DPA386SE
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 18, 19, 20  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 19:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Abych se nechlubil cizím peřím, autorem je danhard.
Ještě detail, aby bylo zřejmé, co je to opravdová linearita. Pro zesilovač s dostatečným ziskem OLG - což koncový zesilovač mít musí - by se chybové napětí na vstupu nemělo dostat z lineární oblasti.
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 19:25:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Co porád třeštíš se šumem ? Není jedno, jestli to má 130, nebo 125 a nebo " jen " 120 ? Tak jako tak uslyšíš s uchem v repráku kulový... Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 19:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
M.O.J. Hawksford, Distortion correction circuits for audio amplifiers, obr. 13, 1981.
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 19:29:20    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Začali jsme s JFETy, které mají mimořádně nízký šum. Bipolár při těchto proudech bude šumět víc. Považuji za lepší, když to zmíním sám, než aby mi to někdo omlátil o hlavu.
Jinak s Tebou ale bez výhrad souhlasím, v koncovém zesilovači by to mělo být jedno.
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 19:30:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
No jo, blbě jsem to formuloval, měl jsem říct, že to mám od něj. Embarassed
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 19:37:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to ještě jinak, Vláďo : nejlepší linearitu má to zapojní od Vaška ( ale tos tady dnes neuvedl )....jinak já jsem na experimentování s diferákama připravenej... Wink
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 19:47:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, o šum jde skutečně až ve druhé řadě, ale problém je těch 1mA - je to v nejnevhodnější oblasti převodní charakteristiky SK170/SJ74. Myslel jsem, že to probereme osobně, ale přes dohodu v sobotu ses neozval (což mě už v podstatě nepřekvapuje). Pokud se chystáš na něco "top", tak to takto nejde.
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 20:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to je mi samozřejmě jasný, doufám, že si nemyslíš, že jsem idiot...Je ale otázka, jak dalece se to skutečně projeví - já v tomhle ohledu neexperimentoval a jestli ty ano, rád si to vyslechnu. Mám ohledně toho jeden nápad, kterej jsem s tebou chtěl probrat, ale nějak se mi toho tenhle tejden sešlo víc než jsem předpokládal, proto jsem nepřišel...ale snad není všem dnům konec...
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 22:57:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jednou ten Hawksford. To zapojení s velkou prvděpodobností z onoho pojednání vychází. Ale musím se přiznat, že jsem ho předtím studoval víckrát, zkoušel jsem i nějaké simulace, ale nikdy se mi z toho nepodařilo vydolovat něco použitelného. Takže Vašek má minimálně zasluhu na tom, že to přetvořil v cosi relativně jednoduchého a hlavně fungujícího. Minimálně v rámci simulace, v praxi jsem to ještě nezkoušel.
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 23:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsem si ještě jednou prohlédl ten obrázek, cosi mě napadlo. Prosím o maximální shovívavost, pouštím se na tenký led, možná je to celé pitomost, ale nemohu si to nechat pro sebe.
Totiž, kdysi jsem postavil jakousi odvozeninu DPA jenom s jedním párem koncových tranzistorů. Zkoušel jsem ve vstupu i nějaké modifikace ale potom jsem se vrátil k původnímu zapojení, tedy nedegenerovaná bipolární dvojice.
Důležité je, že jsem zesilovač oproti původnímu zapojení udělal jako invertující.
To mi umožnilo později také měřit, co se děje na invertujícím vstupu proti zemi - v podstatě chybový signál.
Bylo tam vidět přechodové zkreslení, ale kromě toho i něco, čemu jsem nerozuměl a považoval to za chybu měření. Byl to další zub, ale tentokrát v místě maxima signálu - neboli v místě, kde výstupní signál mění svou polaritu.
A teď mě napadlo, že je to možná místo, kde se mění polarita výstupního signálu, tedy mění se i polarita chybového napětí a vstupní obvod se "překlopí" z polohy označené jedním modrým bodem do bodu druhého. Tedy uplatňuje se princip, který pro sebe nazývám "zesilující komparátor".
Je to možné, nebo jsem vedle jak ta jedle?
federmann
Persona non grata
Založený: 08 máj 2008
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 09:23:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale také je to dobrý příklad, kdy simulace (přestože určitě ne zcela přesná) naprosto názorně a polopaticky ukáže souvislosti, o kterých se v rovině voodoo a důvěrných informací debatuje už celé roky bez toho, aby se provedla základní analýza problému. Nemluvím teď o Tobě, tomu jistě rozumíš.
Vidím, že se začínáte ubírat zajímavou cestou, ale o tom jsem již hodně napsal a mnozí to nechtěli slyšet a jak se tomu smáli.
Podívej se na ty svislé čárky, je to ono místo a ten zub má své důvody. Zajímavější je to když se udělá první derivace. Pak je zapotřebí začít zkoumat závislost na proudu a také dopad do šířky pásma, když se přidají šumové vlastnosti, tak se může začít teprve hledat kompromis. To vše jsou závislosti, o kterých mluvím již velmi dlouho.
Wink
Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl.
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 10:42:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
PMA, nechci se nějak dotknout Tvého chabého technického vnímání, ale tohle je něco trochu jiného.
A autorem toho, co použil OPA, je bezpochyby Jára Cimrmann Very Happy
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 11:13:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem vymyslel pitomost, je třeba to přiznat. Nedalo mi to a nacvakal jsem celé DPáčko do simulátoru, abych tu svou šílenou teorii trochu prověřil. Což o to, nakonec jsem tam ten zub dostal, ale příčina je naprosto jiná. Ve chvíli, kdy jsem měřil byl patrně "neoptimální" klidový proud a tedy velké přechodové zkreslení. A zároveň jsem se strefil do kmitočtu (řádově 10 kHz) na kterém je fázový posuv na invertujícím vstupu právě 90°. Takže zub od průchodu nulou se přestěhoval na vrcholy průběhu.
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 11:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Vylézají na povrch zajímavé souvislosti. Chtěl jsem ty křivky pro různé vstupní obvody vyjádřit také v podobě zkreslení. Narazil jsem na známou nectnost simulátoru, že fázový posuv vnímá také jako zkreslení. Protože JFET mají velkou vstupní kapacitu, zmenšil jsem odpory ve vstupech na 50R. A průběhy pro bipoláry se změnily, neboli jsou výrazně závislé na výstupní impedanci zdroje signálu (zpětnovazebního obvodu pro neinvertující zapojení.)
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 12:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to potom dopadne, když jsou impedance ve vstupech výrazně odlišné (50R - 1k)
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 12:14:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by se zdálo, že nedegenerovaný bipolár není příliš ovlivněn, chyba lávky.
Na detailu je vidět, že směrnice při průchodu nulou je pěkně skloněná a na zkreslení se to opět projeví.
federmann
Persona non grata
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 12:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To by byl kmitočet, na kterém se zesilovač rozkmitá? Tedy bod nestability a záporná zpětná vazba se chová jako kladná? A to je pouhých 10kHz?
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 12:28:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže se vrátíme k původním hodnotám, jenom JFETům dopřejeme těch 50R ve vstupu (je to pouze kvůli simulaci) a podíváme se na zkreslení.
Tohle je pro pouhých +/-5mV na vstupu.
Celkem to odpovídá těm křivkám, ale něco je podezřelé. Sudé harmonické jako by neexistovaly. Je to proto, že v simulaci jsou obvody dokonale symetrické.
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 12:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže tam vneseme umělý DC posuv jediný jeden milivolt.
A jsme tam, kde už to známe. Bipolár velké zkreslení, harmonické padají postupně. JFET malé zkreslení, téměř výhradně 2. a 3. harmonická.
Pokud by se ovšem ukázalo, že ten vylepšený bipolár funguje, tak je převálcuje oba.
Ovšem má to svoje podmínky. Za prvé dokonale shodná impedance na obou vstupech (není problém, jen se na to nesmí zapomenout).
Dobře nastavené DC servo by mělo být podmínkou vždy.
Je zajímavé, že v teorii operačních zesilovačů je nutnost dokonalého vykompenzování napěťové nesymetrie známa (a respektována) odedávna,
zatímco u Audiozesilovačů se na to pohlíží - 10 milivoltů na výstupu přeci reprákům neuškodí? Reprákům nikoliv, ale zkreslení ano.
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 13:00:36    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
Ale pane profesore, na kmitání je potřeba 180°. Pokud ani tohle nevíte...
federmann
Persona non grata
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 13:14:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud těch 90°vzniklo vnitřní strukturou z neinvertujícího vstupů na výstup a přivede se zpětnou vazbou na invertující vstup, pak se na výstupu projeví s rovnocenným zpožděním, tedy dalších 90°, není liž pravda. Součet obou zpoždění je právě 180°. Ono je to sice ještě mnohem složitější ale těchto 180° se dá snad pochopit. HQQF-55-502D má na 10kHz fázový posuv pouhých 0,3°. Nevypovídá to o něčem?
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 14:20:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Už se mi nechce strkat sem další obrázky, takže jenom slovy:
Byla taky řeč o párování JFETů. Zkusil jsem do simulace dát jeden BL a druhý GR. Samozřejmě se to rozhodilo, ale stačilo pomocným napětím (cca 0,15V) posunout pracovní bod a poměrně dobře se to srovnalo.
Tohle je samozřejmě extrém, ale chci říct, že když bude párování na 0,5mA a zbytek se dorovná trimováním, tak to nemůže ničemu vadit.
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 14:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si snad budu muset to HQQF-55-502D postavit a změřit, když je to takovej zázrak Smile
HIFI je otázkou priorit...
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 20:02:20    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, modely FETů jsou MNOHEM méně dokonalé, než modely BJT.
PríspevokZaslal: So august 01, 2009 20:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou, ale především co se týká kapacit a přesouvání náboje v Gate a je to zjednodušené už v konstrukci toho modelu, tudíž se to nedá spravit doladěním parametrů.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St august 05, 2009 13:15:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže jsem trochu experimentoval na svém předzesilovači, který má stejný vstupní a rozkmitový stupeň jako DPA386. V příloze zasílám jedotlivé obrázky z osciloskopu.
U fetů upraven pracovní bod na cca 5,4 mA na tranzistor.
Pracovní bod bipolárů cca 1mA na tranzistor.
Obrázek č.1: diferáky fety limitace 1kHz.
Naposledy upravil hcrevize dňa St august 05, 2009 13:21:17, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: St august 05, 2009 13:19:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Diferáky fety detail limitace 1kHz
hcrevize
PríspevokZaslal: St august 05, 2009 13:20:11    Predmet: Odpovedať s citátom
diferáky bipoláry limiace 1kHz
hcrevize
PríspevokZaslal: St august 05, 2009 13:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
diferáky bipoláry detali limitace 1khz.
hcrevize
PríspevokZaslal: St august 05, 2009 13:23:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Difráky bipoláry obdélník 100kHz, horní křivka je generátor, spodní křivka zesilovač.
Strana 8 z 20
