skalare
Este nejaky dekel na vrch aby to nespliechalo von a bude to origo. Nejaky vrchnak, na ktory sa aj zakvaci dpska. Drzim palce. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut júl 07, 2009 10:47:25 Predmet: |
Vláďo, lidi jsou ruzni, nekteri maji radi poradek, jini na to serou. Cil i je li fotokomora firemni a mas li vedle sebe prasatka, bud si jisty ze se zasvinis i tyden po leptani. Na doma je to asi jine, to jsem nedomyslel -) Jinak to vymyvani proudem horke vody ti zasvini cele umyvadlo a ver tomu ze drhnout umyvadlo nektere zenske milujou a jsou slyset v cca 2km okruhu -)))
Jo a ja to delam tak, ze desku polozim na hladinu a sem tam zkontroluju. |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 12:34:02 Predmet: |
Nevidím rozdíl v míře zasvinění, jestli umývám misku, nebo akvárko.
Umyvadlo samozřejmě musím uvést do původního stavu (já) - to dá rozum.
Plavání na hladině - jedna přehlédnutá bublinka znamená problém a dvoustranné desky nadvakrát.
Hele, ber to jako pokus, až s tím budu půl roku dělat, tak Ti řeknu co se osvědčilo a co ne.
A nakonec, nařezání těch sklíček mě stálo 50,- kč, tak o co jde? |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 13:20:39 Predmet: |
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=84261#84261
Zajímavý příspěvek, okrajově se dotýká i výroby plošných spojů.
Podivuhodné je, že díky použití "doporučené technologie" - trubičkové pero, se kvalita plošného spoje obešla bez jakýchkoliv poznámek ze strany zastánce výhradně profesionální výroby DPS.  |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 13:34:40 Predmet: |
Nešlo o DPS. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 13:36:43 Predmet: |
Jinak od TT to byl dobrý postřeh, domácí výroba PCB je vysloveně ekologická záležitost. Environmentally friendly. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut júl 07, 2009 14:27:29 Predmet: |
| PMA napísal: | | Jinak od TT to byl dobrý postřeh, domácí výroba PCB je vysloveně ekologická záležitost. Environmentally friendly. |
Přesně tak , nasycený leptací roztok se někam vyleje ... |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut júl 07, 2009 15:33:24 Predmet: |
No, doma to je problem... Nicmene i tam se muzou najit lide kteri jej budou lit do kanystru a ten pote az se naplni ekologicky zlikvidujou, treba v lese -)))))) Hehe, nejak mne berou srandicky -)))
Nicmene nevidim rozdilu mezi hydroxidem sodnym a treba oblibenym cisticem odpadu krtek.
Jinak jeste k akvarku: Akvarko je ultrasuper vec s bublinkama pokud to delam casteji. Ale zacinam uvazovat o tom vzduchu. Co to stoji ??? |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 15:43:13 Predmet: |
Persiran sodný je průhledný, bleděmodrý a nesmrdí  |
